10 страниц V « < 4 5 6 7 8 > »
wJimm, Новый проект
Voyager-A
сообщение 22.5.2009, 16:00
Из: Одесса
Пользователь №: 102 530
Модель телефона: A1200e
Насчет "долговато" не согласен. Одиночный клик быстрее длинного тапа. "Неудобно" - это кому как.
Для выбора смайлов было предложение выбирать двойным кликом.
MedAlex
сообщение 23.5.2009, 5:40
Из: Омск
Пользователь №: 102 666
Прошивка: 2.1-update1
Цитата(Garm @ 22.5.2009, 18:12) *
Предложение 1: Сделать выбор смайлика удержанием стилуса.
+1. давно предлагал wadman'у этот вариант. удобнее нынешнего ибо минус один клик.
ну или так. но все же длинным тапом считаю удобнее.
Matorist
сообщение 25.5.2009, 7:47
Пользователь №: 105 413
Модель телефона: IPhone XR
Прошивка: iOS 13
Voyager-A
сообщение 25.5.2009, 11:55
Из: Одесса
Сейчас сайт работает. Только что проверил.
FEAR4ik
сообщение 25.5.2009, 13:41
Пользователь №: 152 546
#keef
точно, утром сайт не работал. Сейчас в норме
Garm
сообщение 26.5.2009, 14:47
Из: Морозовск
Пользователь №: 48 276
Прошивка: Black Ming 3b
Предложение 4: В окне чата при приходе нового сообщения появляется конвертик. Собственно предложение: превратить его в кнопку щелкнув по которой можно было бы перейти в чат где есть первое непрочитанное сообщение.
Eternity
сообщение 26.5.2009, 16:53
Пользователь №: 200 201
Модель телефона: ROKR E398
Прошивка: 373
Оформление в стиле мотофана smile.gif )))))
Voyager-A
сообщение 26.5.2009, 17:02
Из: Одесса
В правом верхнем углу есть стрелка (включается в опциях КПК), которая переключает чаты. После прихода сообщения она переключает на чат с новым сообщением.
Matorist
сообщение 26.5.2009, 20:02
Прошивка: iOS 13
Вот попробуй Может Быть похоже старался выдержать стиль, если что то не так можешь подправить (:
Сообщение отредактировал Matorist - 26.5.2009, 20:02
Garm
сообщение 31.5.2009, 18:28
Из: Морозовск
Спасибо за подсказку. Я думал это для переключения чатов....
[off]P.S. Засунул в него 500 смайлов с другого джимма. Нафига мне такое количество - понятия не имею[/off]
wadman
сообщение 8.6.2009, 18:23
Пользователь №: 197 131
Модель телефона: rover g5, se w200
Не только стрелка "вправо", но и движение джойстика при непрочитанном сообщении переключает на чат с непрочитанным сообщением, если таковое имеется.
wadman
сообщение 15.6.2009, 11:41
Обновление:
* При ошибке передачи файла через web-сервер теперь выдается запрос на повтор операции. Актуально при передаче фото - иногда вторую фотографию сделать невозможно (момент потерян), а поделиться очень хочется. smile.gif Тестируем...
* Ожидание между переподключениями теперь сопровождается прогресс-баром (в виду возникновения ситуаций, когда процесс самого подключения поймать невозможно, а отменить череду подключений - нужно). Тестируем...
* Кнопка "Назад" на СЭ теперь работает и в окне "поиска" для отправки фото.
* Теперь должна обрабатываться ситуация, когда сервер возвращает ошибку на отправленное сообщение - выставляется статус "не доставлен". Пример ситуации: когда контакт входит в сеть при медленном соединении, при этом сервер не принимает для него сообщений, пока контакт не закончит процесс подключения или контакт вышел из сети в момент отправки сообщения ему. Так же тестируем.
wadman
сообщение 19.6.2009, 10:57
Мелочи приятные:
* СЭ: при нажатии "Назад" и активации главного меню выделенным пунктом в нем становится "Свернуть".
* Меню контакта изменено: операции с контакт-листом убраны в подменю "Список".
* Добавлена пользовательская иконка и горячая клавиша "Открытые чаты". Если открыт только один чат, то происходит его активация вместо показа списка чатов.
* В горячие кнопки включены 8, 9, 2 и 3. Кнопки 1 и 7 остались для навигации (начало и конец списка соответственно).
* Поправлена позиция смайла при использовании сортировки и смене его позиции в результате выбора.
* Убраны ограничения по версии протокола ICQ при попытке отправить файл или сообщение с уведомлением о доставке. Теперь, если клиент контакта "заявляет", что имеет такие возможности, а версия протокола им не установлена (я с таким столкнулся в результате ошибочной "маскировки" одного из джимов) - то не смотря на это ему можно отправить файл. И сообщение будет отправляться с запросом об уведомлении о доставке.
* Убран сброс непрочитанных сообщений при подключении из-за возникновения ситуации, когда значек об имеющихся непрочитанных сообщениях сбрасывался при переподключении.
* В поле количества попыток подключения теперь можно вписать три цифры. Кто-то просил сделать возможность бесконечного подключения, думаю, что 999 - вполне для этого достаточное количество при хотя-бы десятисекундном перерыве.
Matorist
сообщение 20.6.2009, 7:45
Прошивка: iOS 13
wadman, извиняюсь за назойливость но когда анимированные смайлы появятся? tomato.gif
Voyager-A
сообщение 20.6.2009, 13:46
Из: Одесса
Так ведь это не самое главное в джимме.
wadman
сообщение 22.6.2009, 3:16
Matorist, смайлик у тебя весьма к месту. smile.gif Пока нет идеи как это сделать, а появится она, когда голова будет свободной от более достойных функций.
wadman
сообщение 22.6.2009, 13:27
Еще мелочи:
* Подправлено определение недоставки сообщения - стало точнее и надежнее. В связи с этим убрал еще несколько древних баг, когда при потере соединения оно уже не обрабатывалось, а ожидающее подтверждения сообщение, сидящее на нем держало его в памяти и иногда вызывало ошибку на новом подключении. Надеюсь, понятно объяснил. smile.gif В общем, в связи с исправлнием этой и нескольких других баг стабильность соединения и определения его отсутствия повысилась.
* Опция "Скрывать контакты вне сети" теперь действует и на группы. Если в группе нет отображаемых контактов, то и группа не отображается.
* Убрал сомнительные участки кода из окна ввода текста (сообщения и статуса), предположительно вызывающие перезагрузки на СЭ.
* Теперь на равне с новым сообщением, уведомлением о наборе и т.п. в контакт-листе у контакта отображается значек неотправленного сообщения (с наименьшим приоритетом, т.е. если там есть новое сообщение, то будет значек нового сообщения).
* Убрана лишняя прорисовка контакт-листа при всплывающем окне, когда контакт-лист ошибочно прорисовывался поверх окна.
* В рамках борьбы за стабильность работы в процедуру очистки памяти при маленьком хипе включены процедуры очистки всевидящего ока, консоли отладки и половины самого большого чата (половина текста в таком чате выгружается, если включена запись истории). С чатом - нужно стрессовое тестирование.
П.С. Может на этом остановлюсь уже...
wadman
сообщение 23.6.2009, 11:46
И еще:
* Исправлено снятие блокировки, когда при однократном нажатии на * wJimm сам через секунду снимал блокировку.
* Изменена прорисовка чата: один и тот же ник в следующем сообщении не рисуется (незначительная, но экономия памяти).
* Добавлена опция "Макс. кол-во сообщений в чате", при этом если значение его больше 0, то столько сообщений и будет хранить чат, автоматически выгружая лишние. Значение больше 0 и меньше 5 исправляется на 5. Значение по умолчанию = 50.
Voyager-A
сообщение 24.6.2009, 13:39
Из: Одесса
Обновление 24.06:
* В "Экстра" добавлены опции для логирования входа/выхода и смены статуса контакта (без чтения самих статусов).
* Исправлено удаление сообщений из чата (бага с меню и наездом сообщений друг на друга).
В связи с некоторой глючностью статусов, которые присылает сервер, эти самые статусы приведены в соответствие оригинальной аське. Рекомендуется выставить статус "В сети" перед подключением.
И будем надеяться, что это глюк серверов ICQ...
Matorist
сообщение 25.6.2009, 11:24
Прошивка: iOS 13
wadman,
smile.gif Сделай пожалуйста номально определение дичата, и чтобы еще было видно баян Icq
______
И статусы плиз верни обрано, все работает корректно
Сообщение отредактировал Matorist - 26.6.2009, 10:53
Matorist
сообщение 26.6.2009, 12:31
Прошивка: iOS 13
Переделал из авторских работ для, wJimm огромное спасибо за это автору, Петрухе Источник
Ramiro
сообщение 26.6.2009, 17:29
Пользователь №: 118 051
Модель телефона: С650,E398,L7,L9,ZN5
Прошивка: Evolution-XXXBEST
ПОСТАВИЛ тестовую версию для моторола на zn5 экран как новогодняя ёлка замигала?? баг или я не то скачал(точнее скачал для р2к моторол)??
выяснилось эта не катит
качаю мидп2--ваче супер ася самое лучшее что я видел для зины!!! респект и уважуха авторам!!!
маленькая просьба специально для Motorola zn5 нельзя ли переделать
вот эту кнопку
keys
code -8
action 0
name Clear
чтобы она не спрашивала удалить чат .
.а просто вылазила на 1 меню назад ну как на телефоне!привык!было бо намного удобнее!
а удалить чат перевесить в меню контакта.. или ече куда..
и клавиши громкости баковые тоже использовать (в jave не работают) тока вот они не опредилились.KeyCatcher ом.
Сообщение отредактировал Ramiro - 28.6.2009, 15:59
wadman
сообщение 29.6.2009, 13:05
Ramiro, если так на всех моторах, то могу это сделать по определению платформы. Кто еще так желает (это будет работать там, где строка с названием платформы имеет что-то общее с "motorola" или т.п.)?
Garm
сообщение 29.6.2009, 17:30
Из: Морозовск
На ZN5, как и на других линуксах, сборка под моторолу не пойдет (из-за этого мигания экрана). Нужна MIDP2...
Сообщение отредактировал Garm - 29.6.2009, 17:31
Ramiro
сообщение 29.6.2009, 18:00
лутьше разделить на линукс моторола (новые ) и старые п2к моторы !чтобы знать для чего качать !!
что насчет :
маленькая просьба специально для Motorola zn5 и множества других линукс мотор! нельзя ли переделать
вот эту кнопку
keys
code -8
action 0
name Clear
.а просто вылазила на 1 меню назад/отмена ну как на телефоне!
ну очень проблематично вылазить обратно к списку если надумал отправить сообщение и не решил послать, ...надо нажимать *функции*, передвинуть пару меню вниз до *отмены* и *выбор* ..не айс.
да и по меню проче было бы вылазить. ну Удобнее!
лучше переделать эту кнопу на назад/отмена.. тем более на большинстве линукс телефонов мотор она есть!!!! и как раз выполняет эту функцию!!!!.. чем удаление чата..
Владельцы Z6 ,EM30 , Е8 , ZN5 кто пользуеться wjim что думаете отзовитесь!!!
Сообщение отредактировал Ramiro - 29.6.2009, 18:11
wadman
сообщение 30.6.2009, 5:01
Речь идет не о разных сборках, а о определении платформы через System.getProperty("microedition.platform"); - если там есть определение моторов, то можно будет переделать.
Voyager-A
сообщение 30.6.2009, 7:01
Из: Одесса
wadman, как ты помнишь, у А1200 не определяется платформа.
wadman
сообщение 30.6.2009, 9:42
Потому я задаю этот вопрос.
В таком случае все ждем пользовательских горячих кнопок. Это не скоро будет. Можно будет назначать действия на любые кнопки, которые ловит платформа.
wadman
сообщение 3.7.2009, 9:50
Точка 2.
* Поправил автоподключение (никогда не пользовался, оказалось, что эту багу давно "встроил").
* Поправил запрос на переотправку файла при ошибке сети.
* Для звука сообщения добавлены две галочки: 1. Звук без повторов - для одного контакта звук сообщения играется только один раз до активации чата; 2. Напоминать о непрочитанных - раз в 10 минут играется звук сообщения и вибра в соответствии с текущими настройками и режимом оповещения (при включенном белом списке напоминалка не будет работать о сообщениях от контактов не из списка).
MaZaXAkA
сообщение 4.7.2009, 11:18
Из: Майкоп
Пользователь №: 150 432
Модель телефона: Optimus
Прошивка: 1.6 10D
Поставил посмотрел функционал графика прикольно всё. но при подключении берёт 25+кб при 11кб у хаттаба. может мелочь но для меня не критично, всё таки 11 лучше чем 27-28
Voyager-A
сообщение 4.7.2009, 17:39
Из: Одесса
Есть два режима экономии трафика.
wadman
сообщение 6.7.2009, 5:10
MaZaXAkA, поставь мод хаттаба с нуля и расскажи здесь, сколько оно при первом запуске съест. smile.gif
DarK AngeL
сообщение 6.7.2009, 5:25
Из: Уфа
Пользователь №: 162 097
Модель телефона: Nokia E71 & N97 mini
wadman, лучше уж тогда D[i]Chat wink.gif У хаттаба при коннекте идет запрос инфы ...
Voyager-A
сообщение 6.7.2009, 7:26
Из: Одесса
Я сравнивал с Дичатом. У wJimm на 1 кб было больше при подключении, чем у Дичата (5 онлайн контактов).
DarK AngeL
сообщение 6.7.2009, 7:39
Из: Уфа
Погрешность приелимая => чувак не прав (:
wadman
сообщение 6.7.2009, 10:54
Обновление:
Данная версия содержит ряд исправлений (фоновые процессы, автоподключение с блокировкой, напоминания о непрочитанных сообщениях и т.п.), в т.ч. и изменен формат хранения истории, поэтому прежде чем обнавляться, НАСТОЯТЕЛЬНО рекомендую либо экспортировать историю, либо удалить. В поиске по истории добавлено поле ввода типа "Дата" -> при поиске она учитывается при включении соответствующей опции (необходимо тестирование).
Плюс сделана еще одна попытка убрать перезагрузки при смене статуса на некоторых моделях с некоторыми прошивками СЭ.
Добавлено позже (6.7.2009, 17:54):
У меня тоже, если ник не ввести в учетке.
DarK AngeL
сообщение 6.7.2009, 16:42
Из: Уфа
Значит вот он лишний 1кб...
Ramiro
сообщение 8.7.2009, 11:28
владельцы мото ZN5 кто нибуть может обнавляться на прямую с телефона ? (такой косяк тока у меня одного? )прошивка фридо 7фр с обнавлениями!
Сообщение отредактировал Ramiro - 8.7.2009, 12:28
wadman
сообщение 8.7.2009, 13:49
* Поправлено определение количества непрочитанных сообщений при заблокированном джиме
* Почти с нуля переписан парсер ссылок (теперь в ссылки попадает все слово следующее за "tel:", "sms:", "ftp:/", "http:/" и "https:/")
* Подправлен парсер смайлов (на наличие в ссылках смайлов и исключение их)
* Исправлена работа с некоторыми украинскими символами.
* Подправлен менеджер фоновых задач.
* Управление списком контакт-листа (удаление и т.п.) перенесено в фоновые задачи.
* Несколько мелких исправлений в окне ввода текста (статусы и сообщения). Идет процесс работы над перезагрузками на СЭ.
* В "Экстра" добавлена опция записи ведения истории (подефолту выключена, проверяем и ставим всем, т.к. новым эта опция добавляется автоматически).
* В "Экстра" добавлена опция записи строк лога в историю (подефолту выключена, проверяем).
* Поправлен менеджер очистки памяти от ложных срабатываний.
* Убрана возможность ответа другому контакту при написании сообщения (при выборе смайлов ошибочно могла появиться возможность ответить).
* Добработаны функции вставки и цитирования.
* Добавлена опция "C = BACK", которая заменяет действие кнопки "С" с удаления контакта/чата на переключение на предидущий экран.
Ramiro
сообщение 8.7.2009, 16:45
За эту функцию спасибо отдельное!!! Wjim самая лучшая аська для МОТО ZN5 thumbsup.gif и скорее всего для всех линукс мото clap.gif
Сообщение отредактировал Ramiro - 8.7.2009, 16:48
wJimm, Новый проект · Jimm · Forum
Текстовая версия Сейчас: 18.7.2025, 5:15
