10 страниц V « < 6 7 8 9 10 >
wJimm, Новый проект
iBarS
сообщение 18.8.2009, 5:12
Из: Кемерово
Пользователь №: 64 876
Прошивка: 2.2
P1i: аппаратная кнопка "назад" в граф меню работает, в уишных меню неа..
и ужасные тормоза в меню при циклическом скроллинге..
Сообщение отредактировал iBarS - 18.8.2009, 5:17
wadman
сообщение 18.8.2009, 9:18
Пользователь №: 197 131
Модель телефона: rover g5, se w200
Fyth, 0.6.8.7 от какого числа?
Добавлено позже (18.8.2009, 15:22):
А когда было иначе? С уишными (если речь о телефонном уи), ничем не помогу.
Matorist
сообщение 18.8.2009, 9:30
Пользователь №: 105 413
Модель телефона: IPhone XR
Прошивка: iOS 13
wadman,
smile.gif все наконец-то проблема с зависанием полностью решилась thumbsup.gif и анимированные смайлы работают исправно
wadman
сообщение 18.8.2009, 10:00
А у тебя разве смайлы есть? :-)
iBarS
сообщение 18.8.2009, 10:03
Из: Кемерово
Прошивка: 2.2
Так с ними проблем нету. Кнопку назад ток починить..
А когда было иначе?
хмм.. т.е. тормоза были и будут всегда? и прыжки через несколько пунктов меню? ну раз это в порядке вещей, то ладно..
Fyth
сообщение 18.8.2009, 10:34
Из: Беларусь
Пользователь №: 196 929
Модель телефона: E 398
Прошивка: DaR 2 test 11
От 30.07.2009
wadman
сообщение 18.8.2009, 11:25
Есть такое понятие "история версий".
Добавлено позже (18.8.2009, 17:57):
Fyth, альтернативный выбор х-статусов включен? смайлы в чате рисуются? при выборе пункта меню - пункт просто закрывается или что-то мелькает или видно окно на какое-то мгновенье? сортировка смайлов включена?
Сообщение отредактировал wadman - 18.8.2009, 11:59
Fyth
сообщение 18.8.2009, 13:09
Из: Беларусь
Альтернативный выбор х-статусов включен; смайлы в чате рисуются, если вручную вводить смайл; пункт Смайлы просто закрывается при выборе; сортировка тоже включена.
wadman
сообщение 19.8.2009, 13:05
* Убрана огромная бага, приводящая к зависаниям в случае, если хоть у одного контакта включен лог. Добавлена была вчера. smile.gif
* КПК: добавлена опция увеличенных шрифтов (касается всего приложения). Требуется перезапуск.
* Изменен алгоритм загрузки приложения. Раньше при перегруженном (в плане графики) приложении невозможно было открыть ссылки.
* Чат: добавлена галочка "Автоскрытие ника". По-дефолту включена, т.е. как было - ник не повторяется.
* КЛ: добавлена галочка "Автопозиция при входящем". По-дефолту включена, т.е. как было - при входящем сообщении контакт в списке становится текущим.
* Магическое око: добавлена фильтрация на повторения и при входе в сеть такие пакеты не обрабатываются с задержкой, указанной в настройках оповещения.
* Чат: события лога сопровождаются теперь иконкой.
* И т.п.
wadman
сообщение 20.8.2009, 12:57
* При удалении контакта и его история удаляется автоматом (раньше удалялась только при соответствующей команде из меню истории или при удалении учетной записи).
* Экстра: "Принимать сигналы" - принимать сигналы от этого контакта.
* В меню контакта добавлен пункт "СИГНАЛ", который появляется, если клиент контакта wJimm версии 0.6.9.3 и выше. При этом отправляется внутреннее сообщение "сигнал" и у принимаемой стороны (при включенной выше указанной опции на вас в Экстра) играет сигнал с максимальной громкостью и вибрирует 2 секунды игнорируя все настройки оповещения.
wadman
сообщение 27.8.2009, 3:31
Несколько мелких багов. И смайлы поправил на мотороле и нокии. За работу над смайлами и тестирование - спасибо N.e.v.u.r.
wadman
сообщение 28.8.2009, 8:57
* Много мелкого эстетического тюнинга.
* КПК: при включенном управлении пальцем движение пальцем в чате влево и вправо переключает между чатами.
wadman
сообщение 30.8.2009, 14:46
ГОРЯЧИЕ КНОПКИ В МЕНЮ: для каждого отдельного меню можно непосредственно в нем добавить горячую (цифровую) кнопку на любой пункт меню (аналог шорткатов меню в Windows - когда в меню имеются подчеркнутые символы, при нажатии на которые происходит выбор этого пункта). Для этого достаточно встать на нужный пункт меню, нажать и держать кнопку 2 секунды. Чтобы переставить кнопку на другой пункт нужно встать на другой пункт и нажать эту кнопку на нем. Чтобы совсем снять горячую кнопку - встать на пункт меню и "выдержать" эту кнопку 2 секунды. Назначаются все кнопки, за исключением 1 и 7, которые назначены на начало и конец списка соответственно. Необходимо тестирование!
wadman
сообщение 31.8.2009, 6:47
Выложена версия для SE с уведомлением в Activity Menu.
wadman
сообщение 2.9.2009, 8:47
* Исправлено восстановление заставки при запароленом снятии блокировки и неверном вводе или отмене ввода пароля.
* Окно выбора файла запоминает последнюю папку.
* При блокировке кнопки влево и вправо листают список открытых чатов (с обозначением непрочитанных сообщений).
* Исправлена прорисовка экрана блокировки.
* Подправлена работа назначения/снятия/переназначения быстрых клавиш в меню (напоминаю: долгое нажатие цифровой кнопки назначает эту кнопку для этого пункта меню. работает почти во всех меню). Кнопки 1 и 7 тоже назначаются. * и # - начало и конец списка соответственно.
* КПК: исправлено управление пальцем в меню.
* В сборку для моторол включен файл 1m.mp3 для E398, который играет как вибра.
* Сборка для SE jp7.5 и выше добавлена в конструктор.
* Обновлены ресурсы в конструкторе.
* И прочая...
AnarhySaur
сообщение 2.9.2009, 11:43
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 172 572
Модель телефона: Ming A1200e
Прошивка: Black diamond RC8
Планируется ли сделать такую фичу, как у ХаТТаба: чтобы ответить на сообщение нужно кликнуть на любое сообщение чата, а не как сейчас - выбрав сообщение в контекстном меню или кликнув по маленькой области часов?
wadman
сообщение 2.9.2009, 13:10
Это востребовано? Какие проблемы при нажатии на часы?
AnarhySaur
сообщение 2.9.2009, 16:26
Из: Днепропетровск
Область часов маленькая в сравнении со значительной областью сообщений!
Вот че не сделать чтобы ткнул на сообщение и окно редактирования, а не в часы попадать или вызывать контекстное меню!
Voyager-A
сообщение 2.9.2009, 19:42
Из: Одесса
Пользователь №: 102 530
Модель телефона: A1200e
Сейчас, если ткнуть на сообщение, то потом его можно скопировать или переотправить. А так, как предлагаешь ты, придется джойстиком двигаться до нужного сообщения. Неудобно.
AnarhySaur
сообщение 2.9.2009, 20:20
Из: Днепропетровск
Да не нужно джойстиком до нижнего сообщения идти! В джимме ХаТТАБ'а для ответа просто ткнеш на любую область сообщения, кроме софт-бара и статус-бара!
wadman
сообщение 3.9.2009, 3:58
Voyager прав. Пальцем можно выбрать сообщение для копирования/добавления в буфер и для переотправки, а так нужно двигаться исключительно джойстиком, плюс управление пальцем будет мешаться - случайно будет открываться окно набора.
Останется так - джойстик или в часы ткнуть. Увеличь софтбар, если сложно попасть в нижнюю часть экрана.
Сообщение отредактировал wadman - 3.9.2009, 6:39
Voyager-A
сообщение 3.9.2009, 6:47
Из: Одесса
У меня было написано не "нижнего", а "нужного". И ы вообще не понял смысл поста. Перечитай еще раз мой пост или пост wadmana.
AnarhySaur
сообщение 3.9.2009, 7:49
Из: Днепропетровск
Я наверное не слишком правильно излагаю свои мысли! Я с момента появления первого мотора с J2ME использовал только мод ХоТТаБ'ыча, лишь изредка пробуя другие проэкты!
Вообщем к нему я сильно привык, поэтому его интерфейс привязал меня к некой эргономике! Ваш проэкт же меня привлек большей функциональностью и интересными решениями!
Но мое мнение таково, что в некоторых моментах нет эргономики, да и оформление не очень!
Насчет оформления, мне не один проэкт, даже мод ХоТТаБ'ыча, своим оформлением не устраивает! Поэтому выдираю из конструкторов ресурсы и банально замениваю!
Как вывод, попробуйте последний мод ХоТТаБ'ыча для Е2, который в соседней теме, чтобы понять, что мне не удобно, а может и кому-то другому!
Не сочтите мою критику как агресию или рекламу другого проэкта, а как направление к улучшению проэкта!
DarK AngeL
сообщение 3.9.2009, 8:23
Из: Уфа
Пользователь №: 162 097
Модель телефона: Nokia E71 & N97 mini
Не будет мешаться, если хитро сделать...
Сообщение отредактировал DarK AngeL - 3.9.2009, 8:24
Voyager-A
сообщение 3.9.2009, 8:26
Из: Одесса
Я сам когда-то пользовался модами Хаттаба, но ушел с них именно по причине эргономики. Не нравится мне такой интерфейс, неудобно.
И, кстати, не вижу большой разницы куда тапать, в софт-бар или немного выше в экран.
Сообщение отредактировал Voyager-A - 3.9.2009, 8:32
AnarhySaur
сообщение 3.9.2009, 8:49
Из: Днепропетровск
Это ты о чем? Не понял поста..
Добавлено позже (3.9.2009, 13:46):
Мне не сложно попасть в область часов, просто непривычно!
Заметил такой глюк, при подключении там где "Ждите" циклично отсчитывает с шагом 10%, типа от 0% до 100 % и так по кругу, ток перегрузить надо вДжимм!
Предлагаю заменить эти проценты на сообщения как у ХоТТаБ'ыча, типа conecting login.icq.com, change server, reading messages, sending cookis и прочее, точно не помню..
Voyager-A
сообщение 3.9.2009, 12:54
Из: Одесса
Если непривычно - привыкай.
Про подключение. Там перебирает сервера, если не может подключиться.
А какой смысл замены надписей вместо процентов? Просто почитать?
AnarhySaur
сообщение 3.9.2009, 14:17
Из: Днепропетровск
Чтобы знать на каком процессе джимм не может соединится!
Насчет перебора серверов, а что там перебирать, если в адресах серверов только login.icq.com !?
Кстати, не нашел где включается перенос по буквам? Или такой опции нет?
Voyager-A
сообщение 3.9.2009, 14:24
Из: Одесса
А попыток подключения сколько стоит в настройках?
AnarhySaur
сообщение 3.9.2009, 18:09
Из: Днепропетровск
Так это уже не перебор серверов, а конекты к одному серверу, причем без конца!
А вообще есть надежные сервера, кроме основного?
Добавлено позже (3.9.2009, 23:16):
И что насчет переноса по буквам, а то нерационально используется пространство..
DarK AngeL
сообщение 4.9.2009, 3:01
Из: Уфа
Я вроде не тебе писал.
Voyager-A
сообщение 4.9.2009, 5:38
Из: Одесса
А не нужно было другие сервера удалять.
wadman
сообщение 4.9.2009, 5:55
Хитро то можно. Проблема в другом, смысла не вижу "покупать мерс и приделывать синие писалки" biggrin.gif . Совсем не вижу. Да и другая идея есть, где эта будет совсем неуместной.
Врятли это будет сделано.
AnarhySaur
сообщение 4.9.2009, 6:03
Из: Днепропетровск
Я ничего не удалял! Там только один сервер прописан был login.icq.com и все!..
Voyager-A
сообщение 4.9.2009, 6:21
Из: Одесса
Пробуй еще эти:
login.oscar.aol.com
64.12.161.185
64.12.161.153
205.188.251.43
DarK AngeL
сообщение 4.9.2009, 12:12
Из: Уфа
Хм, ну значит у тебя управление пальцем по-другому сделано.
1peps1
сообщение 4.9.2009, 15:33
Пользователь №: 205 692
Модель телефона: z6
Перешел на данную сборку с модов хатаба. Вполне все устраивает, но такой вопрос у меня. Недавно в квипе поререименовывал некоторые контакты, но почему то в джиме грузяться все равно старые ники.
Щас стало неудобно, как синхронизировать кл джима с квиповским?
wadman
сообщение 7.9.2009, 6:01
1peps1, или ставь с нуля и тогда все возьмется с сервера или переименовывай сам. С сервера берутся ники, если их только нет локально.
1peps1
сообщение 7.9.2009, 8:06
Модель телефона: z6
wadman, Переустановка джимма помогла, спс.
wadman
сообщение 7.9.2009, 12:31
* Большое количество работы по оптимизации использования памяти.
* SE: галочка для отображения всех входящих сообщений в activity menu.
* Исправлено неотображение непрочитанного сообщения в контакт-листе.
* Исправлена работа с фантомами при написании им.
* Переписана работа с шаблонами.
Сообщение отредактировал wadman - 7.9.2009, 12:32
wJimm, Новый проект · Jimm · Forum
Текстовая версия Сейчас: 18.7.2025, 21:13
