![]() wJimm, Новый проект |
MedAlex |
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 123 Регистрация: 11.10.2006 Из: Омск Пользователь №: 102 666 Модель телефона: milestone xt720 Прошивка: 2.1-update1 Рейтинг: 79 ![]() |
~Gangs2er~ |
![]() MotoSkinner ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Разработчики Сообщений: 248 Регистрация: 4.8.2006 Из: Екатеринбург Пользователь №: 93 787 Модель телефона: (M) E398 Прошивка: У вас такой нету)) Рейтинг: 217.5 ![]() |
Wadman, может тогда зделаеш возможность юзверю самому выбирать иконки, которые висят в заголовке? Например вынести их в отдельный пункт меню! Или добавить в меню настройки интерфейса!
wadman |
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 142 Регистрация: 4.4.2009 Пользователь №: 197 131 Модель телефона: rover g5, se w200 Рейтинг: 49.5 ![]() |
Wadman, может тогда зделаеш возможность юзверю самому выбирать иконки, которые висят в заголовке? Например вынести их в отдельный пункт меню! Или добавить в меню настройки интерфейса! Не хотелось-бы тебя огорчать, но ты немного отстал. ![]() Добавлено позже (16.4.2009, 9:28): +1. мое предложение - показать/скрыть отключенных. Принято. |
Mirrou4ka |
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 144 Регистрация: 3.4.2007 Из: Cочи Пользователь №: 129 629 Модель телефона: L6,Glofish X500+ Прошивка: это было Juix'ом Рейтинг: 49 ![]() |
wadman,
Закрепи, плиз первый пост темы. |
wadman |
Matorist |
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 663 Регистрация: 30.10.2006 Пользователь №: 105 413 Модель телефона: IPhone XR Прошивка: iOS 13 Рейтинг: 154 ![]() |
![]() _______ а по существу, LocId так почему то не определяет(( да и с дичатом что-то странное, только название даже версию не ловит ![]() Сообщение отредактировал Matorist - 16.4.2009, 7:13 |
Voyager-A |
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 404 Регистрация: 10.10.2006 Из: Одесса Пользователь №: 102 530 Модель телефона: A1200e Рейтинг: 40 ![]() |
wadman |
а по существу, LocId так почему то не определяет(( да и с дичатом что-то странное, только название даже версию не ловит ![]() Я не делал определение версии... Мне нужно тестировать, что приходит в описании клиента, что невозможно в виду отсутствия в моем окружении этих клиентов. Можно "словиться" в воскресенье днем или вечером с тем, кто может с них зайти и я посмотрю что и как. |
Matorist |
wadman, могу добавить Тебя в асю и зайти вечром В воскресенье чтобы потестировать
______ И еще Можно ли воообще прогресс бар убрать? оставит для Него в КЛ какую нибудь полоску сверху небольшую? ![]() Сообщение отредактировал Matorist - 16.4.2009, 11:23 |
wadman |
Matorist, добавляй.
![]() Добавлено позже (16.4.2009, 18:01): И еще Можно ли воообще прогресс бар убрать? оставит для Него в КЛ какую нибудь полоску сверху небольшую? -------- это в каких случаях? |
DarK AngeL |
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 352 Регистрация: 2.2.2008 Из: Уфа Пользователь №: 162 097 Модель телефона: Nokia E71 & N97 mini Рейтинг: 155 ![]() |
Я не делал определение версии... Мне нужно тестировать, что приходит в описании клиента, что невозможно в виду отсутствия в моем окружении этих клиентов. Можно "словиться" в воскресенье днем или вечером с тем, кто может с них зайти и я посмотрю что и как. Код case 0x66666666: // dwFP2 if (dwFP3 == dwFP1) { version.append('v'); if (dwFP2 == 0x00010000) { version.append("0.1a"); } else if (dwFP2 <= 0x00000040) { makeVersion(version, (dwFP2 >> 8) & 0x0F, (dwFP2 >> 4) & 0x0F, -1, -1); switch (dwFP2 & 0x0F) { case 1: version.append(" alpha"); break; case 2: version.append(" beta"); break; case 3: version.append(" final"); break; } } else { makeVersion(version, (dwFP2 >> 8) & 0x0F, ((dwFP2 >> 4) & 0x0F)*10 + (dwFP2 & 0x0F), -1, -1); } return CLI_DICHAT; } break; Enjoy )) PS: makeVersion(буффер, первая цифра, вторая цифра, третья цифра, четвертая цифра). После каждой цифры ставится точка. Сообщение отредактировал DarK AngeL - 16.4.2009, 12:33 |
wadman |
DarK AngeL, спасибо.
DarK AngeL |
Пожалуйста, приходите еще
Qeest |
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 247 Регистрация: 17.9.2006 Из: 54°38' с.ш., 86°08' в.д. Пользователь №: 99 386 Модель телефона: ROKR E6 Рейтинг: 42 ![]() |
ну наконец-то в джимме задействовали направления джойстика вправо-влево
Matorist |
wadman |
Новости есть на сайте. Но обновлений пока нет. :-)
Qeest |
Wadman, добавь пожалуйста, для сенсорных экранов, действие при нажатии стилусом на ник (как при нажатии ок, центр джойстика), чтобы открывалось окно написания сообщения.
MedAlex |
Qeest, так оно так и сделано. Длинный тап на контакте открывает окно написания сообщения. Или короткий в район часов. Но это только первый раз, пока не начат чат. Когда чат уже начат, тогда даже нажатие на джойстик открывает чат, а не окно написания сообщения.
Сообщение отредактировал MedAlex - 18.4.2009, 3:17 |
MedAlex |
wadman |
В сегодняшнем обновлении:
1. Поправлен баг с "неотправкой" самого первого сообщения в чате. На самом деле оно отправлялось, но статус не обновлялся. 2. Контакт-лист теперь циклический. 3. По идее поправлена бага с ошибочно фоновым переподключением (при переподключении по ошибке экран не обновлялся). 4. Исправлен несброс запроса авторизации из прочитанных сообщений. 5. Исправлен баг обновления заголовка контакт-листа при использовании быстрых клавиш. 6. Добавлена подсветка при вводе пароля. 7. Добавлена функция фоновых процессов (только для тестирования, по умолчанию - включена). При выполнении фоновых процессов процесс рисуется в контакт-листе и прервать его можно из главного меню командой "Отменить". 8. Изменения коснулись так-же бегущей строки и всплывающих окон - необходимы отзывы. 9. Еще мелочь разная... Жду баг-репортов. :-) Всего доброго! Добавлено позже (20.4.2009, 20:17): Знаю, что при каком-то стечении обстоятельств пропадают группы. Кто их использует, очень хотелось бы, чтобы понаблюдали за своими действиями перед таким глюком. Я сам группами не пользуюсь и она вообще у меня одна. |
Voyager-A |
Еще в настраиваемых иконках в заголовке контакт-листа добавились "око" и "показать оффлайн/скрыть оффлайн"...
wadman |
Довел до ума первую версию менеджера фоновых процессов. Об остальных исправлениях допишу позже...
wadman |
1. Изменена логика доставки сообщений: теперь если ожидается уведомление от клиента, то при подтверждении от сервера время ожидания автоматически увеличивается на выставленный в настройках таймут. Т.е. если у Вас стоит 30 секунд, то при уведомлении от сервера о доставке, время ожидания увеличивается еще на 30 секунд для получения уведомления от клиента.
2. Теперь wJimm имеет полноценный менеджер фоновых задач. Можно запустить любую задачу, которая требудет времени и заблокировать wJimm или поставить несколько файлов нескольких контактам на загрузку. (функция в стадии разработки, особенно при отправке файлов через web-ресурсы, т.к. это все переписано/написано почти с нуля). 3. Попытка поправить работу с группами (операции с контакт-листом, а не исчезнование их в wJimm). 4. Исправлено "исчезновение" контакт-листа при закрытии группы, когда отображаемых элементов после закрытия становилось меньше, чем было до закрытия. 5. В "истории" при открытии сообщения теперь цвет текста выставляется в соответствии с темой (входящие/исходящие). Добавлено позже (22.4.2009, 11:44): * Исправлена и изменена логика показа входящего сообщения в заголовке. Теперь там показывается сообщение от текущего контакта и только при наборе ему же. * Исправлено неподключение при включенной проверке обновлений. * В статусах теперь отображаются смайлы. |
wadman |
Почти критическое обновление.
"Почти" - потому что мало кому мешает, но мне - сильно мешало. * Исправлена перезагрузка (или вылет по ошибке, зависит от модели, марки и прошивки телефона) при вводе сотового и при отправке файла. * В корне переработан процесс подключения/переподключения. Теперь должно быть стабильнее. И есть рекорд - 14 часов без выхода из wJimm. Да и то - вышли, потому что зашли с домашнего компьютера. Кто - больше? :-) Сообщение отредактировал wadman - 22.4.2009, 10:52 |
grafmoto |
![]() ЯваМотоКодер ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Почётные мотофаны Сообщений: 2 003 Регистрация: 15.10.2004 Из: Северодвинск Пользователь №: 16 752 Модель телефона: iPhone 3Gs Прошивка: iOS 6.1.3 Рейтинг: 703 ![]() |
wadman |
wadman |
Новая "фишка":
* Еще одна, более глобальная, попытка исправить перегрузы и зависания SE и Нокий при некоторых действиях (в частности при вводе номера сотового). * Доделана прорисовка прогресс-бара. * Новая "фишка" в том, что теперь смайлы сортируются по частоте использования - часто используемые перемещаются в начало. Между сеансами работы wJimm данные о сортировке не сохранятся (мы же боремся за стабильность? ![]() |
Junix |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 98 Регистрация: 1.2.2007 Из: Южный Урал Пользователь №: 120 073 Модель телефона: hawaii Рейтинг: 42.5 ![]() |
wadman, что с режимом экономии трафика? Мод супер.
wadman |
Сейчас на очереди х-статусы подобно выбору смайлов (с той-же сортировкой), а затем и экономия трафика (думать нужно много, а мне пока лень, но всему свое время).
Garm |
![]() Гуру ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 356 Регистрация: 10.8.2005 Из: Морозовск Пользователь №: 48 276 Модель телефона: a1200e, iXiaomi R3 Pro Прошивка: Black Ming 3b Рейтинг: 250 ![]() |
1) Предложение для сенсорных экранов - сделать захват и перемещение всего списка контактов, а не только курсора за областью скролбара. Поясняю: Зажатие стилусом в любом месте вне зоны скролбара и движения: стилус вверх - контакт-лист прокручивается вниз, стилус вниз - контакт-лист прокручивается вверх. При этом курсор остается на месте. (пример программы - BlueFTP)
2) На моей Motorola a1200e любое внешнее событие от телефона провоцирует открытие контакт-листа вместо исходного состояния. Пример: Я пишу сообщение, не отправляя его закрываю флип. После открытия флипа передо мной контакт-лист, а должно открыться последнее состояние. Аналогично при входящем звонке. Возможное решение проблемы я предлагал Aspro, но он добавил это похоже только в сборки Siemens и Motorola, но на a1200e ставится MIDP2. 3) Еще предложение сделать сохранение сообщения для отправки для всех контактов, а не одно для всех. Поясняю: Как сейчас: Я пишу сообщение, мне приходит сообщение от другого контакта. Я нажимаю Отмена (сообщение сохраняется). Вхожу в чат другого контакта, нажимаю ответ, стираю написанное сообщение, набираю новое, отправляю. Затем возвращаюсь к старому контакту, ввожу еще раз то же самое сообщение... Циклов может быть несколько Как надо: Я пишу сообщение, мне приходит сообщение от другого контакта. Я нажимаю Отмена (сообщение сохраняется). Вхожу в чат другого контакта, пишу ответ, отправляю. Затем возвращаюсь к старому контакту, дописываю сообщение и отправляю. (пример программы - Бомбус) |
wadman |
Как надо: Я пишу сообщение, мне приходит сообщение от другого контакта. Я нажимаю Отмена (сообщение сохраняется). Вхожу в чат другого контакта, пишу ответ, отправляю. Затем возвращаюсь к старому контакту, дописываю сообщение и отправляю. (пример программы - Бомбус) Версия какая? По поводу захвата "кликнутого" первого объекта ты опоздал, я уже давно к этому иду, помаленьку меняя код везде, чего это касается. Просто это не приоритетное направление, но это будет. Взялся за скроллбар, только он и будет работать, независимо от того, куда тапом убежал и т.п. Пока это только касается активных иконок, потому что это писал я и с нуля. Добавлено позже (23.4.2009, 23:11): 2. К этому тоже двигаюсь. |
On1y One |
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 168 Регистрация: 14.5.2007 Из: Город Пермь!:) Пользователь №: 134 895 Модель телефона: SE_k770 Прошивка: ...024 Рейтинг: 0.5 ![]() |
Wadman, мод хороший, но есть плохая бага как и у aspro - с Т9(SE) писать вообще нереально, например написал сообщение и отправил, потом начинаешь писать следующее и вылазит последнее слово из предыдущего сообщения, исправь это плиз.
А ещё смайлов анимированных не хватает ![]() |
wadman |
Есть ли вообще моды, в которых этой баги с Т9 нет?
Ани-смайлы, прозрачные заголовки и меню и т.п. - последнее за что я возмусь. Меня функционал интересует и стабильность. ![]() |
DarK AngeL |
YerShow |
![]() Доцент ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 634 Регистрация: 13.8.2004 Из: Харьков Пользователь №: 9 749 Модель телефона: V2288>C450/550>C650 Прошивка: 3.08R Рейтинг: 97.5 ![]() |
wadman |
Значит и у меня не будет. Нужно только найти тело СЭ, которое так глючит. У меня под рукой два - Z500i и W300i, нет таких глюков...
Срочный фикс Контакт-лист при запуске оказывался "пустым" (ошибка связана с борьбой перезагрузки из-за ввода номера сотового). Исправлено. Рекомендую обновиться. |
Garm |
On1y One |
У меня к770, думаю на всех подобных такое с Т9
wadman |
Garm,
On1y One, Обновитесь и проверьте. |
wadman |
1. "Сообщение" в заголовке окна при наборе сообщения заменено на "->".
2. Опция для сохранения и опция для использования сортировки. 3. Должен начать разварачиваться в прежнем состоянии (у кого активный флип). 4. Сохраняется неотправленное сообщение у каждого контакта. 5. При наборе сообщения исправлена логика бегущей строки. 6. Бага на СЭ с Т9, когда в чистом поле ввода появляется ранее введенное слово - вроде убрана (тестируем). |
Текстовая версия | Сейчас: 17.8.2025, 13:11 |
