wJimm, Новый проект
Voyager-A
сообщение 3.4.2009, 9:02
Из: Одесса
Пользователь №: 102 530
Модель телефона: A1200e
Данный мод разрабатывается на основе исходников Jimm Aspro. Разработчик – wadman.
Основные моменты:
• Сохраняются подписи к основным статусам между сеансами работы.
• Отвечает и запрашивает текст для статуса Online (В сети), Chat (Готов болтать).
• Есть возможность задать контакту номер сотового телефона, отправлять СМС (с сохранением в истории) и делать звонки.
• Корректное удаление информации о дополнительных учетных записях (в оригинале, все учетные записи, создаваемые с помощью Jimm, оставляют контакт-лист и историю, если она включена. И удаляются только при удалении приложения в целом или при переустановке с удалением старой информации).
• Автоотсутствие (когда через указанное время меняется статус, включается блокировка и т.п.).
• Защита запуска и блокировки паролем (при автоотсутствии можно включить блокировку джима и тогда будет "комплексная" защита джима от постороннего "взгляда").
• Оптимизирована работа с памятью.
• Оптимизирована работа со стилусом (блокировка снимается долгим тапом по надписи "Заблокирован", статусы и х-статусы меняются из заголовка контакт-листа и т.п. Данные возможности включаются опцией "Интерфейс для КПК"). В контакт-листе нажатие джойстика дублируется двойным кликом, длинным тапом или нажатием на нижнем софте в области часов).
• При выходе из Джима - отправляется пакет отключения, т.е. для других вы становитесь вне сети.
• Расширенные функции подтверждения доставки сообщений (доставка до сервера, доставка до клиента, в случае ошибки доставки, сообщение можно переотправить).
И много других мелких добавлений...
В данный момент работа ведется в следующих направлениях:
• Список пользовательских статусов - комбинаций из статуса и х-статуса, который изменяется по усмотрению пользователя.
• Настройка активных пользовательских иконок для левой части заголовка контакт-листа, который будет настраиваться аналогично быстрым кнопкам: те же действия можно будет вынести иконками для управления стилусом. Как в данный момент сделана возможность выбрать статусы.
• Выбор х-статусов аналогично выбору смайлов (будет настраиваемо, т.к. есть люди, говорящие "о!" и говорящие "ууу...").
• Настраиваемый режим экономии трафика, где часть настроек будет дублировать обычные настройки, а часть будет уникальной. Кто в теме поясняю, выключаются лишние капсы, х-статусы, прием-отправка уведомлений о печати, режим подтверждения о доставке сообщений (нет или только от сервера), сообщения отправляются строго по первому каналу (может быть проблема с иноязычными клиентами, игнорирующими русский язык), занижается версия протокола (дабы другие высылали сообщения так же по первому каналу). И после перезапуска - нирвана в виде иногда "бешенной" экономии трафика (проверено).
• Расширение функций, выполняемых с помощью стилуса.
Скачать можно ЗДЕСЬ.
Добавлено позже (3.4.2009, 12:48):
Ссылка на последнюю тестовую версию.
Ссылка на последнюю тестовую версию с расшренной поддержкой тач-скрина.
Ссылка на последнюю стабильную версию.
Сообщение отредактировал Voyager-A - 8.4.2009, 10:50
Voyager-A   wJimm   3.4.2009, 9:02
STiCK   To wadman: на L7 программа малясь подтормаживает, ...   28.4.2009, 19:49
wadman   Просвятите меня малость в ваших трубках... Там где...   29.4.2009, 3:04
On1y One   Да, Л7 это обычные, а тач это линь   29.4.2009, 6:02
masved   wadman, Для обычных моторол l7/v360/e398/e1/l7e/l...   29.4.2009, 6:13
wadman   wadman, Для обычных моторол l7/v360/e398/e1/l7e/...   29.4.2009, 7:38
wadman   * Подправлена экономия трафика (точнее, средний ре...   29.4.2009, 13:33
crazy SaZoN   Моторольная сборка запустилась и даже шустро работ...   29.4.2009, 16:03
wadman   crazy SaZoN, в других джимах какие звуки? wav, mp3...   30.4.2009, 4:32
Voyager-A   crazy SaZoN попробуй закинуть в джимм другие звуки...   30.4.2009, 8:11
MedAlex   могу сказать однозначно - звуки, которые лежат в д...   30.4.2009, 8:59
wadman   Звуки в моторольную сборку могу отдельные положить...   30.4.2009, 10:24
crazy SaZoN   Все равно в сборке моторолы не работает вибро   30.4.2009, 13:03
Garm   wadman, кстати, на моей a1200e не воспроизводятся ...   30.4.2009, 16:19
Voyager-A   Я ставлю свои звуки мр3 и они воспроизводятся.   30.4.2009, 16:42
wadman   Прошу прощения, я название модуля со звуками непра...   30.4.2009, 17:13
crazy SaZoN   ...прикидывается виброй... есть такое - но смысл...   30.4.2009, 18:29
MedAlex   Garm, я же уже написал, что мото почему то не восп...   30.4.2009, 17:14
wadman   crazy SaZoN, в таком случае мне еще предстоит узн...   1.5.2009, 7:12
wadman   Переделал сортировку. Не так как должно быть по ум...   2.5.2009, 6:49
crazy SaZoN   Забыл вчера отписаться - в мотосборке есть и звук ...   2.5.2009, 9:20
Voyager-A   Переключение звука уже есть в планах по схеме: зву...   2.5.2009, 10:12
wadman   Версия 0.6.6.5 от 03.05.2009 г.: * Поправлена сор...   3.5.2009, 10:05
wadman   Финишная прямая перед релизом (?) и следующими нов...   3.5.2009, 18:21
crazy SaZoN   помойму неправильно отображает значек ДиЧата И бег...   3.5.2009, 18:31
Voyager-A   Да, что-то нарушилось в последней версии. Там оказ...   3.5.2009, 19:20
Meate   такой вопрос, все последние исправления в сборке д...   4.5.2009, 15:56
Voyager-A   Версия от 04.05.2009 г.: * Добавлена опция часовог...   4.5.2009, 16:52
wadman   Сайт видимо с перевывами на обед теперь работает? ...   6.5.2009, 10:59
Voyager-A   У меня фантом сразу попал в группу Фантомные конта...   6.5.2009, 14:37
iBarS   P1i: 1. Настройки сохранились только один раз, бол...   6.5.2009, 14:55
wadman   3. Так будет везде, куда мои руки доберутся - в ви...   6.5.2009, 15:06
iBarS   3. Так будет везде, куда мои руки доберутся - в в...   6.5.2009, 15:17
On1y One   Как там идут дела с устранением бага с Т9 на SE?   6.5.2009, 16:24
wadman   Как там идут дела с устранением бага с Т9 на SE? ...   6.5.2009, 18:50
DarK AngeL   Я и другие сообщают, что бага нет. А что думаешь ...   7.5.2009, 4:43
wadman   А ты каждый раз TextBox создаешь или нет ?? Была ...   7.5.2009, 5:05
On1y One   Скачал сегодняшнюю версию - баг есть, но при опред...   6.5.2009, 18:53
DarK AngeL   Судя по всему, да.   7.5.2009, 5:36
wadman   Судя по всему, да. Спасибо, приму к сведению.   7.5.2009, 7:53
On1y One   Вот скрины: Если в первом случае нажать "От...   7.5.2009, 9:59
wadman   Есть кто-нибудь с S60, чтобы потестить? Добавлено...   7.5.2009, 10:12
DarK AngeL   Есть кто-нибудь с S60, чтобы потестить? У меня S...   7.5.2009, 12:01
wadman   Правки: * Вернул парсер смайлов почти в исходное ...   7.5.2009, 12:26
DSS   Единственное что я заметил в последнем обновлении-...   7.5.2009, 14:07
On1y One   Вот, теперь всё норм с Т9 :-) правда теперь немног...   7.5.2009, 18:07
wadman   Вот, теперь всё норм с Т9 :-) правда теперь немно...   7.5.2009, 18:11
Junix   wadman, проблема с майлагентом сообщения не доходя...   7.5.2009, 18:35
wadman   wadman, проблема с майлагентом сообщения не доход...   8.5.2009, 3:08
wadman   DSS, определения клиентов пока задвинуты на послед...   7.5.2009, 18:38
wadman   Очередная багодавка: * Возвращено нормальное копи...   8.5.2009, 10:32
DSS   Очередная багодавка:смещение иконок вот за это с...   8.5.2009, 12:45
On1y One   To wadman, сделай плз визуальное оповещение подклю...   9.5.2009, 10:41
Garm   На a1200 только у меня при переключении стиля опов...   9.5.2009, 17:09
iBarS   На a1200 только у меня при переключении стиля опо...   10.5.2009, 3:07
Voyager-A   А в настройках джимма включена вибрация? У меня ра...   9.5.2009, 18:17
Voyager-A   Еще раз спрошу, в настройках оповещения джимма виб...   10.5.2009, 5:50
iBarS   Еще раз спрошу, в настройках оповещения джимма ви...   10.5.2009, 7:10
Voyager-A   По поводу вибры извиняюсь, в последней (а может и ...   10.5.2009, 7:32
iBarS   По поводу вибры извиняюсь, в последней (а может и...   10.5.2009, 8:24
MedAlex   Странно. Никуда она не пропадала. Была во всех вер...   10.5.2009, 8:03
Garm   Ребята, а какую вибру вы проверяете? При входящих ...   10.5.2009, 8:11
Voyager-A   wadman выложил обновление (поправил вибру). Настро...   10.5.2009, 9:37
iBarS   wadman выложил обновление (поправил вибру). Настр...   10.5.2009, 11:58
wadman   Почему А1200 то?:) P1i.. В профиле) Со следующим...   10.5.2009, 14:54
iBarS   Со следующим обновлением скачай дебаг-версию, пом...   10.5.2009, 15:24
wadman   Продолжаем фиксить... * Проблемы в версии для КПК...   10.5.2009, 19:23
wadman   Продолжение следует: * Всплывающее окно теперь им...   13.5.2009, 10:59
wadman   Правки и фичи: * Подправлена прорисовка всплывающ...   14.5.2009, 11:05
wadman   Правки и фичи ч.2: * Меню магического ока так же ...   15.5.2009, 7:49
wadman   В дебаг версию добавлены коды нажимаемых кнопок, д...   15.5.2009, 12:31
On1y One   wadman, скачал последнюю версию и начались ребуты,...   15.5.2009, 14:11
Voyager-A   Сборку когда качал? Сегодня была еще вечерняя.   15.5.2009, 16:09
On1y One   Извинюсь, проблема была в эльфе, просто тел переза...   15.5.2009, 18:58
Matorist   А у меня постоянные ребуты после подключения, и ка...   18.5.2009, 8:46
wadman   А у меня постоянные ребуты после подключения, и к...   18.5.2009, 10:14
Matorist   подключился, можно передвигаться по меню, но пот...   18.5.2009, 11:54
Black Dragon   подключился, можно передвигаться по меню, но пото...   20.5.2009, 18:26
wadman   Matorist, что за телефон СЭ?   18.5.2009, 13:54
Voyager-A   И какая прошивка?   18.5.2009, 14:58
On1y One   У меня то же самое:-(всё же не из-за эльфа это был...   19.5.2009, 2:46
Matorist   Прошивка: R6bc002 телефон: k550i   19.5.2009, 3:48
Voyager-A   У меня на W610 на прошивке R6bc нет перезагрузок. ...   19.5.2009, 5:28
wadman   Попробуйте сейчас. Ушел на обфускатор более низкой...   19.5.2009, 7:43
Matorist   Voyager-A, только патчи стоят, эльфов нет (:   19.5.2009, 8:03
Matorist   неа, не помогло... все равно ребут __________...   19.5.2009, 11:12
wadman   Совместными усилиями с "жителями" waplan...   19.5.2009, 11:35
Matorist   wadman, clap;applo наконец-таки работает!   19.5.2009, 12:21
On1y One   А у меня снова проблемы с Т9 ((( То слово пропадёт...   19.5.2009, 16:52
wadman   А у меня снова проблемы с Т9 ((( То слово пропадё...   19.5.2009, 17:33
On1y One   Блин, всё равно при попытке кому-нибудь написать р...   20.5.2009, 6:49
wadman   Дуй туда и помогай тестировать http://wapland.org/...   20.5.2009, 8:24
Voyager-A   Black Dragon, у тебя версия от какого числа? Обнов...   20.5.2009, 19:12
Black Dragon   Black Dragon, у тебя версия от какого числа? Обно...   21.5.2009, 16:51
wadman   По перезагрузкам, если версия ниже 0.6.7.2, претен...   21.5.2009, 3:04
Matorist   Black Dragon, 0.6.7.2 на не й ничего не перезагруж...   21.5.2009, 5:26
Voyager-A   * Добавлена опция в "экстра": Сигнал при...   21.5.2009, 14:35
Voyager-A   Вчера было несколько версий (пока с перезагрузкой ...   21.5.2009, 17:59
Garm   Предложение 1: Сделать выбор смайлика удержанием с...   22.5.2009, 11:12
Voyager-A   По предложению 2. А не проще кликнуть стилусом в о...   22.5.2009, 13:08
Garm   > По предложению 2. А не проще кликнуть стилусо...   22.5.2009, 13:54
4 страниц V < 1 2 3 4 >
wJimm, Новый проект · Jimm · Forum
Текстовая версия Сейчас: 18.8.2025, 4:07
