Разрядился в нуль и умер, Просто сел аккум. Уже попробовал его зарядить напрямую. Все равно тел
CTAJluH
сообщение 3.4.2009, 16:25
Пользователь №: 114 303
Прошивка: R373 MxV 49R
Всем привет!
Проблема следующая:
Забыл зарядить тел. В универе он у меня сел. Решил поработать на портативном заряднике, который от пальчиковой батарейки работает. В итоге тел включился пару раз на минуту примерно и потом уже не включался. Портативный зарядник так его и не оживил.
Дома попробовал несколько часов позаряжать родной зарядкой, но так ничего и не изменилось.
Решил зарядить напрямую. Припаял провода зарядника к аккуму и оставил на день заряжаться. В результате напряжение аккума увеличилось с 3.2В до 4.18В.
Но тел так и не хочет включаться. Кстати каждый раз при попытке включения у него загорается клава на пару секунд. И больше ничего.
Бэкапа нет, а применять "формат це" не хочется. Может без этого получится оживить?
Сообщение отредактировал CTAJluH - 3.4.2009, 16:54
CTAJluH   Разрядился в нуль и умер   3.4.2009, 16:25
AlexKooper   какой формат це? Вы, батегька, конкретнее выражайт...   3.4.2009, 17:08
CTAJluH   какой формат це? Вы, батегька, конкретнее выражай...   3.4.2009, 17:36
Ferzok   CTAJluH, Он у тебя вообще в бут входит? если вход...   3.4.2009, 18:27
CTAJluH   [b]CTAJluH, Он у тебя вообще в бут входит? если ...   4.4.2009, 9:01
MARKyxa   Прочитай внимательно конец первого поста темы Мрх...   4.4.2009, 9:30
AlexKooper   CTAJluH, твой случай скорее всего "слёт проши...   4.4.2009, 9:31
CTAJluH   Всем огромное спасибо! Без 42_for_all просто ...   4.4.2009, 11:51
PUSYA   CTAJluH, Заодно сделай это Был замечен многократ...   4.4.2009, 14:35
CTAJluH   CTAJluH, Заодно сделай это Был замечен многокра...   4.4.2009, 14:57
MARKyxa   Ещё не забудь залить Бекап пдс, сделанный до проши...   4.4.2009, 16:17
CTAJluH   Ещё не забудь залить Бекап пдс, сделанный до прош...   5.4.2009, 6:17
MARKyxa   Для того чтобы телефон работал как надо, если ты п...   5.4.2009, 6:44
CTAJluH   Для того чтобы телефон работал как надо, если ты ...   5.4.2009, 6:46
kartuz   я воще трубку купил у меня он не заряжался совсем ...   5.4.2009, 16:09
Разрядился в нуль и умер, Просто сел аккум. Уже попробовал его зарядить напрямую. Все равно тел · Motorola E398, E398B, E399, E375, E378i, C698p, E790, ROKR E1 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 1:36
