2 страниц V < 1 2 >
Kernel_sumatra_ilove3d_kernel_v3_0006sdhc, новая версия чудо ядра
-=Strelok=-
сообщение 7.4.2009, 10:08 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 159 525
ilove3d_kernel_v3
Fix ядра SUMATRA_0004_0006 которое шло с supermars:
- исправлены некоторые баги;
- поддержка sdhc;
- мультинажатие клавиш;
- на нотку назначено ОК, длинное нажатие диспетчер;
Автор патча благодаря которому и появились ядра с поддержкой SDHC: Ilya Petrov
А также прилагается мануал по форматированию SDHC на 8gb
Сам не тестил..
сурс топик
Сообщение отредактировал noph8 - 5.4.2012, 19:31
Прикрепленный файл kernel_SUMATRA_ilove3d_kernel_v3_0006SDHC_SDfix.rar   ( 3.97 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 229
Snowboy
сообщение 1.5.2009, 15:44
Из: Бeлaрусь г.Могилёв
Пользователь №: 177 467
Прошивка: Casseopeya
Dissel. Фотки на флэшку выбираеш сохранять но фотка сохраняется на телефон. Но без проблем можно скопировать на флэшку. Проц не разгонял. Но думаю что всё будет в норме. Проша у меня casseopeya. Ядро то что в шапке этой темы на 1 странице для любой проши.
kobr
сообщение 2.5.2009, 13:49
Из: Израиль
Пользователь №: 44 899
Модель телефона: rokr E2!
Прошивка: Casseopeya©
Кто бы подсказал,как нужно подмонтировать флешку,чтоб данные напрямую сохранять.А то ведь в телефоне может и нехватить места.
Constant
сообщение 2.5.2009, 15:00
Пользователь №: 178 813
Модель телефона: E2
Прошивка: 1
>>Кто бы подсказал,как нужно подмонтировать флешку,чтоб данные напрямую сохранять<<
дак уже подсказали - если влеха в фат32, то пока к сожалению никак
Snowboy
сообщение 2.5.2009, 17:05
Ребята меня эта проблема не тревожит. И даже не напрягает.
PItBuLL
сообщение 27.5.2009, 16:22
Из: Волгодонск
Пользователь №: 154 213
Модель телефона: Atrix 4G
как у Стаса!
Не знаю это в ядре, или где... Но при одновременном зажатии кнопок 2,6,9 телефон думает что нажата зеленая трубка. ph34r.gif У всех так?
Let
сообщение 27.5.2009, 17:18
Из: г. Барнаул
Пользователь №: 5 459
Прошивка: >_<
PItBuLL, прикольно, на Максе 4 срабатывает. А если нажать вмесе 5, 3, 6 появляется ещё и 4.
PItBuLL
сообщение 27.5.2009, 17:52
Из: Волгодонск
как у Стаса!
Еще 2,5,6 появляется 1. Интересно это специально сделано, или баг.
go-blin
сообщение 31.5.2009, 8:38
Из: Башкирия,Октябрьский
Пользователь №: 48 665
Модель телефона: i900
Прошивка: WM6.5.3
Вот вам ещё набор кнопок! только он нужен многим, у кого сломана голосовая кнопка. 4679 ! долго нажимаем, получаем диктофон. одноразовое нажатие-обычное нажатие
-=Strelok=-
сообщение 31.5.2009, 10:32
go-blin, а вот это реально полезная весчь)
go-blin
сообщение 1.6.2009, 11:39
Прошивка: WM6.5.3
Надо это как то в массы вывести! вещь очень нужная!
Offset
сообщение 6.6.2009, 22:24
Leo
Пользователь №: 126 712
Прошивка: 2BR
Let
сообщение 7.6.2009, 7:38
Из: г. Барнаул
Прошивка: >_<
Offset , не, не работает. Во флеш режим не входит, если войти с голосовой кнопки, во 2-й режим тоже не переходит.
Korch
сообщение 20.6.2009, 14:20
Из: РБ,г. Минск
Пользователь №: 127 402
Модель телефона: Rokr Е2->z6->Z8->E8
что-то прошил я ядро, флэшка то заработала на 4гб, но показывает что 2гб всего, и на компе при записи тоже 2гб, как сделать что б 4 было?
Snowboy
сообщение 20.6.2009, 17:59
Ты форматировал в фат32? Нужно чтобы было фат32 тогда всё должно быть в норме. А обьём флэшки смотри через system status. Использовать флэшку через стандартный фм через mmc/mmca1
Matorist
сообщение 24.10.2009, 7:08
Пользователь №: 105 413
Модель телефона: IPhone XR
Прошивка: iOS 13
Есть флешка на 4 гигабайта сандиск, можно ли ее в фат 16 фотматнуть через консоль? или не прокатит? а то не очень охота по диспетчеру лазить через mmc/mmca1
Snowboy
сообщение 24.10.2009, 7:42
Прокатит! Даже на обычном ядре. Пробуй.
moxa
сообщение 24.10.2009, 19:15
Из: г.Харьков, Украина
Пользователь №: 50 982
Модель телефона: Iphone 4
Купил айфон...
С СДХЦ может не прокатить. у меня обычная СД на 4 гб и все катит. юзаю в фате.
Moto~Demon
сообщение 6.9.2010, 19:42
Indestructible
Пользователь №: 95 320
Модель телефона:
Цитата(Nsolares @ 12.4.2009, 3:17) *
news!!!!!!!!!!!
Tested and works perfect SDHC 8GB with FAT32 :D
if you want to know how to make work your SD and SDHC with FAT32 on E2 please go here, this is the guide :
http://www.modmymoto.com/forums/showthread.php?t=463391
Прошил ядро с поддержкой SDHC. Вставил MicroSDHC 8gb - не работает. Отформатировал по инструкции. Результат: в Е2 флэшка работает, но когда подключаю к компу в режиме карты памяти, компьютер отказывается с ней работать и просит форматировать. А через музыкальную флэшку (которую использовал в кач-ве кардридера) работает и с компом.
Можно сделать, чтобы она работала и в режиме карты памяти через телефон?
moxa
сообщение 9.9.2010, 14:50
Купил айфон...
Через самбу будет работать. /mmc/mmca1 это флэха, но через самбу русская кодировка квадратиками будет.
lelvisl
сообщение 18.3.2011, 12:56
Пользователь №: 116 837
А кто нить пробовал воткнуть 16 GB? И прокатит ли та инструкция для неё?
lelvisl
сообщение 18.3.2011, 16:28
И вообще в чём принцип? Он видит флешку разделами по 4 гб? или как вообще?
Так то я переформатирова флешку в фат 32 с нуля, мобила не видит, по самбе mmc/mmca1 не открывает, в режиме карты памяти мой мак сказал что подключена флеха объёмом 4 гб.
Moto~Demon
сообщение 26.3.2011, 8:56
Indestructible
Модель телефона:
Принцип в том, что появляется поддержка sdhc. Потом пляски с бубном, т.к. рокр не признает фат32. в итоге полноценная работа с sdhc (8 гб в моем случае) одним разделом. у меня только карта к компу не подключалась
lelvisl
сообщение 28.3.2011, 13:08
Уже проверил и понял. Имею раздел фат 32 16гб только на чтение в результате.
Ща думаю выбить гиг на фат16 первым разделом (под нужды телефона), а остальное либо в фате32 оставить, либо в ext3 забить...
Сообщение отредактировал lelvisl - 28.3.2011, 13:09
Moto~Demon
сообщение 28.3.2011, 19:09
Indestructible
Модель телефона:
Хм..у меня с одним разделом фат 32 (не забываем об изменении ид раздела) тел без проблем писал на флэшку (фото, установка приложений)
lelvisl
сообщение 14.5.2011, 15:02
Как прикрутить к ядру телефона работу с фат32 на запись? Хочется нормально работать с картой 16 gb
Moto~Demon
сообщение 14.6.2011, 19:26
Indestructible
Модель телефона:
Цитата(lelvisl @ 14.5.2011, 18:02)
* Как прикрутить к ядру телефона работу с фат32 на запись? Хочется нормально работать с картой 16 gb
форматировал по мануалу? (изменение id раздела)
сообщение 18.1.2012, 21:40
MP-Perfection (испанский мод) идёт сразу в комплекте с этим ядром и всё нормально работает. Может кто-нибудь даст другой мод с этим ядром?
DDA-E398
сообщение 18.1.2012, 23:55
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 166 356
Модель телефона: E2, A910, Е398, ATRIX2
Прошивка: разные
Роботаю...
извиняюсь за саморекламу. Шей mUbuntu
4emp
сообщение 4.4.2012, 5:06
Пользователь №: 211 107
Модель телефона: z6;e2,photon4g
Прошивка: какойто
друзья, перезалейте ядро еще куданить пожалуйста.
сообщение 4.4.2012, 11:04
4emp,
поздно вечером постараюсь перезалить или завтра тогда.
4emp
сообщение 4.4.2012, 17:56
Прошивка: какойто
MAXX E2 IV [4AP] Kalei/non Kalei International на эту прошу встанет же ядро?
сообщение 5.4.2012, 10:57
Цитата(4emp @ Вчера, 20:56)
* MAXX E2 IV [4AP] Kalei/non Kalei International на эту прошу встанет же ядро?
насколько я помню, я успешно шил его на эту прошивку.
4emp
сообщение 5.4.2012, 16:58
Прошивка: какойто
ты залить обещался вроде , куданибудь?
сообщение 5.4.2012, 19:23
Да-да. Уже заливаю.
Добавлено позже (5.4.2012, 22:31):
Готово. В шапке.
4emp
сообщение 6.4.2012, 3:45
Прошивка: какойто
ядро встало как надо. спасибо. с меня плюс ;-)
4emp
сообщение 6.4.2012, 15:13
Прошивка: какойто
добрые люди, подскажите ктонить в чом проблема. стоит флешка sdhc 4gb kingston. 3 раздела fat16+swap+ext3. тел видит флешку, все с нее считывает, фотки и видео сохраняются, но ни одно приложение не ставится на нее =((( форматировал и разбивал как через комп, так и через телефон(в этой проше есть такое MAXX E2 IV [4AP] Kalei/non Kalei International). подскажите что сделать.
Kernel_sumatra_ilove3d_kernel_v3_0006sdhc, новая версия чудо ядра · Motorola ROKR E2, A910, A910i, E895 · Forum
2 страниц V < 1 2 >
Текстовая версия Сейчас: 7.8.2025, 23:50
