Как сделать модем из E398, прошу совета
malenkii_myk
сообщение 9.4.2009, 11:01
Пользователь №: 89 760
Модель телефона: C650
Имеется полуживой E398 (не хочет заряжаться +разъемы закисли насмерть, что через USB иногда не определялся), возиться особо с ним не хочу, потому решил сделать из него модем для компа и замуровать в корпусе.
Питание +5V подаю на контакты аккумулятора, работает
Data-кабель припаяю к контактам, чтоб не было проблем.
Но одна проблемка, хочу сделать чтобы телефон включался при включении компа, т.е. как подаются на него +5V, чтобы не лазить и не тыркать на кнопку включения телефона.
Возможно ли такое реализовать? Если да, то как.
Заранее спасибо.
Сообщение отредактировал malenkii_myk - 9.4.2009, 11:55
Ferzok
сообщение 9.4.2009, 18:55
Пользователь №: 168 587
MotoMario
malenkii_myk,
а что постоянно включенный тел тебя не устраивает smile.gif когда комп будет включенным заодно и заряжаться будет...
malenkii_myk
сообщение 9.4.2009, 20:15
В принципе устраивает, только аккумулятор там слабоват, день-2 протянет, а потом вырубит телефон. Всё-таки хотелось бы без аккумулятора обойтись, включился комп, +5вольт пошло и телефон включился.
Кстати, если ему дисплей выдрать, он дольше будет от аккумулятора работать ? smile.gif
MARKyxa
сообщение 10.4.2009, 3:30
(/\/\)otoModer
Из: Города грехов
Пользователь №: 158 437
Прошивка: IOS
In progress
Насчет этого сомневаюсь, переделай кабель, чтоб заряжал телефон и всё, тогда нормальная работа гарантирована.
AlexKooper
сообщение 10.4.2009, 12:51
Из: Йошкар-Ола
Пользователь №: 47 140
Прошивка: AlexKooper mod v.47
припаяй к красной кнопке дополнительную кнопку выносную. и включай её "модем" по необходимости. Только если тел у тебя будет внутри корпуса плохо ловить - ты догадаешься вынести его наружу. а там хватит и стандартной красной кнопки.
Сообщение отредактировал AlexKooper - 10.4.2009, 12:51
Красный
сообщение 20.4.2009, 16:14
Пользователь №: 197 555
Модель телефона: е398
Прошивка: Dream a Reality 1.3
smile.gifзачем столько возни? не легче купить нормальный модем?
Ferzok
сообщение 20.4.2009, 18:41
MotoMario
Тут я думаю чисто спортивный интерес сделать из мотора постоянный модем! не пропадать же добру smile.gif
AlexKooper
сообщение 21.4.2009, 3:56
Из: Йошкар-Ола
тут не нормальный модем, а gprs-модем
Как сделать модем из E398, прошу совета · Motorola E398, E398B, E399, E375, E378i, C698p, E790, ROKR E1 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 12:09
