контакты на что крепится джойстик вырваны, вырвал контакты на что крепится джойстик
kol
сообщение 10.4.2009, 11:16
Пользователь №: 153 095
Модель телефона: a 925 e398
вырвал контакты на которые подпаивается джойстик нету ли у когонибудь солюшина как и от чего проводков кинуть чтобы законнектитьджойстик ?????????? плиззззззззззз очень надо
сообщение 10.4.2009, 13:53
Модель телефона: 90-60-90
ты видать заядлый геймер !
схема тоже там была
Сообщение отредактировал BALU - 10.4.2009, 14:06
kol
сообщение 14.4.2009, 12:42
схема тоже там была
тут просто схема но именно от джойстика как идет я не увидел
сообщение 14.4.2009, 14:51
это единственное что есть на е2 из схем
сообщение 14.4.2009, 15:37
E2 Для Начинающих тут по ссылкам в постах 16-17 глянь
RipZ
сообщение 14.4.2009, 19:01
Из: Тула
Пользователь №: 106 198
Модель телефона: Samsung Google Nexus
Прошивка: different
аминь. я свою плату так похоронил. отвалилсь контактная площадка от комутирующего вывода джоя. а там под площадкой идет переход на один из внутренних слоев платы, а далее под PXA. шансов на восстановление нет.остальные выводы можно подпаять проводами, ибо идут по верху платы, а этот - по внутреннему слою. смирись.
wink
сообщение 15.4.2009, 15:23
Пользователь №: 157 736
Модель телефона: motorola
kol,
От джоя идут контакты (пины)
PIN1 - на PXA270 ножка 97
PIN2 - на PXA270 ножка 102
PIN3 - на PXA270 ножка 98
PIN4 - на PXA270 ножка 100
PIN5 - на PXA270 ножка 104
PIN6 - на PXA270 ножка 101
PIN7 не используется
PIN8 не используется
Попробуй, должно получиться если кинуть провода...
Добавлено позже (15.4.2009, 22:00):
Это не прокатит т.к. на микрухе PXA270 контакты находятся под ней.
Добавлено позже (15.4.2009, 22:09):
Вообщем вот Мега-мануал от меня, по восстановлению ЗВЕРСКИ выломанного джойстика smile.gif
Потребуется:
- мелкий паяльник
- монтажные провода(чем тоньше, тем лучше)
- прямые руки; светлая голова; осмысление того, что ты сейчас будешь делать
На изображении:
1 - плата
2 - разъем клавы (схематическое изображение)
3 - подключение ждоя (схематическое изображение)
Выделено:
красным - то, что нужно соединить
синим - земля\обший вывод
зеленым - дорожки, которые идут внутри платы
желтым - сигнальный вывод джоя. Тут надо тестером(мультиметром) потыкать, чтобы определить на какую ножку VR411 нужно подпояться(мог бы сам померить, тока нет желания лишний раз тело разбирать smile.gif )
З.Ы.: после восстановления джой можно приклеить к плате на супер-клей smile.gif
З.З.Ы.: мануал был написан только по схематическому описанию нашего любимого Е2. За убиение и так уже испорченного тела, я отвечать не буду smile.gif
Сообщение отредактировал wink - 15.4.2009, 17:26
Прикрепленный файл PC_Board_Layout_E2.pdf   ( 270.83 килобайт ) Кол-во скачиваний: 153
Прикрепленный файл Schematics_E2_V1.pdf   ( 321.51 килобайт ) Кол-во скачиваний: 784
RipZ
сообщение 15.4.2009, 17:44
Из: Тула
Прошивка: different
Цитата(wink @ 15.4.2009, 19:23) *
kol,
хехе. самый интересный и подлый это 5 контакт джоя. под PXA подпаять? гг)
wink
сообщение 15.4.2009, 17:54
RipZ, я же говорю:
желтым - сигнальный вывод джоя. Тут надо тестером(мультиметром) потыкать, чтобы определить на какую ножку VR411(именно VR411, а не PXA270) нужно подпояться(мог бы сам померить, тока нет желания лишний раз тело разбирать smile.gif )
RipZ
сообщение 15.4.2009, 18:39
Из: Тула
Прошивка: different
Цитата(wink @ 15.4.2009, 21:54) *
RipZ, я же говорю:
ЕЩЕ РАЗ ПОВТОРЯЮ.
контакт от 5 ноги джоя до PXA уходит на внутренний слой платы и дальше под PXA. я чтото не так разве говорю? ибо я уже наткнулся на это когда восстанавливал на своем едва дороги от джойстика. не надо тут спорить)
ЗЫ. если тебе не ясно - повторяю в стопеццотый рас - ДОРОГА НА ПХА идет не от ноги VR411, а под контактной площадкой 5 ноги джойстика, и если она отвалилась от печатной платы - шансов на восстановление - НОЛЬ[b]
Сообщение отредактировал RipZ - 15.4.2009, 18:41
tmp_do
сообщение 16.4.2009, 6:33
Пользователь №: 146 016
Модель телефона: HAINAN
Прошивка: hand made & custom
RipZ,
дай фото изувеченной платы, интересно
RipZ
сообщение 16.4.2009, 6:44
Из: Тула
Прошивка: different
Цитата(tmp_do @ 16.4.2009, 10:33) *
RipZ,
будо дома - сфоткаю с цыфравега...)
wink
сообщение 16.4.2009, 9:44
RipZ, ты на схему посмотри...
RipZ
сообщение 16.4.2009, 9:47
Из: Тула
Прошивка: different
тебе не надоело еще спорить?????? или ты читать не умееш и вдумываться что я пишу?
я не только на схему смотрел, а восстанавливал у себя джой и лутше чем ты представляю что откуда и куда идет.
или для особо одаренного дона нарисовать как и куда идут дороги от 5 ноги?
|..........O..........|
это контактная площадка под 5 ногой. посредине нее идет переходное отверстие на внутренний слой. если площадка от пемпературы отвалилась - аминь.
ЗЫ. ясно?
Сообщение отредактировал RipZ - 16.4.2009, 10:00
wink
сообщение 17.4.2009, 18:26
От 5-го пина ждоя, дорожка идет на РХА, пин 104, адрес КВС1
От VR411 один из пинов также идет на РХА, пин 104, адрес КВС1
Значит 5-ый пин джоя, можно тупо кинуть на нужный пин VR411!
Время будет, свой Е2 разберу, звякну тестером, и ткну пальцем куда именно надо подпояться zoo_taz.gif
RipZ
сообщение 17.4.2009, 18:49
Из: Тула
Прошивка: different
ты конечноже прав!!!!!!!! разбери, прозвони и успокойся. а также советую отпаять джой, прогреть контактную площадку, чтобы она отвалилась а потом удачно все это дело восстановить)))))
ЗЫ. разговор заканчиваю по причине "пионерщины" тов. wink.
контакты на что крепится джойстик вырваны, вырвал контакты на что крепится джойстик · Motorola ROKR E2, A910, A910i, E895 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 14.9.2025, 12:14
