21 страниц V « < 7 8 9 10 > »
Мой мод "Perfect" для ROKR EM30, На Базе Прошивки 06r_c. Версия От 20.09.2009
Alexoid25
сообщение 23.6.2009, 18:09
Пользователь №: 41 643
Модель телефона: EM30; VE66
Прошивка: R6716_G_71.04.06R_C
- zTaskMan вызывается по зеленой кнопке
Сегодня, кстати, заметил, что в режиме радио не вызывается) А с гарнитуры вообще радиостанции листаются. Весьма удобно.
NIMUS
сообщение 24.6.2009, 14:08
Из: Орск
Пользователь №: 148 193
Модель телефона: Zn5 T-Mobile
Прошивка: 2BR
В плеере фоновая картинка что ли стала меньшего разрешения, как будто растягивается до нужного. У всех так? В стандартной прошивке всё было нормально.
Top-Gear
сообщение 24.6.2009, 14:15
Пользователь №: 183 939
Прошивка: 06r_c
на всех нормальных прошивках плеер не имеет верхней полоски и картинке приходится растягиваться что бы занять его места, на тормозной 0102 плеер не имеет таких не приятных моментов, зато сам фиг обновится и вообще глючен
NIMUS
сообщение 24.6.2009, 14:24
Из: Орск
Прошивка: 2BR
Понял, спасибо
Artik62
сообщение 24.6.2009, 16:39
Из: Татарстан,город Зеленодольск
Пользователь №: 193 761
Модель телефона: Motorola ROKR EM30
Прошивка: R6716_G71.04.06R_С
А можно ли как нить сделать так что бы с боковой смарт клавиши запускалась камера?(На прошивке Perfect) smile.gif Пожайлуста обьясните или тыкните в ссылку smile.gif
Top-Gear
сообщение 24.6.2009, 16:46
Прошивка: 06r_c
Полный мануал в общих вопросах про конфиги и редактирование меню
Artik62
сообщение 24.6.2009, 17:19
Спасибо большое дорасту поставлю плюс
Paparazzio
сообщение 25.6.2009, 15:41
Пользователь №: 135 122
Модель телефона: V3X
а как сделать чтобы работал джойстик на первом экране. в настройках выставил, влево калькулятор, вверх вызовы и т.д. а нажимаешь ничего не происходит... и еще вопрос как можно поменять шрифт? убрать курсив. А так большое спасибо за мод.
Chacha_Ivanov
сообщение 25.6.2009, 15:51
Куртуазный Маньерист
Из: Истра
Пользователь №: 56 473
Прошивка: Уникальная
помоги себе сам..
Все работает, если ты конечно не включал hsa, ну ярлыки на смс, календарь и т.д, которые на "рабочем столе"
Включаешь пункт RW в скрипте Remount Lang, и меняешь шрифт через фтп
Сообщение отредактировал Chacha_Ivanov - 25.6.2009, 15:51
Chacha_Ivanov
сообщение 25.6.2009, 16:14
Из: Истра
помоги себе сам..
Bender686,
забей себе в закладки http://ru.savefrom.net/ и передай другим smile.gif
Paparazzio
сообщение 25.6.2009, 17:26
Точно включил... спасибо... подумал еще об этом...
вопрос... а игры у тебя в моде были? заходишь в игры там пусто... скрол как будто можно крутить вниз но на самом деле не крутиться. спасибо
Добавлено позже (25.6.2009, 23:28):
написано что при выборе профиля мелодия + вибро будет моргать клава, при получении смс... профиля такого не было... создал его.. но не моргает. как сделать?
Chacha_Ivanov
сообщение 25.6.2009, 17:31
Из: Истра
помоги себе сам..
Ни игр, ни прог, ничего нет.
Надо в настройках профиля выбрать режим мелодия+вибра
Сообщение отредактировал Chacha_Ivanov - 25.6.2009, 17:32
Gale
сообщение 25.6.2009, 17:48
Из: Стр
Пользователь №: 198 591
Модель телефона: Moto EM30 & B-S m81
Вообщем заметил что после прошивки модом плеер не обновляется(точнее медиатека), также не создаются списки воспроизведения-пишется "неизвестная ошибка"(анноун иррор)...у кого-нить были такие проблемы, это лечится???
Atei
сообщение 25.6.2009, 21:37
Пользователь №: 127 717
Модель телефона: ROKR EM30 + 8Gb King
Прошивка: Perfect мод
поменяй язык на английский и ребутни, обнови библиотеку и снова поменя язык shades.gif
Gale
сообщение 25.6.2009, 21:49
Из: Стр
Спасибо, помогло
Chacha_Ivanov
сообщение 30.6.2009, 7:30
Из: Истра
помоги себе сам..
Апдейт, по мелочам опять:
- Вернул симлинки на скины в /ezxlocal/skins/0..3 Как это работает:
Установка скинов: создаем в ezxlocal папку skins, в ней создаем папки с именем от 0 до 3, и в папку 0 например, кидаем все файлы скина. Потом, заходим в темы, выбираем создать новую, переходим на вторую вкладку, и в самом низу выбираем оболочку. Все, скин установлен. Маунты svg ручками, или чем вы там пользуетесь.. не знаю, так как скинами кривыми не пользуюсь)
- Снял noexec с памяти телефона (странно, я думал я его снял раньше biggrin.gif )
- Подредактировал конфиги. Удалил все не православные профили интернета, ммс, кроме профилей моего любимого билайна laugh.gif
- Подредактировал скрипты некоторые, поэтому архив с прогами тоже надо обновить.
- И еще много мелких изменений, о которых говорить просто неприлично
Сообщение отредактировал Chacha_Ivanov - 30.6.2009, 9:19
Chacha_Ivanov
сообщение 4.7.2009, 11:26
Из: Истра
помоги себе сам..
Апдейт:
- Добавил просмотр doc-файлов в текстовом виде через браузер
- Просмотр pdf-файлов в текстовом виде через браузер
- Адаптировал и добавил в меню программу Flow Viewer
- Пересобрал прошивку с оригинальным рамером блока, по идее должно положительно отразиться на скорости..
Ссылка в первом посте, скачать, обновить проги, прошить, сделать очистку.
zippyarh
сообщение 4.7.2009, 12:50
Пользователь №: 197 988
Здравствуйте! Давно использую ваш мод, но несколько месяцев не обновлял. Прошился сегодня последней версией. Есть несколько вопросов:
1. Если флешка разбита на два раздела и второй из них в линукс своп то достаточно в скриптах выполнить включить своп и он заработает?
2. Сразу виснет Picture Flow помогает только выключение, на остальные клавиши не реагирует.
3. Не открываются .doc файлы из диспетчера файлов, так что не знаю как их просмотреть, хотя может я не понял как их просматривать. Да и pdf открываются как то странно.
А так всё хорошо smile.gif спасибо за ваши старания
Chacha_Ivanov
сообщение 4.7.2009, 12:56
Из: Истра
помоги себе сам..
Да
Теперь все работает, качаем проги из первого поста и обновляем
Сообщение отредактировал Chacha_Ivanov - 4.7.2009, 14:57
zippyarh
сообщение 4.7.2009, 16:34
Спасибо. Теперь Picture Flow не виснет, можно выбрать папку только картинки всё равно не показывает только белый экран. Или у него ограничение на размер изображения есть?
Документы тоже открываются в браузере только в какой кодировке надо текст делать а то непонятно smile.gif
Chacha_Ivanov
сообщение 4.7.2009, 18:01
Из: Истра
помоги себе сам..
Наверняка есть, фотки им лучше не пытаться открывать. И вообще, прогу эту обсуждайте в другой теме.
Кодировку я поставил cp-1251, как самую распространенную, еще в папке с прогой есть файл encode.html, там можешь попробовать выставить другую, utf-8 например
zippyarh
сообщение 6.7.2009, 18:33
Спасибо. Буду разбираться.
Hanren
сообщение 9.7.2009, 11:25
Пользователь №: 201 991
Прошивка: 06R_C
А в данном моде запуск телнета происходил до загрузки оболочки?
Blackhawk
сообщение 9.7.2009, 15:44
Пользователь №: 201 828
Прошивка: R 6716_G_71.01.02R
А такая просьба: можно загрузить этот мод на другой файлообменник?
Chacha_Ivanov
сообщение 9.7.2009, 15:49
Из: Истра
помоги себе сам..
Нельзя
r.o.m.a.N
сообщение 9.7.2009, 18:39
Motoroma
Пользователь №: 95 283
Прошивка: 49R 4.4.4
Blackhawk,
не раз его выкладывали на другой файлообменник
FReason
сообщение 11.7.2009, 9:08
Из: Белоруссия
Пользователь №: 55 760
Новую версию Perfect'a можно шить поверх старой или сначала надо чистую 06R_C прошить?
Dr. JeKill
сообщение 11.7.2009, 9:29
Пользователь №: 111 937
Прошивка: 06R_C
FReason, шить поверх.
dvrts
сообщение 16.7.2009, 1:48
Из: Lviv
Пользователь №: 162 099
Ссылка битая или я неправ?
Если залочен доступ на depositfiles, что делать можно?
Dante009
сообщение 16.7.2009, 4:31
Из: Курган
Пользователь №: 179 542
Vinndimon
сообщение 16.7.2009, 11:07
Из: Москау
Пользователь №: 192 549
Модель телефона: Photon, Milestone, EM30
Прошивка: CM10, CM7, RSP
Chacha_Ivanov, а ты собираешься в ближайший апдейт (если он, конечно, будет) запихивать Menu Editor?
Chacha_Ivanov
сообщение 16.7.2009, 12:42
Из: Истра
помоги себе сам..
Vinndimon,
апдейты будут теперь редко, ибо времени нема. Насчет меню эдитора не знаю, глючный он какой-то собака
chaky92
сообщение 17.7.2009, 7:57
Пользователь №: 203 009
Прошивка: Perfect 1.1
А проблема, что доспутим песню,которую только скинул,не видно в фонотеке сразу,а спустя время,это глюк прошивки или телефона?
А ещё тоже самое с видео, скинул вчера фильмы, видно в поиске медиа только сейчас.Бред какой-то.
И как песня в фонотеку то засунуть?А то до сих пор через диспетчер файлов видно.
Прошивка кстати хорошая,автору спасибо,функционал расширяет.Но производительность упала. unsure.gif Нажимаешь плеер, а он через несколько секунд загрузится только.
А и как можно сделать,что бы при сворачивании плеера клава оставалсь в режиме плеера, а не менялась на цифровую?
А и что даёт Remount Lang и режимы RW и RO?
Сообщение отредактировал chaky92 - 17.7.2009, 7:59
Плодожорик
сообщение 17.7.2009, 9:02
Из: Краснодар
Пользователь №: 201 942
Модель телефона: a1200e
chaky92, в ро ты ничего не сможешь поменять в /usr/language/, a перевёл в рв и редачь как хошь smile.gif
lol2Fast4U(tm)
сообщение 20.7.2009, 9:40
Пользователь №: 175 614
Модель телефона: AnyDATA ASP-505A
А есть стандартный бутскрин для последней версии? Или подойдёт тот, что в начале темы выложен?
Chacha_Ivanov
сообщение 20.7.2009, 13:18
Из: Истра
помоги себе сам..
Подойдет
Senryo
сообщение 20.7.2009, 19:51
Пользователь №: 202 838
Chacha, скажи, пожалуйста, что ты в своем моде еще делал для работы явы, кроме метода Рокса? Одного его почему-то не хватает - половина ява-программ не работает: запускается и сразу закрывается, но значок явы остается (OperaMini, YandexMaps, MobiMaps; тоже самое и на стоковой прошивке). Когда прошиваю твой мод все работает.
Сообщение отредактировал Senryo - 20.7.2009, 20:02
Chacha_Ivanov
сообщение 21.7.2009, 15:43
Из: Истра
помоги себе сам..
Ничего
dvrts
сообщение 21.7.2009, 20:36
Из: Lviv
QUOTE
Да, и после прошивки делаем бэкап etc/pds и ezxlocal/.nvm
Какие пути?
сообщение 21.7.2009, 21:08
Цитата(dvrts @ Сегодня, 20:36)
Какие пути?
/etc/pds и /ezxlocal/.nvm
Мой мод "Perfect" для ROKR EM30, На Базе Прошивки 06r_c. Версия От 20.09.2009 · Motorola ROKR E8, EM30 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 21.7.2025, 0:58
