21 страниц V « < 17 18 19 20 > »
Мой мод "Perfect" для ROKR EM30, На Базе Прошивки 06r_c. Версия От 20.09.2009
soratnik007
сообщение 12.12.2009, 7:20
Из: Иркутск, Россия
Пользователь №: 198 884
Модель телефона: Galaxy 550/Nokia 5250
Прошивка: Android 2.3
Как снимать РСА какой программой? Какой программой шить мод?
________
Как прошить Linux-телефон
Добавлено позже (12.12.2009, 15:49):
Как устанавливать лэнг и itap и что такое itap? Прошу прощения за нубские вопросы smile.gif
Сообщение отредактировал stigr - 12.12.2009, 7:32
UserRokr
сообщение 12.12.2009, 14:05
Пользователь №: 191 287
Модель телефона: em30 & milestone
устанавливается прошитием ленг пака с itap'oм
короч то што закреплено в первом посте как "ленг и итап" - прошивка smile.gif
RavingRabbit
сообщение 12.12.2009, 22:41
Пользователь №: 211 043
Модель телефона: ROKR EM30
Может быть вопрос был... ну извеняюсь нет времени читать 70 страниц... не открываются док и пдф, то есть вроде как открываются но пдф- просто чистый лист в браузере а доки - высвечивается вроде как информация о файле... может быть есть какие то секреты для просмотра этих файлов ?
soratnik007
сообщение 13.12.2009, 2:40
Из: Иркутск, Россия
Появилась проблема. Версия RSD 4.5.7. Прошил NoRSA "EM30_Bootloader_06AC_NORSA.sbf", установил прошивку "R6716_G_71.03.06R_GSXPNSAAPPHGEN03F_PDS003_LP0024_GSXPNSAAPPHGEN_S021_E004_R001_G002_WIG125578_1FF.sbf", далее на флешку скопировал папку programs (предварительно отформатировав на всякий случай), прошил мод. И вот когда телефон включается не работают абсолютно все кнопки, гаснет клавиатура, а позже дисплей, не получается ничего сделать, телефон выключается вытаскиванием аккумулятора и включается нажатием на красную кнопку, не получается: Настройки телефона > Сброс настроек > Удаление всех данных. Телефон загорается только тогда когда USB кабель всовываешь и высовываешь. Сейчас чтоб тело работало поставил ту эту же прошивку и русский лэнг. Такое ощющение как будто типа драйвера не установили на клаву и она не работает. Жду вашей помощи ибо очень хочется мод этот smile.gif
UserRokr
сообщение 13.12.2009, 3:02
все дело в том што нельзя ставить мод (и имперфекто тож) на R6716_G_71.03.06R (03.06R) ставить можно только на 04.06R.
скачай установи читстую 04.06R и заново мод.
Сообщение отредактировал UserRokr - 13.12.2009, 3:03
soratnik007
сообщение 13.12.2009, 14:19
Из: Иркутск, Россия
Доброго времени суток. Мод супер! Назрело несколько вопросов. Как сделать то что выделено красным? Прикрепленное изображение
Как обновить список воспроизведения всех песен в плеере (сам он почему то не обновляется).
И если itap это Т9 от нокии, то я не заметил разницы. Может я его просто не включил? Если нет то подскажите как.
UserRokr
сообщение 13.12.2009, 14:55
видимо вы плохо смотрите.ето было нарисовано уже на скриншоте.хотя вы можете сами перерисовать ХСА панельку.
вопрос не раз обсуждался.в теме для новичков или в мануалах точна должен быть в первом посте
не понял вопроса.включается нажатией клавиши #.идет несколько режимов простой-итап-циферки-закорючки( biggrin.gif символы ) когда выбран режим набора текста итап то значок фиолетовый
а вообще это все есть в инструкции к телефону.
soratnik007
сообщение 13.12.2009, 15:02
Из: Иркутск, Россия
UserRokr
сообщение 13.12.2009, 15:06
Цитата(soratnik007 @ 13.12.2009, 19:02) *
в скинах чо нить понимаеш?
soratnik007
сообщение 13.12.2009, 15:09
Из: Иркутск, Россия
Да, раньше пытался ставить) Программы для установки есть.
UserRokr
сообщение 13.12.2009, 15:25
в общем ето флуд.все вопросы по скинам (про иконки ХСА в них входят) задавай в соответсвующую тему.
kuand
сообщение 20.12.2009, 11:46
Пользователь №: 211 382
Модель телефона: EM30
Прошивка: Imperfecto v10.3
Всем привет! Помогите разобраться!
Я установил мод Perfect, все сделал по инструкции. В меню появился пункт Soft, но когда я захожу в этот пункт и пытаюсь выбрать какое-либо приложение ни чего не происходит.
Что я делаю не так? Как запустить программы?
Очень надеюсь на вашу помощь!
UserRokr
сообщение 20.12.2009, 21:48
точно все?скинул папку programs на флешку?
сделал полный сброс?
shnaps
сообщение 21.12.2009, 10:12
Пользователь №: 210 622
Модель телефона: Motorola ROKR EM30
назрел новый вопрос shuffle.gif - разбил карту на 2 раздела в телефоне выполнил скрипт свап вкл. Зашел через телнет swap -s свап есть а вот пишу mknod -m 660 /ezxlocal/home/mmca2 b 243 2 на что он ругается что нет такого фала, проверил действительно в /ezxlocal/ нет директории home. Обстенно вопрос - Шо мени робыть? smile.gif
кто то поможет новичку?
Vinndimon
сообщение 21.12.2009, 17:54
Из: Москау
Пользователь №: 192 549
Модель телефона: Photon, Milestone, EM30
Прошивка: CM10, CM7, RSP
Создал на флешке раздел SWAP при помощи Acronis Disk Director Suite. Через скрипт SWAP Setup включил SWAP- ввожу в CMD команду [busybox -free] - в строке SWAP memory все по нулям. Можно немного поподробнее, как SWAP включить? Написано, что должен включаться автоматически, но у меня этого не происходит bang.gif
mPhoneR
сообщение 22.12.2009, 0:45
Из: 42RUS
Пользователь №: 194 388
Модель телефона: E2\LG GT540
Прошивка: mUbuntu\2.2.2
Mood downloading...
Попробуй отформатировать раздел в файловую систему Linux swap2. У меня на этом был затык.
Vinndimon
сообщение 22.12.2009, 4:33
Из: Москау
Это чем? Acronis так не умеет...
mPhoneR
сообщение 22.12.2009, 8:57
Из: 42RUS
Mood downloading...
Paragon Partition Manager 9.0. Я его юзал.
trancik
сообщение 22.12.2009, 12:34
Пользователь №: 80 060
Модель телефона: SLVR L7 + EM30
вопрос мот и обсуждался но ненаю как его найти
вобщем в этой прошивке когда радио включено та на заставке горят красные клавиши а на левой софт клавише сделать вызов. а в плеере горят синие клавиши мот кто знает как сделать чтоб и в плеере тож горели красные.. вроде в оригинальной прошивке было именно так..
заранее спс
cornerot
сообщение 22.12.2009, 18:09
Пользователь №: 211 502
Модель телефона: motorola em30
Прошивка: perfect mod
Всем привет. Мод, действительно, очень хороший, после перепрошивки исчезли многие глюки. Вот только не запускаются нативные приложения. Делал все по мануалу, но ни одно не хочет работать. В чем может быть дело? Заранее спасибо!
TimRoff
сообщение 25.12.2009, 19:03
Из: Россия==>Сибирь==>НСК
Пользователь №: 177 881
Модель телефона: V6, EM30, MILESTONE
Прошивка: CM7
Привет! У меня такая же проблема( Сделал все как в мануале написано, поставил читую прошивку ==>скинул папку Programs на флешку ==> поставил мод ==> сделал Настройки телефона > Сброс настроек > Удаление всех данных....в итоге появляется в меню пункт Soft, заходишь туда и там два пункта Native и Scripts...и ни одно из приложений или скриптов не работает вообще!:( Помогите пожалуйста shuffle.gif
Chacha_Ivanov
сообщение 25.12.2009, 19:10
Куртуазный Маньерист
Из: Истра
Пользователь №: 56 473
Прошивка: Уникальная
помоги себе сам..
смотрите чтобы не было еще одной вложенной папки в Programs (то есть путь должен выглядеть флэшка/Programs/папки с прогами), или распаковывать правильно научитесь laugh.gif
Сообщение отредактировал Chacha_Ivanov - 25.12.2009, 19:12
TimRoff
сообщение 25.12.2009, 19:13
Прошивка: CM7
Цитата(Chacha_Ivanov @ 26.12.2009, 1:10) *
смотрите чтобы не было еще одной вложенной папки в Programs, или распаковывать правильно научитесь laugh.gif
я проверял) Все нормально распаковано!) Только ничего не работает!( В чем может быть причина?
Сообщение отредактировал TimRoff - 25.12.2009, 19:15
Chacha_Ivanov
сообщение 25.12.2009, 19:16
Из: Истра
помоги себе сам..
TimRoff,
видимо карма у тебя плохая.. а если серьезно, то больше причин не вижу.. думайте сами)
TimRoff
сообщение 25.12.2009, 19:20
Прошивка: CM7
Цитата(Chacha_Ivanov @ 26.12.2009, 1:16) *
TimRoff,
smile.gif может я действительно не правильно распаковываю???
Я подключал телефон к компу в режиме карта памяти...заходил в мой компьютер...там появлялись два раздела флешки...заходил в тот, где была папка Programs и просто в нее переносил все из архива!:)
Все ведь правильно делал?
Chacha_Ivanov
сообщение 25.12.2009, 19:24
Из: Истра
помоги себе сам..
TimRoff,
не пугай меня так сильно. если ты не можешь различить память телефона и карту памяти, то тут даже не знаю что может помочь.. smile.gif
Сообщение отредактировал Chacha_Ivanov - 25.12.2009, 19:25
Cerebrum
сообщение 25.12.2009, 19:25
Из: Чебоксары
Пользователь №: 131 782
Модель телефона: zn5 T-mobile
Прошивка: ZE V0.9
Цитата(Chacha_Ivanov @ 23.11.2009, 17:08) *
Dubick,
какие проблемы?
вводишь mount /dev/mmc/blk0/partX /mmc/mmca1/ext3, где
partX - номер партиции с разделом ext3
/mmc/mmca1/ext3 - папка куда этот раздел будет монтироваться
очень сложно?
куда это вписывать?
TimRoff
сообщение 25.12.2009, 19:31
Прошивка: CM7
Цитата(Chacha_Ivanov @ 26.12.2009, 1:24) *
TimRoff,
Я в состоянии различить память телефона и карту памяти!) В мануале написано "закидываем папку Programs из архива на флэшку"....ты говоришь про то, что м.б. я не так что то распаковал...я тебе написал как я это делал...
P.S.: называется попросил помочь mad.gif
Dubick
сообщение 25.12.2009, 23:10
Пользователь №: 80 205
Модель телефона: A1200e,MPX 200,ЕМ30
Прошивка: Много разных...
Dubick,
какие проблемы?
очень сложно?
куда это вписывать?
Я вписал в медлконф, все пашет на ура, все три раздела кушаюццо. Скины и звуки грузяцоо с ехт3 зачмечмятельно.
UserRokr
сообщение 26.12.2009, 6:17
TimRoff,
а ты не пробовал просто запустить скрипт из папки programs?
Cerebrum
сообщение 26.12.2009, 12:25
Из: Чебоксары
Прошивка: ZE V0.9
что-то не монтируется, через телнет пишет no such file or directory. Делил на 3 раздела, свап работает!
TimRoff
сообщение 26.12.2009, 16:18
Прошивка: CM7
TimRoff,
хе-хе-хе!:smile.gif Спасибо за такой резкий ответ thumbsup.gif Я утром встал и понял, что я реально перепутал флешку и память телефона!:)smile.gif Теперь все сделал как в мануале и скопировал папку Programs на ФЛЕШКУ телефона...установил мод....все работает!:) Впредь буду внимательней!:)
Сообщение отредактировал TimRoff - 26.12.2009, 16:36
vey13
сообщение 27.12.2009, 15:52
Из: СПб
Пользователь №: 116 455
Модель телефона: ем30
а можно на этот мод сейчас поставить обычный лэнг и итапом??, а то с этим наклонным глаза болят sad.gif
а просто шрифт стандартный можно закинуть?
все, спасибо..уже разобрался... =:)
Сообщение отредактировал vey13 - 27.12.2009, 16:33
cornerot
сообщение 27.12.2009, 19:53
Да уж, я тоже на карту телефона Programs закидывал smile.gif Теперь не нарадуюсь laugh.gif
Особенно в этой прошивке понравилось отсутствие зависания при входящих сообщениях и звонках. Ну а главное - пропал основной глюк. Дело в том, что при подключении его в режиме карты памяти под линухом (а я, как раз в основном в линухе и работаю) он вел себя совсем неадекватно под разными дистрами. В некоторых не монтировалась ни память телефона, ни флэшка, в некоторых - только флэшка, ну а в нескольких - все монтировалось нормально. Теперь же все в норме thumbsup.gif Спасибо автору мода за проделанную работу! clap.gif
DefenderWF
сообщение 28.12.2009, 5:22
Из: Чебоксары
Пользователь №: 56 664
для чего нужна делать бэкап etc/pds и ezxlocal/.nvm. И бекапить нужна простым копированием?
UserRokr
сообщение 28.12.2009, 7:09
(шил все моды по мере их выхода в свет - ни разу бекап етих папок не пригодился)
klaraivanovna
сообщение 28.12.2009, 8:18
Пользователь №: 185 158
Модель телефона: Droid Maxx
DefenderWF,
сделай олин раз этот бэкап и радуйся (делается простым копированием и прячется в надежное место )
нужно в случае сиерти телефона а это бывает с завидной периодичностью
UserRokr,
biggrin.gif эти папки затираются наура а если бэкапа нет будет то с телефоном как на трех ногой табуретке и дядя якк тебя только пожурит за это
Сообщение отредактировал klaraivanovna - 28.12.2009, 8:22
Alexoid25
сообщение 28.12.2009, 8:36
Пользователь №: 41 643
Модель телефона: EM30; VE66
Прошивка: R6716_G_71.04.06R_C
Цитата(DefenderWF @ 28.12.2009, 8:22) *
...бекапить нужна простым копированием?
Вот что по этому поводу говорит создатель мода:
Цитата(Chacha_Ivanov @ 29.6.2009, 10:21) *
...хотя я паковал в tar, чтобы права и владельца сохранить исходных файлов, для этого надо ввести в консоли эти команды:
busybox tar -c -f /mmc/mmca1/nvm.tar /ezxlocal/.nvm
busybox tar -c -f /mmc/mmca1/pds.tar /etc/pds
Сообщение отредактировал Alexoid25 - 28.12.2009, 8:38
klaraivanovna
сообщение 28.12.2009, 8:47
Alexoid25,
можно и так главное чтоб пдс сохранился там имей прописан и много еще технической информации
Dubick
сообщение 1.1.2010, 1:47
вот кусок моего рабочего медла....
swapon /dev/mmc/blk0/part2;
mount /dev/mmc/blk0/part3 /ezxlocal/ext3;
Мой мод "Perfect" для ROKR EM30, На Базе Прошивки 06r_c. Версия От 20.09.2009 · Motorola ROKR E8, EM30 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 26.7.2025, 0:07
