Ловите! для е8 и еm30
Сообщение отредактировал Chacha_Ivanov - 11.5.2009, 10:47
![]() Мой мод "Perfect" для ROKR EM30, На Базе Прошивки 06r_c. Версия От 20.09.2009 |
Chacha_Ivanov |
![]() Куртуазный Маньерист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Разработчики Сообщений: 1 277 Регистрация: 30.10.2005 Из: Истра Пользователь №: 56 473 Модель телефона: LG Sol, Moto EM35 Прошивка: Уникальная Настроение: помоги себе сам.. Рейтинг: 805 ![]() |
Top-Gear |
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 607 Регистрация: 17.10.2008 Пользователь №: 183 939 Модель телефона: Rokr EM30 & Rizr Z3 Прошивка: 06r_c Рейтинг: 40.5 ![]() |
Chacha_Ivanov,
понимаю, уже достал. ![]() ![]() Пользователю запрещено создавать сообщения |
Chacha_Ivanov |
Top-Gear,
проверь кодировку, должна быть UTF-8 (без BOM). В Notepad++ выставить ее можно |
Chacha_Ivanov |
UPDATE!! Ну понятно что обновилось) Теперь на любом лэнге, с любыми языками сохраняется высокая производительность в яве и скорость отклика менюшек, плеера и т.д. |
Dark Lamer |
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 380 Регистрация: 16.3.2009 Пользователь №: 195 788 Модель телефона: Moto rokr ЖРУ30 Прошивка: ковыряю 03.06 Рейтинг: 36.5 ![]() |
а чего говорят тут про баги со временем ? или это не особенность этой прошивки конкретно (04 06)?
Chacha_Ivanov |
Dark Lamer,
у меня нет такой проблемы.. |
Dark Lamer |
ясн, спасибо.
Elvis271 |
Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 331 Регистрация: 28.9.2007 Пользователь №: 149 269 Модель телефона: E8 Рейтинг: 38.5 ![]() |
А для E8 отдельно анти-тормоза когда ждать?
Vinndimon |
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 380 Регистрация: 1.2.2009 Из: Москау Пользователь №: 192 549 Модель телефона: Photon, Milestone, EM30 Прошивка: CM10, CM7, RSP Рейтинг: 50.5 ![]() |
Dark Lamer |
а модна 03 06 не встанет и не решит ли это проблему ?
Dr. JeKill |
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 245 Регистрация: 17.12.2006 Пользователь №: 111 937 Модель телефона: Motorola EM30 Прошивка: 06R_C Рейтинг: 3 ![]() |
Да, действительно, всё работает, как должно. В чём была причина?
![]() И ещё вопросик, а почему неделя в календаре начинается с Воскресенья? ![]() |
Dark Lamer |
азия....
Dr. JeKill |
Dark Lamer, это изменить можно?
O'Gder |
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 77 Регистрация: 1.2.2008 Из: г. Волжский Пользователь №: 162 019 Модель телефона: ROKR EM30 Прошивка: Imperfecto MA Рейтинг: 35 ![]() |
Dr. JeKill |
Благодарю!
1981 |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 6.9.2004 Пользователь №: 11 735 Модель телефона: em30 Прошивка: perfect mod Рейтинг: 0 ![]() |
Цитата Снимаем РСА имеется ввиду прошивка Bootloader 06.A9 NoRSA? |
Sereg_K |
![]() Мотоснайпер ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Почётные мотофаны Сообщений: 753 Регистрация: 1.12.2005 Из: Жемчужина у моря Пользователь №: 60 316 Модель телефона: ROKR E8 Прошивка: Z-Mod E8 Рейтинг: 587 ![]() |
Имеется ввиду патч для бутлоадера. Версию надо выбрать такую же как у тебя сейчас (06.A9 или 06.A3) иначе убьешь телефон!
Dewer |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 45 Регистрация: 3.1.2007 Из: Пенза Пользователь №: 114 656 Модель телефона: ROKR EM30 Прошивка: Imperfecto_v7 Рейтинг: 1 ![]() |
У меня тоже проблема с будильником, и как следствие теперь проблемы с универом
Chacha_Ivanov |
Гыы.. Она все-таки мигает, я же говорил
FReason |
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 53 Регистрация: 24.10.2005 Из: Белоруссия Пользователь №: 55 760 Модель телефона: Motorola EM30 Прошивка: R6716_G_71.04.06R_C Рейтинг: 1 ![]() |
Немного не по теме, если бутлоадер AC, тогда какую версию шить?
cur |
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 40 Регистрация: 12.5.2009 Пользователь №: 199 374 Модель телефона: em30 Рейтинг: 0 ![]() |
со снятой РСА помоему только 06А9, так что сначала её прошить надо, если с 06АС прошить, ваще не включиться
я понятно обьяснил? )) Сообщение отредактировал cur - 13.5.2009, 13:30 |
AHT |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 17.3.2009 Пользователь №: 195 845 Модель телефона: EM 30 Рейтинг: 0 ![]() |
Спасибо за мод. Ждемс еще апдейтов)
cur |
2Chacha_Ivanov
А если на 06R_A или 06r_B шить, нормально будет? у меня 06R_C не качается Сообщение отредактировал cur - 13.5.2009, 13:35 |
Chacha_Ivanov |
cur |
лан ща попробую, но я тоже думаю врядли получится
AHT |
эм... не смог найти настройку, чтоб показывался таймер разговора во время звонка.
В Настройки->Настройки(профили) вызова тупо выходит Профили звука ( где обычный, виброзвонок, бесшумный, собрание и т.д) это только у меня так? Помогите плиз) |
E2008 |
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 593 Регистрация: 9.3.2008 Из: г. Казань Пользователь №: 165 980 Модель телефона: ROKR E8 Прошивка: Z-Mod E8 2.4.4 Рейтинг: 41.5 ![]() |
эм... не смог найти настройку, чтоб показывался таймер разговора во время звонка. В Настройки->Настройки(профили) вызова тупо выходит Профили звука ( где обычный, виброзвонок, бесшумный, собрание и т.д) это только у меня так? Помогите плиз) заходишь в настройки> настройки вызовов> настройка вызова> таймер вызова |
AHT |
Цитата заходишь в настройки> настройки вызовов> настройка вызова> таймер вызова Знаю, что там, но этого нету, баг наверное у меня( Цитата тупо выходит Профили звука ( где обычный, виброзвонок, бесшумный, собрание и т.д) Сообщение отредактировал AHT - 13.5.2009, 18:02 |
FReason |
2 Chacha_Ivanov
прочитал про понижение бута поправте, если не прав: если прошивка R6716_G_71.03.04R и выше, и бут 06.АС сначала прошиваем R6716_G_71.01.23R_A, бут остается 06.АС затем бут 06.A9 для R6716_G_71.01.23R_A затем noRSA для 06.А9 затем любую прошивку, noRSA остается прошу прошения, если повторяю избитые вещи, просто не хочется проблем с телефоном |
Chacha_Ivanov |
AHT,
я его случайно удалил из меню) Вот, залей этот файл по адресу /ezxlocal/download/appwrite/am/ Добавлено позже (13.5.2009, 22:25): FReason, все правильно, только зачем это шить R6716_G_71.01.23R_A? где ты такое вычитал?
AHT |
СПС, помогло)
FReason |
2 Chacha_Ivanov
гм, про R6716_G_71.01.23R_A это просто мое предположение из поста про понижение бута здесь ПОЛНЫЙ МАНУАЛ Сообщение отредактировал FReason - 13.5.2009, 18:40 |
Dr. JeKill |
Chacha_Ivanov, что надо сделать с 04R, чтобы и на ней с любым ленгом всё работало шустро?
И ещё-я задавал вопрос насчёт копи-паста, ты его видимо удалил. так может всё таки ответишь? |
Chacha_Ivanov |
Цитата(Dr. JeKill @ Сегодня, 1:00) Ничего не надо с ней делать. Я патч делал только чисто для своего мода. Эксклюзив ![]() Цитата(Dr. JeKill @ Сегодня, 1:00) бред. реалистами надо быть друзья мои |
Chacha_Ivanov |
Вот апдейт для мигания подсветки при входящем смс, на звонки чот не реагирует. К сожалению, после прошивки, придецца сделать общую очистку)
margul |
Новичок ![]() Группа: Начинающие Сообщений: 2 Регистрация: 1.4.2009 Пользователь №: 196 930 Модель телефона: rokr EM30 Рейтинг: 0 ![]() |
у меня мод не ставится на прошивку указанную в 1 посте(((
пробовал несколько раз:обратно шил бут и прошивку,но мод все равно не идет дальше загрузки бутлоудера(( |
Chacha_Ivanov |
Bogd@n |
![]() Авторитет ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 492 Регистрация: 3.11.2007 Из: Украина,Артёмовск Пользователь №: 152 746 Модель телефона: XT1060 Прошивка: 4.4 root Настроение: Качай разум, а не мышцы. Рейтинг: 1059 ![]() |
Chacha_Ivanov |
E2008 |
Вот апдейт для мигания подсветки при входящем смс, на звонки чот не реагирует. К сожалению, после прошивки, придецца сделать общую очистку) прошил этот мод на Е8. в настройке телефона вышла новая функция Индикатор заряда. когда стоит вкл при зарядке зелёная лампочка около разъёма горит , выкл не горит. |
Текстовая версия | Сейчас: 4.9.2025, 20:31 |
