А как с номерами, что в памяти тела?
Или проблемы в услуге АОН.
![]() SimplyALLIn MP by artyomm, Монстры на платформах 01.03r и 03.05r для V3i |
artyomm |
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 63 Регистрация: 27.3.2006 Из: Россия Пользователь №: 75 985 Модель телефона: V3i Прошивка: SimplyALLIn Рейтинг: 15 ![]() |
Или проблемы в услуге АОН. |
Venik |
Звезда По Имени Солнце ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 070 Регистрация: 24.3.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 196 381 Модель телефона: Nokia N8 Рейтинг: 755 ![]() |
Fenja |
![]() Авторитет ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 5 564 Регистрация: 25.8.2008 Из: г. Пенза Пользователь №: 179 851 Модель телефона: MotoRazr v3i Прошивка: MotoUpdate v1.1 Рейтинг: 1756 ![]() |
artyomm |
Заметил ещё кое-чё... Малую оплошность. Блин.
![]() Иконка отчёта о доставке мессаги. См. скрины и ссылку на иконку внизу. До ![]() ![]() https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=201879 Сообщение отредактировал artyomm - 25.4.2009, 19:21 |
Borisik |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 9.12.2007 Пользователь №: 156 510 Модель телефона: Motorola V3i Прошивка: BlacKOMB_304 Рейтинг: 0 ![]() |
привет всем! После прошивки монстра не определяются входящие вызовы. Только номер! стоял BlacKOMB_304_compiled_by_GALL.
Fenja |
Borisik,
сделай как написано в #53 посту. |
artyomm |
Действительно, есть такая "проблема". Просто у меня все номера записаны как +7хххххххххх, а не 8хххххххххх и т.д. Поправил 32-й сим - всё тип-топ.
![]() В 54-м посте написано, что метод 53-го поста не сработал... ![]() Сообщение отредактировал artyomm - 26.4.2009, 20:07 |
Kaput |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 24 Регистрация: 29.6.2007 Пользователь №: 139 740 Модель телефона: razr v3i Прошивка: R4441D_03.05 Рейтинг: 1.5 ![]() |
нашел пока только один небольшой глюк со скином bunglon - заголовки наклаываются один на другой при переходе,
в остальном все супер - аккум 3 дня держит легко - спасибо!!! PS а можно ли свою мелодию на смс поставить? что-то не найду - где! Сообщение отредактировал Kaput - 27.4.2009, 10:14 |
Fenja |
ArtemKa030390 |
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 104 Регистрация: 12.6.2008 Из: HELL >> С чертями по соседству Пользователь №: 174 761 Модель телефона: /\/\ LIX Прошивка: NO RSA Рейтинг: 40 ![]() |
Перезалейте пожайлуста последнюю версию монстра для платформы R4441D_G_08.03.05R. на iFolder.ru
artyomm |
Ещё кое-что было замечено несделанным: иконки ММС в сообщениях, статус-строке и на внешнем экране.
![]() ![]() Иконки нарисовал. Качайте архив и разархивируйте его содржимое в папки drm в скинах. ![]() https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=202488 Сообщение отредактировал artyomm - 30.4.2009, 13:25 |
TDemon |
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 41 Регистрация: 11.1.2007 Из: Выкса Пользователь №: 116 235 Модель телефона: Moto z6, Fly mc100 Прошивка: MC100_R_S113_080103 Рейтинг: 17.5 ![]() |
Перезалейте пожалуйста, не хочет качать
Trentemoller |
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 296 Регистрация: 5.11.2006 Из: Армавир Пользователь №: 105 953 Модель телефона: E398 Прошивка: R373_G_0E.30.49R Рейтинг: 55 ![]() |
Народ а на 01.03 флеха 2 гига пашит???
Fenja |
TDemon |
прочел всю тему, так и не нашел ответа, почему у меня в Java, например в дичате последнем подсветка вырубается на экране при вводе сообщения? Где-то видел похожую проблему, но так и не смог найти
Fenja |
Alex_See |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 67 Регистрация: 25.2.2008 Из: Минска Пользователь №: 164 657 Модель телефона: SLVR L7 / a1200e Прошивка: Moto Innovation Рейтинг: 0 ![]() |
Может нужно не сюда, но Вы уж простите...
Эльф "Bacкuper" куда бекапы сохроняет? |
Fenja |
Alex_See |
DENISSka |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 30.11.2005 Из: Ижевск Пользователь №: 60 222 Модель телефона: V3i Рейтинг: 0 ![]() |
первый раз поставил на это тело.
во время тестов обнаружил, что при подкл к компу не выдает варианты подключения или так должно быть? а так пока ничего серьезного не обнаружил ps несколько тормозит, я думал будет пошустрее... а так держи +, молодец! |
Fenja |
DENISSka |
как раз таки это в эльфах числится...
Fenja |
DENISSka,
А эльф в авторане висит? |
artyomm |
DENISSka |
И интерсно с чего ему пошустрее быть??? Проц в нём я не менял, память тоже. прошу прощения, не правильно выразился. имел ввиду, что я не думал что ответная реакция будет настолько больше по сравнению с оригинальной прошивкой, что у меня была. да, еще встретился со следующим одноразовым за две зарядки косяком - после отключения зарядника тело продолжает заряжаться (индикация) ![]() как добавить в автозагрузку эльфы и как их устанавливать? (не нашел где об этом написано) спасибо... ps + будет после набора постов Сообщение отредактировал DENISSka - 17.5.2009, 12:48 |
Fenja |
Цитата(DENISSka @ Сегодня, 16:45) Можешь редактировать ручками файл auto.run или открываешь Elfrunner, который в инструментах, жмешь меню, выбираешь Все файлы - выделяешь нужный эльф, жмешь меню - Добавить в auto.run ![]() Цитата(DENISSka @ Сегодня, 16:45) Просто скидываешь на флешку и потом открываешь через эльфранер или motocmd. |
DENISSka |
Спасибо, все сделал...
зависит ли энергопотребление или производительность телефона от количества установленных или же запущенных (авторан) эльфов? |
Fenja |
Furg0n |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 27.6.2006 Пользователь №: 89 340 Модель телефона: Motorola RAZR V3i Прошивка: R4441D_G_08.03.05R Рейтинг: 0 ![]() |
Немного попользовался, отчёт:
1. Почему-то не хочет работать Elf-бэкапер. При попытке восстановить бэкап тел. книги происходит перезагрузка. При этом сам бэкап делает, но только если нет ранее сохранённых файлов, если файлы есть то ребут. Тоже самое у меня было в монстре от Galla. С СМС и метками всё нормально. В ОМВ есть в корелете бэкапер Phonebook Manager, но с его базой Elf не работает. Есть ли отдельной прогой Phonebook Manager или его аналог? 2. Создалось впечатление что EDGE не очень стабильно (корректно) работает, часто на GPRS переключается. В OMB такого не замечал. 3. Автор будет дальше развивать своё творение? (Устранять мелкие недочёты, добавлять что-то, улучшать монстр) 4. Монстр мне понравился, два дня им попользовался, но к сожалению откатился снова на ОМВ по причине 1 и 2 пунктов. Сообщение отредактировал Furg0n - 24.5.2009, 16:01 |
Fenja |
Цитата(Furg0n @ Сегодня, 19:56) 1. Почему-то не хочет работать Elf-бэкапер. При попытке восстановить бэкап тел. книги происходит перезагрузка. Эт на 0305? Там на сколько я знаю с либой какая то проблема. Цитата(Furg0n @ Сегодня, 19:56) Видел только корелетом. |
Furg0n |
В 1.03 бэкапер тоже не работает
![]() Жаль что только корелетом, я его ставил (корелет) на SimplyALLIn, но запустить не смог. А по поводу EDGE отзывы есть? |
Fenja |
Цитата(Furg0n @ Сегодня, 20:47) У меня не ребутит, но если сделать бекап, потом удалить запись в справочнике и востановить бекап, то записи не будет ![]() Цитата(Furg0n @ Сегодня, 20:47) А там может памяти у корелетов нету ![]() Цитата(Furg0n @ Сегодня, 20:47) По идее EDGE активируется одним и тем же методом, может в этот момент оператор что нить делал. |
Furg0n |
Немного не верно выразился. Корелет загружается, но я его вызвать не могу. В галовском монстре это сделано через ивенты на кнопку браузера. А как в этой проше вызвать не знаю. Переход на SimplliAllIn пока останавливает не рабочий бэкапер
Fenja |
Furg0n |
В мультимедиа нет. Из явы пробовал, но тел. просто висит пока отбой не нажмёшь (ну это и понятно - пытаемся второй раз запустить). Наверное надо автора подождать или того кто разобрался.
artyomm |
Можно в двух словах сформулировать чё от меня требуется узнать?
С ежом у монстра всё тип-топ - это проблемы опсоса... Развивать монстра дальше не планирую. Та в принципе в нём итак всего хватает, чё ещё-то надо? Возможно скоро сменю в3ай на в8... Так что... ![]() ![]() |
Furg0n |
Можно в двух словах сформулировать чё от меня требуется узнать? Как заставить работать эльф-бэкапер? С ежом у монстра всё тип-топ - это проблемы опсоса... Наверно. Возможно скоро сменю в3ай на в8... Так что... ![]() ![]() Тоже планирую менять, но всё решиться не могу. Жаль старичка, прекрасный телефон, особенно после допиливания патчами, эльфами и монстрами. Много раз подумывал на что его поменять, но альтернативы не находил (сейчас перед выбором V8 Luxury, Z8, Z10). Эх! Ему бы экран шарповский, сердце 200-300 МГц и батарею помощнее... Сообщение отредактировал Furg0n - 25.5.2009, 0:53 |
DENISSka |
по поводу EDGE у меня все норм работает, пока глюков не наблюдал.
а так по результатам теста особых глюков не наблюдал, мне нравится, скорей всего н анем и останусь ps не понравился дрм, но это поправимо, просто лазить не охота... |
moxa |
![]() Гуру ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 709 Регистрация: 9.9.2005 Из: г.Харьков, Украина Пользователь №: 50 982 Модель телефона: Iphone 4 Прошивка: Разные Настроение: Купил айфон... Рейтинг: 189 ![]() |
Прошил. Все супер! Только один вопрос-почему нельзя во время проигрывания музыки регулировать громкость в закрытом состоянии??? Огорчило(
Fenja |
Текстовая версия | Сейчас: 15.8.2025, 10:39 |
