3 страниц V < 1 2 3 >
compcache, собрал старую наработку под Е8
Abram
сообщение 16.4.2009, 12:41
Прелесть какая гадость
Из: .ru - рідна Україна
Пользователь №: 44 825
Прошивка: CyanogenMod
Цитата(БАZА @ 16.4.2009, 9:28) *
E2008, У меня вообще медл не было старого! Я ничего не монтировал до этого, потому просто этот кинул и всё!
Не было? У меня тоже biggrin.gif.
Я после прошивки этой фигни китайской залил ленг и флекс и сделал полную очистку; думал, что на чистой прошивке оно есть.
Ну нету - значит просто ложите туда файл.
БАZА
сообщение 16.4.2009, 15:18
Из: Заречный
Пользователь №: 125 911
Модель телефона: /Е8/V8/CLIQ
Прошивка: /Z-Mod/??/2.1
Abram, У меня сейчас не чистая, тоже китайщина только в инфе не поменял shuffle.gif
Top-Gear
сообщение 29.5.2009, 16:42
Пользователь №: 183 939
Прошивка: 06r_c
А вот и на нашей улице праздник
Написал мануал, глядите, всё популярно.
Сообщение отредактировал Top-Gear - 1.6.2009, 8:58
Atei
сообщение 29.5.2009, 19:34
Пользователь №: 127 717
Модель телефона: ROKR EM30 + 8Gb King
Прошивка: Perfect мод
Поподробнее пожалуйста, как сделал shuffle.gif и прирост есть?
Top-Gear
сообщение 30.5.2009, 1:48
Прошивка: 06r_c
Мануал по установке SWAP и COMPCACHE в телефон Motorola EM30.
Файлы с
- этого архива кинуть куда душе угодно(например на флэшку - /mmc/mmca1/).
В /ezxlocal/medl/medld.conf прописать:
sh /mmc/mmca1/.swap/compcache.lin
В примере я кидал на карту памяти в папку .swap .
Выставляем кодировку UNIX - UTF-8 (без BOM) - для надёжности .
Даем все права (777) папке (и всем файлам) куда кинули файлы с архива.
Перезагрузка, терь через фтп заходим в /proc/ и ищем файлы compcache и meminfo, открываем,
Содержание примерно такое:
MEMINFO -
MemTotal:        57064 kB
MemFree:          2160 kB
Buffers:          2552 kB
Cached:          21344 kB
SwapCached:       3252 kB
Active:          29072 kB
Inactive:         6724 kB
LowTotal:        57064 kB
LowFree:          2160 kB
SwapTotal:       47996 kB
SwapFree:        32288 kB
compcache -
DiskSize:       48000 kB
NumReads:        3358
NumWrites:        5686
GoodCompress:          76 %
NoCompress:           1 %
PagesStored:        5500
PagesUsed:        1931
OrigDataSize:              22000 kB
ComprDataSize:        7384 kB
MemUsed:        7724 kB
Если видим нули значит где то ошиблись, проверяйте.
Сообщение отредактировал Top-Gear - 1.6.2009, 9:02
E2008
сообщение 30.5.2009, 4:40
Из: г. Казань
Пользователь №: 165 980
Модель телефона: ROKR E8
Прошивка: Z-Mod E8 2.4.4
Добавлено позже (29.5.2009, 23:33):
Глядите. Что мне делать. Я киданул swapon и swapfile в mmc/mmca1/swap/ и туда же скрипт в который прописал: бла бла бла swapon put_k_swapfile а в medl.conf прописал sh /mmc/mmca1/swap/swap.lin, короче теперь 65532 метра свопа грузятся при старте системы. Теперь как мне поставить эту штуку? Всё кинул как надо, вместо 48000 прописал 65532, и не могу понять, зачем мне 2 файла подкачки как я понимаю, один на флэшке, другой в /dev, как я понимаю? И второе, как это дело проверить, в файле /proc/compcache в начале 65532, остальное по нулям, типа не работает, лажово.
Добавлено позже (29.5.2009, 23:35):
Кажись понял. Ну как всегда.
Добавлено позже (30.5.2009, 0:00):
Top-qear скинь файлы меминфо и комкеш . Хочу посмотреть что там у тебя.
Top-Gear
сообщение 30.5.2009, 5:26
Прошивка: 06r_c
Ага. Домой приду и скину.
Top-Gear
сообщение 30.5.2009, 19:41
Прошивка: 06r_c
Вот мои меминфо и компкэш по просьбе
E2008
сообщение 31.5.2009, 5:06
Из: г. Казань
а вот у меня почему то в файле compcache в верхней строчке только написано 48000 а остальные поля пустые. зачем так?
UserRokr
сообщение 31.5.2009, 7:18
Пользователь №: 191 287
Модель телефона: em30 & milestone
E2008,у тя то телефон тормозить не стал?при свернутом плеере или яве..
только не пишите что все напсиано уже.....
там написано "немного тормозит" а у меня тормозит жутко... =(
Сообщение отредактировал UserRokr - 31.5.2009, 7:22
E2008
сообщение 31.5.2009, 8:59
Из: г. Казань
нет у меня не тормозит. Может из за того что не работает.
Top-Gear
сообщение 31.5.2009, 9:55
Прошивка: 06r_c
А у меня работает и совсем не тормозит. Эээ. Е2008, у меня была такая беда когда я своп включал и это одновременно. Это и есть обычный своп но с зжатием, все другие свопы с флэшек и т.д надо убирать.
S.O.N.I.C.
сообщение 31.5.2009, 12:35
ёж
Из: леса
Пользователь №: 187 556
Модель телефона: Razr M
Лучшие уходят (с)
Ядро с поддержкой свапа на 1цр встанет? Если да-дайте пожалуйста ссыль
Atei
сообщение 31.5.2009, 14:35
что-то не получается... делал так:
залил мод от Chacha Ivanov(после заливки сбросил все данные), затем патч для свапа(из той же темы), залил папку swap, которую выложил Top-Gear в ezxlocal/medl. Потом дописал в medld.conf строчку sh /ezxlocal/medl/swap/compcache.lin перегрузил тело - в proc появился compcache, но там всё по нулям sad.gif что не так?
Chacha_Ivanov
сообщение 31.5.2009, 14:43
Куртуазный Маньерист
Из: Истра
Пользователь №: 56 473
Прошивка: Уникальная
помоги себе сам..
Atei,
проверь права доступа на всех файлах, ставь галочки везде где только можно
Atei
сообщение 31.5.2009, 15:01
Цитата(Chacha_Ivanov @ 31.5.2009, 17:43) *
Atei,
скорее всего загвоздка как раз в этом, но что-то не понял как дать права...
Chacha_Ivanov
сообщение 31.5.2009, 15:07
Из: Истра
помоги себе сам..
Atei,
лично у меня на венде фтп телефона добавлен в сетевое окружение, т.е по фс можно через проводник лазить, ну и права соответственно там менять.
Atei
сообщение 31.5.2009, 15:25
сделал так, захожу, а в свойствах любого файла и папки лишь "Общие"...
UnrealT
сообщение 31.5.2009, 15:27
Пользователь №: 175 369
Модель телефона: E8/Q9H
Прошивка: а фиг его знает...
MOTOUNREAL
Atei,
хм... а нельзя не через виндовский проводник, а через какую нить другую прогу?
UserRokr
сообщение 31.5.2009, 15:31
P2kCommander поищи...на форуме есть P2kCommander_V6.0.0
ссыль не дам.юзай поиск.
но смысл был включать фтп если все равно будеш через командера заходить...
нет если конечно ты не умееш пользоватся фтп то надо просто написать и тебе обьяснят.в проводнике пиши адрес ftp://192.168.16.2
пользователь root пароль root
Сообщение отредактировал UserRokr - 31.5.2009, 15:34
UnrealT
сообщение 31.5.2009, 15:50
MOTOUNREAL
=)) обьясныл тоже))) я пользуюсь ФриКомандером, но изменение свойст через него мне ничего не дало... вот мож чтот другое может свойства нормально менять?
Сообщение отредактировал UnrealT - 31.5.2009, 15:50
Atei
сообщение 31.5.2009, 16:05
через тотал командер залез, свойства отбражаются в виде текстового файла с кучей конфигов...
Zorge.R
сообщение 31.5.2009, 16:36
Group Icon
Группа: System Administrators
Из: рук в руки
Пользователь №: 101 800
Прошивка: 1CR
выбираешь в тотал командере нужный файл, жмякаешь кнопку "Файл" которая в левом верхнем углу программы, там первым пунктом "Изменить атрибуты"
в этом окне, ставь галки или задай вручную атрибут 777.
Сообщение отредактировал Zorge.R - 31.5.2009, 16:37
Atei
сообщение 31.5.2009, 16:47
Top-Gear
сообщение 31.5.2009, 18:37
Прошивка: 06r_c
Atei,
чувак. Закинь на флэшку. Я когда кудато туда не туда и несюда но только не на флэшку кидал нипомню что, это не помню чё не работало. Вдрув тебе поможет
Добавлено позже (1.6.2009, 0:40):
UnrealT,
тебе я советую fileZila FTP client
Цитата(Atei @ 1.6.2009, 3:17) *
по шустрее стало, но не особо...
это нормально, то уже недочеты в коде справочника, а своп даёт нам расширение памяти. например у меня тел больше не виснет когда зубик выключен, и музыку которая играет начинаешь передавать и опера включена, а раньше не хотел зуб включать, писал мало памяти.
Сообщение отредактировал Top-Gear - 1.6.2009, 8:37
Atei
сообщение 31.5.2009, 21:17
Спасибо всем, кто помогал!
закинул содержимое архива в папку /ezxlocal/swap
соответственно в medl.conf прописал строчку
sh /ezxlocal/swap/compcache.lin
дал права (зашел по ftp в папку swap через тотал командер, выделил все файлы, и как сказал Zorge.R в меню "файл" выбрал "изменить атрибуты" ввел в ручную 777, перегрузил и всё заработало! пробывал кидать на флеху, как сказал Top-Gear почему-то даже compcache не появлялся в proc sad.gif
По поводу производительности, по шустрее стало, но не особо... например запускаю музыку, включаю dichat, сворачиваю его, открываю контакты и музыка притормаживает wacko.gif
Dr. JeKill
сообщение 2.6.2009, 17:56
Пользователь №: 111 937
Прошивка: 06R_C
Ставил себе свап на обновлённом ядре через mgx прогу. Всё работало, причём прирост производительности ощутил реальный. Проблема была в том, что после каждой перезагрузки нужно было его включать заново, и самое наверно неприятное-сбивались часы, да так, что без ребута нормально не поставишь, соответственно получался замкнутый круг....
Теперь поставил compcache методом, описанным выше. При 48 Мб по умолчанию, явно проигрывает производительности и стабильности 32 Мб, которые я выставлял в проге.
Постоянно вылетает Дичат, в фон вообще теперь противопоказано убирать.
Так вот, как у кого ситуация?
r.o.m.a.N
сообщение 2.6.2009, 18:09
Motoroma
Пользователь №: 95 283
Прошивка: 49R 4.4.4
У всех с сс вылетает ява из фона (у меня и бомбус вылетал постоянно)
Atei
сообщение 2.6.2009, 18:10
по Дичату такжеsad.gif, но производительность на глазок - шустрее
Dr. JeKill
сообщение 2.6.2009, 18:59
Прошивка: 06R_C
Просто блин, через прогу раза в 2 быстрее и не вылетает ничего!
Только часы в доску уже за shout.gif бали
Top-Gear
сообщение 3.6.2009, 9:07
Прошивка: 06r_c
Dr. JeKill,
какую прогу? У меня опера вылетает, зато если врубить оперу, музон, скачивать файлики браузером, и зайти в фм, телефон не тормозит и не выдаёт ошибок типа мало памяти. А ява не из фона вылетает, а когда тел.загружается другими процессами, и при попытке развернуть ява улетает, проверить просто, качаем оперой файл, сворачиваем, грузим моб музыкой, лазим по меню и т.д, затем открываем фм и смотрим как размер файла изменяется, опера висит в памяти и работает, но если развернуть, сразу вылетит, если надо, накалякую скрипт выбора свопа или компкэша, своп тоже хорошо телефон ускоряет, могу добавить очистку свопа, но я пробовал, он ошибку выдаёт, инвалид аргумент. Включается а не выключается, хотя просто времени нет, ошибка то несущественая.
Добавлено позже (3.6.2009, 15:13):
Компкэш имеет интересную особенность. Он сжимает неиспользуемые процессы в памяти, и тем самым оставляет место для запущеных, но если следом открыть ещё что нибудь, поначалу скорость проигрывает свопу(я не ощутил, у меня всё идеально на стоке), потом нормализуется, кому надо, уберите пару строк из скрипта, и сидите на свопе без компкэша, кто не шарит совсем, завтра мануал обновлю, запихну два скрипта, на выбор, а будет время, совмещу это всё. См. выше.
Sereg_K
сообщение 3.6.2009, 10:09
Мотоснайпер
Из: Жемчужина у моря
Пользователь №: 60 316
Прошивка: Z-Mod E8
Интересно, ява вылетает только на ем30?
У меня вроде не вылетает (тьфу-тьфу три разаwink.gif ). Хотя я редко сворачиваю ее в фон.
Я так понимаю компкеш у меня таки работает. Я его поставил давно, как только Abram выложил. Но думаю, что сразу он не заработал, потому как я не знал как дать права всем файлам. Теперь по методу Zorge.R дал права файлам и при запуске SysInfo вижу:
SwapTotal 47996 kB
SwapFree 42748 kB
Запустил оперу, поставил загружать довольно большую страничку, свернул ее, запустил музыку плеером, тоже свернул, снова запустил SysInfo. SwapFree стало уже 30900 kB. Т.е., как я понял, компкеш делает свое дело wink.gif. Тем не менее корректно вышел из плеера и из оперы.
Dr. JeKill
сообщение 3.6.2009, 11:11
Прошивка: 06R_C
Top-Gear, Swap mem_mgx кажется это называется.
Top-Gear
сообщение 3.6.2009, 11:54
Прошивка: 06r_c
Так то компкэш не включает
Добавлено позже (3.6.2009, 17:56):
Sereg_K,
у тебя компкэш наверно не работает. Только своп. З.ы. На зинке тоже вылетает. И на е8, но ещё никто не отписался
Dr. JeKill
сообщение 3.6.2009, 11:59
Прошивка: 06R_C
Top-Gear, не включает, но собственно эффект должен быть тот же или я путаю?
Просто compcache сам включается, не надо ничего тыкать, часы не сбиваются (от него точно, а так регулярно). Вот и обидно, что глючит зараза... sad.gif
Sereg_K
сообщение 3.6.2009, 13:39
Мотоснайпер
Прошивка: Z-Mod E8
Цитата(Top-Gear @ 3.6.2009, 14:54) *
Sereg_K,
А про какой же своп тогда пишет СисИнфо? Я нативными прогами своп не включал
Top-Gear
сообщение 3.6.2009, 14:35
Прошивка: 06r_c
Своп включился, компкэш нет. Вот и всё
Добавлено позже (3.6.2009, 20:44):
Понимаеш. Одно работает, какбы за счёт другого.
Dr. JeKill
сообщение 3.6.2009, 16:56
Прошивка: 06R_C
Top-Gear, а как у меня работал своп без компкэша?)
Xalvat
сообщение 3.6.2009, 18:35
Из: Иваново
Пользователь №: 119 511
Модель телефона: DROID MINI
Прошивка: ported_to_MotoX
так! стоп! Top-Gear, что включает твой скрипт из мана??? свап, компкэша или и то и другое?
Sereg_K
сообщение 4.6.2009, 8:28
Мотоснайпер
Прошивка: Z-Mod E8
Похоже, компкеш у меня таки заработал. Вчера я еще поменял атрибут на 777 для самой папки медл. Сегодня стабильно дичат вылетел из фона три раза wink.gif . С оперой все в норме.
compcache, собрал старую наработку под Е8 · Motorola ROKR E8, EM30 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 21.7.2025, 11:34
