Dr. JeKill,
какую прогу? У меня опера вылетает, зато если врубить оперу, музон, скачивать файлики браузером, и зайти в фм, телефон не тормозит и не выдаёт ошибок типа мало памяти. А ява не из фона вылетает, а когда тел.загружается другими процессами, и при попытке развернуть ява улетает, проверить просто, качаем оперой файл, сворачиваем, грузим моб музыкой, лазим по меню и т.д, затем открываем фм и смотрим как размер файла изменяется, опера висит в памяти и работает, но если развернуть, сразу вылетит, если надо, накалякую скрипт выбора свопа или компкэша, своп тоже хорошо телефон ускоряет, могу добавить очистку свопа, но я пробовал, он ошибку выдаёт, инвалид аргумент. Включается а не выключается, хотя просто времени нет, ошибка то несущественая.
Добавлено позже (3.6.2009, 15:13):
Компкэш имеет интересную особенность. Он сжимает неиспользуемые процессы в памяти, и тем самым оставляет место для запущеных, но если следом открыть ещё что нибудь, поначалу скорость проигрывает свопу(я не ощутил, у меня всё идеально на стоке), потом нормализуется, кому надо, уберите пару строк из скрипта, и сидите на свопе без компкэша, кто не шарит совсем, завтра мануал обновлю, запихну два скрипта, на выбор, а будет время, совмещу это всё. См. выше.
