4 страниц V < 1 2 3 4 >
Причина закрытия (Osta 13-01-2010): будут умные мысли - стучите мне
Включатель для L9(карманный)/Забудем RSA..., Помагайте,может сотворим всётаки ;)
Alex-motoL9
сообщение 14.7.2009, 7:45
Пользователь №: 161 701
motoprogger, Это конечно намного реальней сделать чем паять схему на микроконтроллере thumbsup.gif
startac
сообщение 14.7.2009, 11:19
Пользователь №: 202 102
Как же тяжело обьяснять теоретикам суровую реальность. Невозможно реализовать этот дивайс без исследования низкоуровневого обмена. Помимо обслуживания USB контроллер делает много чего, иногда бывает чтот контроллер занят, тогда он отфутболивает запросы и хост видя это повторяет. Особенно это актуально если в телефоне RTOS. На пользовательском уровне этого вообще можно не заметить если системный драйвер правильно такие ситуации отрабатывает. Иногда програмисты изначально знают о том что в какой-то момент времени дивайс не сможет корректно отработать очередной пакет но корректно отработает повторный, но устранение этой ошибки бывает слишком трудоемко или тупо лень, тогда оставляют как есть , зная что драйвер отследит, а пользователю плевать 1 сек будет идти обмен или 1.018 сек. Только видя на экране картинку обмена и расшифровав её можно достаточно точно синхонизировать работу телефона и "недохоста" в низкоуровневом USB.
Сообщение отредактировал startac - 14.7.2009, 11:22
Chik_v
сообщение 14.7.2009, 12:14
Из: Херсон
Пользователь №: 116 653
Прошивка: i570EXXJH7
startac,
у меня такое впечатление что вы всей душой против того чтоб сделали такой девайс biggrin.gif
Ну раз так то вот вам моё мнение насчёт
Цитата(startac @ Вчера, 18:52)
Незачем стучаться в головой о стену когда речь всего о 20 баксах разницы между настоящим USB хостом и обычным пустым контроллером.
А 20 уе уже не деньги? Меня жаба давит например.
и не надо упускать из вида, что в большинстве случаев это будет отдельная микросхема, к которой надо будет цеплять контроллер для того чтоб управлять ею.
И самое главное, не надо забывать о простых пользователях! Скорее всего это будет корпус TQFP или подобный, не каждый такое запаяет. Толку будет с того устройства если никто не сможет его собрать?
Ну и немного по теме.
если брать дешёвый МК, то максимум на что мы можем рассчитывать - это LowSpeed. Мнея интересует поддерживает телефон только FullSpeed, или же и full, и low одновременно?
motoprogger
сообщение 14.7.2009, 15:56
Из: Г. Омск
Пользователь №: 92 049
Прошивка: разные
Что его исследовать-то? Всё в спецификациях написано. Вот в них надо ориентироваться, чтобы написать программу, которая бы синтезировала последовательность сигналов и кодировала её для записи на флешку. Единственное, потребуется подобрать задержку между пакетами, но это экспериментально.
~SACRED~
сообщение 14.7.2009, 19:09
Пользователь №: 177 252
Прошивка: MD2
motoprogger,
задержку в милесекундах можно узнать у авторов рамлдра))))))
startac
сообщение 14.7.2009, 19:11
motoprogger,
раз всё так просто вперед и с песней, устал уже обьяснять.
Chik_v,
я против бесполезной работы, так всегда бывает- замах на рубль удар на копейку и тот мимо. Надо реально оценивать данности и свои способности. Даже если всё будет в корпусах дип(генератор+счетчик адреса+ пзу + регистр сдвига=4 корпуса ) повторить рабочий дивайс смогут 1 из 100 энтузиастов, на 500 страниц будет флейм на тему "помогите не работает".Даже если сэкономить 1 корпус регистра сдвига используя пзу в 8 раз большую всеравно схема неподьемная, неговоря уже о том что не жизнеспособная.
motoprogger
сообщение 15.7.2009, 6:19
Из: Г. Омск
Прошивка: разные
Нельзя. Для Ramldr она совершенно прозрачна.
Для Ramldr это вообще выглядит как поточная передача данных, а уже драйвер USB-хоста разбирается, в частности, с тем, что это устройство общается пакетами по 16 байт (или у LTE2 может и 32 быть, не уточнял), даёт команды отправить пакет с данными, получить подтверждение, после прихода подтверждения отправляет следующий пакет и так далее. Нам же нужно угадать задержку так, чтобы отправлять вовремя пакеты, не принимая пакеты с устройства
~SACRED~
сообщение 15.7.2009, 21:59
Прошивка: MD2
motoprogger,
хмм ну нужно снимать показания и делать запись
кто в состоянии сделать это?
Сообщение отредактировал ~SACRED~ - 16.7.2009, 23:47
~SACRED~
сообщение 24.7.2009, 7:52
Прошивка: MD2
и так и никто видимо.
voyager
сообщение 23.8.2009, 12:50
Пользователь №: 185 942
Модель телефона: L7e
Прошивка: New Style 2.1
baat, а чего светодиоды в конце так странно моргают? какой-то подозрительный агрегат...
Alex-motoL9
сообщение 23.8.2009, 16:32
baat, я чёто несовсем понял так этот агрегат и есть в ключатель? Или я что то недопонял видемо tomato.gif wink.gif
Pieeer
сообщение 24.8.2009, 16:33
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 120 756
Модель телефона: l7e, E2, Е3
Прошивка: 0AR, Maxx E2
Noxius2004
сообщение 15.9.2009, 10:59
Пользователь №: 58 731
пытаюсь вникнуть в вашу, да и мою тоже =) проблему
может у кого есть исходник для PC для вкл выкл телефона?
заинтересовал вариант с имитацией сигнала USB, на данный момент с моего телефона RSA не снята, отличается ли включение выключение телефона(С/БЕЗ RSA)
PS заранее извиняюсь за неосведомленной в некоторых моментах, не все еще прочел о RSA в данном теле, но очень хочеться помоч =)
ЗЫ оптимисты полность владеющие темой стукните в асю, интересно узнать всю имеющююся инфо по данному вопросу
Сообщение отредактировал Noxius2004 - 15.9.2009, 11:21
AlexSLVR-L9
сообщение 16.9.2009, 14:34
Из: Барнаул
Пользователь №: 203 774
Модель телефона: E398, L9, C650, C650
Я вот подумал, а можно ли подать этот сигнал с другого телефона (мото) по средством перепаянного двустороннего ЮСБ??? Сильно не пинайте если я несу бред.
PItBuLL
сообщение 17.9.2009, 12:51
Из: Волгодонск
Пользователь №: 154 213
Модель телефона: Atrix 4G
как у Стаса!
AlexSLVR-L9, может и можно, но не у всех же два телефона
AlexSLVR-L9
сообщение 17.9.2009, 12:59
Из: Барнаул
Я подумал что будет дешевле взять б\у телефон и с него запускать. Все таки можно найти даже Е398 за 500р.
Noxius2004
сообщение 18.9.2009, 7:09
AlexSLVR-L9, для общения по USB с USB Device(телефон ) нужен USB Host(в телефоне нет)
USB Host реализован в PC и в некоторых моделях КПК.
следовательно подключить телефон теоретически можно к КПК или паять самому USB Host.
Заказал себе микросхему контроллера с USB OTG(Device/Host), привезут через неделю-две, тогда смогу занятся проверкой своих мыслей =)
AlexSLVR-L9
сообщение 18.9.2009, 8:00
Из: Барнаул
Будем ждать. Но кто напишет ПО для этого устройства?
~SACRED~
сообщение 18.9.2009, 13:02
Прошивка: MD2
надо спросить у авторов рамлдра
AlexSLVR-L9
сообщение 18.9.2009, 14:23
Из: Барнаул
Дело не в том чтобы узнать код команды посылаемой на телефон (можно с помощью декомпилятора самому узнать) а саму прошивку написать для устройства.
~SACRED~
сообщение 18.9.2009, 17:48
Прошивка: MD2
всеравно к ним же
AlexSLVR-L9
сообщение 19.9.2009, 7:32
Из: Барнаул
Если они они написали программу, то это не значит что они погут создать прошивку с нуля для устройства
fkcoder
сообщение 19.9.2009, 7:51
Eve
Из: Новокузнецк
Пользователь №: 68 287
Эти команды тысячи раз описывались, и декомпиляторов для ARM нету
обычно для устройств пишут драйвера.
ну да. они не смогут а ты сможешь. логично
AlexSLVR-L9
сообщение 19.9.2009, 8:03
Из: Барнаул
Причем тут декомпилятор для ARM??? Я говорил про программу для ПК. Я не говорил что я смогу. просто не всякий программер сможет написать ПО на такое устройство. Плохой день? Откуда столько негатива?
Сообщение отредактировал AlexSLVR-L9 - 19.9.2009, 8:08
fkcoder
сообщение 19.9.2009, 9:51
Eve
Из: Новокузнецк
по твоему посту я понял что ты хотел прогнать бут в нем и выяснить какие команды он принимает
да, плохой. негатива нет. просто все набили себе постов на этой теме - а толку нет никакого
AlexSLVR-L9
сообщение 19.9.2009, 10:39
Из: Барнаул
Я говорил о команде которую отправляет Ramdld. Почемуже нет, Noxius2004 уже заказалмикросхему контроллера. Будем ждать пока он с ней разберется, а потом все будем думать про ПО для него
Alex-motoL9
сообщение 23.9.2009, 20:33
Ты главно не псих уй ! laugh.gif Не кто ничё тут не набивает...
Ждём пока отпишется Noxius2004, может чёто и выйдет.
Если надо то я могу подключить народ со http://forum.cxem.net... драйвер там написать помогут если девайс будет грамотно собран smile.gif
Сообщение отредактировал Alex-motoL9 - 23.9.2009, 20:34
AlexSLVR-L9
сообщение 1.10.2009, 9:50
Из: Барнаул
Что-то Noxius2004 молчит... Отписался бы хоть что-ли. Даже если не привезли отписаться надо.
~SACRED~
сообщение 4.10.2009, 16:57
Прошивка: MD2
написал ему в асю... тишина...
Noxius2004
сообщение 5.10.2009, 6:45
ответил в асю =)
сегодня должны доставить микруху...
PIC24FJ256BG106...
пока осмысливаю как на ней сделать хост =)
ЗЫ не было интернета =(
Сообщение отредактировал Noxius2004 - 5.10.2009, 6:48
Alex-motoL9
сообщение 5.10.2009, 13:00
Если что полюбому отписывайся... будем вместу что то думать !
AlexSLVR-L9
сообщение 5.10.2009, 13:03
Из: Барнаул
Я уж подумал что тема заглохла! Будем ждать результатов.
~SACRED~
сообщение 5.10.2009, 23:40
Прошивка: MD2
Давайте пока все же подумаем откуда взять пакеты комманды на запуск.
AlexSLVR-L9
сообщение 6.10.2009, 5:57
Из: Барнаул
Я думаю можно расковырять Ramdldr.
~SACRED~
сообщение 6.10.2009, 7:48
Прошивка: MD2
кто в состоянии это сделать?
AlexSLVR-L9
сообщение 6.10.2009, 7:50
Из: Барнаул
Я примерно представляю как и чем это делается, но лучше предоставить это дело профессионалам. Может попробывать спросить автора этой программы?
azt59
сообщение 6.10.2009, 11:56
Из: Perm
Пользователь №: 52 732
Модель телефона: E398/V3x/C650/Z6
Прошивка: ---
автор думаю предоставит вам исходник на асме....
Если он уже не лежит гденить на форуме
Сообщение отредактировал azt59 - 6.10.2009, 11:56
AlexSLVR-L9
сообщение 6.10.2009, 13:12
Из: Барнаул
Я тоже так считаю. Тем более для таких целей!
Fenja
сообщение 6.10.2009, 14:25
Из: г. Пенза
Пользователь №: 179 851
Модель телефона: MotoRazr v3i
Прошивка: MotoUpdate v1.1
Новый Ramldr LTE2
Цитата(KAMTOS @ 20.5.2007, 23:58)
исходные коды можно скачать здесь
AlexSLVR-L9
сообщение 7.10.2009, 10:29
Из: Барнаул
Вот исходники Ramdldr
Прикрепленный файл Ramldr2_0.60_a.rar   ( 140.37 килобайт ) Кол-во скачиваний: 52
Включатель для L9(карманный)/Забудем RSA..., Помагайте,может сотворим всётаки ;) · Ломаем и строим! · Forum
Текстовая версия Сейчас: 1.8.2025, 0:46
