NoName v 1.0
Монстр для V3i базируется на чистой китайской прошивке R4441D_G_08.01.03R пока только одна версия для НЕСЛЕЗАЕМЫХ!
Монстра можно ставить на R4441D_G_08.03.03R , R4441D_G_08.03.05R и др. должно вставать без проблем . Встанет и на низкие прошивки но все последующие вам придется ставить патченые так называемые для неслезаемых.
Применены патчи (не указываю все, только самое важное и то, что вспомнил):
Эльфы
MMS 512 кб
MP3 битрейт 320 кбит/с
USB зарядка вместо анимации
Активность дисплея (не гаснет, а уменьшается интенсивность)
Включить отчёт о доставке смс
Внешний экран как на V360
Доступ к системным файлам
Доступ к скрытым папкам
Перезагрузка вместо чата
Не удалять звонки при смене симки
Корелеты в списке явы
Название и время в списке будильников
Убрать вибрацию и звук при изменении громкости
Новый формат даты
Новый формат номера
Новый формат файлов
Подсветка клавиатуры (теперь не тухнет совсем, а уменьшается её интенсивность)
Подсветка после закрытия флипа 2 сек.
Убрать проверку безопасности и адресов
Приём и передача всех файлов по bluetooth
Убрать мелодию смс с абонента
Ява До 1500 Кб и корелет общий, для эльфов 8 блоков по 100 кб
Часы в статус-строке
Иконка будильника в статус-строке
Ява с кабелем
Отмена подписей корелетов и полномочия явы
No Java Icon
Изменение раскладки в смс
Изменение шрифта часов на рабочем столе ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ СКИНОВ НАДО ПОМЕНЯТЬ РАЗМЕР ЧАСОВ ширена 70 высота 40
Сохранение снимка фотокамеры без вывода меню
Цвета в яве (чёрный фон)
6 шрифтов присуствует,но в монстре стоит ленг русc _ eng
Новый_вид_списка_вызовов
Также хочу обратить внимание что хип у явы и корелета теперь общий = 1500кб,т.е. можно использовать только одно из них в определенный момент(по отдельности).Например перед запуском джима,нужно выгрузить все корелеты.
Изменения в SEEMах:
60 входящих/исходящих вызовов
Активирован EDGE
Запись видео в MP4 до 64 мб (можно уменьшить/увеличить)
Назначение картинки на абонента с флешки
Стиль оповещения не изменяется при подключении кабеля или зарядки
Ритм-подсветка и световой вызов
DRM
Разогнаный
Привык!
Drm для 6 шрифтов
Ленгпак:
Не знаю автора,но ему респект!
Java:
Корелет не ставил!если кому надо поставите.Стоит патч на общий хип!
Скины:
Bluebird
Blue--FOX
GrassReflection
GreenBirdV2.1
moto grey
Miphone
Moto Chrome
Эльфы (используется либа 5.6):
MotoCMD (файловый менеджер, передача файлов по bluetooth)
Tunes (музыкальный плеер, воспроизводит музыку через плейлисты)
RedMenu (дополнительное меню команд, таких Выключить, Перезагрузка, Эльфы, Переход в бут и др., вызывается небольшим удержанием красной кнопки, взаимодействет с эльфом Demon)
MidTransfer (передача явы по bluetooth)
Backuper (создаёт и восстанавливает бекапы справочника, смс, меток и пдс, бекапы сохраняются в отдельной папке, где находится сам эльф)
SeemEditor (без комментариев)
MultyPhoto (при запуске эльф фотографирует, пока не нажать красную кнопку)
Stopwatch (секундомер, управление клавишами 5-8-0)
AutoRecord (записывает телефонные переговоры, при входящем звонке (разговоре) необходимо нажать левую клавишу, а при исходящем надо успеть нажать её до начала разговора)
AutoWebSes (если обозвать вебсессию названием оператора, при смене симки эльф автоматически сменит и вебсессию)
Date (заменяет строки оператора и даты на рабочем столе на показатели батареи, сети и расширенную информацию о дате)
SaveAs (при приёме файлов по bluetooth позволяет выбрать любое место сохранения и своё имя файлу)
Drmchanger (позволяет, не меняя дрм, заменить любые иконки при смене скина, для этого необходимо в папке скина создать папку drm и положить туда свои иконки согласно их нумерации в дрм)
UsbModePT (при подключении кабеля позволяет выбрать режим: карта, телефон, модем)
Папку Elf из архива извлечь на флэшку!
Изменена анимация и на включение/выключение.
Не забываем ставить +: artyomm,Fenja,Mikki Mif ну и Kaldyr
Скачать slil
Скачать с depositfiles
Сильно не пинайте мой первый монстр!
Сообщение отредактировал Kaldyr - 15.4.2009, 8:21
Эльфы
MMS 512 кб
Новый формат даты
Новый формат номера
Новый формат файлов
Ява с кабелем
No Java Icon
Изменения в SEEMах:
Активирован EDGE
DRM
Разогнаный
Привык!
Drm для 6 шрифтов
Ленгпак:
Java:
Скины:
Bluebird
Blue--FOX
GrassReflection
GreenBirdV2.1
moto grey
Miphone
Moto Chrome
Скачать slil
