12 страниц V « < 3 4 5 6 > »
Увеличиваем скорость работы ЕМ30., бывшая тема про тормоза
Dark Lamer
сообщение 15.4.2009, 5:42 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 195 788
Вот и доросли до версии 1.0 , теперь и для Perfect mod , мануал обновлен с учетом этого.
Итак , небольшой FAQ :
Q: Зачем это нужно ?
A: Чтобы телефон не производил впечатление хронического тормоза : не лагал ужасно в плеере , яве , частично в меню и т.д.
Q: Этот патч (лэнгпак) ставится на любую прошивку ?
A: Да, конечно. Однако для большего быстродействия лучше постваить одну из последних прошивок : 03.06 или 04.06.
Q: Какие есть недостатки у способа ?
A: Основной недостаток в том , что плеер перестаёт читать русские тэги в кодировке, отличной от UTF-8
Q: Как можно еще убыстрить работу с подменю ?
A: Если лагает подменю, например органайзер, то удалите оттуда все ява приложения. в дальнейшем советую ставить яву только в "Игры".
МАНУАЛ ПО УВЕЛИЧЕНИЮ БЫСТРОДЕЙСТВИЯ ПРИ СОХРАНЕНИИ РУССКОГО ЯЗЫКА В МЕНЮ
Если стадартная прошивка (без модов и прочего , без бута NO RSA)
1)Качаем RSD Lite http://uploadbox.com/files/90c985f674 (если битая ссылка - пишем в личку)
2) Качаем бут NO RSA ( https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=197996 )
3) качаем прошивку (рекомендуется) , желательно 03 06 ( http://rapidshare.com/files/204383819/R671...PNSAAPPHGEN.rar )
4) качаем мой лэнг ver 1.0 ( https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=201839 )
5) подсоединяем шнур из комплекта к компьютеру. ОЧЕНЬ ЖЕЛАТЕЛЬНО ПОДКЛЮЧИТЬ СЗАДИ СИСТЕМНОГО БЛОКА!
6) Выключаем (предварительно зарядив) телефон и фключаем с зажатыми "звездочкой" и "решеткой" (* и # )
7) подключаем телефон к кабелю
8) запускаем рсд лайт , шьем бут (выбираем телефон , кликаем по трем точкам, выбираем SBF файл бута, жмем Start) - по завершении телефон включится
9) выключаем телефон , включаем как в пункте 6 .
10) шьем пршивку 03 06 (желательно , но не
обязательно) - телефон включится
11) если ПРОШИЛИ прошивку 03 06 в пункте 10 , то повторяем пункт 6 и точно так же прошиваем мой лэнг, . Если НЕ шили - просто прошиваем мой лэнг
12) Выбираем в настройках английский язык телефона, затем меняем на русский. ставим русский ввод.
13) наслаждаемся
Если у вас стоит прошивка с Mod Perfect
просто шьем файл , который прикреплен к этому сообщению (первый вариант не у всех работал, качаем файл lang4perfect) и выполняем пункты 12 и 13 из мануала выше.
для исправления работы тегов используйте , например, https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=199555 . она может конвертировать тэги в нужную кодировку.
да, и если выставить в меню английский язык - все будет работать еще быстрее.
Большая просьба : если вы считаете, что вы умнее всех, а все присутствующие и особенно автор - нубы и ламеры, знаете как надо делать что-либо самым правильным и лучшим способом, то потрудитесь прочитать тему целиком. Многое обсосали не по разу: для разных телефонов возможность портирования обсудили (в том числе и сами владельцы других MAGX аппаратов ) , мануалы есть , способы есть. Советы как и что нужно делать тоже в наличии и ассортименте.
Огромная благодарность всем помогающим и тестирующим, в особенности пользователю PUSYA !
Сообщение отредактировал Dark Lamer - 29.4.2009, 17:22
Прикрепленный файл turbolang4perfect.rar   ( 6.52 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 2080
Elvis271
сообщение 23.4.2009, 11:00
Пользователь №: 149 269
Модель телефона: E8
Цитата(Dark Lamer @ Сегодня, 13:59)
а в смысле не прошивается ?
Вылезают ерроры когда пробуешь прошить.
тогда я хз, нужно от БАZA ждать фаел.
Хм.. У меня не получается запустить телефон с пересобранной прошей где заменены CG31 (без подписи) и CG35 (для свопа)
Сообщение отредактировал Elvis271 - 23.4.2009, 11:06
Dark Lamer
сообщение 23.4.2009, 11:03
аааа. ясно. видимо нужно будет отдельно шить 31 и мой лэнг
Сообщение отредактировал Dark Lamer - 23.4.2009, 11:04
Elvis271
сообщение 23.4.2009, 11:10
Модель телефона: E8
У вас 16 страница нормально отображается? У меня оформление поехало. Причем серьезно так.
ЗЫ Отправил этот пост - оформление вернулось в норму.
Как я понимаю это из-за бута 06A9 no RSA и группы CG35, а с замененной CG31 он запустится? Не хотелось бы остаться в пролете и с ленгом.
Сообщение отредактировал Elvis271 - 23.4.2009, 11:13
Dark Lamer
сообщение 23.4.2009, 11:15
видимо проблема в том, что я пытаюсь туда воткнуть CG31 от другого аппарата. в любом случае, прошивши CG31 от БАZА - все будет.
еще непонятно с этой сг35...
Сообщение отредактировал Dark Lamer - 23.4.2009, 11:22
Chacha_Ivanov
сообщение 23.4.2009, 11:25
Куртуазный Маньерист
Из: Истра
Пользователь №: 56 473
Прошивка: Уникальная
помоги себе сам..
Elvis271
сообщение 23.4.2009, 11:26
Модель телефона: E8
Кароче я по ходу олень и зря тревогу поднимал - как-то не так наверное пересобирал прошивки, хотя вроде все правильно делал. Но в итоге прошить группы CG31 и CG35 у меня получилось отдельно не пересобеирая прошивку целиком (Вот отсюда взял собранные в SBF группы)
Теперь остается ждать BAZA
Сообщение отредактировал Elvis271 - 23.4.2009, 11:29
Dark Lamer
а по-русски? я вроде не беру эту группу, но при сборке она отображается...
Chacha_Ivanov
сообщение 23.4.2009, 11:29
Из: Истра
помоги себе сам..
Ядро=ведро. Ну раз отображается значит просто упоминание в hmg файле о ней есть
Sereg_K
сообщение 23.4.2009, 11:51
Мотоснайпер
Из: Жемчужина у моря
Пользователь №: 60 316
Модель телефона: ROKR E8
Прошивка: Z-Mod E8
А мой-то чем не устраивает? wink.gif Там 31 тоже не подписана. Точно такая же, как я выкладывал здесь . Это сборка, которую я ставил поверх официальной 1СR
Elvis271
сообщение 23.4.2009, 11:58
Модель телефона: E8
Она там просто не подписана, а у BAZA по ходу отключена проверка всех подписей. Если я правильно понимаю.
Dark Lamer
сообщение 23.4.2009, 12:09
laugh.gif там проверки отключны просто
Elvis271
сообщение 23.4.2009, 12:11
Модель телефона: E8
НУ ламер я, ламер )
dimoto
сообщение 23.4.2009, 13:09
Пользователь №: 194 445
Модель телефона: v500, EM30
поставил на 03.04 стало чуть быстрее - факт, портит тока каракули в тегах
Dark Lamer
сообщение 23.4.2009, 13:16
а 03 06 все-таки прошей
dimoto
сообщение 23.4.2009, 13:28
неохота все переустанавливать и настраивать)
fox2000
сообщение 23.4.2009, 14:59
Пользователь №: 46 874
Модель телефона: v547
Мда, круто поставил на мод этот лэнг, терь не могу поиск по контактам делать, т.к. русский там пропал...как назад откатиться?
Вообщем прошил лэнг с итап из темы с модом перфект. Все стало как раньше....
Сообщение отредактировал fox2000 - 23.4.2009, 15:05
Dr. JeKill
сообщение 23.4.2009, 15:20
Пользователь №: 111 937
Прошивка: 06R_C
dimoto, ставь кодировку тегов UTF-8 и не будет каракулей. у меня кстати 04R, так я вам доложу это не просто чуть побыстрее-небо и земля...
теперь не наблюдаю этих непонятных стопоров, списки прокручиваются так, что омега не нужна)))
плеер быстро сворачивается и разворачивается.
БАZА
сообщение 23.4.2009, 18:38
Из: Заречный
Пользователь №: 125 911
Модель телефона: /Е8/V8/CLIQ
Прошивка: /Z-Mod/??/2.1
Странно но с моим CG31 собрать не удавалось! Взял её от Chacha_Ivanov из темы с модом!
Проверки как я понимаю у него отключены! Покрайней мере на прошу с патченым ядром у меня ленг встал! smile.gif Вроде должно пойти и на ЕМ30 так как просто взял Чачин ленг и в нём CG46 заменил!
Вот собственно и оно -
Прикрепленный файл FastLang_CG31.rar   ( 6.53 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 120
ЗЫ: Естественно толька для NO RSA
Сообщение отредактировал БАZА - 23.4.2009, 18:50
Elvis271
сообщение 23.4.2009, 18:59
Модель телефона: E8
Цитата(БАZА @ Сегодня, 22:38)
Вот собственно и оно - Прикрепленный файл FastLang_CG31.rar ( 6.53 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1
Не шьется.
БАZА
сообщение 23.4.2009, 19:02
Из: Заречный
Elvis271,
Опять ругается? На сей раз что?
Глупый вопрос но бут точно БЕЗ RSA?
Сообщение отредактировал БАZА - 23.4.2009, 19:05
Elvis271
сообщение 23.4.2009, 19:05
Модель телефона: E8
Critical Error
FFBE
0047
Добавлено позже (23.4.2009, 23:09):
Без RSA. Сегодня 31 и 35 прошивал. Встало. Может только 31 прошивать??
БАZА
сообщение 23.4.2009, 19:11
Из: Заречный
Elvis271, Ну прошей сначала CG31 потом ленг прикреплённый к закреплённому посту! В нём нет 31 группы! Как сделаешь отпишись! smile.gif
Странно, у меня то всё работает unsure.gif Мистика
Сообщение отредактировал БАZА - 23.4.2009, 19:14
Elvis271
сообщение 23.4.2009, 19:15
Модель телефона: E8
Какой у тебя бут? Блин. У меня не проишивается CG31.. Я разобрал твою прошу. Удалил CG46. Поставил две галочки. Проверил сумму. Собрал. Попробовал прошить. Не получилось. В чем причина.. Может я собираю не так? До этого я пробовал прошивку собрать с замененной CG31 и CG35. Тоже не получилось её прошить. А вот это получилось.
У меня бут девятый, а не третий.
Сообщение отредактировал Elvis271 - 23.4.2009, 19:20
БАZА
сообщение 23.4.2009, 19:16
Из: Заречный
Elvis271,
NoRSA 06.A3
Добавлено позже (24.4.2009, 1:19):
Elvis271,
Какую "эту"? Чем собираешь/разбираешь?
Сообщение отредактировал БАZА - 23.4.2009, 19:20
Elvis271
сообщение 23.4.2009, 19:21
Модель телефона: E8
Цитата(БАZА @ Сегодня, 23:16)
Какую "эту"?
Из поста Sereg_K (ссылка выше). Собираю SBF Realic. Бут 06а9 No RSA. Отмечаю галочки первые две в Advanced. Что я делаю не так?
Сообщение отредактировал Elvis271 - 23.4.2009, 19:23
БАZА
сообщение 23.4.2009, 19:33
Из: Заречный
Elvis271, ReCalk Checksum тож соответственно нажимаешь, да?
Elvis271
сообщение 23.4.2009, 19:34
Модель телефона: E8
Получилось сделать под бут 06а9 No RSA. Разобрался. Вся проблема оказалась вовсе не в CG31, а в RAMDLD (они у разных бутов разные естественно, вот на моем буте и не прошивалось, а на 06а3 я полагаю все бы прошилось тем файлом что скинул Dark Lamer)
Сообщение отредактировал Elvis271 - 23.4.2009, 20:07
Прикрепленный файл R6713_G_71.14.1CR_A_GSXELBARTRU074_PDS017_LP002EE_GSXELBARTRU_S063_E012_R001_G004_WIG122554_1FF.zip   ( 6.52 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 97
Dark Lamer
сообщение 23.4.2009, 20:17
Elvis271, кароч у тебя работает ? laugh.gif лови + , правильный подход.
да и я видать ступил в своем бардаке файловом. не те файлы положил - собрать - то хотел для 06А9 , как на ЕМ30
Сообщение отредактировал Dark Lamer - 23.4.2009, 20:21
Elvis271
сообщение 23.4.2009, 20:40
Модель телефона: E8
Работает реально быстрее. Единственный существенный минус - в справочнике поиск на латинице.
Atei
сообщение 23.4.2009, 20:49
Пользователь №: 127 717
Модель телефона: ROKR EM30 + 8Gb King
Прошивка: Perfect мод
Поставил на mod Perfect, работает гораздо шустрее, clap.gif , огорчает лишь поиск по справочнику и id3 теги, ибо в utf-8 желания переделывать совсем нетуsad.gif
Dark Lamer
сообщение 24.4.2009, 2:23
ага, щас посмотрел - точно...сегодня попытаюсь найти эту раскладку.
Сообщение отредактировал Dark Lamer - 24.4.2009, 2:28
PUSYA
сообщение 24.4.2009, 4:44
Мотопусь
Группа: Девушки в форме
Пользователь №: 88 367
Модель телефона: Moto G
То что тебе надо (на примере ленга от ZN5)
[Roman]
1 = .,?!@'-_:;()&"10
2 = abc2
3 = def3
4 = ghi4
5 = jkl5
6 = mno6
7 = pqrs7
8 = tuv8
9 = wxyz9
[Cyrillic]
1 = .,?!@'-_:;()&"{}10
2 = абвг2
3 = деёжз3
4 = ийкл4
5 = мноп5
6 = рсту6
7 = фхцч7
8 = шщъыь8
9 = эюя9
[ws0053]
0 = Roman
1 = Cyrillic
Спасибо Роме (:
Сообщение отредактировал PUSYA - 24.4.2009, 19:39
Dark Lamer
сообщение 24.4.2009, 5:33
а , пасиб. сегодня будет допилено + название русского вместо нимецкого.
Добавлено позже (24.4.2009, 5:39):
PUSYA,
а на зн5 можно собрать ведь ? если да, то какие файлы RAMLDR и hmg брать ? CG 31 можно взять прямо мою ?
dimoto
сообщение 24.4.2009, 5:41
ждемс, а то фактически отсуствие поиска по справочнику напрягает.
Dark Lamer
сообщение 24.4.2009, 5:43
laugh.gif я до сегодняшнего дня и не знал, что есть поиск
PUSYA
сообщение 24.4.2009, 6:27
Мотопусь
От проши того тел, на который будет шиться ленг
Cм. ответ выше
Dark Lamer
сообщение 24.4.2009, 6:48
что-то более-менее универсальное есть , или на все прошивки отдельно собирать ? unsure.gif
какие популярные самые ?
PUSYA
сообщение 24.4.2009, 6:56
Мотопусь
Перефразирую. Любой загрузчик для бута того тел
Вот кстати ленг облегчила (языки ток англ и русско-немецкий). И вроде в справочнике поиск исправила (не тестила)
Сообщение отредактировал PUSYA - 24.4.2009, 6:57
Dark Lamer
сообщение 24.4.2009, 7:00
PUSYA,
не работает ввод в справочнике. я сам кароч соберу, не отнимай игрушку =). ты просто скопировала файл, да ?
Сообщение отредактировал Dark Lamer - 24.4.2009, 7:03
PUSYA
сообщение 24.4.2009, 7:04
Мотопусь
Секрееееееееееет
Увеличиваем скорость работы ЕМ30., бывшая тема про тормоза · Motorola ROKR E8, EM30 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 27.7.2025, 11:35
