12 страниц V « < 5 6 7 8 > »
Увеличиваем скорость работы ЕМ30., бывшая тема про тормоза
Dark Lamer
сообщение 15.4.2009, 5:42 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 195 788
Вот и доросли до версии 1.0 , теперь и для Perfect mod , мануал обновлен с учетом этого.
Итак , небольшой FAQ :
Q: Зачем это нужно ?
A: Чтобы телефон не производил впечатление хронического тормоза : не лагал ужасно в плеере , яве , частично в меню и т.д.
Q: Этот патч (лэнгпак) ставится на любую прошивку ?
A: Да, конечно. Однако для большего быстродействия лучше постваить одну из последних прошивок : 03.06 или 04.06.
Q: Какие есть недостатки у способа ?
A: Основной недостаток в том , что плеер перестаёт читать русские тэги в кодировке, отличной от UTF-8
Q: Как можно еще убыстрить работу с подменю ?
A: Если лагает подменю, например органайзер, то удалите оттуда все ява приложения. в дальнейшем советую ставить яву только в "Игры".
МАНУАЛ ПО УВЕЛИЧЕНИЮ БЫСТРОДЕЙСТВИЯ ПРИ СОХРАНЕНИИ РУССКОГО ЯЗЫКА В МЕНЮ
Если стадартная прошивка (без модов и прочего , без бута NO RSA)
1)Качаем RSD Lite http://uploadbox.com/files/90c985f674 (если битая ссылка - пишем в личку)
2) Качаем бут NO RSA ( https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=197996 )
3) качаем прошивку (рекомендуется) , желательно 03 06 ( http://rapidshare.com/files/204383819/R671...PNSAAPPHGEN.rar )
4) качаем мой лэнг ver 1.0 ( https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=201839 )
5) подсоединяем шнур из комплекта к компьютеру. ОЧЕНЬ ЖЕЛАТЕЛЬНО ПОДКЛЮЧИТЬ СЗАДИ СИСТЕМНОГО БЛОКА!
6) Выключаем (предварительно зарядив) телефон и фключаем с зажатыми "звездочкой" и "решеткой" (* и # )
7) подключаем телефон к кабелю
8) запускаем рсд лайт , шьем бут (выбираем телефон , кликаем по трем точкам, выбираем SBF файл бута, жмем Start) - по завершении телефон включится
9) выключаем телефон , включаем как в пункте 6 .
10) шьем пршивку 03 06 (желательно , но не
обязательно) - телефон включится
11) если ПРОШИЛИ прошивку 03 06 в пункте 10 , то повторяем пункт 6 и точно так же прошиваем мой лэнг, . Если НЕ шили - просто прошиваем мой лэнг
12) Выбираем в настройках английский язык телефона, затем меняем на русский. ставим русский ввод.
13) наслаждаемся
Если у вас стоит прошивка с Mod Perfect
просто шьем файл , который прикреплен к этому сообщению (первый вариант не у всех работал, качаем файл lang4perfect) и выполняем пункты 12 и 13 из мануала выше.
для исправления работы тегов используйте , например, https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=199555 . она может конвертировать тэги в нужную кодировку.
да, и если выставить в меню английский язык - все будет работать еще быстрее.
Большая просьба : если вы считаете, что вы умнее всех, а все присутствующие и особенно автор - нубы и ламеры, знаете как надо делать что-либо самым правильным и лучшим способом, то потрудитесь прочитать тему целиком. Многое обсосали не по разу: для разных телефонов возможность портирования обсудили (в том числе и сами владельцы других MAGX аппаратов ) , мануалы есть , способы есть. Советы как и что нужно делать тоже в наличии и ассортименте.
Огромная благодарность всем помогающим и тестирующим, в особенности пользователю PUSYA !
Сообщение отредактировал Dark Lamer - 29.4.2009, 17:22
Прикрепленный файл turbolang4perfect.rar   ( 6.52 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 2082
Dr. JeKill
сообщение 25.4.2009, 16:22
Пользователь №: 111 937
Прошивка: 06R_C
Dante009, BlackDeath, в Mp3tag поставьте кодировку UTF-8, всё будет читаться.
Dark Lamer
сообщение 25.4.2009, 17:22
поставил на 06R_C сток, все норм только заметил 2 трабла- 1)не работает кнопка зупуска плеера, и 2)корявая кирилица в списке плеера... некотрые норм, некоторые иероглифы, насчет второго полюбому никак, а с первым что можно сделать?
перезагрузить телефон, сделав общий сброс
BlackDeath
сообщение 25.4.2009, 17:26
Пользователь №: 197 521
Модель телефона: c380, V3i, EM30
Прошивка: 06R_C
Dark Lamer, т.е ты хочешь сказатьб что это поправит кривую кирилицу, или только кнопку к жизни вернет?)
koraelstraz
сообщение 25.4.2009, 18:00
Пользователь №: 188 367
Модель телефона: motorola rokr e8
Прошивка: 07r
Хотя тема про ем30, прошу совета я всё же) У меня Е8 с 1СR вся заподписанная. Могу ли я данный ленг себе поставить, и какими средствами?
BlackDeath
сообщение 25.4.2009, 18:05
Прошивка: 06R_C
нет, если только сменить лоадер на ваш, встать ленг встанет это точно после этого но не знаю, но вот ? будет ли он работать также как у нас) спроси уDark Lamer,
Сообщение отредактировал BlackDeath - 25.4.2009, 18:06
Top-Gear
сообщение 25.4.2009, 18:11
Пользователь №: 183 939
Прошивка: 06r_c
Ну шо накинулся. Лэнг пойдёт. Просто закинь .хмг и рамлдр от своей проши, а сг46 и сг31 с этого лэнга в один и прошей, должон заработать.
koraelstraz
сообщение 25.4.2009, 20:24
Прошивка: 07r
Top-Gear, Бут NO RSA залил нормально.
Собрал ленг, как ты сказал, при попытке шить выдаёт ерроры((
Что делаю не так?
Vorlan
сообщение 25.4.2009, 20:27
Из: планета земля
Пользователь №: 156 259
Модель телефона: Е1/ZN5
Прошивка: 49R/0ER
Если именно при попытке выдает ошибку, значит загрузчик и hmg не тe заменил, либо не заменил вовсе.
Сообщение отредактировал Vorlan - 25.4.2009, 20:28
koraelstraz
сообщение 25.4.2009, 20:33
Прошивка: 07r
Vorlan, а ничего если прошивку ставил через MSU, а щас лоадер и хмг беру от такой же, но отсюда, с сайта (я не знаю подписаны там группы или нет)?
Блин, щас пересобрал. Попробовал прошить, в итоге Err:A5,70,00,00,3D
Видимо не надо было шить CG31...
Что же делать?
Сообщение отредактировал koraelstraz - 25.4.2009, 20:41
Vorlan
сообщение 25.4.2009, 20:41
Из: планета земля
Прошивка: 49R/0ER
Цитата(koraelstraz @ Сегодня, 20:33)
ставил через MSU
Выкините Удалите эту гадость какашку! Чем вам рсд лайт не понравился?
от такой же
От такой же чего? Заканчивай мысли.
В загрузчике группы не подписываются
Сообщение отредактировал Vorlan - 25.4.2009, 20:43
koraelstraz
сообщение 25.4.2009, 20:45
Прошивка: 07r
От такой же прошивки я имел ввиду.
Перезалил лоадер и перепрошил заново на СР1. что посоветуете делать дальше?
Сообщение отредактировал koraelstraz - 25.4.2009, 21:18
Abram
сообщение 25.4.2009, 21:57
Прелесть какая гадость
Из: .ru - рідна Україна
Пользователь №: 44 825
Прошивка: CyanogenMod
Ээээ... Вы мне, в общем, обьясните - в чем прикол? Каким образом достигается быстродействие? Тупо убрать русский и/или заменить левый язык на русский? ph34r.gif
Vorlan
сообщение 25.4.2009, 22:27
Из: планета земля
Прошивка: 49R/0ER
взяли забугорный ленг (без русского), и в немецком языке буквы ввода заменили на русские (и как понятно в шрифте кирилица есть), и в поиске по справочнику тоже вбили русские буквы. Плюс изменили название немецкого на русский. Ща видимо qm тоже заменили о_О
Сообщение отредактировал Vorlan - 25.4.2009, 22:29
Top-Gear
сообщение 26.4.2009, 3:23
Прошивка: 06r_c
Абрам, кароче flowplayer и без того жуткая тормозная херь, а наши безупречные красивейшие буквы её тормозят ещё больше, а с корявым забугорным языком работает нормально, поэтому паренёк решил изменить немецкий язык на русский при вводе, тогда быстродействие остаётся, и ввод на нашем языке, а вот почему когда он заменял сам язык в меню(немогу выразится), с нем. на русский не потерялось быстродействие - чудо, хотя это был метод тыка(скорее всего). А я сделал проще, примаунтил нужные файлы к лэнгу 0039 и сижу на английском с русским вводом и быстрой явой (да и не только, хотел проклинать мотороловцев за такие тормоза, пока скин не поставил стд. Всё таки надо скины в сквошфс). Так что это я идею подал.
Dark Lamer
сообщение 26.4.2009, 3:56
сначало раскладкой, теперь вот и QM файлом. просто попробовал заменить и заработало : ява осталась быстрой, плеер тож.
типа того. но судя по отзывам в теме , метод тыка не всегда плох biggrin.gif быстродействие малость теряется в меню(карусель при русском) и при открытии справочника (при русском меню только) более тормозов не заметил, все быстрее стандарта.
Добавлено позже (26.4.2009, 3:59):
я хз, но лучше не надо.
Сообщение отредактировал Dark Lamer - 26.4.2009, 4:03
BlackDeath
сообщение 26.4.2009, 6:57
Прошивка: 06R_C
а я не понял mp3 tag в песнях тип править или где то в телефоне выставить utf-8??
Dark Lamer
сообщение 26.4.2009, 7:38
в песнях, спецсофт есть
BlackDeath
сообщение 26.4.2009, 7:49
Прошивка: 06R_C
фигасе! у мя треков свыше 300 мне теперь в каждом треке править laugh.gif , имхо пусть лучше тормозит слегка, чем смотреть на кривую кирилицу, Dark Lamer, реально это все поправить без потери производительности??
Dr. JeKill
сообщение 26.4.2009, 7:58
Прошивка: 06R_C
BlackDeath, ты бы хоть попробовал сначала, чтобы панику разводить.
В программе всё делается элементарно-выделяешь нужные файлы в списке (причём можно выделять по исполнителю отдельно) и жмёшь Сохранить теги (в настройках перед этим убедись, что кодировка UTF-8). Всё, прога тебе сама перегонит уже существующие теги. А если тебе снова кажется, что это бред, тогда да, сиди с тормозами лучше biggrin.gif
Ребят, помогите кто-нибудь товарищу koraelstraz'у пожалуйста.
Сообщение отредактировал Dr. JeKill - 26.4.2009, 8:00
Dark Lamer
сообщение 26.4.2009, 8:19
так чего ему помогать , пусть с подписанной слезает - поговорим
Добавлено позже (26.4.2009, 8:39):
фигасе! у мя треков свыше 300 мне теперь в каждом треке править , имхо пусть лучше тормозит слегка, чем смотреть на кривую кирилицу, Dark Lamer, реально это все поправить без потери производительности??
нет ничего невозможного . дерзай laugh.gif а если тебе это жуткое "тормозит слегка" не доставляет неудобств - ну флаг в руки.
BlackDeath
сообщение 26.4.2009, 8:57
Прошивка: 06R_C
Dark Lamer, я уважаю твой труд, но это было моё имхо, конечно твой ленг гораздо быстрее бегает, я не знал про прогу m3tag(боялся что в каждом треке отдельно придется ковырятся) поэтому после 240-го поста я сменил своё мнение
Dark Lamer
сообщение 26.4.2009, 9:02
та ничо. надо добавить в первый пост прогу.
Abram
сообщение 26.4.2009, 9:16
Ну что же, почитал я ваши идеи. Щас и себе научным тыком попробую biggrin.gif. Мне нужно английское меню + русский/украинский/английский ввод.
Dark Lamer
сообщение 26.4.2009, 9:18
так просто правь km файлы из inputmethods/itap
Abram
Да, и EasyTag - она под линупс, хотя видел и сборку под венду. Она удобней mp3tag.
Сообщение отредактировал Abram - 26.4.2009, 9:19
Dark Lamer
сообщение 26.4.2009, 9:21
чуть позже под винду найду. а Ъ линуксойды, я думаю, разберутся сами smile.gif
Dr. JeKill
сообщение 26.4.2009, 9:25
Прошивка: 06R_C
Abram, если на е8 получится сделать, отпишись обязательно плиз.
Elvis271
сообщение 26.4.2009, 9:27
Пользователь №: 149 269
Модель телефона: E8
Dr. JeKill,
Так на E8 и так работает хД
Dark Lamer
сообщение 26.4.2009, 9:28
если ты про умника, который полностью подписанную прошивку ухитрился поставить , то тут абрамова сборка (если будет ) врят ли поможет. да и вообще разбирать собирать лучше для конкретного телефона самому - надежнее
Elvis271
сообщение 26.4.2009, 9:31
Модель телефона: E8
У меня была полностью подписанная - в чем проблема, ставишь NoRSA бут и неподписанную CG31.
Заметил вот такую фишку - когда пишешь СМС название русского языка не отображается вверху.
Сообщение отредактировал Elvis271 - 26.4.2009, 9:32
Dr. JeKill
сообщение 26.4.2009, 9:34
Прошивка: 06R_C
Elvis271, название основного выставленного языка вроде никогда не отображается
Elvis271
сообщение 26.4.2009, 9:40
Модель телефона: E8
Dr. JeKill,
Значит я протупил хД Вообще все супер - единственный косяк остался с переносами. Но это не смертельно. Просто странно почему на другом языке слова не переносятсяэ
Dark Lamer
сообщение 26.4.2009, 14:46
ага. вообще за все это , как и за плеер отвечает ряд бинарных файлов. и библиотеки. очень хочу поковырять. очень. и поковыряю, конечно.
dimoto
сообщение 29.4.2009, 8:23
Пользователь №: 194 445
Модель телефона: v500, EM30
Dark Lamer,
чет беспонтовая какая-то mp3tag, надо еще искать как теги менять)) вот ЭТУ прогу добавь в мануал - для новичков самое то. И вообще-то эту тему нужно в важные, а то какая то Motorola e8 toolchain есть а этой нету))
Dark Lamer
сообщение 29.4.2009, 14:41
а у тебя то она пашет ? там утф 16. у меня просто ни одной русской песни нет на телефоне и только альбом на плеере.
dimoto
сообщение 29.4.2009, 16:35
да конечно пашет, перекодирует из анси в утф16, просто указал путь к папке с музыкой и она за пару секунд откорректировала нужные теги - проще некуда. Покрайней мере у меня теперь все русские теги правильно отображаются.
Сообщение отредактировал dimoto - 29.4.2009, 16:40
Dark Lamer
сообщение 29.4.2009, 17:22
все сделано.
Abram
сообщение 30.4.2009, 21:14
Да, конечно, тыканье пальцем в небо важнее тулчейна для сборки бинарников. Умник, блин, нашёлся.
Elvis271
сообщение 30.4.2009, 21:15
Модель телефона: E8
Раз уж автоматические переносы не работаю, может просто отредактировать лэнг?? Поставить например знаки переноса на след строку в нужных местах, теоретически хотя бы это возможно?
Добавлено позже (1.5.2009, 1:17):
По крайней мере от этого тыканья пальцом в небо получилась реальная польза, пока некоторые умники сидели-с и трепали языком.
Сообщение отредактировал Elvis271 - 30.4.2009, 21:21
Dark Lamer
сообщение 1.5.2009, 18:00
да... сделаю..даже совт спецом есть. а в каких надписях проблемы ? я только в режимах нашел. ну и блокировка... это все или нет ?
ты считаешь, что метод получения влияет на ценность результата ? оглянись - более 100 человек скачали мод. телефон работает быстрее, результат налицо. русский есть. это не важная тема ? threaten.gif особенно если учесть, что здешние умы так и не родили бы такой тык до сих пор. Более того, даже русскую клавиатуру почти никто не догадался прикрутить к англ прроше... thumbdown.gif Будто я тут самый умный, ага.
Сообщение отредактировал Dark Lamer - 1.5.2009, 18:02
Увеличиваем скорость работы ЕМ30., бывшая тема про тормоза · Motorola ROKR E8, EM30 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 17.9.2025, 1:28
