12 страниц V « < 9 10 11 12 >
Увеличиваем скорость работы ЕМ30., бывшая тема про тормоза
Dark Lamer
сообщение 15.4.2009, 5:42 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 195 788
Вот и доросли до версии 1.0 , теперь и для Perfect mod , мануал обновлен с учетом этого.
Итак , небольшой FAQ :
Q: Зачем это нужно ?
A: Чтобы телефон не производил впечатление хронического тормоза : не лагал ужасно в плеере , яве , частично в меню и т.д.
Q: Этот патч (лэнгпак) ставится на любую прошивку ?
A: Да, конечно. Однако для большего быстродействия лучше постваить одну из последних прошивок : 03.06 или 04.06.
Q: Какие есть недостатки у способа ?
A: Основной недостаток в том , что плеер перестаёт читать русские тэги в кодировке, отличной от UTF-8
Q: Как можно еще убыстрить работу с подменю ?
A: Если лагает подменю, например органайзер, то удалите оттуда все ява приложения. в дальнейшем советую ставить яву только в "Игры".
МАНУАЛ ПО УВЕЛИЧЕНИЮ БЫСТРОДЕЙСТВИЯ ПРИ СОХРАНЕНИИ РУССКОГО ЯЗЫКА В МЕНЮ
Если стадартная прошивка (без модов и прочего , без бута NO RSA)
1)Качаем RSD Lite http://uploadbox.com/files/90c985f674 (если битая ссылка - пишем в личку)
2) Качаем бут NO RSA ( https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=197996 )
3) качаем прошивку (рекомендуется) , желательно 03 06 ( http://rapidshare.com/files/204383819/R671...PNSAAPPHGEN.rar )
4) качаем мой лэнг ver 1.0 ( https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=201839 )
5) подсоединяем шнур из комплекта к компьютеру. ОЧЕНЬ ЖЕЛАТЕЛЬНО ПОДКЛЮЧИТЬ СЗАДИ СИСТЕМНОГО БЛОКА!
6) Выключаем (предварительно зарядив) телефон и фключаем с зажатыми "звездочкой" и "решеткой" (* и # )
7) подключаем телефон к кабелю
8) запускаем рсд лайт , шьем бут (выбираем телефон , кликаем по трем точкам, выбираем SBF файл бута, жмем Start) - по завершении телефон включится
9) выключаем телефон , включаем как в пункте 6 .
10) шьем пршивку 03 06 (желательно , но не
обязательно) - телефон включится
11) если ПРОШИЛИ прошивку 03 06 в пункте 10 , то повторяем пункт 6 и точно так же прошиваем мой лэнг, . Если НЕ шили - просто прошиваем мой лэнг
12) Выбираем в настройках английский язык телефона, затем меняем на русский. ставим русский ввод.
13) наслаждаемся
Если у вас стоит прошивка с Mod Perfect
просто шьем файл , который прикреплен к этому сообщению (первый вариант не у всех работал, качаем файл lang4perfect) и выполняем пункты 12 и 13 из мануала выше.
для исправления работы тегов используйте , например, https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=199555 . она может конвертировать тэги в нужную кодировку.
да, и если выставить в меню английский язык - все будет работать еще быстрее.
Большая просьба : если вы считаете, что вы умнее всех, а все присутствующие и особенно автор - нубы и ламеры, знаете как надо делать что-либо самым правильным и лучшим способом, то потрудитесь прочитать тему целиком. Многое обсосали не по разу: для разных телефонов возможность портирования обсудили (в том числе и сами владельцы других MAGX аппаратов ) , мануалы есть , способы есть. Советы как и что нужно делать тоже в наличии и ассортименте.
Огромная благодарность всем помогающим и тестирующим, в особенности пользователю PUSYA !
Сообщение отредактировал Dark Lamer - 29.4.2009, 17:22
Прикрепленный файл turbolang4perfect.rar   ( 6.52 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 2082
Dark Lamer
сообщение 20.6.2009, 10:23
Это уже его проблемы, может он или нет...
ну так еслиб мог хоть что-то, то догадался бы сразу спойлер вверху открыть...
soratnik007
сообщение 20.6.2009, 14:30
Из: Иркутск, Россия
Пользователь №: 198 884
Модель телефона: Galaxy 550/Nokia 5250
Прошивка: Android 2.3
Ребят почему сонг ID не работает то а?
Dark Lamer
сообщение 20.6.2009, 14:32
ну лично у меня работает. ph34r.gif в интернет конкретно СЕЙЧАС выходит? после перепрошивки создавал новую вебсессию ?
soratnik007
сообщение 20.6.2009, 16:19
Из: Иркутск, Россия
Да выходит, настроен профиль gprs-internet. Веб сессию не создавал. Можно про неё поподробнее?
Dark Lamer
сообщение 21.6.2009, 17:19
профиль нужно создать под своего оператора просто и выбирать его в приложении.
soratnik007
сообщение 22.6.2009, 9:01
Из: Иркутск, Россия
Это то конечно сделано, иначе как бы я в нет с тела выходил)) А так телефон не тормозит))
Marlok
сообщение 24.6.2009, 5:09
Из: Донецк
Пользователь №: 201 425
Модель телефона: Defy+
Прошивка: DFP-139
Прочитал тред.
Я три дня назад скачал и поставил Перфект мод и все что для него нужно по мануалу (ноу РСА, прошивка и т.д.).
Я так понимаю, что в моде уже реализованы все наработки по увеличению быстродействия трубы?
Если это так, то жаль. Т.к. открытие контактов или настроек телефона секунд 3-5, а запуск проигрывателя с началом проигрывания песни до 10 сек. это не быстродействие sad.gif Нажимая кнопку вызова, чттобы посмотреть последние звонки жду немсколько секунд. Телеофнная книга из 100 записей только что открывалась 6 секунд. Хотя мне кажется, что потом как поработаешь оно становится быстрее, т.е. разгоняется или куда-то в буфер записывает. Но вначале вообще кошмар.
Взял для сравнения Моторолку K3 у жены (с ней ничего вообще не делаолось с покупки) и прослезился - вот там все действительно летает. Задержек нет вообще. Даже на секунду. В абсолютно всех пунктах меню.
А теперь вопросик - можно ли, отказавшись от прелестей модов и последних прошивок добиться большей скорости со старыми версиями попроще? Подозреваю, что нет.
И второй - в моде есть утилитка разгона проца, что она дает и как работает? Т.е. после перезагрузки на какой частоте будет работать тело? И дает ли включение большей частоты прирост в скорости? Я щупал - не заметил.
Сообщение отредактировал Marlok - 24.6.2009, 5:13
Alexoid25
сообщение 24.6.2009, 5:57
Пользователь №: 41 643
Модель телефона: EM30; VE66
Прошивка: R6716_G_71.04.06R_C
Видимо, плохо щупал. Дает еще какой прирост. Что касаемо этого треда, помнится, на Perfect применен другой метод, столь же действенный.
Marlok
сообщение 24.6.2009, 7:45
Из: Донецк
Прошивка: DFP-139
Вот я поставил частоту 500, открыл песню - 6 секунд с нажатия до начала проигрывания.
Потом отключил разгон, повторил - те же 6 секунд примерно. по меню бегает тоже одинаково. Разные пункты открывает с той же скоростью (часто неудовлетворительной).
Расскажите где я могу конкретно и наглядно увидеть прирост?
Atei
сообщение 24.6.2009, 8:41
Пользователь №: 127 717
Модель телефона: ROKR EM30 + 8Gb King
Прошивка: Perfect мод
ещё swap включи spiteful.gif Если не поможет, то прошей 6r_c и турболэнг shades.gif
кстати про разгон: после изменения частоты в утилите не нужно перегружать телоsmile.gif
Сообщение отредактировал Atei - 24.6.2009, 8:43
Dr. JeKill
сообщение 24.6.2009, 8:42
Пользователь №: 111 937
Прошивка: 06R_C
Marlok, не, ну ты конечно насчёт разгона проца загнул. прирост есть и не малый, но я лично считаю-это не выход. до того как поставил перфект мод, у меня стоял сток 04R с единтсвенным наворотом TurboLang. Горя в скорости не знал, реально всё работало чётко и быстро, а в меню с английским вообще шикарно. Так что мой совет тебе, если можешь отказаться от всяких скриптов, натива (которого болт какбэ) и прочей лабуды, а хочешь быстро работающий телефон, то шей любую читсую прошивку (из новых желательно) и ставь TurboLang.
В моде от Чачи применён патч, дающий возможность установки любого лэнга, с сохранением производительности, но сам мод, содержащий всякие примочки, автораны, сводит это всё практически на нет, спасает лишь SWAP.
Marlok
сообщение 24.6.2009, 9:34
Из: Донецк
Прошивка: DFP-139
Dr. JeKill, спасибо! Именно это я и хотел узнать!
У меня сейчас стоит 6R_C и перфект мод.
Если я поставлю последнюю прошивку с сайта Мотора и турболэнг, говорите будет отлично? Ок. Спс. Попробую.
Чуть подробнее про swap, пжл. Где включить? Хочется попробовать... и где создается сам файл свапа?
И все же, приведите пример, где я могу реально увидеть разницу между частотами проца. Просто порядок действий с засеканием времени smile.gif
Сообщение отредактировал Marlok - 24.6.2009, 9:35
Dr. JeKill
сообщение 24.6.2009, 9:41
Прошивка: 06R_C
Marlok, насчёт свапа, это смотри лучше в Мануалах, и соседних темах, там обсуждалось.
Реальную разницу при максимальной частоте можно увидеть как раз в скорости работы с меню, запуске отдельных приложений, плеера..
Marlok
сообщение 24.6.2009, 10:01
Из: Донецк
Прошивка: DFP-139
Значит у меня что-то не то с мозгами, раз я 4 раза менял скорость и засекал время запуска плеера. Время одинаково.
Ладно. Хрен с ним.
Так какую прошивку поставить для лучшей производительности и без наворотов?
Я так понимаю 06R_C это расковыряная прошивка, а у Моторолы есть всего 2 прошивки - первая (01.02) и следующая за ней (03.04).
Все остальные прошивки уже кем-то переделаны, так ведъ?
Я щас скачал 03.06R.
Dr. JeKill, у тебя на какой все летало с турболэнгом?
Dr. JeKill
сообщение 24.6.2009, 10:50
Прошивка: 06R_C
Marlok, у меня на 04R, яж писал.
Мне советовали ставить именно 03.06R
Сообщение отредактировал Dr. JeKill - 24.6.2009, 11:56
Marlok
сообщение 24.6.2009, 11:03
Из: Донецк
Прошивка: DFP-139
Dr. JeKill, спасибо. Поставлю - отпишусь.
Поставил. Отписываюсь.
Поставил 03.06+турболэнг. Телефон начал работать так, как должен работать для комфортного пользования. Задержек практически нет, а если и есть, то минимальные. Отлично!
Кстати, разницы между меню на русском и английском не почувствовал.
Несколько пунктов реализовано лучше (или может стандартнее) чем в Перфект моде.
Еще бы убрать иконки гугла и сонгайди из меню и было бы прекрасно.
Плюс убрать звуки клавиатуры.
Сообщение отредактировал Marlok - 24.6.2009, 12:45
Top-Gear
сообщение 24.6.2009, 13:09
Пользователь №: 183 939
Прошивка: 06r_c
Нет. Все прошивки: 01.02r,01.23r, 03.04r, 03.06r, 04.06r - моторолавские, но если 03.04р это последняя для россии прошивка, то 04.06р - последняя для индии, хотя чисто субьективно 04.06р самая быстрая, но перфект её здорово тормозит.
Atei
сообщение 24.6.2009, 14:17
по поводу второго - в настройках профиля ищи, там есть
по второму - меняется ручками через usermenutree, инфу поищи в полном мануале
Сообщение отредактировал Atei - 25.6.2009, 14:24
Marlok
сообщение 24.6.2009, 15:10
Из: Донецк
Прошивка: DFP-139
Мне очень нравится одна правдивая фраза:
- Как сделать человеку хорошо?
Так вот после тормозов мода мне на стандартной прошивке очень хорошо и приятно smile.gif
Нашел где выключить звук клавы (так запарился с прошивками, модами, апдейтами, что и меню не выучил толком).
Интересует как удалить из прошивки встроенные игры? Или хотя бы сделать их невидимыми в меню ИГРЫ.
Dark Lamer
сообщение 25.6.2009, 9:21
давайте обсуждать проблемы с явой в других темах, ок? 3 страницы флуда эт некисло laugh.gif
Marlok
сообщение 25.6.2009, 13:07
Из: Донецк
Прошивка: DFP-139
ААААА!!!! Куда дели мега-полезный пост про уборку стандартной явы??!
r.o.m.a.N
сообщение 25.6.2009, 14:05
Motoroma
Пользователь №: 95 283
Прошивка: 49R 4.4.4
СG52 разбери, там понятно будет
Marlok
сообщение 26.6.2009, 6:27
Из: Донецк
Прошивка: DFP-139
Xalvat
сообщение 26.6.2009, 6:50
Из: Иваново
Пользователь №: 119 511
Модель телефона: DROID MINI
Прошивка: ported_to_MotoX
Цитата(Marlok @ 26.6.2009, 10:27) *
Мануалы (общее) (пост 10) все очень прекрасно написано, а самое главное понятно!!!
или тут: Разборка, работа и сборка CG*.smg файлов в Windows - еще просче, но могут быть проблемы с конечными путями при сборке кг, так что лучше первый способ))
PS: так на будущее, чтоб не скучно было)) Linux: полное руководство Автор: Д. Н. Колисниченко, Питер В. Аллен
Сообщение отредактировал Xalvat - 26.6.2009, 6:54
Marlok
сообщение 26.6.2009, 7:34
Из: Донецк
Прошивка: DFP-139
Линукс как систему я знаю, плотно с ней не работаю, но иногда приходится. Просто я пока не собираюсь разбирать-собирать прошивки, а потому мне нужно было всего лишь названия папок, что мне и скзаал Топ-Гир, за что ему огромное спасибо.
А вот когда я сделаю из телефона первое приближение желаемого результата и смогу им с удовольствием пользоваться, тогда и возьмусь читать про ковыряние прошивки smile.gif
soratnik007
сообщение 27.6.2009, 16:30
Из: Иркутск, Россия
Nikita83
сообщение 1.7.2009, 8:17
Из: Россия
Пользователь №: 198 249
Модель телефона: Rokr E8
Прошивка: X1_MOD_14_1cr
Dark Lamer,
Чем отличается turbolang4perfect от v1.0 и с чем это связано?
Top-Gear
сообщение 1.7.2009, 10:27
Прошивка: 06r_c
Да ничем. В первект нет сг31 так как в моде он уже правленый.
Nikita83
сообщение 1.7.2009, 23:40
Из: Россия
Значит он должен подойти на любую прошивку со снятой RSA и правленой CG31. И к тому же этот лэнг так же подойдет и к Е8. Или я ошибаюсь?
Top-Gear
сообщение 2.7.2009, 8:41
Прошивка: 06r_c
Ага, тока разбери его и замени рамлдр и .хмг на те что из прошивки твоей.
Nikita83
сообщение 2.7.2009, 16:00
Из: Россия
Top-Gear, Спасибо за консультацию
Borisich
сообщение 10.7.2009, 15:25
Пользователь №: 202 673
Модель телефона: em30
Купил недавно em 30, из-за жутких тормозов решил сделать то, что описано в данной теме.
Сам я нуб, то есть в мотороллах не разбираюсь совсем. Вот заметил такую проблему. После проделывания операций по уменьшению тормозов и установке русского языка в настройках, тормоза заметно уменьшились. Но. У меня не запускаются некоторые java приложения (в частности opera mini) а также программа songID. То есть они вроде запускаются, но как-будто свёрнуты. Проблема, как оказалось, решается установкой в настройках телефона английского меню. Вопрос такой: так и должно быть?
r.o.m.a.N
сообщение 10.7.2009, 16:00
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
Borisich,
Часовой пояс на москву поставь в настройках
Borisich
сообщение 10.7.2009, 16:16
Спасибо, часовой пояс был Санкт-Петербург, с Москвой заработало.
Valera_H
сообщение 12.7.2009, 1:53
Пользователь №: 126 245
Модель телефона: SLVR L7e
Прошивка: R452D_G_08.01.0AR
Приветствую всех. Подскажите пожалуйста: телефон em30, собираюсь прошить по мануалу в первом топике - нулёвый телефон. ОС - Vista, пишет что нету драйвера s-flash scm a11. В Инете не нашёл. Кто-нибудь знает решение данной проблемы?
-=WEST=-
сообщение 12.7.2009, 6:27
Из: Питер
Пользователь №: 153 665
Модель телефона: E398+V8+ROKR E8
Прошивка: 49R, 56.1BR, 1CR_A
s-flash scm a11
BlackDeath
сообщение 12.7.2009, 10:13
Пользователь №: 197 521
Модель телефона: c380, V3i, EM30
Прошивка: 06R_C
Интересная вешь, поставил себе Perfect mod а на него турбо ленг, Perfect летает минимум в 2 раза быстрей, и нет проблем как на стоковой 06R_C c русскими тэгами, может конечно я не для кого открытия и не совершил но для меня это что новое biggrin.gif
k3nk
сообщение 13.7.2009, 10:14
Пользователь №: 202 813
Модель телефона: e8
Где можно скачать лэнг для е8. Тот что в шапке не ставится пишет ошибку. Стоит NORSA.
r.o.m.a.N
сообщение 13.7.2009, 11:03
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
Цитата(k3nk @ Сегодня, 14:14)
ошибку
Какую пишет? Где пишет?
k3nk
сообщение 13.7.2009, 11:27
Модель телефона: e8
в RSD.
Bootloader
06.a9
Critical Error
FEBE
0047
Увеличиваем скорость работы ЕМ30., бывшая тема про тормоза · Motorola ROKR E8, EM30 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 16.9.2025, 16:22
