12 страниц V « < 10 11 12 >
Увеличиваем скорость работы ЕМ30., бывшая тема про тормоза
Dark Lamer
сообщение 15.4.2009, 5:42 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 195 788
Вот и доросли до версии 1.0 , теперь и для Perfect mod , мануал обновлен с учетом этого.
Итак , небольшой FAQ :
Q: Зачем это нужно ?
A: Чтобы телефон не производил впечатление хронического тормоза : не лагал ужасно в плеере , яве , частично в меню и т.д.
Q: Этот патч (лэнгпак) ставится на любую прошивку ?
A: Да, конечно. Однако для большего быстродействия лучше постваить одну из последних прошивок : 03.06 или 04.06.
Q: Какие есть недостатки у способа ?
A: Основной недостаток в том , что плеер перестаёт читать русские тэги в кодировке, отличной от UTF-8
Q: Как можно еще убыстрить работу с подменю ?
A: Если лагает подменю, например органайзер, то удалите оттуда все ява приложения. в дальнейшем советую ставить яву только в "Игры".
МАНУАЛ ПО УВЕЛИЧЕНИЮ БЫСТРОДЕЙСТВИЯ ПРИ СОХРАНЕНИИ РУССКОГО ЯЗЫКА В МЕНЮ
Если стадартная прошивка (без модов и прочего , без бута NO RSA)
1)Качаем RSD Lite http://uploadbox.com/files/90c985f674 (если битая ссылка - пишем в личку)
2) Качаем бут NO RSA ( https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=197996 )
3) качаем прошивку (рекомендуется) , желательно 03 06 ( http://rapidshare.com/files/204383819/R671...PNSAAPPHGEN.rar )
4) качаем мой лэнг ver 1.0 ( https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=201839 )
5) подсоединяем шнур из комплекта к компьютеру. ОЧЕНЬ ЖЕЛАТЕЛЬНО ПОДКЛЮЧИТЬ СЗАДИ СИСТЕМНОГО БЛОКА!
6) Выключаем (предварительно зарядив) телефон и фключаем с зажатыми "звездочкой" и "решеткой" (* и # )
7) подключаем телефон к кабелю
8) запускаем рсд лайт , шьем бут (выбираем телефон , кликаем по трем точкам, выбираем SBF файл бута, жмем Start) - по завершении телефон включится
9) выключаем телефон , включаем как в пункте 6 .
10) шьем пршивку 03 06 (желательно , но не
обязательно) - телефон включится
11) если ПРОШИЛИ прошивку 03 06 в пункте 10 , то повторяем пункт 6 и точно так же прошиваем мой лэнг, . Если НЕ шили - просто прошиваем мой лэнг
12) Выбираем в настройках английский язык телефона, затем меняем на русский. ставим русский ввод.
13) наслаждаемся
Если у вас стоит прошивка с Mod Perfect
просто шьем файл , который прикреплен к этому сообщению (первый вариант не у всех работал, качаем файл lang4perfect) и выполняем пункты 12 и 13 из мануала выше.
для исправления работы тегов используйте , например, https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=199555 . она может конвертировать тэги в нужную кодировку.
да, и если выставить в меню английский язык - все будет работать еще быстрее.
Большая просьба : если вы считаете, что вы умнее всех, а все присутствующие и особенно автор - нубы и ламеры, знаете как надо делать что-либо самым правильным и лучшим способом, то потрудитесь прочитать тему целиком. Многое обсосали не по разу: для разных телефонов возможность портирования обсудили (в том числе и сами владельцы других MAGX аппаратов ) , мануалы есть , способы есть. Советы как и что нужно делать тоже в наличии и ассортименте.
Огромная благодарность всем помогающим и тестирующим, в особенности пользователю PUSYA !
Сообщение отредактировал Dark Lamer - 29.4.2009, 17:22
Прикрепленный файл turbolang4perfect.rar   ( 6.52 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 2082
wink
сообщение 4.8.2009, 6:49
Пользователь №: 157 736
Модель телефона: motorola
Bumblebee
сообщение 4.8.2009, 8:36
Пользователь №: 191 883
Модель телефона: em30
Handset_USB_Driver_32_v3.7.0
N-Sky
сообщение 7.8.2009, 6:48
Пользователь №: 203 725
Модель телефона: EM30
Здравствуйте. Фиксирую частоту проца по мануалу (то бишь создаю autorun.txt со строкой pmtool -d 0 в /ezxlocal/), перезагружаю, но ничего не происходит. Запрос частоты через telnet даёт стандартный результат BogoMIPS : 88.6 mad.gif Для проверки подал команду pmtool -d 0 через telnet, частота переключилась на нужную, ощутил, что телефон действительно стал работать быстро. Что я всё-таки делаю не так? Почему автоматом фиксация не получается? Прошивка 03.04R.
ЗЫ. Кодировку файла autorun.txt проверял, всё в норме.
Сообщение отредактировал N-Sky - 7.8.2009, 6:51
aTo
сообщение 9.9.2009, 7:42
Пользователь №: 124 915
Модель телефона: E398@EM30
Прошивка: R373_49@R6716_04.06
такая же ситуация, не получается авто-разгон при старте. делал по всякому и в винде файл создавал akelpad, и в putty создавал и через telnet: cat > /ezxlocal/autorun.txt - и через нативынй texteditor, и new text file - ну не разгоняется процессор, как в мануале.
PS: стоит мод "perfect"
Сообщение отредактировал aTo - 9.9.2009, 7:44
DeeoniS
сообщение 11.9.2009, 19:52
Пользователь №: 39 323
Модель телефона: Motorola CLIQ
А лэнг что в шапке у него есть русский iTap? И еще, если прошить только бут и ленг поверх оф. прошивки (не шить 03 06) то сохраняться контакты, ява, gprs настройки, смс и т.д.?
Сообщение отредактировал DeeoniS - 11.9.2009, 19:54
Dr. JeKill
сообщение 13.9.2009, 8:01
Пользователь №: 111 937
Прошивка: 06R_C
DeeoniS, всё сохранится и будет русский iTap. у меня стоит стоковая 04R, как и у тебя.
DeeoniS
сообщение 13.9.2009, 9:47
Прошился. Заметил такой глюк - при наборе смс значок языка всегда говорит что выбран английский, хотя можно набираешь на русском. Много раз менял язык через кнопку решетки - значок не меняется. Как исправить?
UPD: и голосовой набор русский не работает.
Сообщение отредактировал DeeoniS - 13.9.2009, 12:59
kuand
сообщение 25.12.2009, 19:09
Пользователь №: 211 382
Прошивка: Imperfecto v10.3
Прошил turbolang и телефон не загружается(виснет на заставке)! Что делать? Помогите, пожалуйста!!
Сообщение отредактировал kuand - 25.12.2009, 19:10
klaraivanovna
сообщение 25.12.2009, 19:35
Пользователь №: 185 158
Модель телефона: Droid Maxx
kuand,
поставь стоковую прошивку если непоможет поздравляю ты попал общатся придется к дяде яку spiteful.gif
kuand
сообщение 25.12.2009, 19:42
А подробнее, если не сложно?
klaraivanovna
сообщение 25.12.2009, 19:58
а чего подробней то если на заводской незапустится значит пдс затер ! Бэкап то делал?
kuand
сообщение 25.12.2009, 20:03
to klaraivanovna Бэкап не сделал, ставил perfect mod, потом винду переустановил и все пропало... Стартовая прошивка имеется в виду R6716_G_71.01.02R_B или другая?
klaraivanovna
сообщение 25.12.2009, 20:12
kuand,
короче мы флуд уже разводим а бэкап либо пдс либо все прошивки с телефона вопросы в асю или в личку
_Колян_
сообщение 19.1.2010, 10:00
Пользователь №: 205 005
Прошивка: R6716_G_71.03.06R
Чем перекодировать мп3 теги? В утф8, чтобы все мпз-шки пачкой?
________
прога Mp3tag
Сообщение отредактировал stigr - 19.1.2010, 12:19
OlegST
сообщение 19.1.2010, 19:07
Пользователь №: 210 367
Прошивка: Imperfecto v10.3 rus
Добавьте в мануал-у кого патченая CG35,прийдется пересобрать ленг с CG31 с первой страницы мануалов.
Иначе не запустится.
Увеличиваем скорость работы ЕМ30., бывшая тема про тормоза · Motorola ROKR E8, EM30 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 12.9.2025, 4:13
