12 страниц V < 1 2 3 4 > »
Увеличиваем скорость работы ЕМ30., бывшая тема про тормоза
Dark Lamer
сообщение 15.4.2009, 5:42 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 195 788
Вот и доросли до версии 1.0 , теперь и для Perfect mod , мануал обновлен с учетом этого.
Итак , небольшой FAQ :
Q: Зачем это нужно ?
A: Чтобы телефон не производил впечатление хронического тормоза : не лагал ужасно в плеере , яве , частично в меню и т.д.
Q: Этот патч (лэнгпак) ставится на любую прошивку ?
A: Да, конечно. Однако для большего быстродействия лучше постваить одну из последних прошивок : 03.06 или 04.06.
Q: Какие есть недостатки у способа ?
A: Основной недостаток в том , что плеер перестаёт читать русские тэги в кодировке, отличной от UTF-8
Q: Как можно еще убыстрить работу с подменю ?
A: Если лагает подменю, например органайзер, то удалите оттуда все ява приложения. в дальнейшем советую ставить яву только в "Игры".
МАНУАЛ ПО УВЕЛИЧЕНИЮ БЫСТРОДЕЙСТВИЯ ПРИ СОХРАНЕНИИ РУССКОГО ЯЗЫКА В МЕНЮ
Если стадартная прошивка (без модов и прочего , без бута NO RSA)
1)Качаем RSD Lite http://uploadbox.com/files/90c985f674 (если битая ссылка - пишем в личку)
2) Качаем бут NO RSA ( https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=197996 )
3) качаем прошивку (рекомендуется) , желательно 03 06 ( http://rapidshare.com/files/204383819/R671...PNSAAPPHGEN.rar )
4) качаем мой лэнг ver 1.0 ( https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=201839 )
5) подсоединяем шнур из комплекта к компьютеру. ОЧЕНЬ ЖЕЛАТЕЛЬНО ПОДКЛЮЧИТЬ СЗАДИ СИСТЕМНОГО БЛОКА!
6) Выключаем (предварительно зарядив) телефон и фключаем с зажатыми "звездочкой" и "решеткой" (* и # )
7) подключаем телефон к кабелю
8) запускаем рсд лайт , шьем бут (выбираем телефон , кликаем по трем точкам, выбираем SBF файл бута, жмем Start) - по завершении телефон включится
9) выключаем телефон , включаем как в пункте 6 .
10) шьем пршивку 03 06 (желательно , но не
обязательно) - телефон включится
11) если ПРОШИЛИ прошивку 03 06 в пункте 10 , то повторяем пункт 6 и точно так же прошиваем мой лэнг, . Если НЕ шили - просто прошиваем мой лэнг
12) Выбираем в настройках английский язык телефона, затем меняем на русский. ставим русский ввод.
13) наслаждаемся
Если у вас стоит прошивка с Mod Perfect
просто шьем файл , который прикреплен к этому сообщению (первый вариант не у всех работал, качаем файл lang4perfect) и выполняем пункты 12 и 13 из мануала выше.
для исправления работы тегов используйте , например, https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=199555 . она может конвертировать тэги в нужную кодировку.
да, и если выставить в меню английский язык - все будет работать еще быстрее.
Большая просьба : если вы считаете, что вы умнее всех, а все присутствующие и особенно автор - нубы и ламеры, знаете как надо делать что-либо самым правильным и лучшим способом, то потрудитесь прочитать тему целиком. Многое обсосали не по разу: для разных телефонов возможность портирования обсудили (в том числе и сами владельцы других MAGX аппаратов ) , мануалы есть , способы есть. Советы как и что нужно делать тоже в наличии и ассортименте.
Огромная благодарность всем помогающим и тестирующим, в особенности пользователю PUSYA !
Сообщение отредактировал Dark Lamer - 29.4.2009, 17:22
Прикрепленный файл turbolang4perfect.rar   ( 6.52 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 2080
Анюта
сообщение 18.4.2009, 18:32
MotoGirl
Пользователь №: 40 850
Модель телефона: EM30 & Sam D780
Dante009?
спасибо конеЧно,но почему-то твой файл не видит РДС ЛАЙТ (
Dark Lamer
сообщение 18.4.2009, 18:41
А может как-нить оставить анг. язык и вбить русский ввод? Или это не реально.
я завтра этим займусь. скачал убунту Satanic Edition, все будет пучком =)
Сообщение отредактировал Dark Lamer - 18.4.2009, 18:43
r.o.m.a.N
сообщение 18.4.2009, 18:56
Motoroma
Пользователь №: 95 283
Прошивка: 49R 4.4.4
Гыгы, посмотрим
Dante009
сообщение 19.4.2009, 5:48
Из: Курган
Пользователь №: 179 542
Прошивка: R6716_G_71.04.06R_C
Цитата(Анюта @ 18.4.2009, 18:32) *
Dante009?
Это SMG файл, не прошивка. С помощью SBF-Recalc собрать нужно.
Dark Lamer
сообщение 19.4.2009, 8:00
кстати, лоадер или чтото подобное ведь для сбора надо... где взять ? или в разобраной проше все будет в подходящем виде?
Сообщение отредактировал Dark Lamer - 19.4.2009, 8:03
Dante009
сообщение 19.4.2009, 10:06
Из: Курган
Для сбора нужен загрузчик и файл *hmg, взять можно их любой порошивки. Еще нужно все переименовать под одно название. Если ленг , то получится 3 файла например с такими названиями: mod46CG.smg, modRAMDLD.smg, и mod.hmg
Прикрепленный файл RAMDLD_hmg.rar   ( 107.84 килобайт ) Кол-во скачиваний: 61
Dark Lamer
сообщение 19.4.2009, 22:29
ээээ вроде собрал, сейчас буду шить
Добавлено позже (19.4.2009, 22:35):
поциент не включился.
Добавлено позже (19.4.2009, 22:38):
поциент прошит родной 0 3 06 и жив
Добавлено позже (19.4.2009, 22:42):
а теперь вопрос : почему. идеи две :
1 - нефиг было печатать кеймэп самому
2 - что-то с правами файлов стремное было. они ридонли. абсолютно. чтобы заменить, пришлось менять разрешения. конечно, я их потом вернул к начальому состоянию, но все-таки... ph34r.gif
Добавлено позже (19.4.2009, 22:58):
и третья версия : забыл вырезать немецкий итап
Chacha_Ivanov
сообщение 20.4.2009, 11:37
Куртуазный Маньерист
Из: Истра
Пользователь №: 56 473
Прошивка: Уникальная
помоги себе сам..
Dark Lamer,
Dark Lamer
сообщение 20.4.2009, 13:30
не, под убунтой 8.10
Добавлено позже (20.4.2009, 13:38):
правда лэнг был взят от 04 06 , а ставил на 03 06
PUSYA
сообщение 20.4.2009, 14:43
Мотопусь
Группа: Девушки в форме
Пользователь №: 88 367
Модель телефона: Moto G
А в Cg31 выкл проверку ленга?
Dark Lamer
сообщение 20.4.2009, 14:54
эээээ .... а это где ? и что там вырубить ?
PUSYA
сообщение 20.4.2009, 15:39
Мотопусь
Dark Lamer,
https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=196029
открыть CG31.smg в hex editor, и от начала названия CG, отсчитав 34 бита, там должно быть 01, ставишь 00, сохраняешь, собираешь CG, прошиваешь
Dark Lamer
сообщение 20.4.2009, 17:08
эт там на картинке выделено ?
PUSYA
сообщение 20.4.2009, 18:29
Мотопусь
Dark Lamer,
А угадай.
Dark Lamer
сообщение 20.4.2009, 20:43
а можно помощь зала laugh.gif ? названием что считать ? смотрим на ник и не издеваемся biggrin.gif всемогущий кулькулятор + изучение таблицы говорят, что название явно не имеет ничего общего с номером. именно бит отсчитать, или байт все-таки ?
так, последний выделенный изменять или нет ? тогда language.img - название ?
Сообщение отредактировал Dark Lamer - 20.4.2009, 20:56
Top-Gear
сообщение 21.4.2009, 2:12
Пользователь №: 183 939
Прошивка: 06r_c
Чо над человеком издеваитесь? С мода чачи_иванова вытащите и скиньте, там 18 кб всего.
Dark Lamer
сообщение 21.4.2009, 3:17
э нееееет. он там много редактировал, я хочу более - менее заводской вид получить ph34r.gif
Добавлено позже (21.4.2009, 3:24):
да, и нужно будет отредактировать лэнг файл, чтоб вместо "немецкий" отображалось" русский" в меню. тогда действительно будет счастье
Dark Lamer
сообщение 21.4.2009, 13:33
******** ОНО РАБОТАЕТ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! clap.gif clap.gif clap.gif УРААААААААААА!!!!!!!
СТАВИТЬ ТОЛЬКО НА БУТ NO RSA!!!!!!!! тормозов нет , русского языка в меню - тоже.
Сообщение отредактировал Dark Lamer - 21.4.2009, 13:57
Прикрепленный файл WinRAR_archive.rar   ( 6.47 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 76
Atei
сообщение 21.4.2009, 14:51
Пользователь №: 127 717
Модель телефона: ROKR EM30 + 8Gb King
Прошивка: Perfect мод
прошил на мод Чачи, при загрузке входит в бут режим и пишет: Err:A5,62,70,02,24
вшил старый лэнг, тело ожило
Сообщение отредактировал Atei - 21.4.2009, 14:52
БАZА
сообщение 21.4.2009, 15:17
Из: Заречный
Пользователь №: 125 911
Модель телефона: /Е8/V8/CLIQ
Прошивка: /Z-Mod/??/2.1
Dark Lamer, Воткнул на Е8, ввода не было вообще! Сменил язык меню - он появился, но кроме Русского! thumbdown.gif
Анюта
сообщение 21.4.2009, 16:44
MotoGirl
BlackDeath
сообщение 21.4.2009, 17:00
Пользователь №: 197 521
Модель телефона: c380, V3i, EM30
Прошивка: 06R_C
Dark Lamer, как я понял ты сделал так что в меню англ, но есть русский ввод? если это так то в списке песен наверно в русских тегах иероглифы доложны встречатся?
Dr. JeKill
сообщение 21.4.2009, 17:02
Пользователь №: 111 937
Прошивка: 06R_C
BlackDeath, в идеале так быть не должно)
кто-нибудь знает как ведёт себя кирилица в тегах на ленге без русского?
BlackDeath
сообщение 21.4.2009, 17:07
Прошивка: 06R_C
я знаю говорю ж хренова... но вот Dark Lamer мудрит там чет может красиво все сделал...Dr. JeKill, в идеале все должно в меню на русском быть и не лагать)
Top-Gear
сообщение 21.4.2009, 17:08
Прошивка: 06r_c
Да с чего вы взяли? Это не п2к, тут простой .ttf шрифт, и на кнопочки повешали буквыцыфрыиероглифы, он вместо немецкого повешал наши буквыцыфрыиероглифы и всё. При чём тут теги? Не, ну если шрифт без русского, то квадратики увидишь.
PUSYA
сообщение 21.4.2009, 18:30
Мотопусь
Там не все проверки выключены.
От начала названия отсчитывает 34, кхм, клеточек, т.е.
[l][a][n][g][u][a][g][e][.][i][m][g][x][x][x][x][x][x][x][x][x][x][x][x][x][x][x][x][x][x][x][x][x][заветный оффсет]
и 01 менняем на 00
Извращение какое-то. или уж терпите тормоза 002е ленга, или забудьте о русском языке
Сообщение отредактировал PUSYA - 21.4.2009, 18:34
Dark Lamer
сообщение 21.4.2009, 19:02
я ввел в вену 100 граммов слабительного. почему оно работает не так ?
а если серьезно, то просто собери под е8 . или все таки поставь немецкий язык ввода. я в качестве теста к нему прикрутил, в четверг скорее всего допилю, чтобы он как русский отображался.
не видел пока таких фокусов.
стоп.а теперь по пунктам..как это ставить?
шьешь бут ноу рса, шьешь прошу , желательно 03 (или 04) 06 без модов, шьешь ЭТО. наслждаешься.
я буду работать над этим , есть пара идей. но красивого пока нет. просто русская клава висит на дойч раскладке, при сохранении быстродействия. красиво будет в четверг - пятницу.
насчет работы на моде от чачи - не знаю. пусть он для него сам такую штуку соберет , это не сложно.
да , мой уровень владения тем, в чем я копаюсь СООТВЕТСТВУЕТ НИКУ laugh.gif ногами не бить.
по идее подобное может сделать любой. Чур приоритет мой до конца недели !!! threaten.gif
PUSYA, да я уж разгадал шараду, как видишь =)
у меня все работает , от русских имен в справочнике и до смс. все ОК
Добавлено позже (21.4.2009, 19:07):
мне без разницы , какое меню, мне скорость и ввод важны. ввод есть , меню быстрое остальное мне без разницы. сегодня впилю Итап.
Добавлено позже (21.4.2009, 20:45):
не берусь утверждать но помойму собрал антитормозной русский лэнг. общий - 589, имидж манипулэйшн - 570, текст - 952, юзер интерфейс - 297 по бенчмарку 2.0
выкладываю сие чюдилище.
в настройках языка и ввода ставить дойч (нимецкий). тормоза при карусели в меню по ходу от кирилицы (но они только при анимации и не страшные как в русском офф лэнге). зато ява быстрая [вырезан мат]о
Сообщение отредактировал Dark Lamer - 21.4.2009, 21:03
Прикрепленный файл WinRAR_ZIP_archive.zip   ( 6.52 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 298
Dark Lamer
сообщение 22.4.2009, 3:19
неужто никому не надо ??? качаем, отписываемся.
Сообщение отредактировал Dark Lamer - 22.4.2009, 3:23
Fakelof
сообщение 22.4.2009, 4:15
Пользователь №: 187 896
Модель телефона: Motor EM30
Прошивка: 04.06r
Офигенский лэнг!!! Лови +
Dark Lamer
сообщение 22.4.2009, 4:23
тормозов ощутимо меньше?
Fakelof
сообщение 22.4.2009, 4:25
Прошивка: 04.06r
От английского не отличить!!!
Dark Lamer
сообщение 22.4.2009, 4:26
русский тоже человечески работает ? и в меню и в наборе?
Fakelof
сообщение 22.4.2009, 4:29
Прошивка: 04.06r
Ну я путем еще не смотрел, но нормально
Сообщение отредактировал Fakelof - 22.4.2009, 4:30
Анюта
сообщение 22.4.2009, 4:51
MotoGirl
ааааа..рдс лайт?
Сообщение отредактировал Анюта - 22.4.2009, 4:52
Dark Lamer
сообщение 22.4.2009, 4:52
RSD lite , только бут не забудь поставить NO RSA
Анюта
сообщение 22.4.2009, 5:04
MotoGirl
общий - 589, имидж манипулэйшн - 570, текст - 952, юзер интерфейс - 297 по бенчмарку 2.0 --- это с новым лэнгом..
а со старым?
Dark Lamer
сообщение 22.4.2009, 5:05
а со старым - общий 168, юзер интерфейс 60, текст 200 и т.д. laugh.gif biggrin.gif
старый канеш самолет был =)
Добавлено позже (22.4.2009, 5:15):
а никто не даст русский Q файл лэнга (который за надписи отвечает) от новой проши к Е8 ?
Сообщение отредактировал Dark Lamer - 22.4.2009, 5:09
Fakelof
сообщение 22.4.2009, 5:23
Прошивка: 04.06r
А они вроде одинаковые, я прошивал лэнгом от e8 (пересобранным), телефон благополучно работал
Dark Lamer
сообщение 22.4.2009, 5:26
а результат ? быстрее не стало ?
Fakelof
сообщение 22.4.2009, 5:28
Прошивка: 04.06r
Толку нет (кстати у них лэнги с z6 и с u9 и zn5 одинаковы)
Увеличиваем скорость работы ЕМ30., бывшая тема про тормоза · Motorola ROKR E8, EM30 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 19:31
