3 страниц V  1 2 3 >
Битрейт видео, Думаю нужно снять ограничение
Dante009
сообщение 15.4.2009, 8:11
Из: Курган
Пользователь №: 179 542
Модель телефона: EM30
Прошивка: R6716_G_71.04.06R_C
Ну думаю нужно снять ограничение. Оно как я знаю лежит в каком-то конфиге. То есть нужно ковырять 43CG. Я прав?
betelgeize
сообщение 15.4.2009, 8:30
Из: Мелитополь
Пользователь №: 183 296
Модель телефона: ROKR E8
Прошивка: R6713_G_71.14.1CR_A
еслебы на старих версиях платформы вродеб как да а здесь непонятно
Сообщение отредактировал betelgeize - 15.4.2009, 8:31
Chacha_Ivanov
сообщение 15.4.2009, 9:16
Куртуазный Маньерист
Из: Истра
Пользователь №: 56 473
Прошивка: Уникальная
помоги себе сам..
Битрейт какого видео? Воспроизводимого или записываемого?
Top-Gear
сообщение 15.4.2009, 9:18
Пользователь №: 183 939
Прошивка: 06r_c
Воспроизводимого. Записывать на 2мп это кощунство.
Chacha_Ivanov
сообщение 15.4.2009, 9:38
Из: Истра
помоги себе сам..
Нет у нас таких параметров в ezx_mp.cfg, значит ограничение где-то в либах. К тому же была уже похожая тема, ничего там не накопали.
-=WEST=-
сообщение 15.4.2009, 15:08
Из: Питер
Пользователь №: 153 665
Модель телефона: E398+V8+ROKR E8
Прошивка: 49R, 56.1BR, 1CR_A
Копали... только на запись, об ограничениях на воспроизведении речь шла, но не у кого руки так и не дошли, а то труба форматов множество поддерживает, но толку с этого 0, тк очень жесткие ограничения по фпс, битрейту и разрешению на тот же WMV или H264, про обычный XVID молчу, хотя даже на него пожлобились, максимум на поток 350кбпс(видео)
Сообщение отредактировал -=WEST=- - 15.4.2009, 15:10
eklim
сообщение 16.4.2009, 13:30
Из: Запорожье, Украина
Пользователь №: 57 669
Модель телефона: c380, V9, E8
Копали и на чтение. Лично я не нашел как такового ограничения на битрейт.
Судя по всему там работает некий хитрый алгоритм, который декодирует несколько секунд видео и по затраченному на это процессорному времени определеят, "подходит" или нет такое видео.
Abram
сообщение 16.4.2009, 14:34
Прелесть какая гадость
Из: .ru - рідна Україна
Пользователь №: 44 825
Прошивка: CyanogenMod
Я пробовал MPlayer - дык тут с IPU фиг знает что, память каким-то непонятным образом выделяется sad.gif.
Хотя, в принципе, можно собрать с выводом тупо на фреймбуффер; будет медленней, чем на Z6, но быстрее, чем родной плеер.
-=WEST=-
сообщение 16.4.2009, 14:52
Из: Питер
Либы кодеков разбирал, возможно именно там ограничение прописано?))) Есть еще вариант, что в плеере гдето прописано, хотя бред наверно)
Добавлено позже (16.4.2009, 18:56):
Abram, ты с dimichxp не советовался по этому поводу, он вроде как то чтото отписывал по этому поводу, когда у него еще был жив е8...
Это будет уже чтото, первый шаг к норм плееру)
Сообщение отредактировал -=WEST=- - 19.4.2009, 5:34
eklim
сообщение 25.5.2009, 21:59
Изначально стояло 0x57800, что равно 358400 бит/с
Патченая либа во вложении:
Прикрепленный файл libezx_mp_playerengine.rar   ( 42.06 килобайт ) Кол-во скачиваний: 290
Либа от прошивки 14.1CR_A.
Чтобы заработало, перед запуском плеера надо положить патченную либу в корень карты памяти и выполнить через телнет или в скриптах:
mount -o bind /mmc/mmca1/libezx_mp_playerengine.so.1 /usr/lib/libezx_mp_playerengine.so.1
Кому интересно, вот кусок кода:
.text:4214B7BC loc_4214B7BC                          ; CODE XREF: sub_4214B338+470j
.text:4214B7BC                 FMSR    S13, R2
.text:4214B7C0                 FSITOD  D7, S13
.text:4214B7C4                 FLDD    D6, dbl_4214B8F0
.text:4214B7C8                 FMULD   D5, D7, D6
.text:4214B7CC                 FTOUIZD S10, D5
.text:4214B7D0                 FMRS    LR, S10
.text:4214B7D4
.text:4214B7D4 loc_4214B7D4                          ; CODE XREF: sub_4214B338+460j
.text:4214B7D4                                    ; sub_4214B338+480j
.text:4214B7D4                 MOVL    R3, 0x15C800
-------------- Тут было 0x57800
.text:4214B7DC                 CMP     LR, R3
.text:4214B7E0                 BLS     loc_4214B35C
.text:4214B7E4                 MOV     R3, #0x10C0
.text:4214B7E8                 LDR     R0, [R9,R3]
.text:4214B7EC                 LDR     R2, [SP,#0x50+var_30]
.text:4214B7F0                 CMP     R0, #0
.text:4214B7F4                 MOVNE   R3, #1
.text:4214B7F8                 STRNE   R3, [R0,#0x58]
.text:4214B7FC                 LDR     R3, [R10,R2]
.text:4214B800                 LDR     R4, [SP,#0x50+var_34]
.text:4214B804                 LDR     R0, [R3]
.text:4214B808                 LDR     R1, =(aSSDVideoTooB_1 - 0x4216370C)
.text:4214B80C                 LDR     R3, [SP,#0x50+var_2C]
.text:4214B810                 MOVL    R12, 0xBAD
.text:4214B818                 ADD     R2, R10, R3
.text:4214B81C                 ADD     R1, R10, R1; "%s, %s (%d): Video too big, bitrate %d "...
.text:4214B820                 ADD     R3, R10, R4
.text:4214B824                 STMEA   SP, {R12,LR}
.text:4214B828                 BL      sub_42143968
Чуть выше есть проверки ограничений на ширину и высоту.
Проверил на разных битрейтах: если звук в 128 ААС, то при битрейте видео >600 начинаются небольшие тормоза и звук слегка отстает.
Сообщение отредактировал eklim - 25.5.2009, 22:00
-=WEST=-
сообщение 25.5.2009, 22:28
Из: Питер
Молодца, поковырял бы ты еще либы на ограничение H.264 и WMV
Кароче как я понял, конкретно эти изменения катят только для mpeg4 и xvid кодеков, проверил на h264, выдал ошибку о превышении битрейта, фпса и разрешения, а жаль 264 на мой взгляд лучше всех кач-во передает, особенно на низких битрейтах
Сообщение отредактировал -=WEST=- - 25.5.2009, 23:13
Diag
сообщение 26.5.2009, 2:45
Из: г. Краснодар
Пользователь №: 171 112
А на ЕМ30 сие чудо пойдет?
UnrealT
сообщение 26.5.2009, 4:45
Пользователь №: 175 369
Модель телефона: E8/Q9H
Прошивка: а фиг его знает...
MOTOUNREAL
конечно пойдет
eklim
сообщение 26.5.2009, 4:47
Какой именно кодек и какая прога использовалась для конвертации ?
Там выше есть ограничения на размер видео в 176х144, но вроде бы, это имеет отношение только к потоковому видео из интернета. Можно проверить.
По идее должно. Если с ходу с этой версией библиотеки не пойдет, то надо брать такую эе от ЕМ30 и патчить ее.
S.O.N.I.C.
сообщение 26.5.2009, 6:36
ёж
Из: леса
Пользователь №: 187 556
Модель телефона: Razr M
Лучшие уходят (с)
Умоляю выложите на какой-нибудь файлообменник. С сайта не могу скачать, пишет ошибка сети
Boaz
сообщение 26.5.2009, 7:00
Из: Магнитогорск
Пользователь №: 197 485
Прошивка: Rokr Envy
.text:4214B7D4
чувак....это the best
-=WEST=-
сообщение 26.5.2009, 7:03
Из: Питер
H.264 - Xilisoft, Total Video Converter, так же не забывай про WMV там ограничение помойму в 15 фпс и разрешение 176х144 и битрейт че около 150-200...
Boaz
сообщение 26.5.2009, 7:07
Из: Магнитогорск
Прошивка: Rokr Envy
это ограничение на Mpeg сняли..я правильно понимаю?
Сообщение отредактировал Boaz - 26.5.2009, 7:08
S.O.N.I.C.
сообщение 26.5.2009, 7:28
ёж
Из: леса
Лучшие уходят (с)
Ладно. Скачать скачал, все правильно подмаунтил и все равно не работает. Тестирую на видео снятое на нокию н73, мп4
Boaz
сообщение 26.5.2009, 7:37
Из: Магнитогорск
Прошивка: Rokr Envy
может потому что mp4 видео может быть с разными кодеками: H264, DVIX, XVid, H263, MPEG...и так далее
S.O.N.I.C.
сообщение 26.5.2009, 7:51
ёж
Из: леса
Лучшие уходят (с)
Возможно...
Вот только что переделал видео в мп4 видео 512, звук 128, количество кадров/с 25 и прекрасно играет. Автору респект. Ждем новых либ
Добавлено позже (26.5.2009, 10:54):
Вот только проблема...это видео 98 метров весит =)
Boaz
сообщение 26.5.2009, 8:04
Из: Магнитогорск
Прошивка: Rokr Envy
Цитата(sergej_999 @ 26.5.2009, 13:51) *
Возможно...
)))) согласен..можно и 30 фпс ставить )))
eklim
сообщение 26.5.2009, 8:41
Ну, по хорошему, надо ставить столько, сколько было в оригинальном видеофайле. Иначе при изменении FPS могуть быть проблемы с синхронизацией звука.
Поднял ограничения с 176х144 до 320х240 для остальных форматов:
Прикрепленный файл libezx_mp_playerengine_320x240_bitrate_1400kbps.rar   ( 41.98 килобайт ) Кол-во скачиваний: 212
H.264 закодированное Totla Video Converter на 550 кбит работает, но вроде есть тормоза. WMV открывается, только звук идет, потом через 5 сек. ошибка. Думаю проблема в кодировщике. Но WMV, по моему на самый лучший формат по соотношению производительность/качество.
Вот перечень изменений:
Сравнение файлов libezx_mp_playerengine.so.patched и libezx_mp_playerengine.so.original
0000B588: 05 B0
0000B589: 0D 00
0000B594: F0 90
0000B7D5: 39 3A
0000B888: 05 B0
0000B889: 0D 00
0000B894: F0 90
Boaz
сообщение 26.5.2009, 8:46
Из: Магнитогорск
Прошивка: Rokr Envy
надо либо H264 юзать, либо MPEG..другие форматы..думаю не очень
S.O.N.I.C.
сообщение 26.5.2009, 9:48
ёж
Из: леса
Лучшие уходят (с)
eklim а нельзя ли добавить возможность воспроизведения новых форматов. Например ави. И можно ли смотреть видео 640х480? Или не потянет?
-=WEST=-
сообщение 26.5.2009, 9:54
Из: Питер
Цитата(sergej_999 @ 26.5.2009, 13:48) *
а нельзя ли добавить возможность воспроизведения новых форматов. Например ави. - Нельзя
И можно ли смотреть видео 640х480? Или не потянет? - Потянет, но только объясни зачем тебе это, если физ разрешение 320х240?
eklim
сообщение 26.5.2009, 10:03
AVI это не формат а всего лишь "контейнер". Та что потянуть то 640 потянет, если правильно собрать декодер. Но качество при этом явно будет хуже, чем специально сконвертированный фильм в 320х240.
Но насколько я понимаю, платформа Helix совсем не поддерживает AVI. Так что, более вероятно разобраться с вывоводом картинки напрямую и использовать сторонние медиаплееры, как в Z6.
Сообщение отредактировал eklim - 26.5.2009, 10:04
Dr. JeKill
сообщение 26.5.2009, 15:23
Пользователь №: 111 937
Прошивка: 06R_C
thumbsup.gif лёд тронулся, господа присяжные-заседатели
Abram что-то говорил в начале темы про MPlayer...
Zorge.R
сообщение 26.5.2009, 18:13
Group Icon
Группа: System Administrators
Из: рук в руки
Пользователь №: 101 800
Прошивка: 1CR
Отлично, про патчинг файлов можно забыть с чистым сердцем.
MixXxer
сообщение 26.5.2009, 19:40
Из: Беларусь
Пользователь №: 106 007
Модель телефона: MotoROKR E8
а нельзя ли сделать такой патч, чтоб можно было его прошить поверх чистой цр1, а то очень не нравятся мне остальные прошивки)
ЗЫ. согласен пропатчить бут)
solartkost
сообщение 26.5.2009, 19:46
Пользователь №: 192 080
Прошивка: cm11
ой,ждём пока быть может рокрбокс на наш появятся,потом начнём мечтать про 3мПлеер....
Zorge.R
сообщение 26.5.2009, 22:14
Group Icon
Из: рук в руки
Прошивка: 1CR
n73 пишет видео по дефолту в H.263, а на него ограничение не сняли.
сняли на mpeg4, wmv, h.264 и xvid (MPEG-4 Visual), как я понял по тестам.
Сообщение отредактировал Zorge.R - 26.5.2009, 22:15
Chacha_Ivanov
сообщение 27.5.2009, 3:34
Из: Истра
помоги себе сам..
Сообщение отредактировал Chacha_Ivanov - 27.5.2009, 3:35
motofan-kz
сообщение 27.5.2009, 3:36
Пользователь №: 124 057
Модель телефона: Гнусмас
Прошивка: Android
патч связан с портацией mplayer'a??
Наверное прямым образом. бубен+EM30
eklim
сообщение 27.5.2009, 6:42
Вообще, судя по роликам взятым отсюда: http://www.mobile-review.com/review/nokia-n73-cam.shtml нет там никакого H.263. Обычный MPEG4 v2 (mp42). Не игралось, потому что рамер видео CIF (352x288)
Прикрепленный файл media_player_patch.rar   ( 42.24 килобайт ) Кол-во скачиваний: 214
Для тех кто использует патч от ilove3d - достаточно просто распаковать содержимое архива в корень карты памяти. Запускаться будет автоматом.
От нокии видео играется, но с небольшими тормозами. Или видео такое или из-за того что битрейт >700.
Но 640х480 у меня все равно не хочет играть - со старту пишет ошибка.
Boaz
сообщение 27.5.2009, 7:04
Из: Магнитогорск
Прошивка: Rokr Envy
У меня такой вопрос. Я забил скрипт в medld.conf...Но у меня карты памяти, тобишь флэшки нету, поэтому изменил его на такой:
mount -o bind /ezxlocal/Other/libezx_mp_playerengine.so.1 /usr/lib/libezx_mp_playerengine.so.1
и соответственно файлик сам положил по пути /ezxlocal/Other/...
У меня вообще перестало работать любое видео...пишется "не удается воспроизвести указанный файл"
(проверял на 3gp)
Собственно вопрос: связано ли это с тем, куда я положил файл? хотя по логике вещей нет.
И родной файл libezx_mp_playerengine.so.1 имеет 0 кб объем...а такой же объем как и в архиве имеет файл libezx_mp_playerengine.so.1.0.0 кто нибудь может помочь?
Zorge.R
сообщение 27.5.2009, 7:27
Group Icon
Из: рук в руки
Прошивка: 1CR
smile.gif с прошлой версией патча именно на h.263 тело стабильно выдавало "bitrate to high", с остальными кодерами норм. последнюю версию не тестил.
Добавлено позже (27.5.2009, 11:35):
Проверил, с последним патчем (пост #35) полет на H.263 нормальный.
S.O.N.I.C.
сообщение 27.5.2009, 7:47
ёж
Из: леса
Лучшие уходят (с)
Boaz я тоже в папку отхер положил. У меня все работает.
Добавлено позже (27.5.2009, 11:01):
eklim закинул твою новую либу. То видео с н73 так и не играет =(
Добавлено позже (27.5.2009, 11:11):
Извините ступил. Все работает. Удалите пост
eklim
сообщение 27.5.2009, 8:33
(проверял на 3gp)
Ну, в принципе, не особо важно куда ложить.
Имейте в виду только, что /ezxlocal свободно всего 7 метров, и если их занять, то телефон может и не включиться потом. Придется перепрошивать.
Ну а объем - 0 это не есть правильно. Где-то ошибка.
Boaz
сообщение 27.5.2009, 8:42
Из: Магнитогорск
Прошивка: Rokr Envy
хм. может просто дело в китайской прошивке от ilove 3d
Битрейт видео, Думаю нужно снять ограничение · Motorola ROKR E8, EM30 · Forum
3 страниц V  1 2 3 >
Текстовая версия Сейчас: 13.9.2025, 13:09
