с350 и железо, оторвал заднюю защитную пластину
Мёртвый
сообщение 16.4.2009, 16:39
Пользователь №: 123 495
Модель телефона: Е398,С650(труп),milestone
был глюк с с350l я оторвал заднюю защитную пластину. Она нужна и какую функцию выполняет? был глюч он не включался не было где то контакта. При подключении зарядки горел только один диод на клавиатуре. С чем это связано. Хочется сделать реликвию..
motoprogger
сообщение 17.4.2009, 17:35
Из: Г. Омск
Пользователь №: 92 049
Прошивка: разные
Какую заднюю защитную пластину? Деталь корпуса или металлический экран на плате?
Ни то ни другое большого значения не имеет, кроме механической защиты. Скорее всего нет контакта между аккумулятором и одним из контактов для него.
Мёртвый
сообщение 18.4.2009, 13:37
экран на плате. Возможно ли проверить в каком месте нет контакта а то уже несколько месяцев не могу найти причину.
motoprogger
сообщение 13.5.2009, 13:26
Из: Г. Омск
Прошивка: разные
Если с заряженным аккумулятором телефон работает стабильно - плюс и минус в сохранности, остаётся информационный контакт. Если работает нестабильно или вообще не включается - наоборот, или плюс, или минус.
Если развернуть акум контактами вверх, длинной стороной параллельно краю стола, контакты на ближней к краю стороне, то крайний правый контакт будет "минус", средний - "плюс", крайний левый - информационный. В телефоне соответственно.
Мёртвый
сообщение 22.5.2009, 15:09
Он не включается вообще. при подключении зарядки к телефону без аккумулятора горит только один светодиод верхний.
Alpha
сообщение 22.5.2009, 15:49
Из: Samara
Пользователь №: 970
Модель телефона: C350, C650, L7
motoprogger,
Аккум. по другому трудно воткнуть smile.gif По контактам видно. А то, что он у него включается (горит светодиод) значит что-то жиое есть. Осталось узнать..., что smile.gif
Добавлено позже (22.5.2009, 20:51):
Мёртвый,
А какая-нибудь прога тел. видит?
Мёртвый
сообщение 23.5.2009, 18:10
прогой не пробовал. а какой пробовать?
Alpha
сообщение 24.5.2009, 9:58
Из: Samara
Пользователь №: 970
Любой прошивальщик: MultiFlexFlash, RSD, PST, Viktor GSM и т.д.
НО! Обязательно должен стоять драйвер Motorola Handset USB Modem
Мёртвый
сообщение 24.5.2009, 19:34
нет ни одна программа не видит тел. Предложения еще будут а то уж очень хочется восстановить
motoprogger
сообщение 1.6.2009, 17:01
Из: Г. Омск
Прошивка: разные
Попробуй взять 3 очень тонких провода (например, 3 жилы из шлейфа от дисковода, часто с ними это делал), припаять один конец каждого провода контакам телефона, а другой - к соответствующему контакту батареи. Если будет работать - нужно попробовать отогнуть контакты чуть выше и батарею прижать сильнее (резинку подложить между крышкой и акумом, у меня полгода так C350L-модем работал biggrin.gif)
lcrmslcrms
сообщение 3.6.2009, 16:29
Пользователь №: 191 309
Прошивка: 42r/wm6.1/wm5.0
есть тел определяеца как с350 но железно если судить покартинке тп то ето с350л обясните как определить модель?
еще в теле микросхема бга(мс13717vh ctqwo441) отходит за что она отвечает?
Alpha
сообщение 5.6.2009, 7:30
Из: Samara
Пользователь №: 970
С350L более толстый - у него аккум. побольше емкости. Если тел работает, то:
есть будильний - значит элька.
У чистого С350 будильника нет, но есть голосовой набор.
Если на комп подключить, то по прошивке сразу узнаешь.
Мёртвый
сообщение 30.11.2009, 18:56
уже столько вожусь с ним а как 2 диода горело так и горит вот и с с650 такая же проблема тоже 2 диода горит и все при подключённой зарядке
с350 и железо, оторвал заднюю защитную пластину · Motorola C23x, C25x, C26x, C33x, C35x, C350, C350L, C350i, C359, C450, C550, E380, V150 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 8:01
