Motorola L9 проблемы с прошитым телом, Не могу разобраться
LiveMoto
сообщение 18.4.2009, 6:43
Из: Ульяновск
Пользователь №: 174 826
Прошивка: R452J...05R
Доброго времени суток! Преобрел вчера Motorola L9 уже прошитый, есть парочка легких для Вас и пока незнакомых мне вопросов:
Начнем с того что стоит прошивка с циферкой 05 в конце, русская, при включении написано на картинке boot: motofan. а ниже Windows beta for L9/L72 phones
0)При сбросе к заводским появляется справчник с непонятными контактами(тетя,дядя и тд)... Можно ли что-то удалить/изменить чтобы при сбросе к заводским эти контакты не восстанавливались? Судя по всему прошивку так слили с контактами =(
1) когда ловится EDGE(показан значек) то вместо даты или имени оператора написано Microsoft - реально бесит это =\ Как вернуть туда дату и имя оператора?
Offset: программа https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=68 Р2KAE 5515(+ не забудь обновить библиоткеку к ней - p2kapi2.dll) Функции телефона - Настройка экрана (там поставь метку на "Всегда показывать дату..."
2) При заходе в подключения --> выборе пункта MOTOSYNC вываливается на рабочий стол(тупо выходит из меню и появляюсь на фоновой картинке....) Должно ли так быть и как исправить?
Offset: Непонятно
3) --- ИСПРАВИЛ САМ----вопрос удален....
4) Как сменить саму картинку которая судя повсему на boot(та где написано motofan Windows beta for L9/L72 phones) на девольт (и где взять дефольт)
Offset: Motorola Bootscreen Replacer 4.1
5) Хотел прошить тупо на оригинальный монстерпак, но оказалось что русской 05 прошивки оф. нет?
Можно ли поставить оригинал 04 прошивку а на нее тупо сверху наложить рефлеш 05 оригинал? Сохранится ли при этом русский язык и будет ли телефон работать также как 05 версия прошивки? И можно ли если сейчас стоит 05 версия поставит сверху 04 версию тобишь получается более раннюю, а потом поставить на нее рефлеш 05 версии? И вопрос в догонку имеется ФБ 3.0.2 там уже все есть для прошивки L9? Лодер и профиль качать ненадобно?
Offset: Можно. Руссифицировать телефон, если что, можно прошив CG4 (в которой есть русский язык)
Можно!
Нет. Скачай FB 3.0.7. И скачай профиль для него Motorola SLVR L9
И самое главное, после того как я прошьюсь оригиналом 04 а затем поверх 05 я смогу поставить собственные скины? Вроде читал что свои можно только после прошивки? так ли это?
Скины можно ставить на любой прошивке.
PS RCA не снято!
Сообщение отредактировал Offset - 18.4.2009, 9:00
LiveMoto
сообщение 18.4.2009, 7:57
Из: Ульяновск
Цитата(santilo @ 18.4.2009, 7:50) *
Прошей только Flex(cg2) , например от Marsoid, и не парься. А профиль и Loader качать придётся
а можно отдельно флекс шить если РСА не снимал и не хочу снимать?
и разве флекс от 4 прошивки совместим с 5 версией? Проблем не будет?
Заранее спасибо!
И если не трудно покажи где профиль к ФБ для Л9 взять, а то щас угроблю телефон потом больше гемороя будет со мной =\
А что если я хочу поставить на текущую прошивку с версией 05, флекс GSTHAWITRTRU086 оригинальный с оф сайта или GSTHAWITRTRU05A_1FF тоже оригинальный? Проблемы какие могут ожидать? и как после этого ставить свои скины? это возможно будет? (сейчас я ставлю так: создаю папку кидаю туда скин, меняю mma_ucp) вот с этим mma_ucp потмо как? он вродеб на дефольт перезаписывается после ребута?
Offset: Скины для L7e, Z3, K1, L9, Выкладываем сдесь!
Сначала читаем ТУТ, как правильно установить эти скины в телефон! Устное предупреждение за написания поста, затем создания темы + не хотел искать.
Добавлено позже (18.4.2009, 9:31):
решился, ставлю флекс GSTHAWITRTRU086 на текущую прошивку! Если я ошибаюсь в расчетах и убью телефон отпишитесь скарее =)
Сообщение отредактировал Offset - 18.4.2009, 9:06
x1000x
сообщение 19.4.2009, 6:29
Пользователь №: 198 023
Модель телефона: l9
Здраствуйте. Возможно уже спрашивали, но на форуме я не нашёл:
Я решил второй раз прошить свой L9, только не обычной прошивкой а монстерпаком. В итоге получил sig err 35 02. Пробовал восстановить через бекап (прога 3.0.7) - пишет снова sig err 35 02. Можно ли восстановить тело?
\и ещё, заряжается ли батарея когда горит синяя подсветка на динамике при выключенном теле?
Сообщение отредактировал x1000x - 19.4.2009, 6:36
ilnyrik
сообщение 19.4.2009, 6:57
Из: Татарстан
Пользователь №: 196 850
Модель телефона: L7E
Прошивка: 05R
РСА снимал? если нет то вперед снимай РСА и телефон востановишь, читай тему: Поднятие убитых L7e/Z3/K1/L9/W510 там все подробно написано smile.gif
bob55
сообщение 19.4.2009, 7:46
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
Пользователь №: 141 970
Прошивка: NewStyle© v2.1
x1000x, что стояло, что пытался прошить?
ilnyrik, для L9 эта тема не прокатит.
fkcoder
сообщение 19.4.2009, 9:46
Eve
Из: Новокузнецк
Пользователь №: 68 287
bob55, a почему в названии темы есть L9? ты наверное с обходом рса перепутал
ilnyrik
сообщение 19.4.2009, 13:20
Из: Татарстан
Прошивка: 05R
почему не прокатит? в названии темы же есть L9. Вроде как другого способа поднять L9 нету... кроме того что написано тут [url= [url=https://forum.motofan.ru/index.php?showtopic=97497]Поднятие убитых L7e/Z3/K1/L9/W510
Сообщение отредактировал ilnyrik - 19.4.2009, 13:25
Meate
сообщение 19.4.2009, 13:29
Физик
Пользователь №: 175 612
Модель телефона: iphone
Прошивка: iOS 7 b1
ilnyrik,
аха, удачи в восстановлении по этому способу rofl.gif, надо убрать из названия темы Л9...
x1000x
сообщение 22.4.2009, 1:47
Модель телефона: l9
Я прошивал тел прошивкой поновее заводской (оканчивается на .09) - всё нормально, только отправленные СМС на русском приходят пустыми. Сейчас же собрался прошить снова, монстерпаком .... sad.gif
В одних темах пишут что надо разбираль тел, в других что после прошивки он включается только с компа...
Сообщение отредактировал x1000x - 22.4.2009, 1:49
ilnyrik
сообщение 22.4.2009, 3:19
Из: Татарстан
Прошивка: 05R
чтоб смс на руском отпровлялось в P2K_Tools в скрытых настройках нужно галочку поставить хранение смс в unicode.
Сообщение отредактировал ilnyrik - 22.4.2009, 3:20
x1000x
сообщение 23.4.2009, 18:13
Модель телефона: l9
sad.gif Мне кто-нибудь поможет, как оживить телефон?
Offset: Да! Поднятие убитых L7e/Z3/K1/L9/W510
Сообщение отредактировал Offset - 23.4.2009, 19:46
Dumbast
сообщение 29.4.2009, 15:55
Пользователь №: 197 669
Модель телефона: L9 TORMOZ+W220+L6
Прошивка: MotoDanger2.3
Люди добрые какую лучше всего ставить прошивку на мотор L9 чтоб он быстрее работал?
x1000x
сообщение 30.4.2009, 14:27
Модель телефона: l9
Цитата(x1000x @ 23.4.2009, 18:13) *
Прошивал свой L9 через rsdlite_4.4.1 и Flash&Backup 3.0.7 всеми оригинальными монстерпаками (как написано в той теме) и другими прошивками с сайта пишет:
Boot Loader
0C.70.
R452J_G_08.22.04R
PH SIG ERR:
35:02:
OK to Prodram
USB
Transfer Mode
в инете завводских прошивок не нашёл =(
Сообщение отредактировал x1000x - 30.4.2009, 14:28
bob55
сообщение 30.4.2009, 15:58
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
x1000x,
да их у нас на форуме. что грязи Прошивки и флексы для телефонов данной ветки, K1, Z3, L7e, L9, W510, да и здесь смотри, но боюсь это тебе не поможет, что-то ты не так делаешь или уже что либо натворил.
Сообщение отредактировал bob55 - 30.4.2009, 16:05
x1000x
сообщение 30.4.2009, 17:25
Модель телефона: l9
Цитата(x1000x @ 30.4.2009, 14:27) *
Прошивал свой L9 ......всеми оригинальными монстерпаками (как написано в той теме) и другими прошивками с сайта ...
а что я не так делаю?
Offset: Бэкап PDS есть?
Сообщение отредактировал Offset - 30.4.2009, 18:50
ALEXTKP
сообщение 18.5.2009, 15:27
Из: ГОРОД ВОРКУТА
Пользователь №: 166 449
Модель телефона: razr V3i + slvr L9
Прошивка: Moto Danger2.0
unsure.gif 35:02 ошибка вылезает если к прошивке ставился патч на dual boot а потом ставилась проша без отката патча. У меня такая вылезала когда я слезал с MD2.
Добавлено позже (18.5.2009, 15:29):
Добавлено позже (18.5.2009, 15:32):
Сообщение отредактировал ALEXTKP - 18.5.2009, 15:46
LeonidL9
сообщение 22.5.2009, 7:17
Пользователь №: 199 926
Модель телефона: Motorolka L9
Люди подскажите что нужно исправить в SEEM32 чтоб открыть меню, оно заблочилось после того как попытался вытащить будильник в главное меню, и теперь в P2KTools3 говорит ошибка чтения меню! ничего не помогает! Если прошиваю теряю все настройки, если убрать галочку с CG2(пользовательские настройки) то ничаго не изменяется! sad.gif sad.gif sad.gif sad.gif sad.gif sad.gif sad.gif sad.gif sad.gif
yalik
сообщение 22.5.2009, 8:11
Пользователь №: 72 765
Модель телефона: L9RSA..Z3
Прошивка: 05R, 0DRnoRSA
Seem32 здесь не при чём. Удали файл a:\mobile\system\mma_ucp и перегрузи тел.
меню должно восстановиться из mma_dcp
santilo
сообщение 22.5.2009, 8:14
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 187 749
Прошивка: 9.0
НЕ надо прошивать ничего , залей через скимэн mma_ucp. А для редактирования меню используй MMA_Advanced_Editor( P2KTools3 не корректно работает с mma_ucp)
Motorola L9 проблемы с прошитым телом, Не могу разобраться · Motorola RIZR Z3, KRZR K1, W490, W510, ROKR W6, SLVR L7e, L7i, L7x, L71, L72, L9 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 28.7.2025, 1:34
