ElfPack v2.0, начало всеобщего тестирования
tim apple
сообщение 22.4.2009, 6:55 Закрепленное сообщение!
Из: РФ, Башкирия, Стерлитамак
Пользователь №: 141 375
Из анонса:
Было решено отказаться от ADS в пользу GCC - а конкретно devkitARM. Процесс сборки эльфа дополнился новым этапом - постлинк-обработкой.
  • *.c -> [GCC] -> *.o
  • *.o -> [AR] -> *.a (необязательно - но удобно хранить прекомпилированные библиотеки вроде libc.o в одном файле)
  • *.o + *.a -> [LD] -> *.so -> [POSTLINKER] -> [EP2]*.so (это и есть динамическая библиотека)
  • *.o + *.a + *.so -> [LD] -> *.elf -> [POSTLINKER] -> [EP2]*.elf (готовый к выполнению на телефоне эльф)
Постлинкер оптимизирует эльф, а также делает его меньше путем вырезания всякого шлака.
Использование GCC позволило перейти на открытую архитектуру, и в частности, добавить поддержку общих динамических библиотек (*.so).
Что уже сделано:
  • Работоспособная сборка для L7e.0A, L9.05, E1.79
  • Полная поддержка 2х типов динамических библиотек
  • Несколько эльфов - HelloWorld, DRMChanger, MotoCMD2, ProcessManager, Matrix (работа с ATI), ScrShot (аналог Screener-a), LibTest, несколько инет-эльфов.
Делается:
  • Открытое бетта-тестирование (поиск и фикс багов)
  • Изменение кода, преимущественно для красоты и удобства
Что еще предстоит сделать:
  • Исправить обнаруженные баги
  • Описать новый API и портирование с ЕР1
  • Зарелизить
Примечания:
  • ЕР2 не заменяет ЕР1 - они спокойно работают совместно shades.gif (ЕР2 даже запускает эльфы от ЕР1, если последний установлен)
Whats new since EP1:
  • Наконец-то появился контроль запускаемых эльфов на наличие всех необходимых для их работы функций. Если для эльфа чего-то нехватает, он просто не запустится.
  • Библиотеки функций теперь не зависят от патча эльфпака. Тоесть, можно ими теперь меняться без проблем в пределах прошивки.
  • В заголовке библиотек функций теперь указывается целевая прошивка и версия библиотеки.
  • "Динамические" константы - в либе можно хранить объекты размером 4 байта и получать их по уникальным ID (2 байта).
    Примеры использования: прошивко-зависимые ивенты, адреса, константы и пр.
  • Добавился конфигурационный файл.
  • Графическая консоль - что-то вроде игровой консоли по ~, служит для вывода текстовой информации прямо на экран (необходим дисплей ATI). Эльфы имеют доступ к этой консоли.
  • Список загруженных в память эльфов - теперь можно отследить повторную загрузку эльфа и не только.
  • Динамические библиотеки с load- и run-time линковкой. Даешь плагины!
  • Параметры в функцию Register(теперь _start) передаются в Unicode.
  • Сделан API для установки коллбеков на обновление дисплея (полезно для вывода графики через драйвер прямо поверх системной)
12.08.2009 Начало тестирования.
Начинаем выкладывать тестовые сборки ЕР2 под несколько прошивок. Целью не ставится портировать под все, а лишь на достаточное количество для проведения тестирования.
Тестирование закончено, всем спасибо. Имеем то, что имеем.
Как этим пользоваться:
  1. Делаем как написано в readme_for_*.txt - получаем ЕР2 в своем телефоне.
  2. По нажатию "быстрой" кнопки запускается MotoCMD2 - через него можно запускать другие эльфы (в том числе от ЕР1)
  3. Сообщаем сюда обо всех проблемах и задаем вопросы.
Примечание. "Быстрая" кнопка мульти-функциональная - действие зависит от длительности нажатия:
  1. ивент (см. FastRunEvent в elfpack.cfg)
  2. эльф (см. FastRunElf в elfpack.cfg)
  3. консоль
  4. перегрузка либы и конфига
Пояснение к конфигу:
EnableConsole = 0/1 - выкл/вкл поддержку консоли.
AutoShowConsole = 0/1 - автоматически показывать консоль при выводе в нее.
DebugMode = 0/1 - режим отладки, ЕР2 выводит системные сообщения.
ShowLogo = 0/1 - показ лого при запуске.
SkipAutorun = 0 пропустить обработку авторана (1-да,0-нет)
DefLibraryPath = file://b/Elf2/library.bin путь к либе
AutorunPath = file://b/Elf2/auto.run путь к авторану
FastRunElf = file://b/Elf2/MotoCMD2.elf пусть к эльфу, запускаемому по "быстрой" кнопке
FastRunEvent = 0x02dc посылать ивент по "быстрой" кнопке
Пути поиска общих либ
LibsPath1 = file://b/Elf2
LibsPath2 = file://c/libs
LibsPath3 = "file://a/shared libs"
А знаете ли вы, что:
  • Консоль можно прокручивать качелькой громкости
  • Строки в auto.run можно комментировать с помощью знака ;
  • Название прошивки должно быть заводским, иначе либа не загрузится!
С уважением, tim apple.
ВАЖНО! Вышла новая версия DevkitARM v.27, но она не совместипа с ЕР2. Используйте v.26
Прикрепленный файл devkitARM_r26_win32.rar   ( 10.36 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 5550
/* Самые свежие версии вы всегда можете скачать с SVN и собрать сами.
Более подробно смотрите в Wiki */
Сообщение отредактировал Andy51 - 18.8.2011, 7:30
Прикрепленный файл EP2_R373_G_0E.30.49R_21.01.2010.zip   ( 163.75 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1104
Прикрепленный файл EP2_R373_G_0E.30.79R_21.01.2010.zip   ( 163.77 килобайт ) Кол-во скачиваний: 863
Прикрепленный файл EP2_R452D_G_08.01.0AR_21.01.2010.zip   ( 165.21 килобайт ) Кол-во скачиваний: 913
Прикрепленный файл EP2_R452J_G_08.22.05R_21.01.2010.zip   ( 164.19 килобайт ) Кол-во скачиваний: 943
Прикрепленный файл EP2_R4513_G_08.B7.ACR_21.01.2010.zip   ( 163.94 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1026
Прикрепленный файл EP2_R452J_G_08.22.05R_R52.zip   ( 13.3 килобайт ) Кол-во скачиваний: 419
12 страниц V « < 3 4 5 6 7 > »
Ответов(160 - 199)
CrayZor
сообщение 4.11.2009, 9:41
Пользователь №: 167 295
Модель телефона: E398, ROKR E1, X2, G100
Прошивка: In development
Вопрос такого характера как к системе присобачить этот DevkitARM.... Поставил я его в батнике прописал всё как надо только вот эта зараза ругается мол тсс неявляется внутренней командой скомпилить неполучается.... Может его прописать в системную переменную.... Подскажите как ещё компилить патч эльфпака через какой компилер АДС может через ГСС....
voyager
сообщение 4.11.2009, 10:19
Пользователь №: 185 942
Модель телефона: L7e
Прошивка: New Style 2.1
CrayZor, естественно, чтобы из любого места вызывалась программа, путь к ней должен быть прописан в системной переменной Path.
CrayZor
сообщение 4.11.2009, 11:20
Спасибо уже разобрался.... Патч скомпилил через АДС.... Вот только в результате я получил патч эльфпака зато регистер я неполучил адрес вроде правильный а код пустой всё фффф забито.... Как мне получить код функции регистер из сим файла....
Andy51
сообщение 4.11.2009, 15:52
0xFFFF
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 76 255
Прошивка: 49R w/ElfPack2
CrayZor, патчи (в том числе и эльфпак) намного проще собирать с ADS, потому он и используется.
А регистер не появился скорее всего из-за того что какая-то часть скрипта не сработала - он генерируется на основе результата сборки
CrayZor
сообщение 4.11.2009, 19:47
Спасибо за поддержку я сделал свою сборку эльфпака под мою прошивку.... Толко вот несколько вопросов возникло.... Почему негенерируется либа что для этого надо как её получить....<<<вырезано цензурой>>>
Сообщение отредактировал baat - 6.11.2009, 8:28
voyager
сообщение 5.11.2009, 8:00
Цитата(Andy51 @ 4.11.2009, 23:24) *
Про либу сегодня написал в статье
svn co svn://svn.vilko.ru/libgen
svn: No repository found in 'svn://svn.vilko.ru/libgen'
Andy51
сообщение 5.11.2009, 11:24
0xFFFF
Из: Нижний Новгород
voyager, странно, имя репозитория было кривое. Уже поправил - теперь должно работать
voyager
сообщение 5.11.2009, 11:33
скачалось, но теперь:
postlink.exe
Не удается выполнить указанную программу.
[ tim apple ] : вероятно не хватает рунтайм-библиотек VC... могу перекомпилить, но сильно "потолстеет". Andy51, что скажешь?
Добавлено позже (5.11.2009, 15:39):
судя по импортируемым функциям, ему нужны kernel32.dll и msvcr90.dll, msvcr90.dll у меня небыло, скачал, положил в системную папку - результат не изменился...
Сообщение отредактировал voyager - 5.11.2009, 12:40
Andy51
сообщение 5.11.2009, 15:08
0xFFFF
Из: Нижний Новгород
voyager, нужно поставить VC2008 Redistributable Package, http://www.microsoft.com/downloads/details...4d-074b9f2bc1bf
tim apple, а может я лучше в своём VC6 скомпилю? Ему никакой подобной фигни не надо
[ tim apple ] :
Andy51, спасибо за линк. Да, обнови.
voyager, Проверь, если не сложно.
Сообщение отредактировал tim apple - 5.11.2009, 16:55
voyager
сообщение 5.11.2009, 17:08
Да, с VC2008 Redistributable Package заработало.
_NikeL_
сообщение 13.11.2009, 20:42
Из: Саранск
Пользователь №: 189 290
Модель телефона: Samsung Witu, e398
Прошивка: DAR 2.0 16
По какой причине еп2 может не запускаться?!
Сделал по инструкции:
В симе 005B_0001 по офвсету 0х16 ставим 0x24. Тем самым смарт-клавиша станет "быстрой" кнопкой эльфпака.
это в P2K_Tools выбрал 005B_0001, Считать, по вертикали 0х010, по горизонтали х06, было 42, я вставил значение 24, жму на смарт клавишу - ничего не происходит. перепрошился не помогает!
P.S. удерживал смарт клавишу разное кол-во времени, раньше юзал еп2, патч для еп2 применён!
ну помогите шоле!
[ tim apple ] : вертикаль х10, горизонталь х06
Ну сколько можно, про то как правильно редактировать симы читайте в соответствующих темах.
Сообщение отредактировал tim apple - 18.11.2009, 3:43
Евгений89
сообщение 17.11.2009, 15:27
Пользователь №: 170 426
Прошивка: 79R,DAR,4FR,0AR
вот и пришел мой Atrix2)
скачал R452D_G_08.01.0AR.sym с репозитория libgen
в нем такая строка
0x08F0 C EV_DATEBOOK_REMINDER
в либе от первого эльфпака смотрю адрес для DATEBOOK_REMINDER перехожу на этот адрес в бинэдите и вижу
08EC
и так со многими константами
это нормально?
[ tim apple ] : ошибки это... если кто исправит - будем благодарны.
Сообщение отредактировал tim apple - 18.11.2009, 3:46
Andy51
сообщение 17.11.2009, 15:59
0xFFFF
Из: Нижний Новгород
Так, нет, я напутал ...
Евгений89, вполне возможно, что в этих либах есть ошибки. Для l7e их скорее всего tim apple составлял
Сообщение отредактировал Andy51 - 17.11.2009, 15:59
logotoy73
сообщение 17.11.2009, 20:44
Из: Подмосковье
Пользователь №: 116 014
Прошивка: VZV-16, 03.03R, 231
в процессе...
Собрал я себе версию эльфпака для V3r. Консоль появляется, там пишет:
EP2.0> Initialisation
Ep2.0> Initialisation complete
Autorun . . .
>MotoCMD2.elf FAIL
>pm.elf FAIL
Autorun processed
Эльфы брал из 49. Так как флешки нет, пришлось файлы кидать на С, папку Elf2 создал при помощи патча, конфиг и autoran настроил вроде правильно. Что означает >MotoCMD2.elf FAIL,я так понимаю что эльф не может загрузится, какие могут быть причины? Да, в либе половина констант пока не правильная, и функции эльфпака чужие, ACR_RB. Конечно буду исправлять, времени мало. Ну а так рад и тому что есть.
[ tim apple ] : в авторуне пути верные ?
Всем, есть возможность логирования в файл, которое поможет определить проблемы при запуске. Для этого в батнике должна быть строка:
set OPT=%OPT% -DDEBUG -DLOG_TO_FILE
если нет флешки, то вот так:
set OPT=%OPT% -DDEBUG -DLOG_TO_FILE -DFTR_LOG_FILE_URI=L\"file://c/ep2.log\"
соответственно появится файл ep2.log, его в студию.
Сообщение отредактировал tim apple - 18.11.2009, 4:04
G-XaD
сообщение 18.11.2009, 11:37
Из: Donetsk City / Ukraine
Пользователь №: 153 083
Модель телефона: E1, k810
Прошивка: r373_g_0e.30.79r
logotoy73,
Попробуй пересобрать эльфы самостоятельно. Я собрал эльфпак2 из исходников с svn и ни один эльф из этой темы не запускался, пересобрал эльфы - нормально.
Наверное изменения в постлинкере после публикации этой темы
Revision: 30
Author: tim_apple
Date: 16:24:01, 30 августа 2009 г.
Message:
m bug-fix: new REL_DYN not created if old REL_DYN is empty
Modified : /postlink.cpp
Modified : /postlinker.vcproj
Изменения в эльфпаке
Revision: 56
Author: Andy51
Date: 23:15:16, 28 октября 2009 г.
Message:
Catch-up for SDK rev 8
Modified : /mainsrc/API.c
Modified : /mainsrc/config.c
Modified : /mainsrc/console.c
Modified : /mainsrc/dbg.h
Modified : /mainsrc/dd.c
Modified : /mainsrc/dispCallBacks.c
Modified : /mainsrc/elfloaderApp.c
Modified : /mainsrc/loadCommon.c
Modified : /mainsrc/loadDefLib.c
Modified : /mainsrc/loadElf.c
Modified : /mainsrc/loadLibrary.c
Modified : /mainsrc/parser.c
Modified : /mainsrc/utils.c
Сообщение отредактировал G-XaD - 18.11.2009, 11:45
logotoy73
сообщение 20.11.2009, 18:15
Из: Подмосковье
в процессе...
В лог выдало следущее :
EP2> ElfPackLoad: exit, 0x300
Я так понял что это что то с либой не так.
Да и эльфы с svn собрать не могу, к примеру вот это:
CC matrix_app.c
CC matrix_engine.c
LINK matrix_tmp.elf
PL matrix.elf
PostLinker utility v1.2
by Andy51 2009
make: *** [matrix.elf] Error 127
Для продолжения нажмите любую клавишу . . .
Сообщение отредактировал logotoy73 - 20.11.2009, 18:15
G-XaD
сообщение 20.11.2009, 21:52
LDR_RESULT_ERROR_FORMAT = 0x0300
этот код ошибки возвращается при:
- неподходящем заголовке эльфа
- Library is corrupt. Либа повреждена.
- Library firmware mismatch. Имя прошивки в либе не совпадает с именем проши.
В консоли же были строки ниже... Значит либа грузится нормально.
Autorun . . .
По поводу компиляции эльфов:
У меня тоже с ошибками компилятся. Скомпиленый эльф лежит там, где должен быть, только с именем "res.elf" (это после обработки постлинкером), переименуй в правильное имя вручную и используй. Наверное ошибки в скриптах компиляции.
Andy51
сообщение 20.11.2009, 23:58
0xFFFF
Из: Нижний Новгород
Да, я так и забыл добавить в postlinker опцию -o <файл_результата> sleep.gif Как будет на него время - добавлю
logotoy73
сообщение 21.11.2009, 15:03
Из: Подмосковье
в процессе...
А это почему?
make: *** No rule to make target `..\src\plugins.def', needed by `fname1.so'.  Stop.
make: *** No rule to make target `..\src\plugins.def', needed by `fname2.so'.  Stop.
make: *** No rule to make target `..\src\plugins.def', needed by `fname3.so'.  Stop.
plugins.def на месте в папке scr.
[ tim apple ] : каким батником компилишь ?
Сообщение отредактировал tim apple - 22.11.2009, 5:56
logotoy73
сообщение 22.11.2009, 8:15
Из: Подмосковье
в процессе...
tim apple, вот этим zrelease.cmd. Но это пол беды, я написал make.cmd и прогнал fname1_tmp.so, fname2_tmp.so, fname2_tmp.so через постлинк. Беда в том что так и не получилось запустить эльфы. При загрузке ошибка 0Х300, если попытатся запустить по быстрой кнопке то 0Х201. Я так понял что происходит проверка на существование эльфа, и найти его не может. Авторун уже переделывал по всякому. Заголовок эльфа проверял, вроде верный. Да и почему в лог пишется только последняя ошибка, это так задумано или особенности диска с. Да так и есть, запись в конец файла на c не работает ведь, сделал логирование на a и вот что получил.
Сообщение отредактировал logotoy73 - 22.11.2009, 9:03
G-XaD
сообщение 22.11.2009, 11:14
logotoy73,
EP2> loadDefaultLib: file = 0x62, size = 16571
EP2> loadDefaultLib: exit, 0x300
Основная либа не грузится, точнее не могу сказать, т.к. стоит СайлентМод (в конфиге к эльфпаку). В либе мэджик неправильный или несовпадает имя прошивки в в либе.
Неправильный хедер - очень сомнительно.
Остается несовпадение имени проши в либе и CG1.
Выложи либу и скрипт компиляции либы.
p.s.: эльфы не грузятся потому, что либа не грузится.
p.s.2: догадываюсь в чем проблема:
Прошивка: Пока не знаю :(
Добавлено позже (22.11.2009, 14:18):
Прошу добавить в либу константу NullDialog_ID
для E1 49r и 79r значение 0x2F
для Л9 05r - 0x31
Прочитать из офвсета не получится.
Сообщение отредактировал G-XaD - 22.11.2009, 11:17
logotoy73
сообщение 22.11.2009, 12:57
Из: Подмосковье
в процессе...
Да, в этом и была проблемма. НЕВНИМАТЕЛЬНОСТЬ sad.gif , ошибся одной буковкой в батнике. Командер запустился, теперь надо константы править. G-XaD спасибо за помощь, Andy51 и tim apple спасибо за EP2.
Прошивка: Пока не знаю sad.gif
На это не обращаем внимание, на заборе тоже пишут smile.gif . На самом деле собрал для R4515_G_08.BD.D3R. Когда доработаю константы, сюда можно будет выложить сборку?
[ tim apple ] : да.
Сообщение отредактировал tim apple - 22.11.2009, 14:41
Gray One
сообщение 24.11.2009, 21:29
Из: Великий Новгород
Пользователь №: 163 295
Модель телефона: L7e, 5530
Прошивка: OAR, S60v5
Было бы хорошо если бы хоть к Новому Году вышел, как подарок Дед Мороза biggrin.gif
Andy51
сообщение 28.11.2009, 15:01
0xFFFF
Из: Нижний Новгород
Gray One, да что тебе так не сидится-то? Вот прям как будто как только я или тим напишем здесь "всё готово!" - то снизойдёт благодать нереальная smile.gif
А вообще, мы (а тима хватило только на 8 статей... thumbdown.gif ) закончили описание API на MotoWiki: http://wiki.motofan.ru/index.php/Категория:Функции_ElfPack2
Так что нас отделяет от релиза только одна-единственная новая функция API, да приведение в порядок репозитория с libgen (неправильные значения констант), и то я считаю это не относится к собственно релизу - возлагается на пользователей целевых платформ wink.gif
Gray One
сообщение 28.11.2009, 15:18
Andy51,
biggrin.gif Волнуюсь за наших разработчиков
Нельзя такой ценный проект забрасывать, столько же работы проделали, а до конца довести никак не можете smile.gif
Это кстати проблема не только вашего проекта, но и других... Есть же множество замечательных программ, эльфов и т.д. но много из них заброшены.
Вот я и хочу чтобы вы оживились и не забыли об этом проекте, а то эта тема скроется со страниц и все про нее забудут.
Как говорится: Начал делать второй эльфпак, доделай его как речной рак. biggrin.gif
DaNTaLiaN™
сообщение 28.11.2009, 21:11
Из: СПб
Пользователь №: 210 392
Модель телефона: Motorola
fname1.so,fname2.so,fname3.so это плагины для MotoCmd2.elf? Если да то какие? Подойдут от обычного MotoCmd.elf?
baat
сообщение 28.11.2009, 22:50
Самый Наглый
Группа: В отставке
Из: Дом, милый дом...
Пользователь №: 83 674
Прошивка: какая уж есть...
DaNTaLiaN™, для обычного не подойдут... только для еп2, писалось про это.. и что за они тоже писалось...в нижний регистр название переводить, в верхний регистр название переводить и копировать путь к файлу...
panda0986
сообщение 29.11.2009, 8:05
Пользователь №: 161 624
Модель телефона: SLVR L7
Hello, everyone.
My friends wants to port EP2 to R4441D_G_08.01.03R for v3i using the source code from SVN. But he can't assure the RAMaddr for R4441D_G_08.01.03R
here in the batch file
CODE
rem Адрес памяти для EP2, не меньше 0x400 байт
set RAMAddr=
So i want to ask you for help: how to calculate the "RAMaddr" for R4441D_G_08.01.03R?
thanks anyway.
Andy51
сообщение 29.11.2009, 10:56
0xFFFF
Из: Нижний Новгород
panda0986, EP2 needs a free 1kB chunk of RAM. You cant calculate it - you have to either find it or make it somehow.
logotoy73
сообщение 29.11.2009, 18:05
Из: Подмосковье
в процессе...
Сборка для V3r на прошивку R4515_G_08.BD.D3R.
Могу выложить и батники с сим файлами для репозитария.
panda0986, libgen_by_macho 6.5 -> functions.pat
#### EP2 ready####
product_version D 4028232952+0x4
APP_SYNCMLMGR_MainRegister T B001BC084718B5F71C161C0C6A60-0x14
Ram_v3i D [80A842B0D1312006+0x1E]+0x10
Прикрепленный файл EP2_R4515_G_08.BD.D3R.zip   ( 115.37 килобайт ) Кол-во скачиваний: 108
panda0986
сообщение 30.11.2009, 4:49
Andy51, thanks, it works.
logotoy73, thank you, too. you are so kind.
tim apple
сообщение 30.11.2009, 7:39
logotoy73 and All,
Если портировали или исправили ошибки - выкладывайте сюда конечно.
zema00
сообщение 30.11.2009, 15:15
Пользователь №: 201 595
Модель телефона: v3r
Прошивка: d3r
Сделал все как ты написал в ридми. Итог, мотокмд2 не грузится, в консоле пишет fail. drmchanger тоже fail, запустились только из авторана pm и SynkSock. Т.к. мотоКМД не загрузился другие эльфы протестить не могу. sad.gif .
Сматр клавиша также наработает
Сообщение отредактировал zema00 - 30.11.2009, 15:17
logotoy73
сообщение 30.11.2009, 17:14
Из: Подмосковье
в процессе...
Почему так, не могу объяснить, но у меня так же показывает и командер запускается. См. скрин.
Прикрепленный файл ScrShot_10200500.bmp   ( 75.69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 292
Про смарт писал по аналогии с 49-ой. У меня вобще на флипе ни одна кнопка не работает, проверить не могу, я назначил на глобус (браузер) 0x1E поставил 0x24. Пока не настроишь быструю кнопку не проверишь работает командер или нет.
P.S. Эльфы брал из архива 49 прошивки. Те что собирал сам не хотели работать как надо. Командер грузился без fail но не работали плангины, pm ребутил.
P.S. P.S. Да, вот ещё одна сборка для V3i на 01.03R. Ждал отзыва о тесте от Fenja, но он что то молчит. Проверяйте.
Сообщение отредактировал logotoy73 - 30.11.2009, 17:27
Прикрепленный файл EP2_01.03R.zip   ( 147.21 килобайт ) Кол-во скачиваний: 101
Fenja
сообщение 30.11.2009, 18:15
Из: г. Пенза
Пользователь №: 179 851
Модель телефона: MotoRazr v3i
Прошивка: MotoUpdate v1.1
Отписываюсь:
Эльфпак работает, Motocmd2, Matrix, DrmChanger, Pm, SctShot - работают smile.gif
SyncTime запускается, но при сихронизации выдает ошибку, SynSock запущен, но воможно у мяня что т косячит shuffle.gif
logotoy73,
Просьба перенести код эльфпака на 0xCFFF98, возможно надо ближе, просто у меня там до этого адреса код. Отпишетесь у кого на каком адресе заканчивается патч 1 эльфпака (в личку)
А SyncTime и от ЕП1 выдает ошибку...
Сообщение отредактировал Fenja - 30.11.2009, 19:54
Vanilla999
сообщение 30.11.2009, 23:06
Пользователь №: 155 178
Модель телефона: V3i
Прошивка: R4441D_G_08.01.03R
logotoy73 спасибо тебе за порт elfpack2 и всем разработчикам. clap.gif Маленькая просьба: мог бы кто - нибудь сделать motocmd без иконок вообще?
SynSock от elfpack2 работает только тогда, когда выгружен из elfpack1. то synctime работает, но ельфы от 1 перестают коннектится к интернету.
Сообщение отредактировал Vanilla999 - 30.11.2009, 23:39
baat
сообщение 1.12.2009, 6:44
Самый Наглый
Группа: В отставке
Vanilla999, эта не та тема, где сделать/переделать эльф просят, и к слову, инетевские эльфы, в еп1 прекрасно себя чувствуют с SynSock от elfpack2...
foojun
сообщение 1.12.2009, 8:06
Пользователь №: 210 486
Модель телефона: V3I
:lol:Hello, logotoy73
i port EP2 to R4441D_G_08.01.03R for v3i . But my R4441D_G_08.01.03R.sym is not perfect enough,some const is not correct.
So i want to ask you for help,can you uplaod your .sym and .cmd file?
thanks anyway.
Fenja
сообщение 1.12.2009, 9:25
Из: г. Пенза
У меня почему то при удалени файлов через motocmd2 появляется окно "Удаление" и полоса прогресса никуда не двигается ph34r.gif жму красную, смотрю, файл удален...
И еще я что то не нашел как менять атрибуты у файла.
[ tim apple ] :
1) Исправь константы:
EV_PB_SET_PERCENT
EV_PB_SET_VALUE
EV_PB_SET_NAME
2) а этого и нету )
И еще, файлы из шапки очень старые. Используйте последние версии с SVN.
Fenja:
[ tim apple ] : упс. извини. хотел показать лишь имена. мотокмд2 ведет себя так, если он старой версии (несоответствие ИД констант) или указанные константы в либе неверны.
Сообщение отредактировал tim apple - 1.12.2009, 18:06
logotoy73
сообщение 1.12.2009, 15:24
Из: Подмосковье
в процессе...
[ tim apple ] :
0x213F C EV_PB_SET_PERCENT
0x2140 C EV_PB_SET_VALUE
0x2141 C EV_PB_SET_NAME
Так там такие значения и стоят.
Вот батники и сим для R4441D_G_08.01.03R и R4515_G_08.BD.D3R.
[ tim apple ] :
написал выше подробнее. подозреваю, что у вас они другие.
P.S. забыл добавить,я тут snake портировал на EP2, так сказать проба пера.
Сообщение отредактировал logotoy73 - 1.12.2009, 20:35
ElfPack v2.0, начало всеобщего тестирования · Эльфы, их разработка и портирование · Forum
Текстовая версия Сейчас: 18.7.2025, 19:47
