12 страниц V « < 9 10 11 12 >
ElfPack v2.0, начало всеобщего тестирования
tim apple
сообщение 22.4.2009, 6:55 Закрепленное сообщение!
Из: РФ, Башкирия, Стерлитамак
Пользователь №: 141 375
Из анонса:
Было решено отказаться от ADS в пользу GCC - а конкретно devkitARM. Процесс сборки эльфа дополнился новым этапом - постлинк-обработкой.
  • *.c -> [GCC] -> *.o
  • *.o -> [AR] -> *.a (необязательно - но удобно хранить прекомпилированные библиотеки вроде libc.o в одном файле)
  • *.o + *.a -> [LD] -> *.so -> [POSTLINKER] -> [EP2]*.so (это и есть динамическая библиотека)
  • *.o + *.a + *.so -> [LD] -> *.elf -> [POSTLINKER] -> [EP2]*.elf (готовый к выполнению на телефоне эльф)
Постлинкер оптимизирует эльф, а также делает его меньше путем вырезания всякого шлака.
Использование GCC позволило перейти на открытую архитектуру, и в частности, добавить поддержку общих динамических библиотек (*.so).
Что уже сделано:
  • Работоспособная сборка для L7e.0A, L9.05, E1.79
  • Полная поддержка 2х типов динамических библиотек
  • Несколько эльфов - HelloWorld, DRMChanger, MotoCMD2, ProcessManager, Matrix (работа с ATI), ScrShot (аналог Screener-a), LibTest, несколько инет-эльфов.
Делается:
  • Открытое бетта-тестирование (поиск и фикс багов)
  • Изменение кода, преимущественно для красоты и удобства
Что еще предстоит сделать:
  • Исправить обнаруженные баги
  • Описать новый API и портирование с ЕР1
  • Зарелизить
Примечания:
  • ЕР2 не заменяет ЕР1 - они спокойно работают совместно shades.gif (ЕР2 даже запускает эльфы от ЕР1, если последний установлен)
Whats new since EP1:
  • Наконец-то появился контроль запускаемых эльфов на наличие всех необходимых для их работы функций. Если для эльфа чего-то нехватает, он просто не запустится.
  • Библиотеки функций теперь не зависят от патча эльфпака. Тоесть, можно ими теперь меняться без проблем в пределах прошивки.
  • В заголовке библиотек функций теперь указывается целевая прошивка и версия библиотеки.
  • "Динамические" константы - в либе можно хранить объекты размером 4 байта и получать их по уникальным ID (2 байта).
    Примеры использования: прошивко-зависимые ивенты, адреса, константы и пр.
  • Добавился конфигурационный файл.
  • Графическая консоль - что-то вроде игровой консоли по ~, служит для вывода текстовой информации прямо на экран (необходим дисплей ATI). Эльфы имеют доступ к этой консоли.
  • Список загруженных в память эльфов - теперь можно отследить повторную загрузку эльфа и не только.
  • Динамические библиотеки с load- и run-time линковкой. Даешь плагины!
  • Параметры в функцию Register(теперь _start) передаются в Unicode.
  • Сделан API для установки коллбеков на обновление дисплея (полезно для вывода графики через драйвер прямо поверх системной)
12.08.2009 Начало тестирования.
Начинаем выкладывать тестовые сборки ЕР2 под несколько прошивок. Целью не ставится портировать под все, а лишь на достаточное количество для проведения тестирования.
Тестирование закончено, всем спасибо. Имеем то, что имеем.
Как этим пользоваться:
  1. Делаем как написано в readme_for_*.txt - получаем ЕР2 в своем телефоне.
  2. По нажатию "быстрой" кнопки запускается MotoCMD2 - через него можно запускать другие эльфы (в том числе от ЕР1)
  3. Сообщаем сюда обо всех проблемах и задаем вопросы.
Примечание. "Быстрая" кнопка мульти-функциональная - действие зависит от длительности нажатия:
  1. ивент (см. FastRunEvent в elfpack.cfg)
  2. эльф (см. FastRunElf в elfpack.cfg)
  3. консоль
  4. перегрузка либы и конфига
Пояснение к конфигу:
EnableConsole = 0/1 - выкл/вкл поддержку консоли.
AutoShowConsole = 0/1 - автоматически показывать консоль при выводе в нее.
DebugMode = 0/1 - режим отладки, ЕР2 выводит системные сообщения.
ShowLogo = 0/1 - показ лого при запуске.
SkipAutorun = 0 пропустить обработку авторана (1-да,0-нет)
DefLibraryPath = file://b/Elf2/library.bin путь к либе
AutorunPath = file://b/Elf2/auto.run путь к авторану
FastRunElf = file://b/Elf2/MotoCMD2.elf пусть к эльфу, запускаемому по "быстрой" кнопке
FastRunEvent = 0x02dc посылать ивент по "быстрой" кнопке
Пути поиска общих либ
LibsPath1 = file://b/Elf2
LibsPath2 = file://c/libs
LibsPath3 = "file://a/shared libs"
А знаете ли вы, что:
  • Консоль можно прокручивать качелькой громкости
  • Строки в auto.run можно комментировать с помощью знака ;
  • Название прошивки должно быть заводским, иначе либа не загрузится!
С уважением, tim apple.
ВАЖНО! Вышла новая версия DevkitARM v.27, но она не совместипа с ЕР2. Используйте v.26
Прикрепленный файл devkitARM_r26_win32.rar   ( 10.36 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 5550
/* Самые свежие версии вы всегда можете скачать с SVN и собрать сами.
Более подробно смотрите в Wiki */
Сообщение отредактировал Andy51 - 18.8.2011, 7:30
Прикрепленный файл EP2_R373_G_0E.30.49R_21.01.2010.zip   ( 163.75 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1104
Прикрепленный файл EP2_R373_G_0E.30.79R_21.01.2010.zip   ( 163.77 килобайт ) Кол-во скачиваний: 863
Прикрепленный файл EP2_R452D_G_08.01.0AR_21.01.2010.zip   ( 165.21 килобайт ) Кол-во скачиваний: 913
Прикрепленный файл EP2_R452J_G_08.22.05R_21.01.2010.zip   ( 164.19 килобайт ) Кол-во скачиваний: 943
Прикрепленный файл EP2_R4513_G_08.B7.ACR_21.01.2010.zip   ( 163.94 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1026
Прикрепленный файл EP2_R452J_G_08.22.05R_R52.zip   ( 13.3 килобайт ) Кол-во скачиваний: 419
Pieeer
сообщение 22.4.2010, 11:48
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 120 756
Модель телефона: l7e, E2, Е3
Прошивка: 0AR, Maxx E2
rev65 bildЪ 1 не стабилен! Также ребутит при нажатии на звездочку, если телефон долго лежит при нажатии уходит в ребут, на матрикс тоже как получиться то ребут то не ребут
baat
сообщение 22.4.2010, 14:48
Самый Наглый
Группа: В отставке
Из: Дом, милый дом...
Пользователь №: 83 674
Прошивка: какая уж есть...
tim apple, вот что в журнале сохранилось, было десять ребутов, отчётов только шесть... возможно оно повторные не добавляет...
Журнал сбоев
Num: 0006
Ver: 08.01
Time: 16:26:52 04-22
Length: 0017
0a00 0000 0000 0b8d
3e00 0004 0114 9c45
34
Журнал сбоев
Num: 0005
Ver: 08.01
Time: 16:25:20 04-22
Length: 0209
0a00 0000 0000 048e
aa14 b4df e240 0000
33c7 319a 8614 b4ed
9cff ffff ff60 0404
bc00 0000 0000 0000
0000 0000 0900 0000
0000 0000!
Журнал сбоев
Num: 0004
Ver: 08.01
Time: 16:24:43 04-22
Length: 0209
0a00 0000 0000 0681
8314 b4df e240 0000
33be a335 ed14 b4ed
9cff ffff ff60 03db
7c00 0000 0000 0000
0000 0000 0300 0000
0000 0000!
Журнал сбоев
Num: 0003
Ver: 08.01
Time: 16:23:51 04-22
Length: 0017
0a00 0000 0000 0b67
c100 0004 0114 9c47
94
Журнал сбоев
Num: 0002
Ver: 08.01
Time: 16:22:19 04-22
Length: 0017
0a00 0000 0000 0544
e200 0004 0114 9bc1
d4
Журнал сбоев
Num: 0001
Ver: 08.01
Time: 16:21:37 04-22
Length: 0017
0a00 0000 0000 110b
9100 0004 0114 9c44
f4
отчёт надеюсь поможет, из него видно, что...
скажу стихами: от ребута до ребута, не проходит и минута... laugh.gif
Мачо
сообщение 22.4.2010, 14:59
Из: Киров
Пользователь №: 8 569
Прошивка: Dream A Reality 2.0
Ихмо в логе одна оперативка, возможно где то утечка памяти либо лишний mem_free
baat
сообщение 22.4.2010, 15:04
Самый Наглый
Группа: В отставке
Мачо, это я уже писал...
Цитата(baat @ 15.4.2010, 12:24) *
tim apple, с патчем на хип точно не связано, на разных пробывал, всё равно ребуты причём каждый раз в разных местах, такое ощущение,
что там где-то лишняя очистка памяти...
точнее сказать, что-то можно?
Andy51
сообщение 22.4.2010, 15:14
0xFFFF
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 76 255
Прошивка: 49R w/ElfPack2
tim apple, паники можно смотреть на компе с помощью одной из утилит, идущих с PST. Уже не помню как называется. Но факт в том, что практически всегда, когда дело доходит до паников, место исполнения уже ооочень далеко и глубоко от места, где фактически произошла ошибка. Иногда, когда я писал патчи, ID мог навести на мысли, куда копать, но таких случаев - считанные единицы за всю практику.
А вот кстати, пришло вдруг в голову. У меня и tim apple стоит патч на таски, который включает переписанные мной suAlloc и suFree, может от этого ещё что-нибудь зависит. С другой стороны, ошибки возникают только у пользователей с lte2...
baat
сообщение 22.4.2010, 15:34
Самый Наглый
Группа: В отставке
попробывал без эльфов в авторане, и не запускать эльфы, ребутов не заметил...
консоль, ява и камера работают одновременно без проблем, не выкидывая друг друга, проверил множество раз... открыл консоль... открыл ява... консоль пропала... свернул ява... консоль появилась... запустил камеру... вышел из камеры... свернул консоль... развернул консоль... развернул яву... свернул ява... запустил камеру... закрыл камеру... запустил просмотр видео... свернул консоль... развернул консоль... вышел из видео... развернул ява... нормально... по меню полазил...
решил попробывать запустить мотоцмд...
мотоцмд на ивент в конфиге висит, но в итоге запускается через раз...
раз в десять или двадцать нажатий открывается... хотя сворачивание и разворачивание консоли, и перезапуск либы, работают с первого раза...
; ElfPack 2.0 config file
EnableConsole = 1
SilentMode = 0
SkipAutorun = 0
; "¦-TЛTБTВTАTЛ¦¦" TН¦¬TМTД
; "¦-TЛTБTВTАTЛ¦¦" ¦¬¦-¦¦¦-TВ, TБ¦-¦-TАTВ = 0x2063
FastRunEvent = 0xA2BBCC
правда конфиг от старого рабочего еп2, может поэтому?
после первого же запуска эльфа, не стабильно, но начинают проявлятся ребуты...
G-XaD
сообщение 10.5.2010, 11:57
Из: Donetsk City / Ukraine
Пользователь №: 153 083
Модель телефона: E1, k810
Прошивка: r373_g_0e.30.79r
tim apple,
Взял исходники 53 и 54 ревизий, первое, что бросается это дугой адресс РАМ. Было 0x145c96c8 0x3e9 uis_data_logger_buffer. Написано, что нужно 0x400 байт рамы, взял эльф эльфпака последней ревизии, проверил, реально нужно меньше 0x200 байт.
Почему поменяли адресс? По-моему это первый претендент на случайные ребуты.
Ты делал билд последней ревизии с другим адресом рамы для тестов? --timapple: да, именно это и проверяли. не в этом дело.
Остальные различия:
- Загрузка/выгрузка динамической либы, метод подсчета реферов либы.
Вопрос: ревизия >53 не работает только на L7e или на всей линейке L7e, K1, Z3?
Сообщение отредактировал tim apple - 10.5.2010, 13:40
Andy51
сообщение 10.5.2010, 15:17
0xFFFF
Из: Нижний Новгород
G-XaD, я собирал на z3 с разными адресами и базами ивентов. Эффект нулевой - всё те же ребуты и глючащий будильник.
harchello
сообщение 11.5.2010, 8:57
Пользователь №: 187 435
Модель телефона: Motorola
k1 rev 65, в целом жалоб нет, работает, инногда matrix.elf, SyncLib.elf, motocmd.elf (при вырезать/вставить) ребутят тело.
Сообщение отредактировал harchello - 11.5.2010, 8:59
gordei
сообщение 12.5.2010, 4:46
Пользователь №: 161 767
Прошивка: R452B_G_08.02.0DR
[/quote]
На z3 пробовал 51,52,53 работают без ребутов, но без будильника - все версии выше 53 без будильника и с беспорядочными ребутами.
baat
сообщение 12.5.2010, 9:40
Самый Наглый
Группа: В отставке
gordei, будильник это самое терпимое, на л7е тож с будильником глюки бывают, но не всегда... я в начале думал что это из-за раздельного хипа явы и камеры, но оказалось эльфпак...
G-XaD, я с Carbon с другими адресами собирали и в по другому адресу, эффекта ноль, проблема в коде и во всей линейке... L7e, K1, Z3... на L9 как не странно пролблем нет... хотя казалось бы там их больше должно было появится...
Сообщение отредактировал baat - 12.5.2010, 9:41
gordei
сообщение 12.5.2010, 10:31
Самое интересное будильник и на Z3 работает, но на прошивке R452F1_G_08_04.09R. Но там добавляются другие проблемы: патч с увеличенным хипом для эльфов работает как то не правильно. Некоторые эльфы типа mc, jabber начинают давать ребут, блютус через мотосмд перестает работать и еще там чего то было помоему с midtransfer (не видит приложений). Тюнс только от L9 работает. Пробовал в либе найти ошибки, но ничего не нашел, отчаялся и перешел на прошивку 0DR.
CarbonZyn
сообщение 12.5.2010, 13:31
Из: Саратов -63
Пользователь №: 167 051
Модель телефона: L7; Е398
Все бодрячком=)))
baat, smile.gif а мне кажется всеравно проблемма в оперативке. я вот сидел на днях эльф патч собирал и вот такое дело случилось оперативки ему дал 2 кб хотя он больше 100 байт не ел... так вот был ребут за ребутом как у тебя на л7е такое чувство что буффер который мы используем используется кем то еще но только частично допустим 10 кб не используется потом 2 кб используется кем то. crazy.gif вообщем скорее всего я написал бред но все же это я заметил даже на чистом рефлеше. smile.gif
№№Andy51, tim apple, после переноса Рам на л7е ребуты остались значит надо искать дело в коде№№
Сообщение отредактировал CarbonZyn - 12.5.2010, 18:11
kai...
сообщение 2.6.2010, 14:26
Из: Минск, степянкаCITY
Пользователь №: 184 047
Прошивка: R4513
А для ACR и ACR_RB патчи одинаковые?
baat
сообщение 2.6.2010, 15:16
Самый Наглый
Группа: В отставке
kai..., ну вообще да, ACR это и есть ACR_RB, но если ты знаешь другие ACR_, не RB, тогда не одинаковые...
Fenja
сообщение 2.6.2010, 16:10
Из: г. Пенза
Пользователь №: 179 851
Модель телефона: MotoRazr v3i
Прошивка: MotoUpdate v1.1
baat,
вот ты загнул.
kai...,
надо по адресам смотреть, ибо бывают отличия в адресах функций.
baat
сообщение 2.6.2010, 17:34
Самый Наглый
Группа: В отставке
Fenja, ну чего я загнул? ACR на v360, а ACR_RB на л7... у них прошивки не сильно отличаются, на сколько я знаю, патчи еп2 одинаковые... хотя может и нет... на еп1 точно были одинаковые... прошивки почти идентичны...
G-XaD
сообщение 4.6.2010, 12:50
Не факт. На других еп2 работает, harchello пишет, что на к1 работает (на L9 вроде тоже). Хотя L7e, K1, Z3, L9 имеют одинаковые отличия от всех, что зачастую тебует отдельные билды!
Каким образом проходит тестирование? Motocmd2 в авторан на смарт кнопку?
Для запуска эльфов лучше использовать самый простой эльф - sc2elf2, добавлять метки можно через MotoCMD 1.8 (из ЕП1).
CarbonZyn
сообщение 5.6.2010, 5:31
Из: Саратов -63
Все бодрячком=)))
G-XaD, smile.gif ну как только тестирование не проходит телефон даже потестить не дает эльфы. просто лежит и пошел ребуты гонять штук 20 ребутов потом норм опять пару минут работает и опять ребуты crazy.gif мы с тимом на эту тему общались я начал сравнивать ревизии, но ща чесно забил на это т.к. ЕГЭ на носу 7 математика 11 физика. вот после 11 поковыряю not_i.gif
Добавлено позже (5.6.2010, 5:34):
baat
сообщение 5.6.2010, 10:47
Самый Наглый
Группа: В отставке
CarbonZyn, если бы ты ещё и си знал, хоть немного, в которой собрался ковырятся, цены бы тебе не было)))
baat
сообщение 8.6.2010, 13:51
Самый Наглый
Группа: В отставке
в общем в 53 ревизии тот же глюк что и в новой, только намного реже проявляется...
эльфпак каким-то образом затирает или перезаписывает, видимо под свои нужды, память выделеную для эльфа..
не знаю как объяснить...
ну вот, допустим есть двумерный массив какой-то...
int a[11][11];
ты его замолняешь единицами...
for (y=0; y<11; y++) for (x=0; x<11; x++) a[y][x]=1;
и выводишь квадраны на экран...
for (y=0; y<11; y++) for (x=0; x<11; x++) bar(x*3,y*3, 3, 3);
если значение ячейки 1 тогда синий квадрат...
for (y=0; y<11; y++) for (y=0; y<11; y++) {
if SetColorRGB(((a[y][x]==1)?(255):(0)),0,0);
bar(x*3,y*3, 3, 3);}
иногда, перед тем как выйти в ребут, часть квадратов(ячеек массива) содержит случайное значение, хотя заполнены при старте эльфа были правильно... сохраняешь в файл по нажатию на кнопку, там что угодно только не 1...
выходишь из єльфа и при следующем запуске уже ребут...
хотя до этого и после этого, пару сотен раз может запустится без проблем...
может где адресация неправильная? или ещё что-то?
я думаю, если оно не только массив портит, а например стрктуру приложения случайными байтами, тогда приложение не может корректрно завершится, и после чего следующее даёт ребут, из-за того что диалог остался активным или таймер пытается продолжить работать или фокус не удаётся забрать у приложения с повреждённой структурой памяти, например с испорченым указателем на диалог...
Andy51
сообщение 8.6.2010, 15:55
0xFFFF
Из: Нижний Новгород
baat, ну хоть какая-то инфа. Но эльфпак вообще говоря трогает память эльфа только когда обращается к структуре ldrElf, которую возвращает _start. Причём обращается только по поводу загрузки/выгрузки нового эльфа, в основном, и вот прям на ровном месте ничего происходить не должно.
Другая догадка - что может происходить переполнение какого-нибудь буфера, что впрочем тоже странно, т.к. на других платформах же не проявляется.
G-XaD
сообщение 8.6.2010, 16:29
baat,
Есть вариант: при ребуте резко выдернуть АКБ, подождать пару сек, чтоб тело само не запустилось, включить в дуале и слить RAMу 0x14000000-0x15000000. В ИДЕ леко будет привязаться к глоб. переменным эльфпака и найти эльф.
Уверен, что таймеры, диалоги и т.п. не при чем. Повреждение данных скорее всего приведет к одному из следующих прерываний:
ROM:00000004                 LDR     PC, =0x100815D4; Неизвестная инструкция
ROM:0000000C; ---------------------------------------------------------------------------
ROM:0000000C                 LDR     PC, =0x100815DC; Отказ считывания команды / Abort
ROM:00000010; ---------------------------------------------------------------------------
ROM:00000010                 LDR     PC, =0x100815E0; Отказ доступа к данным / Abort
ROM:00000014; ---------------------------------------------------------------------------
Эти 3 прерывания напрямую вызывают запись паники и соответственно ребут.
Сообщение отредактировал G-XaD - 8.6.2010, 16:56
baat
сообщение 8.6.2010, 18:36
Самый Наглый
Группа: В отставке
G-XaD, но эльф с повреждённым данными в большенстве случаев работает почти правильно и даже завершается без ребута...
а только, при запуске следующего эльфа происходит ребут...
вопрос из-за чего данные могут портится в процессе запуска или работы эльфа, как эльфпак может данные подпортить? и почему при их порче не происходит ребут?..
может это ошибка записи в память? может что-то вызвать невозможность записи в память?
G-XaD
сообщение 8.6.2010, 19:25
Хотелось бы глянуть... Сомневаюсь что там мусор, скорее чтото значит.
Похоже на запись в чужую память. Первым делом я бы проверял код эльфа а ни эльфпака.
После загрузки эльфа выполняется:
    // старт эльф, вызов ф-ции _start
    elf = ( (ElfEntry)VIRT2PHYS( *pIElf, pIElf->elfHeader.e_entry ) )( uri, params );
    dbgf( "ELF returned with 0x%X\n", elf );
    // Если функция старта вернула указатель на структуру эльфа
    if ( elf != NULL )
        // то выполним инит структуры
        elf->addr = (void*)pIElf->physBase; // физический адрес
        elf->size = pIElf->imageSize; // размер образа эльфа
        elf->app = NULL; // приложение
        elf->link = pIElf->link; // линкока с so либами
        // сделаем строку с папкой эльфа
        i = u_strlen( uri ) - 1;
        while ( i > 0 && uri[i] != L'/' ) i--;
        // выделим память
        elf->dir = suAllocMem( i * sizeof(WCHAR), &err );
        if ( elf->dir )
            u_strncpy( elf->dir, uri, i ); // копируем путь
        // добавляем
        if ( elfListAdd( &loadedElfsList, elf ) )
            ldrSendEvent( eventElfsListChanged );
    else
        //cprint_int( "\x89""ELF loaded but return NULL\n" );
        result = LDR_RESULT_ERROR_RETURN_NULL;
Кста... сейчас пересмотрел код, сразу в глаза бросается что выделили i символов и столько же пишем через strncpy. Функция strncpy небезопасна в принципе (strncpy в вике) . - Ошибка в ЕП2!!!
Нужно писать
        elf->dir = suAllocMem( (i + 1) * sizeof(WCHAR), &err );
        elf->dir[i] = 0;
Но это не должно приводить к ребуту. Возможно будут ошибки при определении папки, откуда был запущен эльф.
В поврежденные данные не попадает ипольняемый код или указатели. Или не используются по выгрузки эльфа.
Попытка записи в ReadOnly или несуществующие адреса на нептуне вызывает прерывание "Отказ доступа к данным" и естественно ребут.
Добавлено позже (8.6.2010, 22:28):
А используемая структура ldrElf совместима с ЕП2 53 ревизии? Может она изменилась с тех пор.
baat
сообщение 8.6.2010, 20:17
Самый Наглый
Группа: В отставке
G-XaD, ну если єльф ребутит раз в сто или двести запусков и только на л7е, причём может с десятого а может с тристо двадцать пятого? єто точно єльф виноват? єто на 53... на новой постоянно шлак в памяти и ребуты... только на 53 изредка... на е398 например нет такого, в том же эльфе... а на л7е во всех эльфах с разным постоянством происходит...
Andy51
сообщение 8.6.2010, 20:19
0xFFFF
Из: Нижний Новгород
ldrElf не менялся с 42 ревизии.
Ошибка в ЕП2!!!
Пофиксено.
zeDDer
сообщение 9.6.2010, 0:21
mCore hacker
Из: Беларусь, Слуцк
Пользователь №: 139 587
Модель телефона: V3x
Прошивка: У вас такой нет)
Извините что чуть чуть не по теме. Портирую фичи из еп2 в еп для Rainbow POG.
Ковырялся в сорцах и нарвался на один момент. В ф-ции поиска эльфа в списке запущенных ldrFindElf, используется ф-ция сравнения имён namecmp.
UINT32 namecmp( const char * str1, const char * str2 )
    UINT32 i=0;
    if ( !str1 || !str2 ) return 1;
    while( str1[i] == str2[i] )
        if(str1[i++] == 0) return 1;
    return 0;
Судя по условию if ( !str1 || !str2 ) return 1;, получается, что если в эльфе не проинитить поле name (NULL) структуры и запустить эльф, то следующий (ещё не запущенный) эльф запустить будет невозможно. При запуске очередного эльфа, при поиске его в списке запущенных, namecmp вернёт 1 (нарвётся на NULL), мол эльф уже загружен.
Собственно вопрос: этот момент как-то обрабатывается?
Сообщение отредактировал zeDDer - 9.6.2010, 0:22
G-XaD
сообщение 9.6.2010, 6:59
zeDDer,
Получается что так. Только в этом виноват не эльфпак, а неправильно написанный эльф.
По поводу namecmp я не понимаю смысл этого велосипеда. Чем не нравится strcmp из исходников Linux?
* strcmp - Compare two strings
* @cs: One string
* @ct: Another string
int strcmp(const char * cs,const char * ct)
    register signed char __res;
    while (1) {
        if ((__res = *cs - *ct++) != 0 || !*cs++)
            break;
    return __res;
Проверять правильность аргументов не является задачей этой функции, да и читать с адреса 0x00000000 (IROM) можно. Если мне нужна какаята стандартная строковая функция я обычно из исходников линукса беру.
Andy51
сообщение 10.6.2010, 10:04
0xFFFF
Из: Нижний Новгород
baat, появились три вопроса:
1) Ты сравнивал конкретно 53 и 54 ревизию? Если нет, может стоит сделать билды, как с 51-52?
2) У тебя дебаг-версия эльфпака? Если ребуты происходят только при загрузке нового эльфа - нужно снять лог.
3) Тут ещё говорили про ребуты на ровном месте - такое наблюдается? На новых ревизиях? На 53? На ещё более старых такое было?
Пофиксил. Теперь 0 возвратит.
Просто получилось так, что эта функция была протащена ещё из первого эльфпака, чуть ли не единственная, оставшаяся неизменной.
Сообщение отредактировал Andy51 - 10.6.2010, 10:07
baat
сообщение 10.6.2010, 10:21
Самый Наглый
Группа: В отставке
Andy51, сравнивал последнюю и 53...
на 53 ребуты только при запуске и перед ними данные сбиваются, и то относительно редко...
в последней тоже и очень часто, плюс случайные ребуты, но случайные реже, а часто именно те что в 53 очень редко...
вот такой вот каламбур...
ещё раз более доходчиво:
- на 53 один глюк заменил с затиранием памяти и последующем ребутом, но достаточно редко... можно и не заметить вовсе, если краш тест не проводить... может раз, на сто запусков... может чуть чаще... но жить можно...
- в последней ревизии, этот глюк постоянный, каждый второй или третий запуск любого эльфа, происходит так... и ещё изредка ребуты без причины... даже если мобилка тупо на столе лежит и я её не трогаю...
на более старых не замечал... может потому, что почти не пользовался...
или эльфов меньше было...
лог снять не могу, железные проблемы моба... в бланк уходит, при снятии лога...
последствия затяжного тп..
zeDDer
сообщение 10.6.2010, 11:20
mCore hacker
Из: Беларусь, Слуцк
Andy51, если возвращать ноль, то всё будет хорошо, но есть одно но. В случае если в эльфе не проинитить поле name, то такой эльф можно будет запускать второй, пятый, десятый раз.
Ломал голову как бы это предупредить и пока сделал так сказать костыль в загрузчике, который не позволяет запускаться таким эльфам.
Andy51
сообщение 10.6.2010, 11:31
0xFFFF
Из: Нижний Новгород
А вот ЭТО уже проблемы исключительно эльфа. Если первое приводило к дисфункции эльфпака, то здесь уж пускай разработчик эльфа разбирается.
Цитата(baat @ Сегодня, 14:21)
лог снять не могу
Кто тогда сможет? Не, народ, если это не нужно никому, кроме пары человек - то мне и подавно.
Gray One
сообщение 10.6.2010, 12:05
Из: Великий Новгород
Пользователь №: 163 295
Модель телефона: L7e, 5530
Прошивка: OAR, S60v5
Andy51,
Я могу снять лог. Я только вот не знаю какой-именно ревизией сейчас пользуюсь.
У меня консоль маленькая, ничего не глючит. До этого пользовался эльфпаком с большой консолью где ребуты очень часто.
Что нужно сделать? и с чего снимать лог?
Если можно выложите ревизии с которых нужно снимать лог.
Andy51
сообщение 10.6.2010, 12:18
0xFFFF
Из: Нижний Новгород
Сегодня постараюсь выложить чистые 53 и 54 сборки с дебагом.
Лог можно либо в файл скидывать, либо с помощью PFprintf снимать. Вот только не помню, в какой ревизии добавился вывод в файл, хотя он явно лучше, если с ребутами бороться надо, ибо синхронен.
Andy51
сообщение 11.6.2010, 20:11
0xFFFF
Из: Нижний Новгород
Так, похоже тесты придётся отложить как минимум до послевыходных - svn.vilko.ru упал и похоже довольно капитально.
G-XaD
сообщение 12.6.2010, 9:01
Вот билды для L7e с логом в файла и дампом эльфов и диск /b.
У меня есть 52, 53, 54 и 65 (рабочая копия репозитория) ревизии.
Пришлось править исходники под озменения в SDK.
Прикрепленный файл R452D_G_08.01.0AR_r53.fpa.zip   ( 13.27 килобайт ) Кол-во скачиваний: 62
Прикрепленный файл R452D_G_08.01.0AR_r54.fpa.zip   ( 13.45 килобайт ) Кол-во скачиваний: 67
Andy51
сообщение 12.6.2010, 10:29
0xFFFF
Из: Нижний Новгород
G-XaD, а чойто у тебя так много рабочих копий? :)
Помнится, мне тож пришлось повозиться, когда 51-52 собирал...
G-XaD
сообщение 12.6.2010, 14:29
Andy51,
Когда начались разговоры про, то что выше 53 ревизии ребутит на L7e я слил 52, 53, 54 для сравнения. 52 в принципе не нужна.
Сообщение отредактировал G-XaD - 12.6.2010, 14:29
Andy51
сообщение 20.6.2010, 16:36
0xFFFF
Из: Нижний Новгород
Ну и где блин результаты тестов? G-XaD уже больше недели назад как выложил материалы, и их даже кто-то качал, но всё равно в теме тишина...
ElfPack v2.0, начало всеобщего тестирования · Эльфы, их разработка и портирование · Forum
Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 0:43
