12 страниц V « < 10 11 12
ElfPack v2.0, начало всеобщего тестирования
tim apple
сообщение 22.4.2009, 6:55 Закрепленное сообщение!
Из: РФ, Башкирия, Стерлитамак
Пользователь №: 141 375
Из анонса:
Было решено отказаться от ADS в пользу GCC - а конкретно devkitARM. Процесс сборки эльфа дополнился новым этапом - постлинк-обработкой.
  • *.c -> [GCC] -> *.o
  • *.o -> [AR] -> *.a (необязательно - но удобно хранить прекомпилированные библиотеки вроде libc.o в одном файле)
  • *.o + *.a -> [LD] -> *.so -> [POSTLINKER] -> [EP2]*.so (это и есть динамическая библиотека)
  • *.o + *.a + *.so -> [LD] -> *.elf -> [POSTLINKER] -> [EP2]*.elf (готовый к выполнению на телефоне эльф)
Постлинкер оптимизирует эльф, а также делает его меньше путем вырезания всякого шлака.
Использование GCC позволило перейти на открытую архитектуру, и в частности, добавить поддержку общих динамических библиотек (*.so).
Что уже сделано:
  • Работоспособная сборка для L7e.0A, L9.05, E1.79
  • Полная поддержка 2х типов динамических библиотек
  • Несколько эльфов - HelloWorld, DRMChanger, MotoCMD2, ProcessManager, Matrix (работа с ATI), ScrShot (аналог Screener-a), LibTest, несколько инет-эльфов.
Делается:
  • Открытое бетта-тестирование (поиск и фикс багов)
  • Изменение кода, преимущественно для красоты и удобства
Что еще предстоит сделать:
  • Исправить обнаруженные баги
  • Описать новый API и портирование с ЕР1
  • Зарелизить
Примечания:
  • ЕР2 не заменяет ЕР1 - они спокойно работают совместно shades.gif (ЕР2 даже запускает эльфы от ЕР1, если последний установлен)
Whats new since EP1:
  • Наконец-то появился контроль запускаемых эльфов на наличие всех необходимых для их работы функций. Если для эльфа чего-то нехватает, он просто не запустится.
  • Библиотеки функций теперь не зависят от патча эльфпака. Тоесть, можно ими теперь меняться без проблем в пределах прошивки.
  • В заголовке библиотек функций теперь указывается целевая прошивка и версия библиотеки.
  • "Динамические" константы - в либе можно хранить объекты размером 4 байта и получать их по уникальным ID (2 байта).
    Примеры использования: прошивко-зависимые ивенты, адреса, константы и пр.
  • Добавился конфигурационный файл.
  • Графическая консоль - что-то вроде игровой консоли по ~, служит для вывода текстовой информации прямо на экран (необходим дисплей ATI). Эльфы имеют доступ к этой консоли.
  • Список загруженных в память эльфов - теперь можно отследить повторную загрузку эльфа и не только.
  • Динамические библиотеки с load- и run-time линковкой. Даешь плагины!
  • Параметры в функцию Register(теперь _start) передаются в Unicode.
  • Сделан API для установки коллбеков на обновление дисплея (полезно для вывода графики через драйвер прямо поверх системной)
12.08.2009 Начало тестирования.
Начинаем выкладывать тестовые сборки ЕР2 под несколько прошивок. Целью не ставится портировать под все, а лишь на достаточное количество для проведения тестирования.
Тестирование закончено, всем спасибо. Имеем то, что имеем.
Как этим пользоваться:
  1. Делаем как написано в readme_for_*.txt - получаем ЕР2 в своем телефоне.
  2. По нажатию "быстрой" кнопки запускается MotoCMD2 - через него можно запускать другие эльфы (в том числе от ЕР1)
  3. Сообщаем сюда обо всех проблемах и задаем вопросы.
Примечание. "Быстрая" кнопка мульти-функциональная - действие зависит от длительности нажатия:
  1. ивент (см. FastRunEvent в elfpack.cfg)
  2. эльф (см. FastRunElf в elfpack.cfg)
  3. консоль
  4. перегрузка либы и конфига
Пояснение к конфигу:
EnableConsole = 0/1 - выкл/вкл поддержку консоли.
AutoShowConsole = 0/1 - автоматически показывать консоль при выводе в нее.
DebugMode = 0/1 - режим отладки, ЕР2 выводит системные сообщения.
ShowLogo = 0/1 - показ лого при запуске.
SkipAutorun = 0 пропустить обработку авторана (1-да,0-нет)
DefLibraryPath = file://b/Elf2/library.bin путь к либе
AutorunPath = file://b/Elf2/auto.run путь к авторану
FastRunElf = file://b/Elf2/MotoCMD2.elf пусть к эльфу, запускаемому по "быстрой" кнопке
FastRunEvent = 0x02dc посылать ивент по "быстрой" кнопке
Пути поиска общих либ
LibsPath1 = file://b/Elf2
LibsPath2 = file://c/libs
LibsPath3 = "file://a/shared libs"
А знаете ли вы, что:
  • Консоль можно прокручивать качелькой громкости
  • Строки в auto.run можно комментировать с помощью знака ;
  • Название прошивки должно быть заводским, иначе либа не загрузится!
С уважением, tim apple.
ВАЖНО! Вышла новая версия DevkitARM v.27, но она не совместипа с ЕР2. Используйте v.26
Прикрепленный файл devkitARM_r26_win32.rar   ( 10.36 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 5552
/* Самые свежие версии вы всегда можете скачать с SVN и собрать сами.
Более подробно смотрите в Wiki */
Сообщение отредактировал Andy51 - 18.8.2011, 7:30
Прикрепленный файл EP2_R373_G_0E.30.49R_21.01.2010.zip   ( 163.75 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1106
Прикрепленный файл EP2_R373_G_0E.30.79R_21.01.2010.zip   ( 163.77 килобайт ) Кол-во скачиваний: 864
Прикрепленный файл EP2_R452D_G_08.01.0AR_21.01.2010.zip   ( 165.21 килобайт ) Кол-во скачиваний: 914
Прикрепленный файл EP2_R452J_G_08.22.05R_21.01.2010.zip   ( 164.19 килобайт ) Кол-во скачиваний: 944
Прикрепленный файл EP2_R4513_G_08.B7.ACR_21.01.2010.zip   ( 163.94 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1027
Прикрепленный файл EP2_R452J_G_08.22.05R_R52.zip   ( 13.3 килобайт ) Кол-во скачиваний: 421
DDA-E398
сообщение 6.1.2011, 17:32
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 166 356
Модель телефона: E2, A910, Е398, ATRIX2
Прошивка: разные
Роботаю...
Выложите плиз свеженький ельфпак с либой для DAR 1.3 (79R)
esses
сообщение 25.1.2011, 17:39
Пользователь №: 223 148
Модель телефона: Motorola L7
Прошивка: Своя
Лучше Всех)))
Цитата(tim apple @ 22.4.2009, 7:31) *
в ЕР2 будет возможность отключить загрузку эльфов для предотвращения вечных ребутов изза кривой либы или эльфа в авторуне.
(Пока только для телефонов с three-pole клавиатурой - е398 и пр. На L7e/L9 и др. с two-pole клавиатурой - не реализовано)
ЕП2 умеет "говорить" о проблемах загрузки и пр. (Через консоль)
А ЕСТЬ РАБОЧИЕ ПАТЧИ ДЛЯ ПРОШИВКИ ACR RB БУТ 08DO
-=VIP+
сообщение 3.2.2011, 11:29
Пользователь №: 223 403
Прошивка: ACR_rb
Все ровно!!!>
esses,
Есть
esses
сообщение 16.2.2011, 8:52
Прошивка: Своя
Лучше Всех)))
вобщем у меня такая проблема прошивку беру MotoSymbian 1.0 Upgrade for L7 применяю патч еп2 сохраняю прошиваюсь вставляю флешку в телефон включаю его вылазит консоль там все грузиться либа все эльфы тоже которые прописаны в авторане а эльфы не запускаются которые прописаны в авторане которые я прописал и на смарт клавишу вешал мотокмд2 вылазит егошнее окно там эльфы нажимаю на ельф а он не нажимается напишите пожалуйста в чем проблема а если можно то скиньте патч рабочий еп2 платформа R4513_G_08.B7.ACR_RB
RuslanchiK
сообщение 30.3.2011, 22:12
Из: Уфа
Пользователь №: 57 063
Модель телефона: E398, Zn5
Прошивка: E398-79R, Zn5-ZE0.9b
ИНЖЕНЕР!!!
яндекс
Motorokr398
сообщение 20.5.2011, 15:50
Из: KS.UA
Пользователь №: 218 285
Растолкуйте ламеру,как ставить эльфпак?вернее как сим отредактировать?
Fenja
сообщение 20.5.2011, 16:28
Из: г. Пенза
Пользователь №: 179 851
Модель телефона: MotoRazr v3i
Прошивка: MotoUpdate v1.1
Seem & Elf
gordei
сообщение 20.6.2011, 13:16
Пользователь №: 161 767
Прошивка: R452B_G_08.02.0DR
Кто нибудь может собрать патчи ЕП2 последней версии для Z3 прошивка R452B_G_08.02.0DR. На данный момент у меня 63 версия
CVARC
сообщение 2.8.2011, 7:17
Из: Украина,Запорожье,Кичкас.
Пользователь №: 189 650
Модель телефона: V360,L7.
Прошивка: AER V360+ ACR_RB L7
а подскажите почему опять не работает SVN
baat
сообщение 5.8.2011, 6:56
Самый Наглый
Группа: В отставке
Из: Дом, милый дом...
Пользователь №: 83 674
Прошивка: какая уж есть...
да бывает, то на сервере проблемы, не у тебя, пробуй через некоторое время снова...
CVARC
сообщение 18.8.2011, 6:14
Цитата(-=VIP+ @ 3.2.2011, 14:29) *
esses,
Есть
А где лежит,ссылку плиз можно ?
svn не работает,свежую сборку скачать неоткуда
Сообщение отредактировал CVARC - 18.8.2011, 6:15
Andy51
сообщение 18.8.2011, 7:42
0xFFFF
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 76 255
Прошивка: 49R w/ElfPack2
CVARC, я развернул бекап от 6.12.2010 на своём сервере (аптайм тоже не 100%, но я регулярно за ним слежу), последния ревизия 67. Насколько я знаю, это последняя и на svn.vilko.ru не новее.
svn://andy.wtf.la/elfpack2
chinitopex
сообщение 26.8.2011, 16:04
Из: Argentina
Пользователь №: 199 310
Модель телефона: Rocker@e398
hello Andy51
you have more elf new 2011 ?? or you work in some project
coz`s I`m missing the aplications elf to motorola
you can do it more elfs aplications??
you are the best! Bro
Andy51
сообщение 27.8.2011, 11:13
0xFFFF
Из: Нижний Новгород
chinitopex, hello. My e398 is dead now, at least until i get a new battery for it...
chinitopex
сообщение 27.8.2011, 13:44
Из: Argentina
@ Andy51
I'm sorry friend
but I'm sure you'll soon have to make new applications e398 elf
really miss this forum because there are more applications for our Motorolas elf
andy can you explain about this patch
APSkins_v1.0_49R.rar (64.89k) Num
I have my moto L7 ACR.RB but still can not make it work in moto L7
can you send a private msgs
Andy51
сообщение 27.8.2011, 19:03
0xFFFF
Из: Нижний Новгород
Цитата(chinitopex @ Сегодня, 17:44)
* can you send a private msgs
You can msg me via icq or skype(isakovandy) any working day. Quite hard to catch me on holidays tho smile.gif
chinitopex
сообщение 30.8.2011, 17:06
Из: Argentina
Oh my god
I don`t have ICQ,SKYPE Andy51
maybe you can send a private messages
I can`t run the patch APSkins_v1.0_49R.rar
please this patch is awesome my moto is Acr.RB
please make a patch to me moto L7
NivlaFX
сообщение 2.9.2011, 14:26
Из: Antigua
Пользователь №: 220 005
Модель телефона: SLVR L7, iPod Touch 4
Прошивка: NivlaFX 0.1 ACR_RB
Innovative/Motivative Feeling
Hey Andy, thanks so much for all the work you have contributed to the Motorola mobile users...
ElfPack v2.0, начало всеобщего тестирования · Эльфы, их разработка и портирование · Forum
Текстовая версия Сейчас: 18.8.2025, 2:29
