12 страниц V < 1 2 3 4 5 > »
ElfPack v2.0, начало всеобщего тестирования
tim apple
сообщение 22.4.2009, 6:55 Закрепленное сообщение!
Из: РФ, Башкирия, Стерлитамак
Пользователь №: 141 375
Из анонса:
Было решено отказаться от ADS в пользу GCC - а конкретно devkitARM. Процесс сборки эльфа дополнился новым этапом - постлинк-обработкой.
  • *.c -> [GCC] -> *.o
  • *.o -> [AR] -> *.a (необязательно - но удобно хранить прекомпилированные библиотеки вроде libc.o в одном файле)
  • *.o + *.a -> [LD] -> *.so -> [POSTLINKER] -> [EP2]*.so (это и есть динамическая библиотека)
  • *.o + *.a + *.so -> [LD] -> *.elf -> [POSTLINKER] -> [EP2]*.elf (готовый к выполнению на телефоне эльф)
Постлинкер оптимизирует эльф, а также делает его меньше путем вырезания всякого шлака.
Использование GCC позволило перейти на открытую архитектуру, и в частности, добавить поддержку общих динамических библиотек (*.so).
Что уже сделано:
  • Работоспособная сборка для L7e.0A, L9.05, E1.79
  • Полная поддержка 2х типов динамических библиотек
  • Несколько эльфов - HelloWorld, DRMChanger, MotoCMD2, ProcessManager, Matrix (работа с ATI), ScrShot (аналог Screener-a), LibTest, несколько инет-эльфов.
Делается:
  • Открытое бетта-тестирование (поиск и фикс багов)
  • Изменение кода, преимущественно для красоты и удобства
Что еще предстоит сделать:
  • Исправить обнаруженные баги
  • Описать новый API и портирование с ЕР1
  • Зарелизить
Примечания:
  • ЕР2 не заменяет ЕР1 - они спокойно работают совместно shades.gif (ЕР2 даже запускает эльфы от ЕР1, если последний установлен)
Whats new since EP1:
  • Наконец-то появился контроль запускаемых эльфов на наличие всех необходимых для их работы функций. Если для эльфа чего-то нехватает, он просто не запустится.
  • Библиотеки функций теперь не зависят от патча эльфпака. Тоесть, можно ими теперь меняться без проблем в пределах прошивки.
  • В заголовке библиотек функций теперь указывается целевая прошивка и версия библиотеки.
  • "Динамические" константы - в либе можно хранить объекты размером 4 байта и получать их по уникальным ID (2 байта).
    Примеры использования: прошивко-зависимые ивенты, адреса, константы и пр.
  • Добавился конфигурационный файл.
  • Графическая консоль - что-то вроде игровой консоли по ~, служит для вывода текстовой информации прямо на экран (необходим дисплей ATI). Эльфы имеют доступ к этой консоли.
  • Список загруженных в память эльфов - теперь можно отследить повторную загрузку эльфа и не только.
  • Динамические библиотеки с load- и run-time линковкой. Даешь плагины!
  • Параметры в функцию Register(теперь _start) передаются в Unicode.
  • Сделан API для установки коллбеков на обновление дисплея (полезно для вывода графики через драйвер прямо поверх системной)
12.08.2009 Начало тестирования.
Начинаем выкладывать тестовые сборки ЕР2 под несколько прошивок. Целью не ставится портировать под все, а лишь на достаточное количество для проведения тестирования.
Тестирование закончено, всем спасибо. Имеем то, что имеем.
Как этим пользоваться:
  1. Делаем как написано в readme_for_*.txt - получаем ЕР2 в своем телефоне.
  2. По нажатию "быстрой" кнопки запускается MotoCMD2 - через него можно запускать другие эльфы (в том числе от ЕР1)
  3. Сообщаем сюда обо всех проблемах и задаем вопросы.
Примечание. "Быстрая" кнопка мульти-функциональная - действие зависит от длительности нажатия:
  1. ивент (см. FastRunEvent в elfpack.cfg)
  2. эльф (см. FastRunElf в elfpack.cfg)
  3. консоль
  4. перегрузка либы и конфига
Пояснение к конфигу:
EnableConsole = 0/1 - выкл/вкл поддержку консоли.
AutoShowConsole = 0/1 - автоматически показывать консоль при выводе в нее.
DebugMode = 0/1 - режим отладки, ЕР2 выводит системные сообщения.
ShowLogo = 0/1 - показ лого при запуске.
SkipAutorun = 0 пропустить обработку авторана (1-да,0-нет)
DefLibraryPath = file://b/Elf2/library.bin путь к либе
AutorunPath = file://b/Elf2/auto.run путь к авторану
FastRunElf = file://b/Elf2/MotoCMD2.elf пусть к эльфу, запускаемому по "быстрой" кнопке
FastRunEvent = 0x02dc посылать ивент по "быстрой" кнопке
Пути поиска общих либ
LibsPath1 = file://b/Elf2
LibsPath2 = file://c/libs
LibsPath3 = "file://a/shared libs"
А знаете ли вы, что:
  • Консоль можно прокручивать качелькой громкости
  • Строки в auto.run можно комментировать с помощью знака ;
  • Название прошивки должно быть заводским, иначе либа не загрузится!
С уважением, tim apple.
ВАЖНО! Вышла новая версия DevkitARM v.27, но она не совместипа с ЕР2. Используйте v.26
Прикрепленный файл devkitARM_r26_win32.rar   ( 10.36 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 5551
/* Самые свежие версии вы всегда можете скачать с SVN и собрать сами.
Более подробно смотрите в Wiki */
Сообщение отредактировал Andy51 - 18.8.2011, 7:30
Прикрепленный файл EP2_R373_G_0E.30.49R_21.01.2010.zip   ( 163.75 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1104
Прикрепленный файл EP2_R373_G_0E.30.79R_21.01.2010.zip   ( 163.77 килобайт ) Кол-во скачиваний: 863
Прикрепленный файл EP2_R452D_G_08.01.0AR_21.01.2010.zip   ( 165.21 килобайт ) Кол-во скачиваний: 913
Прикрепленный файл EP2_R452J_G_08.22.05R_21.01.2010.zip   ( 164.19 килобайт ) Кол-во скачиваний: 943
Прикрепленный файл EP2_R4513_G_08.B7.ACR_21.01.2010.zip   ( 163.94 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1026
Прикрепленный файл EP2_R452J_G_08.22.05R_R52.zip   ( 13.3 килобайт ) Кол-во скачиваний: 419
Mоторчег
сообщение 16.8.2009, 19:06
Пользователь №: 132 481
Модель телефона:
мои результаты: ставил на Mpx_398_deluxe, сразу все заработало, однако мотокмд не открывался оО. потом до меня дошло, что с моей 2 Гб флешкой нужен еще патч. накатил его, заработало. пока проблем и вылетов не наблюдалось, буду тестировать дальше smile.gif
Добавлено позже (17.8.2009, 2:16):
ну старые эльфы естественно не запускаются без первого эльфпака (его не ставил)
Прикрепленный файл ScrShot_02032A00.bmp   ( 75.69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 288
HeadHunter
сообщение 16.8.2009, 19:38
PhoeniX Team
Из: Сумы
Пользователь №: 81 334
Прошивка: -DoR1.3 Ep1+Ep2-
Авторан на новом патче не работает пишет Fail! Пришлось откатится на старый там все работало sad.gif
А это ивент чего 0xA2BBCC?
[ tim apple ] :
- хм. и эльфы не грузятся ? писать Fail может и по моей ошибке...
- это для примера. я на этот ивент в авторане MotoCMD2 и PM для тестов вешал
Нет эльфы грузятся! пришлось отключить авторан. А так все без проблем работает. В авторане не один из эльфоф не запускается sad.gif
я запускаю эльфы из еп2 в авторане еп2 и мне пишет fail и при этом эльфы из авторана не запускаются! а через коммандер все работает!
[ tim apple ] :
проверю. еще у кого так?
Сообщение отредактировал tim apple - 17.8.2009, 7:12
tim apple
сообщение 17.8.2009, 4:38
У ЕР1 есть такая особенность - после попытки запуска несуществующего эльфа невозможно больше ничего запустить. Чаще всего это из-за неверных путей. Например:
1) ошибки в авторане - тогда не работает сразу после включения телефона
2) ошибки в extmgr.ini - тогда не работает после попытки открыть через МотоКМД файл, у которого неверно указан эльф для просмотра.
packpunk
сообщение 17.8.2009, 4:47
Из: Indonesia
Пользователь №: 196 643
Модель телефона: ROKR E8 | E1 | E398
Same happened on mine, I'm using original 49R (just elfpack1 patch and elfpack2 patch).
EP1 can't run under EP2, I put log here.
I tried to run Tunes.elf and it said "Loading ELF redirected to EP1" and nothing happened.
I have questions,
should I undo elfpack1? [ tim apple: no ]
If not, where should I put elfloader.lib (from EP1)? [ tim apple: /b/Elf/ ]
[ tim apple ] :
clear EP1-autorun (/b/Elf/auto.run) and EP2-autorun (/b/Elf2/auto.run), reboot and try run EP1-elf from EP1-MotoCMD or ElfRunner. if no problem try run EP1-elf from EP2-MotoCMD2.
[PackPunk]
Still, nothing happen..
I found this,
[Patch_Info]
SW_Ver=R373_G_0E.30.49R
Description=ELFPack v2.0 r. b.258
Version=2.0
Author=Andy51, tim apple
[Patch_Code]
00028DF0:EB312885
0025A430: 10CF3001
00C73000:B500F001F953BC0847180000E92D4000...
and this (got it from folder build portkit EP1),
[Patch_Info]
Description=Registers ELFpack v1.0
Author=Andy51
[Patch_Code]
0025A430: 10CC0E35
It has same address right? Is it ok to be overwrited?
[ tim apple ] :
Ouh! It's wrong! Thnks. Wait for new build or see post #101
[PackPunk]
But, on PM, it just only show the EP2, how about EP1? [ tim apple: not, EP1 don't support it. ]
Сообщение отредактировал tim apple - 17.8.2009, 9:07
.lex:)
сообщение 17.8.2009, 6:58
Пользователь №: 154 858
Прошивка: DAR 1.3
Если поставить в авторан EP2 эльфы из EP1 - то в консоли пишет Fail хотя эльфы загружаются нормально! unsure.gif
[ tim apple ] :
Сообщение отредактировал tim apple - 17.8.2009, 7:05
tim apple
сообщение 17.8.2009, 8:05
Владельцам Е1/Е398 R373_G_0E.30.49R,
прошейте заново Register.fpa от ЕР1 и примените вот этот патч поверх ЕР2 (или исправте патч эльфпака ЕР2)
[Patch_Info]
Description=ELFPack v2.0 r.52 b.258
Version=2.0
[Patch_Code]
0025A434: 10CF3001
Сообщение отредактировал tim apple - 17.8.2009, 8:08
rock88
сообщение 17.8.2009, 11:03
Из: г. Омск
Пользователь №: 201 900
Модель телефона: L9 & EM30
Прошивка: 05R & 04.06R
протестил новую сборку на L9, там в конфиге написано FastRunElf = file://c/Elf2/MotoCMD2.elf, а в Elf2 лежал MotoCmd2.elf, ну ничего страшного, поменял имя в конфиге и все заработало, ScrShot.elf работает, только картинка получается чуть справа обрезана и слева в начале этот обрезок, ну если будет надо, выложу скриншот. эльфы из EP1 нормально запускаются из MotoCmd2, только вот при запуске эльфов появляется консоль и висит секунды 4, неудобно, можно уменшить это время? убирать ее не хочу, вещь полезная. и еще при очень коротком нажатии на быструю кнопку ничего не происходит, а хотелось бы чтоб было тоже самое что и при коротком нажатии
tim apple
сообщение 17.8.2009, 12:51
это в телефоне вьювер BMP такой =) - не корректно показывает если "нестандартный" размера хидера... с компа нормально.
EnableConsole = 0
тогда консоль не будет появляться сама - только вручную. по поводу таймаута подумаю. возможно вынесу в конфиг.
а это настроить?
; "быстрый" ивент, смарт = 0x2063
FastRunEvent = 0xA2BBCC
packpunk
сообщение 17.8.2009, 14:19
Из: Indonesia
I tried to make PM as AIM so I put it on the autorun
auto.run :
file://b/Elf2/pm.elf 0x03DF
But it can't run the ELF but AIM it self, so I tried to use another event code (IM, Chat Room) still can't run the ELF.
Then I browse with MotoCmd2 to run PM, it said "PM already running" then it run the event code (AIM, IM, Chat Room).
Is it bugs?
[ tim apple ] :
no! event already busy - use free event.
Сообщение отредактировал tim apple - 17.8.2009, 16:58
Serg398
сообщение 19.8.2009, 12:22
Из: Белгород
Пользователь №: 139 399
Прошивка: 79R + Elf's
Как вернуть функционал интелектуалки и насначить еп2 на клавишу камеры с помощью симэдитора?
Alesha_Pl
сообщение 20.8.2009, 6:01
Из: Россия, г.Петрозаводск
Пользователь №: 42 716
Прошивка: 49R+EP1+EP2
найти на форуме по какому офсету в симе находится кнопка камеры и заменить значение по этому офсету на тоже самое на что раньше менял значение интелектуальной кнопки. А вообще быстрая кнопка не такая уж нужная вещь пока - перегружать либу и конфиг пока нет необходимости ( да и это можно сделать перезагрузкой тела), консоль можно через процесс менеджер вызвать и скрыть, мотоцмд2 на пукнкт меню повесить. В общем кнопка не есть необходимость.
А вот эльф какой-нибудь уникальный (которого в ЕР1 нету) хочется что бы был. Ждем так сказать.
Сообщение отредактировал Alesha_Pl - 20.8.2009, 10:38
baat
сообщение 20.8.2009, 12:39
Самый Наглый
Группа: В отставке
Из: Дом, милый дом...
Пользователь №: 83 674
Прошивка: какая уж есть...
Alesha_Pl, процесс менеджер был в еп1? обновление либы через инет было? матрица была?
сверестественного ничего и не обещали, просто шаг к стабильности, удобству и порядку...
[ tim apple ] :
из всего сказанного только ПМ уникален =)
обновление либы через инет и на ЕР1 можно сделать, просто применить новую либу теперь можно "на лету" т.е. без перегрузки.
а матрица - это так, баловство.
Сообщение отредактировал tim apple - 20.8.2009, 13:45
сообщение 20.8.2009, 13:46
Цитата(Pieeer @ Сегодня, 15:33)
log_off2.fpa - убирает лишние логи (необязательно)
не ставьте этот на NS21 , вывод в мидвей после него полностью прекращается
[ tim apple ] : в либе ЕР1 надо так:
0x10C5964C T PFprintf
и будет красота. в либе EP2 уже так.
UIS_LogString_off.fpa - освобождает память для эльфпака (обязательно)
[Patch_Code]
002FD4DC: E12FFF1E
Сообщение отредактировал tim apple - 20.8.2009, 15:01
Serg398
сообщение 20.8.2009, 13:50
Из: Белгород
Киньте плиз конфиг с включенным автораном! A то чёт не работает. Либо косяк в эльфпаке. В прошлой версии в консоле что то писала про авторан. В этой нет. 79R Или как можно самому настроить без компа?
[ tim apple ] :
в закрепленке описано назначение параметров в конфиге. в архиве лежит со включенным автораном. сразу после загрузки включи консоль и качелькой громкости прокрути вверх. там пишется статус загрузки каждого эльфа из авторана.
без компа пока никак. вот когда напишут нормальный редактор текстовых файлов... =)
Сообщение отредактировал tim apple - 20.8.2009, 15:06
сообщение 20.8.2009, 14:10
как в EP2 различают платформы телефонов ?
[ tim apple ] :
по аналогии с ЕР1:
const char* ldrGetPhoneName( void );
const char* ldrGetPlatformName( void );
const char* ldrGetFirmwareVersion( void );
Сообщение отредактировал tim apple - 20.8.2009, 15:46
Pieeer
сообщение 20.8.2009, 14:34
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 120 756
Модель телефона: l7e, E2, Е3
Прошивка: 0AR, Maxx E2
После применения патчей вечный ребут(( На флешке Elf2 создан, сим 005b поменял, в чем может быть проблема??
[ tim apple ] :
если патчил эльфом, то попробуй с компа через ФиБ. еще может быть дело в патчах. точно работает на чистой NS2.1
Сообщение отредактировал tim apple - 20.8.2009, 15:10
Serg398
сообщение 20.8.2009, 15:31
Из: Белгород
В авторане пишет
EP2 Autorun...
EP2 Autorun processed
[ tim apple ] :
файл обработан. но не найдено корректных записей.
в архиве лежит авторан с закоментированными строками. возможно ты их не убрал (символ ; в начале строки)
прикрепи авторан если сам не разберешся.
Добавлено позже (20.8.2009, 20:10):
tim apple, разобрался с автораном! Спасибо тебе! Теперь еще вопросы. 1. Как вернуть интелектуалку (e398). 2. Можно подробней про Run wiht? Для чего он? Как пользоваться?
[ tim apple ] :
1. в симе верни как было ) у смарта код 0х15
2. это запуск эльфа с параметром. в авторане всё что после имени эльфа и есть параметр
Сообщение отредактировал tim apple - 20.8.2009, 19:08
Pieeer
сообщение 20.8.2009, 16:10
Из: Нижний Новгород
Патчил Флэш бэкапом, прошивка своя, не NS2.1!
[ tim apple ] : видать несостыковка с каким-то патчем. попробуй выяснить.
Сообщение отредактировал tim apple - 20.8.2009, 19:10
MOTOCoder
сообщение 20.8.2009, 17:08
Из: СПБ
Пользователь №: 127 118
Модель телефона: Motorola L9
Прошивка: MotoDanger 2+ep2
EP2 на L9 не работает с /b/ как и EP1, или пофиксили?
[ tim apple ] : как на ЕР1. пофиксено только на MotoDanger.
Сообщение отредактировал tim apple - 20.8.2009, 19:11
HeadHunter
сообщение 21.8.2009, 4:58
PhoeniX Team
Из: Сумы
Что за матрица киньте плиз если у кого имеется! smile.gif Нашел баг если в PM.elf в настройках инфо колонки поставить состояние то тел уходит в ребут sad.gif У кого еще так?
[ tim apple ] : какие эльфы (ЕР2) были запущены? попробуй воспроизвести рибут, нужны подробности.
Сообщение отредактировал tim apple - 21.8.2009, 5:45
Cool-T
сообщение 21.8.2009, 5:52
Пользователь №: 184 843
Модель телефона: L7e, V3i
Прошивка: 0AR, 03R
У кого еще так?
У меня так! После ребута в PM пропала первая строчка (у меня был там MotoCMD), а во второй крякозябры. Вернул в колонку размер эльфа - всё стало нормально.
2 Pieeer: Может не стоит патч на отладку? Я хотел без этого патча поставить ЕП2, а не вышло. Тел ушёл в вечный ребут.
2 tim apple: для воспроизведения ребута достаточно в PM поставить колонку "состояние" и нажать "сохранить". У меня ребут обеспечен. Щас лог попробую снять.
Добавлено позже (21.8.2009, 9:02):
unsure.gif В отладочной версии этого глюка нет. А в памяти висит MotoCMD2 и четыре эльфа из ЕП1.
Сообщение отредактировал L7EeePC - 21.8.2009, 6:08
HeadHunter
сообщение 21.8.2009, 6:57
PhoeniX Team
Из: Сумы
У меня оди в один ситуация.
Cool-T
сообщение 21.8.2009, 7:39
Прошивка: 0AR, 03R
И ещё один глюк. Когда подсветка стоит >0, тогда при ручной блокировке клавы (по звёздочке) яркость подсветки не уменьшается и светит она ещё столько, сколько в настройках стоит. (т.е. 20 секунд, как у меня настроено). А когда клава заблокировалась, если нажать любую кнопку, то яркость уменьшается и подсветка отключается через 5 сек, как было до патча.
PS: это немного неудобно, если яркость стоит на максимуме и светит полминуты, когда уже клавиатура заблокирована.
[ tim apple ] : ЕР2 вмешивается в работу подсветки только при прокрутке консоли качелькой громкости.
Сообщение отредактировал tim apple - 21.8.2009, 11:04
tim apple
сообщение 22.8.2009, 12:43
обновление.
Эльфпак, ревизия 53:
  • Адрес регистрации для 49 исправлен
  • Авторан может запускать эльфы EP1
  • Исправил ошибки в коде
Эльфы:
  1. Положил эльф Matrix
  2. Исправил некоторые ошибки
По моей невнимательности MotoCmd2 архивах без поддержки плагинов. выложу скоро новый тест-пак
Сообщение отредактировал tim apple - 22.8.2009, 19:56
andryxa_sc
сообщение 22.8.2009, 14:25
Из: Украина, Киевская обл.
Пользователь №: 153 086
Модель телефона: L7e/Z6
Прошивка: 0AR/44R
tim apple, synctime так и не работает... с плагинами так и не понял...должны появиться в вариантах пункты с именами fname1 и fname2 ?
[ tim apple ] :
про SyncTime - в инет-то хоть ломится ? инет-эльфы вообще работают?
про плагины - нет. пункты называются "В ниж.рег./low.case" и "В верх.рег./up.case" пока не работает. будет в следующем обновлении
SynSock в авторане, в нет и не пытаеться зайти... Значок работы нета не мигает...В мотокмд таких пунктов нету...
[ tim apple ] :
Нашел баг в SynSock - исправлю к следующему обновлению.
Сообщение отредактировал tim apple - 22.8.2009, 19:59
Okukaracha
сообщение 22.8.2009, 18:11
Пользователь №: 181 945
Модель телефона: Motorola Defy +
Прошивка: ненаю
На MD2.1поставил SynScock,добавил в авторан,SyncTime прекрасно работает.
Gray One
сообщение 22.8.2009, 19:16
Из: Великий Новгород
Пользователь №: 163 295
Модель телефона: L7e, 5530
Прошивка: OAR, S60v5
andryxa_sc,
Подтверждаю не работает syntime.elf
Плагины вроде бы тоже не работают... а хотя... нет времени разобраться, завтра нормально все проверю.
Matrix.elf очень клевый smile.gif Вопрос по нему: А если я заменю файл matrix_font.bmp например на свой, то будет ли у меня показывать другие символы и т.д.?
Пожелание по ScrShot.elf можно убрать выход по красной кнопке? А то чтобы выйти в меню из MotoCMD.elf приходиться раз 5 нажимать на "С". Я даже и не знал что ScrShot.elf теперь даже яву скринит...
Когда захожу в PM.elf ребут.
[ tim apple ] :
Matrix - да, можешь matrix_font.bmp заменить своим. только должен быть в формате RGB565. вот как можно это сделать:
рекомендую Adobe Photoshop. В нем и рисовать удобно и
сохранять в таком формате легко (в диалоге сохранения выбираем BMP и
в настройках формата указываем R5 G6 B5). Еще можно конвертировать
через плагин Imagine 1.0beta9 в Total Commandor'е (Изображение -
Изменить глубину цвета - 5:6:5).
ScrShot - OK
PM - ну никак рибут не могу вызвать =)
Сообщение отредактировал tim apple - 22.8.2009, 20:06
packpunk
сообщение 22.8.2009, 21:46
Из: Indonesia
How does the MotoCmd2 plugin works?
And.., Matrix is it screensaver? What's the function then?
[ tim apple ] :
plugins don't work. wait next update.
no. simple elf with ATI-graphics. work only on L7e and other new phones
[PackPunk]
How about E398/E1..? [ tim apple: maybe later ]
Сообщение отредактировал tim apple - 23.8.2009, 14:47
tim apple
сообщение 23.8.2009, 8:29
Цитата(llldimedrolll @ Сегодня, 2:43)
У меня Matrix показывает фигню какуе то
Цитата(HeadHunter @ Сегодня, 4:20)
Тоже самое! И запуск видео файла не помогает А матрикс дебаг пишет что эльф удачно запустился но не включается. Плагины не фунциклируют
Цитата(DDA-E398 @ Сегодня, 4:54)
matrix.elf не работает хотя консоль выдаёт что эльф удачно запустился
матрикс не работает изза малой видео-памяти. переделывать пока не буду - выложил просто потому что просили. никакой пользы от него нет.
про мотокмд2 писал, что выложил кривую версию. уже исправил - ждите новый тест-пак.
Цитата(lavmen @ Сегодня, 6:22)
DDA-E398, не хватает видео памяти. Спросите Andy, он пытался решить эту проблему
я и так знаю в чем дело. про матрикс больше не пишем.
Сообщение отредактировал tim apple - 23.8.2009, 8:32
tim apple
сообщение 24.8.2009, 12:36
Очередное обновление
  • Elfpack2 без изменений
  • Либа обновлена
  • MotoCmd2 теперь с плагинами =)
  • Незначительные изменения в остальных эльфах
О плагинах MotoCmd2:
Лежат они в папке mc2_plugins рядом с самим эльфом. Для демонстрации создал 3 плагина. При их наличии в контекстном меню файлов и папок появятся новые пункты (плагин - пункт меню):
  1. fname1.so - "В ниж.рег./low.case"
  2. fname2.so - "В верх.рег./up.case"
  3. fname3.so - "Копир.путь/copy path"
Они очень простые, но полезны - позволяют быстро изменить регист букв в имени файла/папки (проверено только на латиннице) и скопировать полный путь к файлу.
P.S. Это демонстрация нового API EP2 для работы с динамическими библиотеками. Использован режим runtime-линковки.
Сообщение отредактировал tim apple - 24.8.2009, 12:37
HeadHunter
сообщение 24.8.2009, 13:15
PhoeniX Team
Из: Сумы
Теперь так со всеми плагинами будет, закинул в папку плагины и все работает?
[ tim apple ] : в идеале - да =)
Сообщение отредактировал tim apple - 24.8.2009, 18:51
andryxa_sc
сообщение 24.8.2009, 13:20
Прошивка: 0AR/44R
tim apple, наконец-то работает синктайм! Правда через раз , но всё же)) Плагины работают отлично! Как с кирилицой так и латиницой.
Молодець!!!
[ tim apple ] :
через раз на каком эльфе ?
вообще с инетом много нюансов и клиентские инет-эльфы написаны не идеально. чуть-что не так и в ступор...
[ andryxa_sc ] :
Изза чего так работает синктайм не понял...иногда пишет соединение и потом ошибка, а иногда всё гуд
Сообщение отредактировал tim apple - 24.8.2009, 18:52
Cool-T
сообщение 25.8.2009, 6:14
Прошивка: 0AR, 03R
tim apple,
у меня тоже всё работает, кроме одного - MotoCMD2 почему-то перестал запускаться с "мировых часов". Пробовал предыдущую версию (16.08) с такой-же либой - тоже не запускается, хотя в памяти висит. Запускается только со свободного ивента.
[ tim apple ] :
если один раз зарегиться на ивент, то он будет занят до перезагрузки (даже если эльф выгрузить).
запусти MotoCmd2 из авторана с нужным ивентом в качестве параметра. других эльфов явно или неявно регистрирующихся на тот же ивент быть не должно.
tim apple,
я на один ивент не вешаю два эльфа... tomato.gif У меня сразу же после обновления патча EP перестал входить в MotoCMD2. Пришлось ему менюшку личную выделить...
[ tim apple ] : ок, проверю...
Сообщение отредактировал tim apple - 25.8.2009, 7:08
HeadHunter
сообщение 25.8.2009, 6:37
PhoeniX Team
Из: Сумы
tim apple прости за флуд, а возможно плагин от первого коммандера переделать под второй?
Просто в первом коммандере он работал заменив просмотрщик картинок!
[ tim apple ] :
довожу до сведения всех - всё, что вы называете "плагин для MotoCmd[1], на самом деле плагинами не являются!
Еще сам G-XAD пытался это объяснить, да плюнул.
Все эльфы типа SetWP.elf, iv.elf являются именно эльфами, поддерживающими запуск из ExtMGR.elf с особо сформированным параметром, т.е. по сути являются его клиентами, а ExtMGR выступает в роли сервера для открытия файлов по их расширению.
Просто так вышло, что MotoCmd является единственным эльфом, пользующийся услугами ExtMGR.elf.
А те плагины, которые разрабатываю я для MotoCmd2, являются частью этого эльфа и расширяют его функционал.
Подведу итоги: Эльфы от ЕР1 будут портироваться после релиза ЕР2, но не только мной, а всеми заинтересованными разработчиками.
А пока данная тема не для этих целей.
Сообщение отредактировал HeadHunter - 25.8.2009, 7:59
Gray One
сообщение 25.8.2009, 18:31
Цитата(Angel666 @ 25.8.2009, 22:02) *
Иногда консоль все время висит на экране+МоtoСMD воспроизводит песни какими-то заиканиями
Ее можно убрать нажтием на кнопку на которой у тебя поставлен запуск эльфпака.
MotoCMD не воспроизводил песни никогда, это плагины к MotoCMDдругие эльфы через ExtMGR.elf воспроизводят песни...
Сообщение отредактировал tim apple - 26.8.2009, 2:29
packpunk
сообщение 25.8.2009, 22:23
Из: Indonesia
tim apple,
On the previous version, I can disable it by pressing * (star)/RedButton, but now * (star) key take a shot too. RedButton can't disable it.
[ tim apple ] : background elf's you can close over PM.elf (2th item in context menu)
[PackPunk]
Yes, I can disable it by PM.elf
But It's useless if the phone has been locked, and we can't unlock it (Menu+*) cuz It always make a shot.
[ tim apple ] : OK. I fix it.
Сообщение отредактировал tim apple - 26.8.2009, 5:01
voyager
сообщение 26.8.2009, 16:10
Пользователь №: 185 942
Прошивка: New Style 2.1
Сегодня включил телефон без флехи, вставил её, перезагрузил еп2, всё нормально, но при попытке запуска эльфов от еп1 - ребут, он-то не загрузился... Может можно проверку сделать какую? smile.gif
[ tim apple ] : я к ЕР1 никакого отношения не имею. просите Мачо - он запросто пофиксит.
Цитата(baat @ Сегодня, 22:45)
voyager, так при перезапуске еп2 то еп1 не перезапускается, еп1 запускается однократно при включении телефона...если на флехе он, то запускается при условии, что флешка есть и работает...
еп1 и еп2 не связаны... еп2 просто смотрит если эльф кака и передаёт его еп1))))
[ tim apple ] : забавно... =)
Я к тому, что можно сделать проверку на запущенность еп1, перед передачей ему эльфов?
[ tim apple ] : нет. но могу просто выключить ридерект в ЕР1...
Ненадо))
Сообщение отредактировал voyager - 27.8.2009, 18:49
сообщение 29.8.2009, 12:47
авторS , будет ли альтернативный запуск ? по кнопке не айс , совсем
[ tim apple ] :
это всего лишь альтернатива - делал для себя, чтобы быстро запускать. кому не нравится - не перебивайте кнопку.
старый добрый способ "повесить на ивент и через меню запускать" работает. MotoCmd2 и PM поддерживают указание ивента прям из авторана.
а потом еще напишут аналог ElfRunner (или его портируют)...
Сообщение отредактировал tim apple - 29.8.2009, 15:04
Z.d.u.n.e.X
сообщение 29.8.2009, 15:46
Из: Poland
Пользователь №: 186 451
Модель телефона: LG GT540
Прошивка: Android
QUOTE(DENNIS1236 @ 29.8.2009, 17:12) *
а для л7ACR_RBпойдёт эта сборка?
иeт
Сообщение отредактировал Z.d.u.n.e.X - 29.8.2009, 15:48
Last1Left
сообщение 30.8.2009, 8:37
Из: Romania
Пользователь №: 161 862
Модель телефона: v360 ACR / Nokia N82
Прошивка: FallenAngel
QUOTE(DENNIS1236 @ 29.8.2009, 18:12) *
Прикрепленный файл EP2_L7_ACR_RB.rar   ( 18.62 килобайт ) Кол-во скачиваний: 117
ElfPack v2.0, начало всеобщего тестирования · Эльфы, их разработка и портирование · Forum
Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 1:41
