L9 Проблема с зарядкой по mini USB, Не желает заряжаться от оригинальных зарядников.
Missia
сообщение 23.4.2009, 8:50
Пользователь №: 164 698
Прошивка: R452J_G_08.22.04R
Моя проблема заключается в следующем, мой Л9 (а ему около 2 лет) работает по идее нормально и принципиальных глюков и лагов небыло замечено, но с недавнего времени он перестал заряжаться от оригинальных зарядников причем любых как будто их нет (т.е. при соединении ноль эфекта но если мобила выключена то при соединении зарядника она включится загрузится но заряжаться не будит), но если подключить его к компу по USB зарядка пойдет нормально, но опять же НО не дата ни Флешка доступны не будут причем и наушники тоже не работают.Лично его вскрывал смотрел никаких повреждений не обнаружил (думал можь сам разьем или дорожки как нить повреждены).
Вот и соответствеено пока незнамо что делать.
Заранее благодарен за дельный совет.
sergorg
сообщение 23.4.2009, 9:13
Пользователь №: 95 003
Модель телефона: Nokia 6300
Если ты не ошибся в описании, то контроллер зарядки работает. Но тут есть несколько вариантов:
1. У сетевой зарядки не хватает мощности.
2. В прошивки сбились настройки зарядки, (в этом не разбираюсь но есть такое предположение)
3. Контроллер неверную выдает информацию ЦП, опять может быть связана с прошивкой
Missia
сообщение 23.4.2009, 10:10
Доброе время суток.Что у сетевой зарядки может нихватать мощности малый процент т.к. я использовал несколько фирменных зарядников.
Перепрошить я его нимогу т. к. комп его нивидит (т.е. от компа идет только процесс зарядки) причем при подключении наушников нет эффекта (т.е. он их нивидит).
Но некоторое время назад ещё была связь с компом но через раз я попробовал бэкапить и перепрошить но еффект не изменился (т.е. прошивка нидала результата) и я опять вэкапом восстановил назад (сейчаз же ком его никак не видит ни дату ни флеш).
Может бы схема бы что нить прояснила или сервис мануал - но где их взять.
Заранее благодарен за ответ.
sergorg
сообщение 23.4.2009, 13:55
При таком раскладе, скорее всего у тебя проблема с USB контоллером
максимчик
сообщение 24.4.2009, 10:21
Из: Уркаины :)
Пользователь №: 120 011
Модель телефона: E770
Прошивка: NewGeneration
Я думаю, что всё-таки проблема в ЮСБ гнезде. Попробуй прозвонить контакты тестером, один щуп тестера на ЮСБ-кабель со стороны не миниЮСБ, другой - на дорожку , которая на плате телефона.
L9 Проблема с зарядкой по mini USB, Не желает заряжаться от оригинальных зарядников. · Ломаем и строим! · Forum
Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 20:15
