3 страниц V  1 2 3 >
Разбор z6
paul_melnikoff
сообщение 9.3.2008, 12:29
Пользователь №: 166 021
Аккумулятор я сразу вынул, стал разбирать телефон - там две половинки корпуса держатся
на 6 винтах - выкрутил. Половинки раздвигаются (благодаря этому почти всю воду удалось удалить и просушить телефон, но что-то их держит в нижней части (где с одной стороны динамик, а с другой - декоративная накаладка, которая под клавиатурой).
Вроде не защёлки - для защёлок слишком крепко. Получается, что под этой декоративной накладкой винты...
пробую её снять/отщёлкнуть - с ходу не получается, усилий больших прикладывать не хочу, чтобы не сломать.
Подскажите, пожалуйста, кто знает - как всё-таки окончательно половинки Z6 расцепить?
Если есть сервисный мануал - совсем замечательно.
По форуму искал - именно по Z6 ничего не нашёл...
Спасибо заранее!
сообщение 9.3.2008, 13:48
как я знаю,пока нету нормального мануала по разбору,но если ты зделаеш,многие люди скажут СПАСИБА.
jKan87
сообщение 9.3.2008, 17:48
Пользователь №: 138 241
Полностью согласен с qwerzxcv. Если получится, то многие скажут спасибо.
У меня не получилось, аналогичная проблема -- снизу что-то крепко держит.
Пытался по мануалу от Z3. Смотреть тут или тут (ссылки на один и тот же файл, просто зеркала).
Там кстати написано что всего четыре защелки.
А вообще раз телефон в воду упал, то лучше на денек-два положить его в банку с рисом, полностью засыпать и плотно закрыть.
Сообщение отредактировал jKan87 - 9.3.2008, 17:52
COOLek
сообщение 9.3.2008, 18:53
Из: Слоним, Беларусь
Пользователь №: 53 973
Модель телефона: Z6
Прошивка: R60_G_80.33.44R
Ой, думаю не стоит, от риса останется что-то-вроде-пыли, которая забьется куда только можно, да и не тот случай, чтобы рис использовать.
Adanos
сообщение 9.3.2008, 19:11
Пользователь №: 155 471
Модель телефона: Milestone
Прошивка: 2.1 Задолбала...
100% знаю что защелки! у меня тело один раз не реально на пол упало и именно эта часть телефона открылась! Я увидел там защёлки и защелкнул их обратно! так что спокойно попробуй! Они сидят очень крепко!
Сообщение отредактировал Adanos - 9.3.2008, 19:12
paul_melnikoff
сообщение 9.3.2008, 22:06
to jKan87:
большое спасибо за ссылки на мануал по разбору Z3 - скачал, посмотрел, разобрал - у Z6 внутри всё практически идентично.
Половинки действительно соединены 4 защёлками, но чтобы их отщёлкнуть - желательно знать заранее, где они расположены smile.gif (в мануале по Z3 это не показано) - сфотографирую.
Отщёлкивать лучше, как и рекомендуется, жёсткой пластиковой "Mobile phone opening tool" (где её взять только?) - от плоской отвёртки, даже если работать ей предельно аккуратно, на сравнительно мягком пластике корпуса на стыке остаются следы (впрочем, видны они только изнутри, поэтому пофиг).
Дальше телефон разбирается очень просто и понятно - не знаю, зачем в инструкции так много написано smile.gif
Единственное, с чем могут быть сложности - это с LCD-модулем, я его пока не стал разбирать - вроде вода в него не попала.
По результатам осмотра в 10-кратную лупу под хорошей лампой - в основном постадала основная плата:
разъём, к которому присоединяется флип (LCD-модуль и пр.), а также несколько микросхем/конденсаторов вокруг него - часть выводов в налёте окислов. В меньшей степени пострадал разъём камеры. Остальное вроде совсем не затронуто...
Вот думаю, что теперь делать - или промыть у знакомых в ультразвуковой ванне,
или попытаться самому промыть только пострадавшие места и попробовать включить.
В ванне чем опасаюсь - на плате почти всё под крышечками (процессор, память, собственно GSM-модуль) - в них эта промывочная жидкость затечет и ещё неизвестно, сколько она там будет сохнуть и какой будет результат
(хорошо помню, как промывали ноутбучные платы - если плата вся в окислах, но изредка включается/глючит, то после промывки она всегда выглядела совершенно как новая, но в 50% случаев больше не включалась вообще smile.gif).
Или уже в какой-то сервис специализированный оттащить (может, кто знает хороший или частных ремонтников?) - что посоветуете?
сообщение 10.3.2008, 8:07
-можно попробывать плату в спирту покупать(96% "Медосепт" назыв.)на день положить ,а потом мягкой зубной шеточкой пройтись.
jKan87
сообщение 10.3.2008, 10:16
paul_melnikoff,
Да да, попробуй спиртом, только именно 96%, не меньше. И еще палочкой с ваткой смоченной спиртом аккуратно протереть все "трухлявые" места.
Можно попросить кое-что сделать, раз разобрал? Сфотографируй пожалуйста клавиатурную пластинку, той по которой пальцем жмешь, на неё цифры с буквами нанесены. С разных ракурсов. Просто у меня кнопка * как-то скрипит странно, думаю в чем может быть проблема, либо в ней, либо в контактах на плате...
Сообщение отредактировал jKan87 - 10.3.2008, 10:16
paul_melnikoff
сообщение 11.3.2008, 12:57
Вчера не было возможности промыть и попробовать, а также сфотографировать (To jKan87: но с клавиатурой там всё просто, что может скрипеть - ума не приложу).
AxelFouldy
сообщение 11.3.2008, 16:33
Из: Донецк
Пользователь №: 126 180
Модель телефона: MOTOROKR Z6
Прошивка: PE 3 4FR
У меня при разборке Z3 эти две боковые защёлочки просто сломались, очень уж сильно держат.
Abram
сообщение 11.3.2008, 23:13
Прелесть какая гадость
Из: .ru - рідна Україна
Пользователь №: 44 825
Прошивка: CyanogenMod
В комплекте с Neo 1963 дают для разборки медиатор...
Matorist
сообщение 22.7.2008, 18:58
Пользователь №: 105 413
Модель телефона: IPhone XR
Прошивка: iOS 13
Вот и настал моему Z6 конец =( упал в ведро с водой на работе просушил его , приехал дамой окунул в ванночку со спиртом 96%, полежал пару минут почистил его, собрал, он таки включился, но кнопки 1 и 6 как будто взбесились все время как нажатые (замкнуло наверное), вот такой вопрос как эти "дорожки" почистить ведь ни с одной ни с другой стороны к ним не подлезть?
Iceman2000
сообщение 22.7.2008, 20:45
Экспериментатор
Из: Архангельск
Пользователь №: 41 715
Модель телефона: LG P500
Прошивка: Печенька
Дак надо отклеить защитную пленку (как правило белого цвета), и чистить\сушить сами контактные площадки у этих кнопок.
rusel70
сообщение 22.7.2008, 22:53
Из: chernigiv
Пользователь №: 133 835
Модель телефона: с650,l7e, z6,v8,u9
Прошивка: 4er(ukr)
было примерно такое но не с z6 разумеется почистил спиртом просушил (в спирт не окунал по нескольким причинам да и подложка под дисплеем от спирта флюарисцентная размывается) собрал голяк ! днумал карачун но утром включил пашет! видимо спирту время нужно для полного удаления тем более сушил же конкретно феном! smile.gif
p.s. так на всякий случай ; от теплого спирта лаковое покрытие слазит на плате и чтото еще уже и непомню.
Добавлено позже (22.7.2008, 23:00):
остатки спирта могут по плате гулять а там происходить может невесь что!
Сообщение отредактировал rusel70 - 22.7.2008, 23:03
Matorist
сообщение 23.7.2008, 14:48
Прошивка: iOS 13
Iceman2000, отклеил поплавал он в спирте еще раз, но тоже самое sad.gif не знаю что и делать походу только СЦ ему светит
rusel70
сообщение 23.7.2008, 22:09
Из: chernigiv
Прошивка: 4er(ukr)
похоже ето лучший ответ! по ходу если плавал он у тебя в воде и спирте то на сколько я понял на той плате что ты купал есть ак маленький такой и теперь уверенности нет что где не надо пруга не погуляла хотя купал v3i с аком причем в теплом спирте и пронесло но..... wink.gif
мой совет набраться терпения и подождать сутки хотябы или больше для надежности ибо непонятно каким образом но спирт высыхает практически долго !
P.S. на мой взгляд после воды простое купание в спирте не всегда бывает удачным.все ето лучше и хорошо делать зубной щеткой но под екраны не залезть тогда за неимением узи можно применить типа ретоны а маленький ак конечно проблема даже не знаю как с ним и быть.
Сообщение отредактировал rusel70 - 24.7.2008, 22:13
Volind
сообщение 24.7.2008, 19:49
Из: Украина, Черкассы
Пользователь №: 140 788
Модель телефона: RIZR Z3, MOTO U9
Прошивка: 0DR,06R
Насчёт защёлочек - открываються очень легко! Я первый раз тоже очень долго возился, пока не понял, как открывать. Надо просто иметь небольшие ногти... Если кому надо будет, могу снять небольшой видео мануал... Левой рукой держим телефон экраном вниз, ноготь большого пальца правой руки просовуем между верхней крышкой и корпусом и аккуратно ведём его от начала до конца по всему периметру нижней части... Вот и всё... Крышка очень легко и просто снимается! Самое главное что с целыми защёлками всегда... проделывал эту процедуру уже раз 40 на разных телефонах... И как по мне из Z серии самый трудный в полной разборке и сборке Z8! Там это просто кошмар!
Насчёт отклейки белой пластиночки на клаве - это зря! Туда практически никогда ничего не попадает, и это вызывает только трудности! проблемы с клавишами - это на плате и скорее всего под боксом... Надо смотреть схему Z6 и узнать куда подходят дорожки клавы... Там и искать проблемы...
Hrom68
сообщение 25.7.2008, 10:48
Из: Украина,Винница
Пользователь №: 151 530
Модель телефона: V6Maxx+Z6+V3C
Прошивка: VL
Matorist попробуй продуть все разьёмы воздухом при помощи спринцовки (клизмы).
А вообще я пару раз спасал от воды V3 методом центрифуги. Обматывал телефон бумажными салфетками клал в прочный мешочек желательно тканевый (я клал в носок) привязал к мешочку верёвку что бы радиус вращения был по большеи крутил как можно быстрее. После этой процедуры даже из под наружного дисплея вода ушла. Салфетка здесь выполняет две функции, собирает воду и показывает из какого места она вытекла.
Matorist
сообщение 25.7.2008, 14:28
Прошивка: iOS 13
clap.gif Ребят спасибо заработал thumbsup.gif всем по плюсу =)
ProGirl
сообщение 28.8.2008, 23:59
Пользователь №: 178 761
Модель телефона: ROKR Z6
Народ, случайно утопил свой Z6. Не работает красная клавиша(отбой). ВЕсли сдать в ремонт, мне её сделают? И ещё, отвалилась центральная клавиша на джостике. Чем безопасно её обратно приклеить (супер клей, момент...)?
Lishay
сообщение 29.8.2008, 2:55
Из: Новокузнецк
Пользователь №: 168 644
Модель телефона: Samsung Spica I5700
Прошивка: Android OS 1.5
Это все фуфло, так как сам клеил, если ты конечно девушке не будешь давать smile.gif , она те за 10 сек юзанья его оторвет(и теперь мне после этого придется заказывать джой из китая mad.gif ). Кто-то говорил, что на силикон встает мертво wink.gif
Сообщение отредактировал Lishay - 29.8.2008, 2:56
nsk_qwerty
сообщение 29.8.2008, 4:53
Из: Новодвинск
Пользователь №: 40 788
Модель телефона: HTC Desire
Прошивка: Stock Froyo
Чтоб на силикон кнопка встала мертво - надо выдержать два дня без телефона, пока силикон затвердеет - иначе тоже надолго не хватит.
ProGirl
сообщение 29.8.2008, 22:50
Хех! С сегодняшнего утра заработала красная кнопка, хотя больше недели не фурычела. Мистикаsmile.gif)))
shpan93
сообщение 29.8.2008, 23:53
Из: Ukraine. Mariupol
Пользователь №: 166 568
Прошивка: WK tools/ PoL/ 44R
ProGirl, У меня похожая проблема, но у меня телефон не плавал. Зато, когда отвалился джой и центр.клавиша я залил всё клеем, и от мастера из сц узнал, что пошла коррозия по кнопкам. Пришлось всё менять. Думал вылечил - ан нет, наверное ещё и шлейф задел, и его тоже нужно менять. А их у нас в городе нет.То, что привезли - Китай, который при перегибании не фурычит. И теперь надо ехать в обл. центр Донецк, и искать норм шлейф. А джой и центр.клавишу он мне приклеил специальным мотороловским клеем, на который он и был посажен изначально.Так что не пытайтесь клеить сами. Сразу идите в сц! За приклеивание он взял у меня 5 гривен (25 рублей, что копейки).
Sprite-MAX
сообщение 30.8.2008, 18:34
Пользователь №: 180 201
Модель телефона: motorola ROKR Z6
Здрасте всем smile.gif . Я также являюсь владельцем сего тела, если честно, то после этого тела моя симпатия к motoram сильно упала (качество сборки, посравненю с моими предыдущими motorami просто отвратительная, а были у меня: L6, razr V3, E770v, k1). К счастью купаться он у меня пока не пробовал, а вот джойстик отклеивался, причём просто от нагрева под солнцем (висел как на соплях, пока совсем не отвалился thumbdown.gif ), назад приделал его просто супер клеем, теперь прикольно нажимается. Пару раз летал, но не разваливался, а случилось с ним вот что: я на него сел попам tongue.gif , теперь защитное стекло состоит из 3 кусочков. Скажите плиз, у вас где-нить можно приобрести хотя бы китайское стекло, так как у нас в Бресте (Беларусь), не то что стекло, а даже корпус или новый телефон приобрести нельзя. Если можно, то скажите ориентировочную цену.
shpan93
сообщение 31.8.2008, 6:38
Hrom68
сообщение 1.9.2008, 14:35
Из: Украина,Винница
Прошивка: VL
Смотря какой силикон.
Вот купил наборчик для ремонта пультов к радио аппаратуре, в комлект входит силиконовый клей и токопроводящие площадочки, этот клей застывает за два часа.
В магазинах автозапчастей есть силиконовый герметик для автостекол, тоже прозрачный, на тюбике указано время полимеризации 6-8 часов (на ночь поставил и достаточно).
Ещё есть силикон для склеевания аквариумов, тот вообще супер. Лет 5 назад клеил себе аквариум на 250 литров до сих пор служит. Застывает тоже за 6-8 часов.
Самое главное хорошо очистить от остатков предыдущего клея и обезжирить спиртом! Единственное что мне непонравильсь так это запах (дней пять от телефона несло уксусом sad.gif ).
pricklycat
сообщение 16.2.2009, 18:34
Из: Донецк
Пользователь №: 139 171
Модель телефона: Z6
Прошивка: WK_3.2
Приклеил клеем Loctite 401. Держит мертво. Правда цена клея ох..... Хорошо на работе есть.
-Pirelli-
сообщение 24.4.2009, 18:19
Пользователь №: 130 280
Модель телефона: z6 & w880
Есть z6,который переехала машина. Итог - не включается.
Внешние повреждения: мелкие вмятины на задней крышке.
Внутри слегка примяты боксы над микросхемами.
Есть предположение,что повреждены микросхемы под боксами, вот только как их снять?
На с650 снималась крышка без всяких заморочек.
Rene
сообщение 24.4.2009, 18:38
Пользователь №: 73 537
Модель телефона: Z6+2G
Прошивка: PE2.0
Посмотри, может она запаена. Ты решил сам микросхемы менять? О_о
И ни факт что они. Возможно (даже не возможно, а скорее всего) что и плата треснула. Внешне и не заметишь, возможна микро трещина.
Сообщение отредактировал Rene - 24.4.2009, 18:40
-Pirelli-
сообщение 24.4.2009, 18:41
Надо определить сначала в чем причина... Пока ничего не собираюсь...
xRELOGx
сообщение 24.4.2009, 19:08
Пользователь №: 189 795
Прошивка: PE2 on 4FR
Так что консервным ножом расковырять их, будет самым простым и логичным способом.
Потому что есть шансы вообще переломать плату при полном отковыривании бокса smile.gif
MuRDeRDollS
сообщение 24.4.2009, 19:37
Пользователь №: 185 018
Модель телефона: K1 & Z6
Прошивка: D3R & 4FR PE3
Боксы приклеены специальным лаком. Снимаются они при помощи строительного фена.... гемморойно, лучше действительно аккуратно маленькими кусачками.... чтобы определить в чем причина плату надо бы осцилогрофом прозвонить. ИМХО это уже труп((
Forbec
сообщение 1.7.2009, 8:49
Пользователь №: 174 138
Модель телефона: Z6
Подскажите как снять навигационную клавиатуру. Крышку снял, 2 усика отогнул, но сниматься она не хочет sad.gif
upd: разобрался smile.gif
Сообщение отредактировал Forbec - 1.7.2009, 9:04
tolikkk
сообщение 1.7.2009, 14:15
Из: Славгород (Беларусь)
Пользователь №: 37 614
Модель телефона: К1
Эмн. Такая беда. Умерла гибкая шина на дисплей Z6. Судя по всему, отдельным элементом она не идёт, так как на ней (в корпусе верхней части) попутно и контроллер стоит. Интересует ремонторемонтность, ценоадекватность и смысл делать телефон..
Matorist
сообщение 1.7.2009, 18:29
Прошивка: iOS 13
tolikkk, у меня похожая ситуация, только проблема с верхней клавиатурой, делать стоит, вот скоро буду заказывать) 800 рублей
Forbec
сообщение 24.7.2009, 11:48
Модель телефона: Z6
Где можно заказать?
мистерХ
сообщение 24.7.2009, 11:57
Из: ХАХАБУРГ
Пользователь №: 183 871
Прошивка: серое вещество
Love D2G
в тему купля продажа зайди и найди кто того кто торгует запчастями
Matorist
сообщение 24.7.2009, 13:18
Прошивка: iOS 13
Forbec, Продажа запчастей для Motorola Z3/Z6/ZN5
-Pirelli-
сообщение 9.8.2009, 17:13
Ожил мой перееханый мотор clap.gif clap.gif clap.gif ...
Я нашел z6 убитый внешне(нет ни кнопок ни краски). Пересадил платы в свой.
Интересно то, что при смене одной платы,которая была повреждена, тел запустился, но цвета на экране не соответствовали тем которые должны были быть. Пришлось поменять и экран со шлейфом. Но и это еще не все. Тел не видел флэшки,пришлось заменить и плату с разъемом для флэшки. Неужели платы привязаны друг к другу. Или телефоны все таки отличаются? unsure.gif
3 страниц V  1 2 3 >
Текстовая версия Сейчас: 12.9.2025, 15:36
