3 страниц V < 1 2 3 >
Разбор z6
man_of_dream
сообщение 9.8.2009, 17:27
Пользователь №: 188 812
Модель телефона: Nokia 5228
Прошивка: :)
а фотки убитого есть? ) оч посмотреть хочеца)
-Pirelli-
сообщение 12.8.2009, 22:17
Пользователь №: 130 280
Модель телефона: z6 & w880
Сделаю, выложу...
CherT
сообщение 13.8.2009, 11:06
Из: РБ Минск
Пользователь №: 183 709
Модель телефона: MOTOROLA Z6
Прошивка: 46R + LM SP2
Я как то нашел на просторах нета принципиалку Z6, если нужна и может помочь могу вылажить завтра.
сообщение 13.8.2009, 11:13
Цитата(CherT @ Сегодня, 11:06)
принципиалку Z6
что это?
Mоторчег
сообщение 13.8.2009, 14:56
Пользователь №: 132 481
Модель телефона:
принципиальная электрическая схема
типа того)
bosffor
сообщение 2.9.2009, 12:33
Из: Украина, Донецк
Пользователь №: 204 080
Модель телефона: ROKR Z6 Black Orange
Прошивка: Project Evo 2.0
То что флип на z6 слегка люфтил в сторону - Бог с ним!
Сейчас флип, в нижней своей части, отходит от корпуса телефона, примерно на 1-1,5 милл. Как убрать этот люфт? Телефон не падал, не разбирался.
t.alexxey
сообщение 3.9.2009, 17:21
Из: Северодвинск
Пользователь №: 50 868
Модель телефона: Z6
Прошивка: PE 2.0
bosffor,
Посмотри здесь
AxelFouldy
сообщение 11.12.2009, 15:42
Из: Донецк
Пользователь №: 126 180
Модель телефона: MOTOROKR Z6
Прошивка: PE 3 4FR
что бы не создавать новую тему решил написать здесь, тело Z6 предполагаю повреждение шлейфа,
Симптомы начались где-то месяц назад: при нажатии кнопки вызова начала произвольно включаться камера, перескакивание в списке вызовов с одного контакта на другой, но в общем работал нормально.
Сейчас при нажатии на "Вызов" получается как нажатие на кнопку "2".
Если кто нибудь сталкивался - отпишитесь, т к просто так тратиться на шлейф жаба давит.
Сообщение отредактировал AxelFouldy - 11.12.2009, 15:44
Matorist
сообщение 11.12.2009, 15:47
Пользователь №: 105 413
Модель телефона: IPhone XR
Прошивка: iOS 13
AxelFouldy,
mayday
сообщение 22.7.2010, 20:32
Пользователь №: 125 161
Модель телефона: Moto Z6
Прошивка: PoL 0.3a
Убил жабу, поменял шлейф. И. наша песня хороша.
Именно та же самая двойка, иногда двойка+"вверх", иногда - следом и камера. Как было - так и есть. Теперь у меня два шлейфа и все так же нерабочий по сути телефон. Отакэ. Пока разбирал, перебирал, прочищал... продувал, промывал и пробовал - выяснил одну занимательную вещь - если нажимать на самый-самый край зеленой кнопки - 90% нажмется именно она. Если нажимать на центр - 100% "2" и далее по тексту.
К чему это я некропостерствую. Эта тема меня подтолкнула к покупке шлейфа. Надо это исправить.
Остерегитесь менять шлейф при таких симптомах. Скорее таки верхний клавиатурный модуль менять надо. Буду теперь еще его заказывать...
Ultra-Max
сообщение 26.7.2010, 19:12
Пользователь №: 23 053
Модель телефона: K1, Z6, ZN5-TM, Z10, V8
Прошивка: -, PE 3.1, ZE 0.7, -
У меня есть похожие симптомы, причём косяки не только с кнопкой "вызов", но и другими верхними клавишами. "Двойку" тоже видел, но пару раз выскакивали и другие цифры. Пока проявляется редко. Важная особенность: уменя блок верхних кнопок от Z3, значит дело, возможно, не в них, а глубже.
DimonDor
сообщение 29.7.2010, 3:38
Пользователь №: 92 382
Модель телефона: mpx200
Предистория ребенок 1,3 года шарахнул телефон и на корпусе (корпус от z3 менялись с женой ей розовый, мне черный) пошли трещины, причем кусок нормальный висел на отрыв. Решил поменять взял за 64 грн. в Харькове.При замене рванул шлейф у верхнего клавиатурного модуля (он приклеен к верхней части). Снова приобретение за 44 грн. Собрал и после этого просто глюк, а не телефон.Вся работа верхних клавиш ужас и 4 и 8 и камера и другие приколы. Шарение по инету дало следующее, либо полетели фильтра на плате рядом со шлейфом и их надо тупо замкнуть либо влага в прослойках ентого самого модуля. Про основной шлейф бред ибо через него идет экран, звук и клавиши, не может у многих только клава вылетать. Поменял крышки с клавиатурными модулями и о чудо все пучком, т.е. я купил малость бракованый модуль. По совету некто Колюня надо расклеить клаву и заизолировать подсветку от клавишь, это частый глюк на моторах и за чего клавиши "бредят", бум попробовать.Так что не покупайте лишние запчасти, виноват верхний клавиатурный модуль.
Gorodeckij
сообщение 29.7.2010, 8:49
Пользователь №: 49 608
Модель телефона: V220/MPx200/Z8
Прошивка: 53g
Отлетел джойстик на з6, решил на ebay купить верхную клавиатуру, подскажите надо ли полностью разбирать телефон, а так же снимать пластик над дисплеем?
XXX_S_B
сообщение 29.7.2010, 8:55
Пользователь №: 192 228
А на место приклеить не судьба?
Gorodeckij
сообщение 29.7.2010, 9:46
Прошивка: 53g
XXX_S_B,
если учитывать что центральная часть джойстика потерялась, то не судьба...
Ultra-Max
сообщение 29.7.2010, 9:52
Надо разбирать слайдер. При выдвинутом слайдере с обратной стороны откручиваешь 2 винта ("хитрым" шестигранником в виде цветочка) и аккуратно приподнимаешь сверху (где динамик) внешнюю панель (со стеклом экрана и верхними клавишами). Шлейф находится в нижней части слайдера.
При сборке внешняя панель легко всаёт на место, если слайдер чуть-чуть сдвинуть вниз, иначе ей что-то там мешает. Удачи!
DimonDor
сообщение 29.7.2010, 21:12
Решил вопрос с верхней клавиатурой, глюк, когда при нажатии лезет что попало 4, 8, камера и.т.д.
Все просто, клавиатурный модуль состоит из 2-х частей нижняя собственно платка с контактными площадками клавиш и шлейфом приклееная к ней пленка. На пленке "пятачки" клавиш именно они пружинят и напыление, которое является подсветкой. лучше их не расклеивать, я любопытством прибил подсветку. Итак смысл в том, что обратная часть платки приклеивается к металической поверхности и при нажатии ее замыкает, отслоив от металла клавиатурный модуль (делайте очень аккуратно иначе оборвете шлейф), я наклеил обычный скотч, на него 2-х сторонний а сверху клавиатурный модуль, обыкновенный, потому что его легче проклеить, также полосками проклеил отверстие, куда вставляют шлейф, а 2-х сторонний, потому что тот клей на котором клейлся клавиатурный модуль уже его не удерживает. Как результат, все нормально заработало. По поводу замены клавиатуры, придется не только снять верхнюю часть (опять же не спеша, чтобы не порвать шлейф), но отклеить стекло иначе не поставишь. Посередине есть "лапки",при съеме рзогнуть, а при сборке загнуть. На сайте есть мануал по разборке. Запчасти можешь глянуть на gsmserver.
Сообщение отредактировал DimonDor - 29.7.2010, 21:15
мистерХ
сообщение 30.7.2010, 3:52
Из: ХАХАБУРГ
Пользователь №: 183 871
Прошивка: серое вещество
Love D2G
держите мануал
Gorodeckij
сообщение 4.9.2010, 4:47
Прошивка: 53g
Получил клавиатуру. Думаю менять сам, но прежде интересует отклееное стекло потом ничем приклеевать не надо и будет ли оно держаться нормально?
man_of_dream
сообщение 4.9.2010, 5:52
Прошивка: :)
Gorodeckij, можно не отклеивать стекло, так запихать)
Gorodeckij
сообщение 4.9.2010, 6:33
Прошивка: 53g
man_of_dream, а подробней можно?) Просто мне кажется, что она не на столько гибкая что бы так сделать.
man_of_dream
сообщение 4.9.2010, 12:58
Прошивка: :)
проверено) гибкая) раза три менял клавиатуру уже верхнюю))
Gorodeckij
сообщение 4.9.2010, 15:14
Прошивка: 53g
Поменял. Как-то не очень получилось, но для первого раза вполне не плохо. man_of_dream спасибо за совет.
Сообщение отредактировал Gorodeckij - 4.9.2010, 15:48
man_of_dream
сообщение 5.9.2010, 5:55
Прошивка: :)
Gorodeckij, не за что)
XXX_S_B
сообщение 5.9.2010, 7:12
Убил я таки свой мотор. crazy.gif Завтра буду шлейф заказывать. Возникла мысль поменять заодно и корпус. Интересует вопрос, подойдет ли корпус от мото z3? И подойдет ли механизм слайда от того же z3?
мистерХ
сообщение 5.9.2010, 8:31
Из: ХАХАБУРГ
Love D2G
подойдет ток за счет меньшего дисплея на z3 тут экран будет чуток прикрыт снизу как то так механизм тож вроде подойдет.
-kybik-
сообщение 5.9.2010, 10:30
Пользователь №: 198 225
Модель телефона: Motorola Z6
А подскажите где в Киеве можно заказать(заменить) шлейф на верхнюю клавиатуру Z6 ?
-kybik-
сообщение 13.9.2010, 11:24
helpsmilie.gif Или хоть подскажите к кому обратится
DimonDor
сообщение 13.9.2010, 17:50
2 -kybik- пост 27 в конце слово на английском погугли
-kybik-
сообщение 6.10.2010, 11:05
GepardKr
сообщение 15.10.2010, 15:31
Пользователь №: 220 615
Модель телефона: Z6
Прошивка: 80.33.44R
Цитата(DimonDor @ 29.7.2010, 11:38) *
По совету некто Колюня надо расклеить клаву и заизолировать подсветку от клавиш, это частый глюк на моторах и за чего клавиши "бредят", бум попробовать.Так что не покупайте лишние запчасти, виноват верхний клавиатурный модуль.
где б этого Колька найти.. ) интересует где конкретно находится эта подсветка? это просто напыление на кнопках? и как именно ее можно заизолировать?
дважды менял верхний модуль из-за этого "бреда" кнопок (примерно 400р.)
Ky Kiske
сообщение 26.10.2010, 16:20
Из: Магнитогорск
Пользователь №: 112 832
Модель телефона: XT-502 (XT5)
С сегодняшнего дня новые проблемы =)
В открытом состоянии центральная кнопка выбора действует как шестерка, джой вправо как последовательность 6,1
В закрытом состоянии , кнопка выбора как вправо.
Пользоваться телефоном становится все труднее.
Это все плюсуется к старым проблемам:
Звонишь одному человеку- набирается первый в справочнике
Зеленая кнопка - 2
Вот бы поподробнее узнать, про лечение тих проблем...
VINRARUS
сообщение 26.10.2010, 17:33
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Пользователь №: 211 044
Прошивка: 740 MHz: Z6 and ZN5
youtu.be/A_yQLYLiSGQ
Ну как правило все грешат на шлейф aggressive.gif , поетому наверно замини его, ато у меня тоже шото подобное начинается cry.gif shok.gif
XXX_S_B
сообщение 27.10.2010, 6:06
Ky Kiske,
прочти этот пост 22 и вот этот 27
Сообщение отредактировал XXX_S_B - 27.10.2010, 6:06
GepardKr
сообщение 27.10.2010, 9:34
Модель телефона: Z6
Прошивка: 80.33.44R
помогите купить подложку ) не могу найти в городе.
XXX_S_B
сообщение 28.10.2010, 5:53
GepardKr,
почитай эту тему Куплю подложку Z3\z6. Там человек тоже ищет подложку
DimonDor
сообщение 28.10.2010, 6:52
Подсветка, это напыление, на пленке, которая приклеена к гибкой плате подложки клавиатуры, имеет 2 контакта для соединения с платкой.На этой же пленке находятся полусферы, которые замыкают контакты на плате. Но это все фигня.Во еще нарыл.Изображение
mapac
сообщение 16.11.2010, 21:44
Пользователь №: 200 076
Прошивка: PE 1.86
Имеется проблема следующего содержания:
На компе нехватало ЮСБ портов и для того чтобы подключить мой Моторчик (уточняю - ROKR Z6) как модем пришлось искать ЮСБ-маму с кабелем и приконтачивать её к ЮСБ-контактам-расширения на материнской плате. Короче, ЮСБ-мама случайно была подсоеденена наоборот (тоесть + на -, - на +), ну и телефон соответственно тоже. Сразу же после подключения телефон мгновенно вырубился (без заставок, просто сразу) и наотказ не хотел включаться пока АКБ не была вынута. Ну а после включения начали наблюдаться следующие симптомы:
- В режиме "Карта памяти" пациент без всяких кабелей чувствует себя законтаченым к компьютеру причем неправильно, тоесть, уже сразу после включения выскакивает сообщение о том что "ЮСБ соединение отменено. Телефон сейчас заряжается. Чтобы подсоеденить телефон..." и т.д. При этом, если нажать ОК и действительно вставить кабель моторчик без проблем определяется компом и адекватно работает как флешка, хоть иногда и отказывается разрывать ЮСБ соединение.
- Появились глюки индикатора зарядки батареи при подключении зарядного устройства - после отсоединения ЗУ индикатор иногда всё равно показывает состояние "заряжаюсь". Приходится пару раз вставлять-выдёргивать кабель зарядки для того чтобы привести телефон в чувства.
- Перестала определятся гарнитура. Собственно это и есть самая больная потеря. Телефон нивкакую не хочет переключать аудио выход на наушники, выдавая лишь какие-то помехи сродне тем что мы слышим поднеся телефон во время расговора к динамику акустической системы или музыкального центра.
При всём при этом в режиме "Модем" ничего плохого пока замечено не было.
Есть ли у кого догадки о том что именно вышло из строя и как его починить?
Прошивка - ПЕ 3.1. Перепрошивка самим ПЕ не помогает.
Лично моё мнение - навернулся какой-нибудь контроллер (ну или его часть) отвечающий за определение режимов подключения телефона и вообще наличия кабеля в ЮСБ-гнезде. То есть проблема хардовая.
Может ли быть так, что проблема всё-таки софтовая? СЦ или всё-таки не СЦ? Может кто знает как руками поправить? Ну или хотя-бы кто знает человека готового недорого продать на запчасти свой убитый Мотор?
З.Ы. Немного (на сколько позволяет эдж-интернет) покопался на форуме и вспомнил что за определение типа подключения отвечает законтаченные с определённым сопротивлением 4-й и 5-й (хотя точно не помню) контакты в ЮСБ разъёме телефона. Возможно определяющий контур был перебит током (или вроде того). Как тут можно сыграть так, что-бы хотя-бы гарнитура начала определятся телефоном?
З.З.Ы. Нашел принципиалку на Моторчик. Ясного пока мало. Нет, практически ничего не ясно. Кто уже копался по теме и может помочь?
XXX_S_B
сообщение 17.11.2010, 0:07
mapac,
с такой проблемой скорее сюда Железный ремонт телефонов Motorola - своими руками
mapac
сообщение 17.11.2010, 5:52
Прошивка: PE 1.86
XXX_S_B, спасибо, так и сделаю.
Текстовая версия Сейчас: 12.8.2025, 11:46
