Горячий E770v
HotDimon
сообщение 26.4.2009, 14:53
Пользователь №: 154 565
Модель телефона: MOTOROLA ROKR E1
У меня такая проблема. Телефон греется при зарядке и просто когда он работает. sad.gif
Может кто что подскажет?
citroen
сообщение 26.4.2009, 15:14
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Пользователь №: 95 640
HotDimon,
хана контроллеру питания.
HotDimon
сообщение 26.4.2009, 21:55
Ничего сделать нельзя? Или только в СЦ ?
HotDimon
сообщение 28.4.2009, 8:13
От чего может он полететь. Походу эта началось после TestPoint возможно ли это ?
Ewro
сообщение 28.4.2009, 19:45
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 50 411
Модель телефона: Motorola L7
Прошивка: AER RB Boot 08D0
Разбери телефон , и узнай что тосно греется
Intelligence everywhere
сообщение 3.5.2009, 18:11
Пользователь №: 61 935
Прошивка: Windows 3.11
Не спеши контроллер питания винить, у меня в Е1000 было такое, оказался передатчик. Хотя, грелся контроллер питания как бешенный, тел. включался, сеть видел.
igrok.user
сообщение 7.7.2009, 14:01
Из: Кременчуг
Пользователь №: 94 375
Модель телефона: e770v=>>Z8
Прошивка: Q-MUSIC_E770 0.6.7.1
у меня проблема таже..е770 не включен,вставляю батарею и через 2-3 мин уже горит..в чем проблема?,..это решается?
jivchik
сообщение 15.7.2009, 22:53
Пользователь №: 202 954
Прошивка: r252211
может пора батарею поменять !!
сообщение 16.7.2009, 8:26
А включается? Если включается, то как работоспособность у него? Сеть, флешку видит ? Рассказывай анамнез biggrin.gif т.е - как он жил до этого, в каких условиях эксплуатировался, моченный или нет, как долго велись разговоры(сколько часов в сутки, примерно, он был на связи) и.т.д. Только думай, вспоминай хорошо, это важно при ответе не вопрос:
,..это решается?
Сообщение отредактировал Intelligence everywhere - 16.7.2009, 8:26
максимчик
сообщение 17.7.2009, 17:35
Из: Уркаины :)
Пользователь №: 120 011
Модель телефона: E770
Прошивка: NewGeneration
Вся правда в том, что что-бы там не грелось, ты его перепаять не сможешь (если б умел, давно б его разобрал и посмотрел, ИМХО). Так что неси его в СЦ и не парь себе мозги
сообщение 17.7.2009, 21:40
Не забирай у человека надежду, тем более, откуда тебе знать, сможет он или нет. Вот я, например, умею, но у меня нет нужного трафарета, а паяльная станция есть, но это-ж не значит, что я не могу.
А что-бы отнести в сервисный центр - ума много не нужно, скорее, совсем не нужно, по крайней мере это самое последнее... И сервисных центров таких, которые смогут исправить выше описанный дефект, один на миллион.
KBeHTuH
сообщение 19.7.2009, 10:04
Пользователь №: 203 105
Модель телефона: E770v
НАрод...Помогиту плиз.....Другой темы не нашёл......Глюк с мотором E770v....Тел вырубился, я врубаю, грузит до того места, где pin вводить и всё...виснет....Через RSD Lite не прошивается....Пишет "Internal error while programming phone"
citroen
сообщение 20.7.2009, 9:47
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
KBeHTuH,
достань батарею, вставь кабель, зажми * и # и вставь батарею. загрузится флешь и подключится к компу. открой рсд и шей ту же прошу.
Либо для начала пробуй просто достать флешку и пробовать запускать.
Со всеми следующими вопросами сюда >>> Cкорая Помощь !
speaktime
сообщение 1.9.2009, 13:26
Пользователь №: 173 890
Модель телефона: А1000
И у меня та же болячка. Новый акк вставляю, через минуту телефон как сковородка горячий, но в этот же момент работает отлично и при подключении зарядки показывает что берет заряд. Может кто все таки поможет решить проблему? shout.gif
citroen
сообщение 1.9.2009, 17:10
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
speaktime,
разбирай полностью корпус. оствь голую плату с клавой и дисплеем. потом кидаешь акб. включаешь. потом ждешь. когда начнется грется, убираешь акб и смотришь что именно греется, какая микруха. потом скачиваешь сервис мануал смотришь что за микруха. и потом делаешь выводы.
Тут скачать сервис мануал. Motorola Service Manuals Level 1-2-3
-x3m-
сообщение 3.11.2009, 10:23
Пользователь №: 172 968
Прошивка: 80R
Вот и у меня проблема. Думал сначала, что батарея греется, поменял, всё ровно как утюг. Буду разбирать и експериментировал.
Может ктото подскажет какие могут быть верянты? Кто уже имел дело с таким... И сколько оно гдето в СЦ обойдется? ...интересно
citroen
сообщение 3.11.2009, 12:29
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
-x3m-,
контроллер. это понятно в принципе. ремонт 25-30$ / я б взялся за 25.
L.A.P.
сообщение 24.11.2010, 14:13
Пользователь №: 106 957
Модель телефона: e398 & A1200e
Прошивка: 49R & 21R
С какого телефона ещё подойдет контролер питания?
сообщение 24.11.2010, 14:20
От motorola e1000 точно и, помоему, от v3x.
Текстовая версия Сейчас: 11.9.2025, 11:32
