8 страниц V « < 5 6 7 8 >
Ленгпаки для ZN5, В поисках идеала :)
1nTeRacT
сообщение 22.5.2009, 8:02 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 139 825
1nTLangRUS_ENG
Вот переделанный 003А, с добавлением русского языка, тестируйте, отписывайтесь !
zip поменять на sbf, Работает как часы !!! пока небыло замечно глюков!
в Ленге 2 языка, русский и английский !
поиск по справочнику на русском
в выборе ввода текста смс, пишеться "русский"
ява работает на англ.яз.
у меня все русские теги читаются нормально!
быстродействие лучше, посравнению с 0002E
Прикрепленный файл ZN5_1nTLangRUS_ENG.zip   ( 1.51 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 4829
Зеркало
http://ifolder.ru/12343212
В теме обсуждаем только ленгпаки. Оффтоп будет вырезаться.
Сообщение отредактировал 1nTeRacT - 28.5.2009, 11:05
lDeNl
сообщение 12.7.2009, 9:54
Zine Master
Пользователь №: 189 506
Модель телефона: Nokia N8
Прошивка: Belle
Цитата(r.o.m.a.N @ 11.7.2009, 11:45) *
Только 2 языка, и только 1 итап
1. Rus
2. Eng
3. Rus itap
Так?
И это уже есть или надо что то делать?
Сообщение отредактировал lDeNl - 12.7.2009, 10:15
Stray39
сообщение 12.7.2009, 10:00
Пользователь №: 198 407
Модель телефона: MOTOZINE ZN5
Прошивка: пока не определился
r.o.m.a.N
сообщение 12.7.2009, 11:43
Motoroma
Пользователь №: 95 283
Прошивка: 49R 4.4.4
lDeNl,
1 неитап, и 1 итап, или тока не итап
DoZ
сообщение 6.8.2009, 21:52
Из: Msk
Пользователь №: 204 110
Модель телефона: ...ZN5
Прошивка: ZE 0.6
1nTeRacT
1. Пробовал вешать в лэнг vui (голосовые команды или как их там) - чего-то не хочет работать. Только с 02е, обрезанным до рус-ингл (только инглиш - уже опять не запускается). В чем может быть проблема?
2. Как подписи редактировал?
Сообщение отредактировал DoZ - 6.8.2009, 21:55
r.o.m.a.N
сообщение 7.8.2009, 7:40
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
Прогой qmpare
lDeNl
сообщение 7.8.2009, 7:52
Zine Master
Прошивка: Belle
r.o.m.a.N,
Если есть эта прога, можешь залить ее куда инть, а то в теме битая ссылка, а с левых сайтов не хочу качать...
r.o.m.a.N
сообщение 7.8.2009, 8:20
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
DoZ
сообщение 9.8.2009, 19:19
Из: Msk
Прошивка: ZE 0.6
Цитата(r.o.m.a.N @ 7.8.2009, 12:20) *
Угу. Работает, спасиб
BrainRX7
сообщение 16.9.2009, 18:20
Пользователь №: 84 571
Модель телефона: E2, U9, CX70
Прошивка: MAXX E2, LinuxMod
Попытался собрать русский ленг (LP002EE) для зины т-мобайл - бут выбивает ошибку, хотя при сборке отдельно ленга из родной прошивки ошибку не выбивает. Это выходит, выложенные LP002EE неподписаны?
66_ЛЁХА_99
сообщение 16.9.2009, 18:26
Пользователь №: 108 652
Модель телефона: Motorola ZN5
Прошивка: R6637 G 81 03 0ER
Мы же перед тем как шить, что либо ставим NoRSA boot.
lDeNl
сообщение 16.9.2009, 18:28
Zine Master
Прошивка: Belle
BrainRX7,
Там еще надо CG31 заменить и даже с этой CG не все лэнги можно шить. Я тоже с этим мучался в свое время, делай лэнг на основе того который не выдает ошибку(я так делал по крайне мере...)!
Сообщение отредактировал lDeNl - 16.9.2009, 18:28
BrainRX7
сообщение 17.9.2009, 4:28
Цитата(lDeNl @ 16.9.2009, 22:28) *
BrainRX7,
Тот, что встаёт без ошибки не имеет русского. На меню то пофиг, а вот в аське не транслитом же я буду писать.
lDeNl
сообщение 17.9.2009, 7:29
Zine Master
Прошивка: Belle
BrainRX7,
Разбери его и вставь русский, вместо какого нить китайского или испанского wink.gif Это не так уж и сложно, просто надо разобрать свой лэнг и тот в котором есть русский wink.gif
BrainRX7
сообщение 17.9.2009, 9:19
Цитата(lDeNl @ 17.9.2009, 11:29) *
BrainRX7,
Я конеч, понимаю, что хочется показаться очень умным. Но видимо, это не так легко, ибо при пересборке бут ругается. Если соберёшь рабочую конструкцию - отблагодарю плюсом
lDeNl
сообщение 17.9.2009, 10:03
Zine Master
Прошивка: Belle
Я себе только что собрал лэнг на сонове старого без голосовых команд, добавил голосовые команды и много чего по исправлял, все вшил и тел работает... (размер файла увеличился с 1.2Mb до 6Mb)
Просто прошей тело 2 раза, 1 раз стандартной прошивкой, а второй раз своим лэнгом! Это самый легкий выход. И я так всегда делаю когда какие то CG не контачат между собой.
Насчет рабочей конструкции, у тебя тмобайл у меня простая, так что придется тебе самому экспериментировать.
Сообщение отредактировал lDeNl - 17.9.2009, 10:09
BrainRX7
сообщение 17.9.2009, 10:19
Шью ленг, бут ругается, шью снова прошу целиком. Я понимаю, что у тебя простая. Но может, сможешь собрать мне рабочую конструкцию? Рамдлд или хмг файлы дам для т-мобайл зины. Я уже не знаю, в какую сторону идти.
ЗЫ у тебя видимо стоит ноРСА бут, у мну пока стандартный.
lDeNl
сообщение 17.9.2009, 10:37
Zine Master
Прошивка: Belle
Да у меня стоит норса и разлоченая CG31 без этого не стоит и рыпаться.
no RSA думаю найдешь, а вот CG31 попробуй эту. (Ахтунг! Этот CG31 для версии T-mobile)
Сообщение отредактировал lDeNl - 18.9.2009, 11:43
Прикрепленный файл 06.2B_patched_CG31.zip   ( 2.19 килобайт ) Кол-во скачиваний: 99
BrainRX7
сообщение 17.9.2009, 10:54
Но ведь ленг подписанный (кот. LP002EE), в связке с какими CG его ставить, чтобы бут не ругался?
lDeNl
сообщение 17.9.2009, 10:59
Zine Master
Прошивка: Belle
1) Шьешь норса
2) делаешь sbf: CG31+CG46 можно в принципе и по отдельности... smile.gif чтоб отлавливать косяки(если они будут)...
Можешь попробовать качнуть мой Лэнг. Там только 2 языка и голосовые команды...
Скачать Lang_17.09.09.sbf с WebFile.RU
Сообщение отредактировал lDeNl - 17.9.2009, 11:02
BrainRX7
сообщение 17.9.2009, 11:37
Цитата(lDeNl @ 17.9.2009, 14:59) *
1) Шьешь норса
Этот ленг для зины т-мобайл или обычной собран?
lDeNl
сообщение 17.9.2009, 11:42
Zine Master
Прошивка: Belle
обычной, на сколько я знаю это пофигу... главное чтобы CG31 подходил. он разлачивает CG 35,36,43,46,52... так что эти группы по идее можно выдирать с любых прошивок.
Сообщение отредактировал lDeNl - 17.9.2009, 11:43
SILIVILI
сообщение 17.9.2009, 18:46
Из: Россия_Омск
Пользователь №: 132 866
Модель телефона: ZN5 ^ E398 ^ Atrix
Прошивка: ??? ^ ???
lDeNl поробывал твоюю CG31 сделал ее для на 05r прошил бут выдал страшную ошибку MEM BLANK что типо этого, я испугался и сразу сверху прошил твоего монстра вроде спасся. ну там еще какието коды ошибок были, не помню точно башка от пива кружилась biggrin.gif не запомнил smile.gif
lDeNl
сообщение 17.9.2009, 20:00
Zine Master
Прошивка: Belle
SILIVILI,
Какую мою?? Которую я тут выложил? это для версии Т-мобайл! для 05r cg31 другой wink.gif
BrainRX7
сообщение 18.9.2009, 11:40
Цитата(lDeNl @ 18.9.2009, 0:00) *
SILIVILI,
Ты же сказал, это для обычной зинки
lDeNl
сообщение 18.9.2009, 11:42
Zine Master
Прошивка: Belle
Лэнг для обычной. но это все равно! а CG31 я специально для тебя выложил... он для бута 62B (тоесть для T-mobile)
BrainRX7
сообщение 18.9.2009, 12:53
Ааа, вон оно чего. щас соберу, попробую залить и отпишу
Добавлено позже (18.9.2009, 17:00):
Ммм, разобрав, увидел, что там только CG46, загрузчик для 62A
lDeNl
сообщение 18.9.2009, 13:54
Zine Master
Прошивка: Belle
В общем ты прошей CG31, если все пройдет удачно, шей мой лэнг, и увидишь... че годать.
P.S. Вообще я думал если вшить CG31 не от своего бута то тело умрет! Но SILIVILI, развеял мои опасения... так что если CG46 не подойдет то это вообще фигня просто прошьешься еще разок и все. Само опасное прошить не тот бутлодер с остальным можно играться как хочешь!
SILIVILI
сообщение 18.9.2009, 15:25
Из: Россия_Омск
Прошивка: ??? ^ ???
lDeNl ну ту CG31 что ты выложил я собрал с файлами RAMDLD.smg и *.hmg от родной проши может это меня спасло,точно не знаю smile.gif отныне буду внимательнее (во всем вина drinks_drunk.gif )
BrainRX7
сообщение 19.9.2009, 5:41
lDeNl, дело видать всё же было в самом ленге, ганж выложил родной от зины т-мобайл 002E, правда у меня он не встал, переделал - встал. Вот рабочая конструкция:
R6637_G_81.11.2CR_128_unbranded_LP002E
lDeNl
сообщение 19.9.2009, 7:25
Zine Master
Прошивка: Belle
BrainRX7,
Ну про это я и говорил, что не имея аппарата сложно сделать что то рабочее smile.gif
Diablo1999
сообщение 8.10.2009, 13:30
Из: г. Выборг
Пользователь №: 199 308
Модель телефона: Samsung Galaxy I9001
Прошивка: Android 4.3
а через какую прогу ставить надо? ведь rsd не поддерживает формат sbf
alxey
сообщение 8.10.2009, 13:41
Из: Kiev
Пользователь №: 144 371
Прошивка: E8 EM30 V8
кто тебе такое сказал?
Diablo1999
сообщение 8.10.2009, 13:42
Из: г. Выборг
я сейчас смотрю. прога не видит ленг
alxey
сообщение 8.10.2009, 14:05
Из: Kiev
у меня все видит. и ваш файлик тоже видит
сообщение 8.10.2009, 14:19
Может тут что напортачил Прикрепленное изображение
сообщение 25.3.2010, 11:50
не помню проскальзывал ли у нас такой ленг:
[ZN5] LP0034a
R6637_G_81.03.05R_LP0034A
скачать
0034A UK English, French, Urdu, Farsi, Arabic, Russian, Spanish
including the following Voice Commands
US English & Canadian French only
Thanks to MOJI3180 for the LP0034a Language Pack
vergasi
сообщение 13.4.2010, 4:36
Пользователь №: 195 041
Модель телефона: l7
Прошивка: KILLER_acr
Скачал ленги,не один архив zip не расскрывается.Как их ставить,и как их расскрывать? Если как прошивку,тогда почему не открываются зипы,если просто кидать их на карту,тоже нифига
EXL: Ну не знаю. Пользуйтесь нормальным архиватором наверно...
Добавлено позже (13.4.2010, 7:54):
R6637_G_81.03.05R_LP0034A скачал этот ,всё нормально.Теперь объясните куда кидать в какую папку java,чтобы доступ сразу полный был к ФС.Кидал в MpkgBox.не получается
EXL: А с таким вопросами в эту тему: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение отредактировал EXL - 13.4.2010, 7:27
1nTeRacT
сообщение 13.4.2010, 8:48
zip нужно поменять на sbf !!!!
66_ЛЁХА_99
сообщение 19.4.2010, 17:04
И как по скорости LP0034a ? При регулировке уровня громкости в плеере тормозит или нет ?
outlaw1313
сообщение 3.5.2010, 7:11
Из: Ульяновск
Пользователь №: 212 719
Прошивка: outlaw1313 mod 1.09
На волне...
Помогите найти ленг или скажите как прикрутить русский итап к прошивки 7FR
Уже много ставил ленгов на монстр-не работало меню
Ленгпаки для ZN5, В поисках идеала :) · Motorola ZINE ZN5, ZN5 T-Mobile · Forum
Текстовая версия Сейчас: 1.8.2025, 17:29
