2 задачи на паскале, помогите решить
сообщение 28.4.2009, 12:53
Я тему пропустил и прошу помочь решить 2 задачи на паскале.Проходим тему массивы:
1)Найти сумму, кратных 3 ,елементов массива D[12]
2)Найти произвидение отрицательных елементов в массиве M[11]
Прошу помочь решить ,а не орать "ААааа...фу нуб-иди учись" и т.д.
Сообщение отредактировал Bogd@n - 28.4.2009, 13:22
Genius of the Fall
сообщение 28.4.2009, 13:08
Пользователь №: 178 185
Прошивка: HZ
Это во-первых ;-)
1)Найти сумму кратных 3 елементов массива D[12]
Код не дам, так как уже не помню синтаксис этого недоязыка... В общем, так: раз длина массива фиксирована, делаем простейший цикл, который идет по массиву, проверяя каждое число на кратность 3(проверять так: делим на 3, остаток сравниваем с 0). Каждое число, соответствующее условию, прибавляем к переменной результата(инициализировать со значением 0, если что). Выхлоп этой переменной == ПРОФИТ.
Точно так же, но проверяем по условию <0. Переменную результата инициализировать со значения 0, очевидно.
//К элементу массива можно обращаться так: имя_массива[индекс_элемента], индекс может быть произвольной целочисленной и неотрицательной переменной(это понадобится в данной задаче).
З.Ы.: Массивы в паскале - исключительное УГ.
Сообщение отредактировал Genius of the Fall - 28.4.2009, 13:10
A.Vas
сообщение 28.4.2009, 13:18
Из: г. Томск
Пользователь №: 60 511
Модель телефона: HTC One X
Прошивка: CyanogenMod 11
Эх, вспомню первый курс...
program Program1;
var i:integer;
    result:integer;
    values: array [1..12] of integer;
BEGIN
    result := 0;
    for i := 1 to 12 do
    begin
        read(values[i]);
        if (values[i] mod 3) = 0 then
            result := result + values[i];
    end;
    writeln('Result: ', result);
    readln;
end.
program Program2;
var i:integer;
    result:integer;
    values: array [1..11] of integer;
BEGIN
    result := 1;
    for i := 1 to 11 do
    begin
        read(values[i]);
        if values[i] < 0 then
            result := result * values[i];
    end;
    readln;
end.
ЗЫ: каким же убогим кажется этот язык после плюсов и решетки...
Сообщение отредактировал A.Vas - 29.4.2009, 2:20
fkcoder
сообщение 28.4.2009, 13:19
Eve
Из: Новокузнецк
Пользователь №: 68 287
Помоему все просто.
s:=0;
for i=0 to 12 do
if D[i] mod 3 == 0 then s:=s+D[i];
Показал основной цикл. Как объявить переменные думаю сам догадаешся.
Ну и вторая задача также только цикл изменить надо чуть чуть
Добавлено позже (28.4.2009, 16:21):
A.Vas, действительно. После С этот язык действительно кажется убогим с его малыми возможностями
Summe
сообщение 28.4.2009, 13:24
Summe
Пользователь №: 121 658
Модель телефона: _
И хоть меня все и опередили, вот мой вариант, с выводом матрицы на дисплей smile.gif
Сообщение отредактировал Summe - 28.4.2009, 13:25
сообщение 28.4.2009, 13:27
Цитата(A.Vas @ Сегодня, 13:18)
Не понял условие "3 кратных элемента массива", поэтому выкладываю текст только второй программы:
исправил первый пост чуток.
Цитата(lavmen @ Сегодня, 13:19)
Помоему все просто.
s:=0;
for i=0 to 12 do
спасибо огромное у меня ошибка была тут
if D[i] mod 3 == 0
у нас было в примерах mod k=0 ,ну я подумал что 0 это число на которое будет делиться и пожтому сделал так
if D[i] mod k=3 .... и тут ошибка.
Зачем ставить два знака ==?
Всем спасиба!
Summe
сообщение 28.4.2009, 13:29
Summe
Модель телефона: _
Fenja
Из: г. Пенза
Пользователь №: 179 851
Модель телефона: MotoRazr v3i
Прошивка: MotoUpdate v1.1
lavmen,
Ну все с чего то начинали.
Genius of the Fall
сообщение 28.4.2009, 13:54
Прошивка: HZ
Кто-то признал решетку ЯП?
T3D
сообщение 28.4.2009, 17:13
Из: Омск
Пользователь №: 80 474
Andrei449
сообщение 28.4.2009, 18:06
Из: удмуртия, Игра-Ижевск
Пользователь №: 149 082
Модель телефона: бывший L6 и e398
Прошивка: R3443H1_Juix и 49r
для меня непонятнейший язык
syberside
сообщение 29.4.2009, 2:07
Из: Новоуральск
Пользователь №: 176 082
Прошивка: ICS 4.0.4
В скобки d[i] mod k возьми!
Не такой уж и убогий паскаль! Вот мы с бейсика в щколе начинали- вот это убогость!! thumbdown.gif
A.Vas
сообщение 29.4.2009, 5:03
Из: г. Томск
Цитата(T3D @ Сегодня, 0:13)
A.Vas, а почему массив от 1 до 12, а цикл от 0 до 11?
А это я просто ошибся - привык, что номера элементов в массивах/списках/коллекциях/... идут от нуля. Ошибка исправлена smile.gif
Разве нет? Да, можно до сих пор кодить на ANSI C и добиваться отличных результатов, но некоторые вещи пишутся проще, быстрее и удобнее на C#. В любом случае, я не страдаю компл^Wпредрассудками по отношению к дотнету в целом и решетке в частности smile.gif
Сообщение отредактировал A.Vas - 29.4.2009, 5:04
сообщение 11.6.2009, 14:01
нужно еще помочь решить одну задачу:
найти площадь двух равнобедренных триугольников по формуле Герона.
Тут нужно делать через процедуру,вот я сделал,но при вводе сторон,например 15 и основания 18,выдает ошибку 207.вот текст программы:
program z1;
uses crt;
var q,e,z,c:real;
r,l,v,b:real;
procedure T(a,c,p:real;var S:real);
begin
p:=(a+b+c)/3;
s:=SQRT(P*(p-a)*(p-a)*(p-c));
end;
begin
writeln('vvedite bokovuu storonu i osnovanie');
readln(q,e,z,c);
T(q,e,r,l);
T(z,c,v,B);
writeln ('ploshd pervogo triugolnika=',l:3:3);
writeln('vtorogo=',b:3:3);
readln;
end.
все,ошибку арейметическую нашол,полупериметр не так считаетсяsmile.gif p:=(a+b+c)/3; ,а так p:=(a+b+c)/2;
з.ы.,все там связано.
Сообщение отредактировал Bogd@n - 11.6.2009, 14:25
alex208210
сообщение 11.6.2009, 14:22
Пользователь №: 128 739
Прошивка: Iris
Bogd@n такое чувство как будто ты туда просто так строчки кода накидал ничем и никем не связанные.. то что там написано. .не может считать, поправил код.. а правильность формулы герона твоя задача...
program z1;
uses crt;
var a,b,c,p,s:real;
procedure T;
begin
p:=(a+b+c)/3;
s:=SQRT(P*(p-a)*(p-B)*(p-c));
end;
begin
readln(a,b,c);
T;
writeln('ploshad=',s:3:3);
readln;
end.
здесь считается площадь одного треугольника.. для второго надо вводить новые значения..
Сообщение отредактировал alex208210 - 11.6.2009, 14:28
сообщение 11.6.2009, 14:37
вот полностью рабочая прога,исправил
program z1;
uses crt;
var q,e,z,c:real;
r,l,v,b:real;
begin
p:=(a+a+c)/2;
end;
begin
readln(q,e,z,c);
T(q,e,r,l);
T(z,c,v,cool.gif;
readln;
end.
grs93
сообщение 24.6.2009, 12:12
Из: Охотск
Пользователь №: 138 655
Модель телефона: Мото Е8
Прошивка: Пока не знаю
Heavy New Year!
Цитата(Bogd@n @ 12.6.2009, 1:37)
var q,e,z,c:real;
r,l,v,b:real;
а для чего ты числа одного типа разбил на 2 группы? их же можно записать
var q,e,z,c, r,l,v,b:real;
сообщение 24.6.2009, 13:34
ну первая группа ,типо, вводим с клавиатуры,а вторая-искомые.Нам так в примерах давали,вот я так теперь и делаю...
A.Vas
сообщение 24.6.2009, 14:33
Из: г. Томск
Bogd@n,
а зачем вообще давать переменным такие дикие односимвольные имена? Для Pascal, С и прочих структурных языков, насколько я помню, принята венгерская нотация, которая ставит вполне определенные правила именования переменных. Таким образом, код станет значительно читабельнее и понятнее smile.gif
Сообщение отредактировал A.Vas - 24.6.2009, 14:33
grs93
сообщение 24.6.2009, 21:35
Из: Охотск
Heavy New Year!
Bogd@n,
ааа, понял. Эт типа чтобы отлаживать при случае было удобнее, и читалось проще.
A.Vas,
проще то проще, но вот каждый раз прописывать одно и тоже название..... сложновато как-то. Я тоже предпочитаю ввести односимвольное имя, и запомнить что оно значит smile.gif
motoprogger
сообщение 25.6.2009, 5:48
Из: Г. Омск
Пользователь №: 92 049
Прошивка: разные
Представляю, я бы в проекте на 12000 строк (Delphi) давал переменным, классам и так далее одно- и двухсимвольные имена... и что бы я понял там, вернувшись через 2 месяца?
А так - название функции MakeMatWord говорит само за себя - сгенерировать слово, обозначающее материал )
сообщение 20.2.2010, 16:23
так,новый вопрос.Нужно начертить схему в Паскале и подписать элементы на схеме.Я это сделал.Но подписал только горизонтальным текстом .А нужно еще написать текст вертикальный(с верху в низ,буквы перевернуты на 90 градусов,думаю поняли)) ).Так вот вопрос,если обычный текст задается
OutTextXy (x,y,'text'); ,то как задать чтобы текст стал вертикальным?
2 задачи на паскале, помогите решить · Обо всём · Forum
Текстовая версия Сейчас: 16.9.2025, 6:46
