Fax в L7 - L9, Проблема с факсом в L7e - L9
kazinik
сообщение 29.4.2009, 13:44
Пользователь №: 69 240
Модель телефона: c390
HELP!!! Не получается отправка факса с компа через L9. Т.е. в Ventafax набирает номер, слушает ответ, и бросает линию с ообщением - нет ответа -.
Звонил на горячую линию в моторолу - сказали, что в официальных телефонах для России эта функция не активирована. Кто нибудь с этим разбирался?
Сообщение отредактировал Offset - 30.4.2009, 11:25
=Frost=
сообщение 29.4.2009, 15:43
Пользователь №: 194 228
Модель телефона: L7e
Прошивка: NewStyle2.1+ep1+ep2
kazinik,
Зачем тему создал? Тебе нужно было писать в эту тему.
Если сказали что не активирована, попробуй почитай тут Новые настройки SEEM'ов(для Р2кАЕ и др.)для новых платформ(L7e/K1/Z3/L9)
kazinik
сообщение 29.4.2009, 16:19
Может, я что-то пропустил, но не нашел ничего про факсы!
Цитата(=Frost= @ 29.4.2009, 19:43) *
kazinik,
=Frost=
сообщение 29.4.2009, 16:53
Если в той теме про факсы ничего не нашёл, спроси там.
сообщение 30.4.2009, 11:47
=Frost=, чего человека гоняешь , если там нет ничего?
kazinik, нужно оператору вообще-то звонить и спросить о возможности факса , а не в моторолу
услуга факса платная
kazinik
сообщение 2.5.2009, 8:48
Услуга тут не причем, на Билайне ничего включать не надо.
С моей симкой на c360, c390, v360 все работает, а на L7 и L9 такое впечатление. что тел. как слышит ответ факса, так испуганно кидает трубку.
В Вента-факс сказали, что строка инициализации модема для GSM стандартная, и от типа телефона и подклбчения не зависит. Хоть USB, хоть COM, хоть BlueTooth.
К стати, при наборе номера на экране телефона отображается иконка факсового вызова.
Так что похоже, что это таки блокировка производителя.
=Frost=
сообщение 4.5.2009, 10:45
kazinik,
На счёт l9 в яндексе нашёл только что нужно установить в винде службу факсов, она в мастере компонентов. Для этого нужно зайти в удаление установку программ в панели управления.
kazinik
сообщение 4.5.2009, 20:54
Приччем тут служба факсов в винде?
Есть много прог для факсов под винды. С ними старые моторы - c350, c380, c390, v360 - работают, а вот L7 и L9 - нет!
Надо рыть в каком seem это заблогировано.
Я пробовал рыть, где понимаю, не нашел.
Цитата(=Frost= @ 4.5.2009, 14:45) *
kazinik,
=Frost=
сообщение 6.5.2009, 10:21
kazinik,
В SEEM 32 нашёл вот что:
247 бит - TALK_AND_FAX_ALL_CALLS_AVAILABLE
255 бит - FAX_CALLS_AVAILABLE
257 бит - TALK_AND_FAX_AVAILABLE
278 бит - FORWARD_FAX_AVAILABLE
315 бит - G3_FAX_IS_AVAILABLE
И в SEEM 4e
1952 бит - CDMA_SERVICE_OPTION
3072 бит - TDMA_MT_FAX
Попробуй повключать/повыключать эти симы. Только не забудь сделать копию своих оригинальных SEEM файлов.
Сообщение отредактировал =Frost= - 6.5.2009, 16:56
Fax в L7 - L9, Проблема с факсом в L7e - L9 · Motorola RIZR Z3, KRZR K1, W490, W510, ROKR W6, SLVR L7e, L7i, L7x, L71, L72, L9 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 24.8.2025, 21:27
Форум живёт: 8123 дней
