Помогите! Мой телефон пишет батарея недоступна. Прошивка UPM 79r
![]() батарея, не видит батарею |
Gamalec |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 36 Регистрация: 3.12.2008 Пользователь №: 187 645 Модель телефона: Motorola SLVR L7 Рейтинг: 0 ![]() |
Dj Strike11 |
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 146 Регистрация: 1.4.2009 Пользователь №: 196 932 Модель телефона: E398vsE1 Прошивка: Dar2x_test16 Рейтинг: 10.5 ![]() |
Попробуй почистить контакты зарядника,спиртом и зубачисткой.Если непоможет косяк в плате батарейки!И опиши пожалуйста что до этого ты делал с ней.Может пробывал на прямую подзарядить или ещё чего нибудь!!!
S-B4{161} |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 1.5.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 198 803 Модель телефона: Nokia N73+Mоtо L7 Прошивка: Каждый день разная Рейтинг: 0 ![]() |
Да хороший вариант со спиртом. Я тоже контакты так зачищаю
666-evil |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 93 Регистрация: 3.7.2007 Из: (Россия) Брянск Пользователь №: 140 225 Модель телефона: MOT E398, SE K800 Прошивка: 79R, R8BF003 Рейтинг: 38.5 ![]() |
Если не поможет зачитска то попробуй другой аккум.
а вообще встречал такое, в СЦ малому сказали контроллер питания сгорел. 2 месяц меняют ![]() или кинули на 900р или правда... |
Dj Strike11 |
Нет дело в батарее у меня 3 батарейки и на одной тоже такая ерунда была.Если бы сгорел контролер питания то телефон прилично нагревался в районе клавиш 3,6,9,#!
MediEveL |
Новичок ![]() Группа: Начинающие Сообщений: 3 Регистрация: 11.5.2009 Пользователь №: 199 290 Модель телефона: E398 Рейтинг: 0 ![]() |
Вот у меня тоже беда!!
B3rk |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 30.5.2007 Из: Ангарск Пользователь №: 136 614 Модель телефона: ROKR E1 iTunes Прошивка: R373_G_0E.30.49R Рейтинг: 0 ![]() |
у меня такая же проблема..телефон включается только когда подсоединяешь зардку, и пишет "Зарядка невозможна"..думал проблема в батарее, купил новую, ничего не изменилось
MediEveL |
Так у меня батарея работает другая!))))))
Click |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 67 Регистрация: 21.9.2007 Из: г. Ростов-на-Дону Пользователь №: 148 599 Модель телефона: Z2Play(xt1710-09) Прошивка: 8.0 Рейтинг: 10.5 ![]() |
а у меня пишет Недопустимая батарея батарей 5штук перепробывал
AlexKooper |
![]() Авторитет ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Почётные мотофаны Сообщений: 2 838 Регистрация: 27.7.2005 Из: Йошкар-Ола Пользователь №: 47 140 Модель телефона: E398 Прошивка: AlexKooper mod v.47 Рейтинг: 1337 ![]() |
Цитата у меня такая же проблема..телефон включается только когда подсоединяешь зардку, и пишет "Зарядка невозможна"..думал проблема в батарее, купил новую, ничего не изменилось Цитата Так у меня батарея работает другая!)))))) Сдайтся мне, разные у вас проблемы, и решать их надо по-разному ![]() Цитата Если бы сгорел контролер питания то телефон прилично нагревался в районе клавиш 3,6,9,#! не факт. сгореть по-разному можно. Можно с обрывом, а можно с кз. Добавлено позже (15.5.2009, 16:55): Цитата Как вылечить эту батарею!???? Для начала померять напряжение на крайних ногах. Может её всего-навсего подтолкнуть надо, чтоб контроллер завёлся |
MediEveL |
Сдайтся мне, разные у вас проблемы, и решать их надо по-разному ![]() не факт. сгореть по-разному можно. Можно с обрывом, а можно с кз. Добавлено позже (15.5.2009, 16:55): Для начала померять напряжение на крайних ногах. Может её всего-навсего подтолкнуть надо, чтоб контроллер завёлся КАК ЭТО СДЕЛАТЬ!??? ПОДСКАЖИ!!!!!!!!! |
AlexKooper |
Цитата КАК ЭТО СДЕЛАТЬ!??? ПОДСКАЖИ!!!!!!!!! надо СНАЧАЛА померять напряжение на крайних выводах аккумулятора |
warwest |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 29.6.2008 Пользователь №: 175 977 Модель телефона: e398 Рейтинг: 0 ![]() |
Такая же проблема с моим Моторищем!!! На зарядке врубается на минуту-две, и гаснет или начинает "кряхтеть" динамиками...без зарядки вообще "грузом 200" лежит...
На зарядке показывает "батарея заряжена" сек. 10, а потом опять с нуля начинает заряжать.... Что ето может быть кроме батарейки? или 100% она грешит? ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 14.9.2025, 23:20 |
