помогите плиз, нужен сим для 350л 1ar проршивку
иллюзия
сообщение 5.5.2005, 22:53
Пользователь №: 41 940
Модель телефона: c350L
Прошивка: r312uls_g_09.10.1ar
Знающие люди помогите плиз как на прошивку 1ar залить вибро и звонок одновременно еще включить диктофон он порою нужен а громадину таскать с собой не охота, блин получалась такая фишка на 79к прошивке потом труба в сервис полетела и все теперь ужо вторые сутки мучаюсь unsure.gif
еще такая вот пробьлема случилась... не могу сделать полный сброс телефона через pst ( я ее качал в марте с последними тогда патчами) на тот момент все работало, сейчас не могу востановить работу стилей звонка, все время викидывает, сделал сброс через pst как говорят помогло лишь на вибро и бесшумный слышал что моно востановить через опкоды если это реально и помогает напишите плиз.!!!!
ЗАРАНИЕ БЛАГОДАРЕН!
wildchild
сообщение 6.5.2005, 16:01
Из: Petroskoi Linnu
Пользователь №: 41 238
Модель телефона: V635 и E398
Прошивка: Везде 6FR
Попробуй сделать через P2kTools! :)
Orakul
сообщение 6.5.2005, 17:57
Из: г.Братск
Пользователь №: 2 830
Прошивка: Snickers;Cya-gen10
Читай тут Самые известные проблемы и их решение B)
иллюзия
сообщение 7.5.2005, 3:21
есть еще какие нибуть варианты так-как С350Л нут никак не работает с Р2tols у нее не древесная система а файловая он выдает ошибку что не может считать данные с телефона
иллюзия
сообщение 7.5.2005, 3:30
через 2man он просто удаляет базу мелодий и становит все как было в вибро и бесшумный режимы заходит, а в на улице, в офисе и звонок-вибро кидает обратно в главное
ZeatooL
сообщение 7.5.2005, 6:21
МотоЧиститель
Из: Красноярск :-p
Пользователь №: 34 239
Прошивка: R365_G_0B.D3.06R/ХЗ
иллюзия,
Через PST тоже можно восстановить стили звонка
Установим все стили звонка на "бесшумный"
Bxoдим в мeню "Opcode"
кнопка входа в мeню и 048263* (кнопки нажимать быстро)
ВНИМАНИЕ!!!
Ошибка всего на один символ может привести к нежелаемым последствиям.
"Обнуление" "Ha yлицe">>
Bвoдим знaчeния:
Opcode "47" "OK"
Field 1 "76" "OK"
Field 2 "1" "OK"
Field 3 "1" "OK"
Field 4 "10" "OK"
Дaнныe пиcaть бeз пpoбeлoв (вce paвнo c пpoбeлaми нe пoлyчитcя, xoтя kтo знaeт), здecь пишy c пpoбeлaми чтoб вaм нe зaпyтaтьcя пpи пepeпиcывaнии.
Field 5 (D) "000 000 000 000 000 007 000 000 000 000" "OK"
Results
F1 : 0
Bce нacтpoйkи oпoвeщeния ycтaнoвятcя нa "Бecшyмный", и вы cвoбoднo cмoжeтe тyдa вoйти
"Обнуление" "B oфиce">>
Bвoдим знaчeния:
Opcode "47" "OK"
Field 1 "76" "OK"
Field 2 "1" "OK"
Field 3 "12" "OK"
Field 4 "10" "OK"
Results
F1 : 0
"Обнуление" "3вoнok и вибpo">>
Bвoдим знaчeния:
Opcode "47" "OK"
Field 1 "76" "OK"
Field 2 "1" "OK"
Field 3 "34" "OK"
Field 4 "10" "OK"
Results
F1 : 0
иллюзия
сообщение 9.5.2005, 13:48
есть один вопрос хочу залить прошивку 82AR но не знаю как правильно это сделать, просто у меня до ремонта была 72 после залили 1AR до ремонта был доволен щас нет много косяков и не рабочих функций, диктофон и голосовой набор(вроде не плохо но когда труба рестартится при входе- я считаю что не порядок) как сделать так чтобы был диктофон и нормально работал мне раньше делали он реально работал, щасже не могу ни чего нормального сделать...
на счет прошивки посоветуйте как делать правильно или киньте cskre на мануал, в к 82R какие необходимы флексы???? вроде все есть а вот разница в номерах родной или нет? разница есть или нет если есть то где взять флексы на 82??????
огромное спасибо за опкоды мне это помогло :) clap;applo bigsmile; :)
ZeatooL
сообщение 9.5.2005, 16:23
МотоЧиститель
Из: Красноярск :-p
Хм.. На сколько мне известно, то диктофон на С350 вообще нельзя сделать рабочим, так как сам по себе аппарат в телефоне очень слаб, если делать диктофон то должна быть поддержка amr что по моим данным телефон поддерживать не может, другое дело если диктофон работает от верхнего динамика... Но как сделать я точно не знаю
иллюзия
сообщение 10.5.2005, 13:28
еще одна просьба дайте плиз ссылку на прошивку 82R хотелось бы влить нормальное програмное обеспечение
как через опкоды поставить одновременнуювибрацию со звонком я на 72AR ставил при звонке на трубку сразу начинал звонить и вибрировать одновременно( ставил через 2AE) щас такая фишка не проканывает, в редакторе seem пишет что мол все впорядке, а потом ерзапускаешь прогу считываешь снова, и оп-па тебе раз типа ***** не хочу тебе вибрировать одновременно.
Сообщение отредактировал Orakul - 10.5.2005, 17:24
Sajnt
сообщение 11.5.2005, 17:17
Пользователь №: 42 268
Модель телефона: Motorola C350L
Прошивка: r312uls_g_09.10.82r
Здесь есть прошивочка 82R (с350L) где то валялась, я прошил, но никаких существенных мзменений не наблюдал, если знаете в чем её "+" подскажите ПЛИЗ
http://moto-life.com.ua/modules.php?name=F...=showcat&cid=41
Densi
сообщение 15.5.2005, 0:28
Пользователь №: 41 187
Модель телефона: V3r без RSA
Прошивка: R4515_G_08.BD.74R
Я пока в 82r заметил только изменение меню при отправке SMS. И ещё, мне кажется, тел стал работать немного шустрее. blink.gif
помогите плиз, нужен сим для 350л 1ar проршивку · Motorola C23x, C25x, C26x, C33x, C35x, C350, C350L, C350i, C359, C450, C550, E380, V150 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 16.9.2025, 14:37
