7 страниц V « < 4 5 6 7 >
Написание скриптов #!/bin/sh for UNIX, Кто поможет?
VINRARUS
сообщение 17.6.2011, 17:56 Закрепленное сообщение!
Куратор темы
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Пользователь №: 211 044
В даной теме помогаем друг другу в написании шелл скриптов, и дружно решаем проблемы связанные с ними smile.gif
Вот мои рукописные мануалы для совсем новичков:
Основы. Синтаксис, кавычки, переменные, условные операторы
Розширенная инфа о if
Подробный мануал с примерами по ВСЕМ функциям SH
Портативная версия еще одного мануала
Книги в формате Djvu
Примеры работы с текстом через sed и мануал PRO и мануал NUB
Примеры работы с текстом через awk и мануал
Обрезка текста внутри переменных - чорт ногу сломит =] О логике шаблонов.
Где быстро найти инфу?
Тут вводите в строчку поиска манов любую утилиту, например echo, и 95% вероятности что получите инфу по всем функциям и ключам
Вот инфа по НЕКОТОРЫМ утилитам, также можна пользоваться поиском
ПС
1. Не во всех UNIX\LINUX системах можно сразу в терминале вводить команды утилит.
Например в MOTOMAGX часто перед командой утилиты нужно вводить "busybox" (например busybox free) хотя это и решено на некоторых модах.
А в некоторых выкидышах типа Android они и вовсе отсутствуют как и сам busybox, но есть возможность добавить его самому.
2. Не всегда утилиты поддерживают то что написано в манах к ним, иногда функционал меняется от версии к версии.
3. Также нужно знать что код от bash иногда может не работать корректно на shell (sh), хотя и очень редко.
Это из за того что древним программистам делать было нечего, когда не было еще интернета, и они понапридумывали кучу модификаций.
Хорошо хоть код под чистый shell подойдет ко всем им, из за чего он считается эталоном. smile.gif
А не bash как считают юные линуксойды.
Сообщение отредактировал VINRARUS - 12.12.2020, 21:32
VINRARUS
сообщение 12.1.2018, 22:32
Куратор темы
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Но на мощном ПК прямо в терминале: делаем на весь экран и любуемся чудесами псевдографики. smile.gif
ПС: там есть бос.
fill.sa
сообщение 2.2.2018, 18:20
Из: Беларусь
Пользователь №: 223 758
Модель телефона: z6 V8
Прошивка: Linux SAedition MOD
Как зациклить проверку наличия файла с 1 по 9?
На ум приходит что-то такое, но оно неработает
$1=1
while [ ! -f "/file$1" ];
do
echo "file$1"
touch /file$1
$1=$1+1
done
Сообщение отредактировал fill.sa - 2.2.2018, 18:20
VINRARUS
сообщение 2.2.2018, 20:10
Куратор темы
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Цитата(fill.sa @ Сегодня, 20:20)
* Как зациклить проверку наличия файла с 1 по 9?
Ну вот, оптимальный код постоянно проверяющий наличие 9 файлов с окончанием из цыфры (цыфры можна заменить любыми символами, или даже словами, в любом количестве), и создающий файл при его отсутствии. Правда смысла этого не понял...
FILE=/tmp/ff
while true
do
  for FU in 1 2 3 4 5 6 7 8 9
  do
    if [ ! -f "$FILE$FU" ]
    then
      echo "create $FILE$FU"
      touch "$FILE$FU"
    fi
  done
  sleep 1
done
Или если нужна проверка токо 1 раз то убираем вечный цыкл:
FILE=/tmp/ff
  do
    then
      touch "$FILE$FU"
    fi
  done
По поводу твого кода
Не понял логики while [ ! -f "/file$1" ], ведь все равно цыкл лиш 1 раз отработает и закроется так как создаст файл - это равноценно if.
Кто тебя так научил переменные назначать?
$1 так вообще не меняются, лиш при помощи ключей запуска скрипта или функции.
N="значение"
А математические операции (в данном случае +1) делаются так:
N=1
let N=$N+1
или так (POSIX совместимо):
N=1
N=$(($N+1))
или так:
N=1
let N++
fill.sa
сообщение 2.2.2018, 22:19
Из: Беларусь
VINRARUS,
сишка потихоньку занимает голову ))
будем проверять твой код завтра.
сообщение 5.2.2018, 9:18
Цитата(fill.sa @ 3.2.2018, 5:19)
* сишка потихоньку занимает голову ))
Почему бы тогда не сделать на ней? Насколько я помню, там у местного QFile имеется метод exist()
http://doc.qt.io/archives/2.3/qfile.html#900285
fill.sa
сообщение 5.2.2018, 11:02
Из: Беларусь
EXL,
нужно именно для баша было тогда.
VINRARUS
сообщение 11.3.2018, 16:48
Куратор темы
Термоядерный
Из: Чорнобиль
С интересной проблемой столкнулся: хотел взять терминальный вывод от програмы
curl -k "${url}&signature=${signature}" -C - -o "/tmp/tmp/$name" 2> /tmp/curl.log
записав в файл, но при обработке этого лога не мог понять почему последняя строчка не меняется.
Оказалось curl разделяет последнюю строку не переносами, а символами переноса каретки. shok.gif
Пришлось заменять символ каретки на перенос через tr:
curl -k "${url}&signature=${signature}" -C - -o "/tmp/tmp/$name" 2>&1 | tr -s '\015' '\n' > /tmp/curl.log
Первый раз вижу шобы символ каретки (CR) встречался без символа переноса (LF), обычно там где они встрочаются, в дос подобных ОС, они всегда в паре (CRLF). Это так же глупо выглядит как дверная ручка в бетонной стене. crazy.gif
...но у маководов именно так.
Сообщение отредактировал VINRARUS - 25.9.2021, 9:06
сообщение 14.3.2018, 18:12
VINRARUS,
Похоже на какой-то баг, если честно.
fill.sa
сообщение 16.3.2018, 9:39
Из: Беларусь
VINRARUS,
ты же любитель баша, тебе может будет интерестно такое задание. Для мода на ауру нужно.
Нужно в UserMenuRegistry в ветку "игры и приложения" добавить свои uuid номера.
Самое главное это как-можно простой и короткой командой сделать чтобы не нагружать систему.
VINRARUS
сообщение 17.3.2018, 14:32
Куратор темы
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Я не помню как на Z6, но предположу шо там UserMenuRegistry=UserMenuTree в зине.
Цитата(fill.sa @ Вчера, 11:39)
* Нужно в UserMenuRegistry в ветку "игры и приложения" добавить свои uuid номера.
Это не сложно, можна было и топорно сделать, но вот более грамотно:
JAVA='67dc1191-2928-4938-abce-1a73cb5ce490'
ADD=';11111111-2222-3333-4444-555555555555;66666666-7777-8888-999999999999'
sed -i "/\[$JAVA]/{n;s/\$/;$ADD/;}" /ezxlocal/download/appwrite/am/UserMenuRegistry
* Самое главное это как-можно простой и короткой командой сделать чтобы не нагружать систему.
Вот короче, с рандомным uuid:
sed -i "/\[67dc1191-2928-4938-abce-1a73cb5ce490]/{n;s/\$/;`cat /proc/sys/kernel/random/uuid`/;}" /ezxlocal/download/appwrite/am/UserMenuRegistry
VINRARUS
сообщение 26.9.2018, 20:26
Куратор темы
Термоядерный
Из: Чорнобиль
let TIME=07+1
let TIME=08+1
Интересный баг нашол в разных оболочках, 1 команда работает нормально, а 2я ошыбку даёт. pardon.gif Зачем то в шел восьмиричную систему числения запихнули.
Сообщение отредактировал VINRARUS - 26.9.2018, 21:49
сообщение 26.9.2018, 22:38
Цитата(VINRARUS @ Сегодня, 3:26)
* Зачем то в шел восьмиричную систему числения запихнули.
Числа, начинающиеся с 0 всегда были восьмеричные. Соответственно с 0x -- шестнадцатиричные.
igoripp2
сообщение 27.9.2018, 5:05
Пользователь №: 252 881
Модель телефона: Redmi 5
Прошивка: странная
странное
Цитата(VINRARUS @ 27.9.2018, 2:18) *
Цитата(EXL @ Сегодня, 1:38)
* Числа, начинающиеся с 0 всегда были восьмеричные. Соответственно с 0x -- шестнадцатиричные.
Тут не к тому, часто или нет, порой приходится.
VINRARUS
сообщение 30.9.2018, 0:13
Куратор темы
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Shell имеет встроеную полезную команду eval: она помогает обходиться без костылей когда например нужно сгенерировать имя переменной (она выполняет любую команду внутри процеса, конешно если команда shell).
Так работать не будет:
AH="UPS"
NUM="10"
$AH$NUM="text"
echo "$UPS10"
А так будет:
AH="UPS"
NUM="10"
eval $AH$NUM="text"
echo "$UPS10"
Добавлено позже (30.9.2018, 3:17):
Например такой awk:
free | awk '{print $2}
можна заменить чистым шелом:
free | (while read A B C; do echo "$B"; done)
Добавлено позже (30.9.2018, 3:35):
Вот такой немного заменитель sed (даже более) на чистом shell: в файле /home/file.txt ищет токо строчки начинающиеся со слова group, записывает следующее за ним слово в индивидуальную переменную (Большая буква английского алфавита), а ещо в переменную с таким же именем, но с буквой N в конце, записывает номер строки.
SED(){
#bu VINRARUS
N=1
while read S1 S2 S3
do
if [ "$S1" = "group" ]
then
    eval "$1='$S2'"
    eval "${1}N='$N'"
    shift
fi
N=$(($N+1))
done < /home/file.txt
SED A B C D E F G Z
Таким способом shell может на порядки быстрее работать если нужно обрабатывать какую то сложную информацию, не страдая от тормозного Linux. dribble.gif
Добавлено позже (30.9.2018, 3:57):
Ну а shift кто не знает сдвигает аргументы на 1 позицыю (после введения команды shift переменная $2 переименовывается в $1, а $3 в $2 и т.д.).
Добавлено позже (30.9.2018, 21:17):
evil_2.gif Пример кошмарной рекурсии, когда переменная пишется сама в себя не зная собственного имени (эта зараза требует тотального экранирования всего шо шевелится, символом \).
TEN=4
for S1 in *
do
eval "eval \"TEXT$TEN='$S1 \$TEXT$TEN'\""
done
echo "$TEXT4"
Демонстрационная програма просто выводит список файлов в обратном порядке, на самом же деле я эту рекурсию использовал в паре с предыдущим кодом. wink.gif
Сообщение отредактировал VINRARUS - 2.10.2018, 19:21
fill.sa
сообщение 30.9.2018, 13:04
Из: Беларусь
VINRARUS,
смотря какая оболчка, у них же у всех разный набор команд есть. А еще есть всякие экзотические сборки, даже моторолка в sh добавила пару новый команд.
VINRARUS
сообщение 30.9.2018, 13:25
Куратор темы
Термоядерный
Из: Чорнобиль
fill.sa, eval, shift, read это POSIX-совместимые стандартные команды.
Да bash имеет расшыреный read например, но POSIX-совместимый код должет выполняться одинаково везде, включая bash.
Вот let да, не POSIX совместима команда, по этому я стараюсь от неё избавляться.
fill.sa
сообщение 1.10.2018, 5:36
Из: Беларусь
Цитата(VINRARUS @ Вчера, 14:25)
* но POSIX-совместимый код должет выполняться одинаково везде
по моему посикс не описывает как должен выполняться код, поидее многие проги стараются но не обязательно придерживаются этого стандарта, особенно эзотические, типо бузибокса. Помоему по посиксу даже ключей нету в одно букву, только --kluch.
Хотя у тебя скорее всего собраный типовой bash, тот что и под комп и в нем все тоже будет.
VINRARUS
сообщение 1.10.2018, 19:44
Куратор темы
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Цитата(fill.sa @ Сегодня, 8:36)
* по моему посикс не описывает как должен выполняться код
* поидее многие проги стараются но не обязательно придерживаются этого стандарта
Если прога POSIX не совместима то ею никто для POSIX и использовать не будет.
* Помоему по посиксу даже ключей нету в одно букву, только --kluch.
А по моему наоборот.
* Хотя у тебя скорее всего собраный типовой bash
bash это образец говнокодинга, другими словами пример того как можна всё испортить с шыком. bad.gif
Он не пригоден для сложных програм (из за забагованости, от чего тотально сливает ash, dash, sh по скорости), по моему он и виноват в тотальном переходе на systemD.
bash пригоден для програм аля Hello word или построчного исполнения команд.
А кульминация идиотизма проявляется в системах где /bin/sh ссылается на bash.
Сообщение отредактировал VINRARUS - 1.10.2018, 19:46
сообщение 2.10.2018, 18:52
Цитата(VINRARUS @ 27.9.2018, 3:26)
Часто пользуешся?
VINRARUS
сообщение 18.11.2018, 10:22
Куратор темы
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Пример того как на чистом шел прочитать 4ю строчку файла, например файла /proc/meminfo. happy.gif
Номер строки выставляется по количеству "read Z" внутри цыкла, в даном случае их 4.
while true
do
read Z
read Z
read Z
read Z
echo "$Z"
break
done < /proc/meminfo
Код очень эфективен, не требуется арифметических операций подщота номера строк, а после чтения нужной строки он завершается (не читает файл до конца).
Наиболее полезен если нужно читать первые строки. Но если нужна строка номером где то 100+ то он будет очень громоздким (105+ строк кода shok.gif ).
По этому для таких ситуаций более полезен вариант с арифметическим подщотом строк (для примера тут лиш 4, меняется на любое число при том же размере кода):
N=0
until [ "$N" = "4" ]
do
N=$((N+1))
read Z
echo "$Z"
ПС: while и until это цыклы, но с обратной логикой (while выполняется пока условие соблюдается, а until наоборот пока оно ошыбочно).
fill.sa
сообщение 18.11.2018, 11:13
Из: Беларусь
Цитата(VINRARUS @ Сегодня, 11:22)
* while
А рзаве циклы не тяжеловесные задачи?
VINRARUS
сообщение 18.11.2018, 14:59
Куратор темы
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Цитата(fill.sa @ Сегодня, 14:13)
* А рзаве циклы не тяжеловесные задачи?
Кажутся тяжолыми при вызове внешних команд внутри цыкла без интервалов. В даном случае цыкл срабатывает определенное количество раз и отработает быстрее чем запустится некоторый натив, особенно без порождения нового процеса.
VINRARUS
сообщение 23.12.2018, 21:05
Куратор темы
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Ещо один пример оптимизации shell кода при котором можна ускорить обработку простых условий почти на порядок. thumbup.gif
Для этого достаточно вместо if использовать конструкцию case. Хотя обе команды внутренние и сильно отличаются по функционалу тем не менее для простых условий типа "если N=1 то єто, если N=2 значит то, а если шото другое то хз" case будет не токо быстрее, но и удобнее.
Вот можете сравнить время выполнения аналогичных зацыкленых условий.
IF
N=
read UP1 < /proc/uptime
while true
do
if [ "$N" = "" ]
then
N=1
elif [ "$N" = "a" ]
then
echo re
elif [ "$N" = "b" ]
then
echo re
elif [ "$N" = "c" ]
then
echo re
elif [ "$N" = "d" ]
then
echo re
elif [ "$N" = "e" ]
then
echo re
elif [ "$N" = "f" ]
then
echo re
elif [ "$N" = "g" ]
then
echo repo
elif [ "$N" = "h" ]
then
echo re
elif [ "$N" = "i" ]
then
echo re
elif [ "$N" = "1000000" ]
then
echo END
break
else
N=$((N+1))
fi
done
read UP2 < /proc/uptime
echo "$((${UP2%%.*}-${UP1%%.*})) sec"
CASE
N=
while true
do
case "$N" in
N=1
a)
echo re
b)
echo re
c)
echo re
d)
echo re
e)
echo re
f)
echo re
g)
echo re
h)
echo redi
i)
echo re
1000000)
echo re
echo END
break
N=$((N+1))
esac
done
fill.sa
сообщение 26.1.2019, 23:10
Из: Беларусь
VINRARUS,
подключайся к процессу.
Вообщем давно было интересно чем же отличаются между собой прошивки да и прошивки для рахных телов в целом. И я уже как-то выкладывал сравнение между разными файлами.
Теперь, как EXL выложил способ разасэмбливать elf файлы, можно заглянуть и внутрь файлов и посмотреть какие новые функции или методы появились на новых прошах(особенно у ZN5_7FR).
Конечноже по одному файлу смотреть не будешь и нужно все автомотизировать. Пока на ум приходит такая вот карусель
find  -type f  -exec sh -c 'mkdir -p /sdk_my/`dirname $@`; readelf -W -s $@ | awk '{ if( $2 ) print $8 "\t\t // " $4 "bind:" $5}' | c++filt > /sdk_my/`dirname $@`/`basename $@`' sh {} \;
Но есть проблемы с экранированием и ругается на awk '{ if( $2 ), без этого в целом все работает.
Второй вопрос как по ходу дела вычлинять именно elf файлы, дабы не трогать другие файлы.
И третье, это отсеивать ссылки, а то будет много повторов техже самых библиотек.
Сообщение отредактировал fill.sa - 26.1.2019, 23:13
сообщение 31.1.2019, 3:13
Цитата(fill.sa @ 27.1.2019, 6:10)
* Второй вопрос как по ходу дела вычлинять именно elf файлы, дабы не трогать другие файлы.
Попробуй что-нибудь из:
find $WHERE -type f -exec hexdump -n 4 -e '4/1 "%2x" " {}\n"'  {} \; | grep ^7f454c46
find $WHERE -type f -exec head -c 4 {} \; -exec echo " {}" \;  | grep ^.ELF
find $WHERE -type f -exec sh -c "file {} | grep -Pi ': elf (32|64)-bit' > /dev/null" \; -print
VINRARUS
сообщение 3.2.2019, 23:10
Куратор темы
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Вот, переходим в папку в которой нада пересмотреть файлы, выполняем скрипт:
#!/bin/sh
#bu_VINRARUS 2019
SPASE="#"
DIRKA=
LOGS="$PWD/../FIND_in_${PWD##*/}"
mkdir "$LOGS"
FINDER(){
    Z=
    echo "in: $PWD"
    for Z in *
    do
    if [ -h "$Z" ]
    then
        echo "ignore link: $Z"
    elif [ -d "$Z" ]
    then
        DIRKA="$DIRKA$SPASE$Z"
        cd "$Z"
        FINDER
        cd ..
        DIRKA="${DIRKA%$SPASE*}"
    elif [ -f "$Z" ]
    then
        DO
    fi
    done
DO(){
    echo "read: $Z"
    READ=`readelf -W -s "$Z"`
    if [ "$?" = "0" ]
    then
        echo "$READ" > "$LOGS/$DIRKA$SPASE$Z.log"
    fi
FINDER
В папке на уровень выше создаётся папка "FIND_in_(имя папки)" со всеми удачными чтениями команды readelf во всех настоящих подпапках и файлах.
Имя этих файлов содержыт относительный путь шо очень удобно для сравнения в лоб разных версий прошывок в автоматическом режыме (банально контрольной сумой проверяем одинаковые ли файлы, если разные то сравниваем построчно, или какая там суть читающего эльфийца).
Добавлено позже (4.2.2019, 2:15):
Другими словами тут аналог find на шеле, со всеми возможностями шела, а главное с контролируемой логикой. dribble.gif
Сообщение отредактировал VINRARUS - 3.2.2019, 23:19
VINRARUS
сообщение 28.5.2019, 19:57
Куратор темы
Термоядерный
Из: Чорнобиль
PIDOF(){
    PIDOF=
    for PIPI in /proc/[0-9]*
    do
    read W V < $PIPI/status
    case "$V" in
    $1)
        PIDOF="${PIPI##*/} $PIDOF"
    esac
    done
    V=
    W=
    echo "$PIDOF"
PIDOF [process name]
Вот реализовал внешнюю команду pidoff (выводит номер процеса по названию) силами shell. smile.gif
Отличный инструмент в умелых руках, можна управлять процесами (ведь команда kill тоже внутренняя в shell) и смотреть о них инфу не покидая пределы shell процеса, быстрее чем через внешние команды.
Даже такая простая функция уже поддержывает шаблоны названий типа PIDOF "s*", а с модификацией вообще не имеет ограничений под любую задачу.
fill.sa
сообщение 30.5.2019, 9:41
Из: Беларусь
VINRARUS,
сомневаюсь что лучше, чем через комнады из бузибокса.
VINRARUS
сообщение 5.12.2020, 15:55
Куратор темы
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Цитата(VINRARUS @ 1.1.2019, 16:19)
* А вот в dash работает на зине, к стати вот он (всё ещо значительно быстрее родного ash):
Столкнулся с неприятным багом в dash-0.5.10 при выполнении подобной конструкцыи:
#!/bin/dash
date +%S
sleep 10 &
sleep 3
date +%S
dash имеет "фичу" pig.gif запущеных фоновых процесов через "&", которая выводит сообщение о завершении фонового процеса, при чом не сразу после завершения, а токо после завершения и последующего обновления ожыдания ввода.
[1] + Done
На Linux 5.9 видим такой результат (после обновления строки вода кнопкой ENTER):
$ date +%S
sleep 10 &
sleep 3
date +%S
08
[1] + Done sleep 10
$ $ $ 11
А на Linux 2.6.10 (ZN5) видим такую глупость:
#date +%S
sleep 10 &
sleep 3
date +%S
07
##[1] + Done sleep 10
#17
Тоесть оно подождало нужные 3 сек, а потом подождало ненужный фоновый процес (+7 сек) и токо потом приступило к следующей команде. no2.gif Как будто я его просил "wait" использовать.
Вот к чему приводит лишняя "функцыональность" и плохая забота о обратной совместимости. chebu.gif
Харашо шо решается просто:
#!/bin/dash
date +%S
(sleep 10 &)
sleep 3
date +%S
Сообщение отредактировал VINRARUS - 5.12.2020, 16:00
fill.sa
сообщение 9.1.2021, 12:45
Из: Беларусь
Я бы начал с того что у тебя под пк и магикс разные сборки если не версии будут. Вот и по разному работает.
Цитата(VINRARUS @ 5.12.2020, 16:55)
* Тоесть оно подождало нужные 3 сек, а потом подождало ненужный фоновый процес (+7 сек) и токо потом приступило к следующей команде.
Ну благо тут открытый код, можно негадать и открыть посмотреть как там на самом деле все происходит и главное почему.
VINRARUS
сообщение 9.1.2021, 13:11
Куратор темы
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Цитата(fill.sa @ Сегодня, 14:45)
* Я бы начал с того что у тебя под пк и магикс разные сборки если не версии будут. Вот и по разному работает.
Нет.
* Ну благо тут открытый код, можно негадать и открыть посмотреть как там на самом деле все происходит и главное почему.
Ага, в одном окне открыть код dash, а рядом в другом код Linux... и построчно отследить.
fill.sa
сообщение 9.1.2021, 19:12
Из: Беларусь
Цитата(VINRARUS @ Сегодня, 14:11)
* Нет.
Ты сам собирал и под магикс и под пк чтоли?
VINRARUS
сообщение 9.1.2021, 20:53
Куратор темы
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Цитата(fill.sa @ Сегодня, 21:12)
* Ты сам собирал и под магикс и под пк чтоли?
Да. blind.gif Потому шо.
Сообщение отредактировал VINRARUS - 9.1.2021, 21:13
fill.sa
сообщение 10.1.2021, 6:44
Из: Беларусь
VINRARUS,
А зачем дебиановский пакет под сусю собирал? Чем ванильная версия плоха? Или сусевская версия если есть.
VINRARUS
сообщение 10.1.2021, 11:12
Куратор темы
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Добавлено позже (10.1.2021, 14:47):
ПС: куда уж ванильнее Дебиановской. wink.gif
Сообщение отредактировал VINRARUS - 10.1.2021, 11:13
сообщение 25.9.2021, 5:05
VINRARUS, fill.sa,
Я плохо знаю Shell, но может кто поможет, суть в том, что есть такая вот тестовая директория:
$ ls -l ~/Downloads/test/
total 0
-rw-rw-r--. 1 exl exl 0 Sep 25 11:52 'file name.tar.gz'
-rw-rw-r--. 1 exl exl 0 Sep 25 11:52  filename.tar.gz
-rw-rw-r--. 1 exl exl 0 Sep 25 11:55  namefile.tar.gz
И есть вот такой однострочник, который отлично отрабатывает если в имени файла нет пробела:
find ~/Downloads/test -type f -name "*.tar*" | xargs -n1 sh -c 'echo $0 `basename $0 | sed -E 's/\.tar//g'`'
Но если в имени файла имеется пробел, он лажает:
$ find ~/Downloads/test -type f -name "*.tar*" | xargs -n1 sh -c 'echo $0 `basename $0 | sed -E 's/\.tar//g'`'
/home/exl/Downloads/test/filename.tar.gz filename.gz  # Тут всё отлично
/home/exl/Downloads/test/namefile.tar.gz namefile.gz  # Тут всё отлично
/home/exl/Downloads/test/file file                    # Тут начинается лажа
name.tar.gz name.gz
Как мне правильно заэкранировать эти пробелы? Пробовал оборачивать $0 в кавычки "$0" -- не помогает.
ps.gif Однострочник должен выполнянться в окружении MotoMAGX-телефонов на стандартных прошивках, поэтому последние навороты GNU Bash и прочих могут не сработать.
VINRARUS
сообщение 25.9.2021, 11:22
Куратор темы
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Цитата(EXL @ Сегодня, 8:05)
* $ find ~/Downloads/test -type f -name "*.tar*" | xargs -n1 sh -c 'echo $0 `basename $0 | sed -E 's/\.tar//g'`'
Ну начнём с ошыбок
я всегда с них начинаюИзображение
Тут одинарныє кавычки нейтрализуют наклонные кавычки, а так как там 2 пары одинарных кавычок то команда логически разбивается на 3 части:
s/\.tar//g
Нада использовать двойные кавычки для sed, ну и заодно для basename 1м аргументом давать путь, а ещо уберём ненужный для 1 фильтра -E:
'echo $0 `basename "$0" | sed "s/\.tar//g"`'
В даном случае баг не проявится, но если вместо ".tar" будет шото с пробелом то конструкцыя рассыпится по пробелах, а вот для basename проявился бы баг, если бы вначале не проявился.
А ещо
sed "s/\\.tar//g"
опасно применять, так как имя файла file.tar.name.tar.gz будет изуродовано. Лучше изменить токо конечный кусок:
sed "s/\\.tar\.gz\$/.gz/"
так надёжнее, тоже можна и для find применить. Конешно если токо tar.gz интересуют.
* Но если в имени файла имеется пробел, он лажает
Лажает именно xargs, он хочет кавычками отделённый ввод, а не строками:
find ./ -type f -name "*.tar.gz" | sed -e 's/^/"/' -e 's/$/"/' | xargs -n1 sh -c 'echo $0 `basename "$0" | sed "s/\\.tar\.gz\$/.gz/"`'
сообщение 25.9.2021, 11:46
Цитата(VINRARUS @ Сегодня, 18:22)
* Лажает именно xargs, он хочет кавычками отделённый ввод, а не строками:
Спасибо! Посмотри пожалуйста, есть ли в xargs на MotoMAGX возможность использования такой штуки, как -d '\n'? Тогда по идее xargs лажать не будет и однострочник можно сократить до:
find ~/Downloads/test -type f -name "*.tar*" | xargs -d '\n' -n1 sh -c 'echo "$0" `basename "$0" | sed "s/\\.tar\.gz\$/.gz/"`'
VINRARUS
сообщение 25.9.2021, 13:44
Куратор темы
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Цитата(EXL @ Сегодня, 14:46)
* Посмотри пожалуйста, есть ли в xargs на MotoMAGX возможность использования такой штуки, как -d '\n'?
Пф, канешно жэ
Н Е Т Изображение
На тебе "однострочник" без мучений с утилитами:
find ./ -type f -name "*.tar*" | while read FILE; do F1="${FILE%.tar*}"; F2="${FILE##*.tar}"; echo "$FILE ${F1##*/}$F2"; done
сообщение 25.9.2021, 14:52
VINRARUS,
Цитата(VINRARUS @ Сегодня, 20:44)
* На тебе "однострочник" без мучений с утилитами:
На MotoMAGX он нормально на дефолтном Shell отработает? Если да, сделай ещё пожалуйста для такого варианта:
$ find ~/Download/test -type f -name "*.gz*" | xargs -d '\n' -n1 sh -c 'echo "$0" `basename "$0" .gz`'
/home/exl/Downloads/test/filename.tar.gz filename.tar
/home/exl/Downloads/test/namefile.tar.gz namefile.tar
/home/exl/Downloads/test/file name.tar.gz file name.tar
То есть откидываем последнее расширение.
ps.gif А какой на MotoMAGX дефолтный Shell? Ash?
Написание скриптов #!/bin/sh for UNIX, Кто поможет? · Motorola на Linux OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 21.8.2025, 4:31
