7 страниц V « < 5 6 7
Написание скриптов #!/bin/sh for UNIX, Кто поможет?
VINRARUS
сообщение 17.6.2011, 17:56 Закрепленное сообщение!
Куратор темы
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Пользователь №: 211 044
В даной теме помогаем друг другу в написании шелл скриптов, и дружно решаем проблемы связанные с ними smile.gif
Вот мои рукописные мануалы для совсем новичков:
Основы. Синтаксис, кавычки, переменные, условные операторы
Розширенная инфа о if
Подробный мануал с примерами по ВСЕМ функциям SH
Портативная версия еще одного мануала
Книги в формате Djvu
Примеры работы с текстом через sed и мануал PRO и мануал NUB
Примеры работы с текстом через awk и мануал
Обрезка текста внутри переменных - чорт ногу сломит =] О логике шаблонов.
Где быстро найти инфу?
Тут вводите в строчку поиска манов любую утилиту, например echo, и 95% вероятности что получите инфу по всем функциям и ключам
Вот инфа по НЕКОТОРЫМ утилитам, также можна пользоваться поиском
ПС
1. Не во всех UNIX\LINUX системах можно сразу в терминале вводить команды утилит.
Например в MOTOMAGX часто перед командой утилиты нужно вводить "busybox" (например busybox free) хотя это и решено на некоторых модах.
А в некоторых выкидышах типа Android они и вовсе отсутствуют как и сам busybox, но есть возможность добавить его самому.
2. Не всегда утилиты поддерживают то что написано в манах к ним, иногда функционал меняется от версии к версии.
3. Также нужно знать что код от bash иногда может не работать корректно на shell (sh), хотя и очень редко.
Это из за того что древним программистам делать было нечего, когда не было еще интернета, и они понапридумывали кучу модификаций.
Хорошо хоть код под чистый shell подойдет ко всем им, из за чего он считается эталоном. smile.gif
А не bash как считают юные линуксойды.
Сообщение отредактировал VINRARUS - 12.12.2020, 21:32
VINRARUS
сообщение 25.9.2021, 22:25
Куратор темы
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Цитата(EXL @ Сегодня, 17:52)
* На MotoMAGX он нормально на дефолтном Shell отработает?
Да.
* Если да
* То есть откидываем последнее расширение.
Не, ну это элементарно:
find ./ -type f -name "*.tar*" | while read FILE; do F="${FILE%.*}"; echo "$FILE ${F##*/}"; done
* А какой на MotoMAGX дефолтный Shell? Ash?
Он, с мотопатчем каким то.
Добавлено позже (26.9.2021, 1:27):
Цитата(EXL @ Вчера, 17:52)
* И xargs -0 тоже нельзя?
blind.gif Вроде можна:
Mobilinux(TM) 4.1, Linux/armv6l 2.6.10_dev
MotoMAGX: LinuxJava 6.3, ZiniMOD beta 2
01:26:17 <_<
# xargs -help
xargs: invalid option -- h
BusyBox v1.01 (---) multi-call binary
Usage: xargs [COMMAND] [OPTIONS] [ARGS...]
Executes COMMAND on every item given by standard input.
Options:
        -r      Do not run command for empty readed lines
        -x      Exit if the size is exceeded
        -0      Input filenames are terminated by a null character
        -t      Print the command line on stderr before executing it.
сообщение 26.9.2021, 5:29
VINRARUS,
Спасибо!
Цитата(VINRARUS @ Сегодня, 5:25)
* Он, с мотопатчем каким то.
Этот ash похоже входит в состав BusyBox?
* blind.gif Вроде можна:
О, интересно! Тогда это должно работать?
$ find ~/Downloads/test -type f -name "*.gz*" -print0 | xargs -0 -n1 sh -c 'echo "$0" `basename "$0" .gz`'
/home/exl/Downloads/test/filename.tar.gz filename.tar
/home/exl/Downloads/test/namefile.tar.gz namefile.tar
/home/exl/Downloads/test/file name.tar.gz file name.tar
$ find ~/Downloads/test/ -type f -name "*.tar*" -print0 | xargs -0 -n1 sh -c 'echo "$0" `basename "$0" | sed "s/\.tar//g"`'
/home/exl/Downloads/test/filename.tar.gz filename.gz
/home/exl/Downloads/test/namefile.tar.gz namefile.gz
/home/exl/Downloads/test/file name.tar.gz file name.gz
Осталось только узнать, есть ли параметр -print0 у find или busybox find в MotoMAGX grin.gif
VINRARUS
сообщение 26.9.2021, 9:41
Куратор темы
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Цитата(EXL @ Сегодня, 8:29)
* Этот ash похоже входит в состав BusyBox?
Да.
12:41:56 x_x
# busybox
Usage: busybox [function] [arguments]...
   or: [function] [arguments]...
        BusyBox is a multi-call binary that combines many common Unix
        utilities into a single executable.  Most people will create a
        link to busybox for each function they wish to use and BusyBox
        will act like whatever it was invoked as!
Currently defined functions:
        [, addgroup, adduser, arping, ash, awk, basename, bunzip2, busybox, bzcat, cat, chgrp, chmod, chown, chroot, chvt, clear, cmp, cp, cpio,
        crond, crontab, cut, date, dc, dd, deallocvt, delgroup, deluser, devfsd, df, dirname, dmesg, dos2unix, du, dumpleases, echo, egrep, env,
        expr, false, fbset, fdisk, fgrep, find, fold, free, ftpget, ftpput, getty, grep, gunzip, gzip, halt, hdparm, head, hexdump, hostid, hostname,
        httpd, hwclock, id, ifconfig, ifdown, ifup, inetd, init, insmod, install, ip, ipaddr, ipcalc, iplink, iproute, iptunnel, kill, killall,
        klogd, last, length, linuxrc, ln, loadkmap, logger, login, logname, losetup, ls, lsmod, makedevs, md5sum, mesg, mkdir, mkfifo, mknod,
        mkswap, mktemp, modprobe, more, mount, mt, mv, nameif, nc, netstat, nslookup, od, openvt, passwd, patch, pidof, ping, ping6, pivot_root,
        poweroff, printf, ps, pwd, rdate, readlink, realpath, reboot, renice, reset, rm, rmdir, rmmod, route, rpm2cpio, run-parts, rx, sed, seq,
        sh, sha1sum, sleep, sort, start-stop-daemon, strings, stty, su, sulogin, swapoff, swapon, sync, sysctl, syslogd, tail, tar, tee, telnet,
        telnetd, test, tftp, time, top, touch, tr, traceroute, true, tty, udhcpc, udhcpd, umount, uname, uniq, unix2dos, unzip, uptime, usleep,
        uudecode, uuencode, vconfig, vi, vlock, watch, wc, wget, which, who, whoami, xargs, yes, zcat
* Осталось только узнать, есть ли параметр -print0 у find или busybox find в MotoMAGX
Нет.
# find --help
Usage: find [PATH...] [EXPRESSION]
Search for files in a directory hierarchy.  The default PATH is
the current directory; default EXPRESSION is '-print'
EXPRESSION may consist of:
        -follow         Dereference symbolic links.
        -name PATTERN   File name (leading directories removed) matches PATTERN.
        -print          Print (default and assumed).
        -type X         Filetype matches X (where X is one of: f,d,l,b,c,...)
        -perm PERMS     Permissions match any of (+NNN); all of (-NNN);
                        or exactly (NNN)
        -mtime TIME     Modified time is greater than (+N); less than (-N);
                        or exactly (N) days
ps.gif А чего ты хоч достичь?
Сообщение отредактировал VINRARUS - 26.9.2021, 9:43
сообщение 26.9.2021, 10:21
Цитата(VINRARUS @ Сегодня, 16:41)
* Нет
Ясно, спасибо! Тогда заюзаю твои команды.
* ps.gif А чего ты хоч достичь?
сообщение 3.10.2021, 22:07
VINRARUS,
А на MotoMAGX-телефонах вроде Z6 и ZN5 команда pidof доступна из коробки, или нужно её запускать типа busybox pidof как какой-нибудь tar?
VINRARUS
сообщение 9.10.2021, 14:13
Куратор темы
Термоядерный
Из: Чорнобиль
EXL, ну судя по не меняющемся щотчике pid команда pidof это часть ash, то есть в скрипте не рождает новый процес, так как есть внутренней утилитой.
Но из под натива желательно через busybox pidof запускать, если не из под ash.
Сообщение отредактировал VINRARUS - 9.10.2021, 14:15
сообщение 9.10.2021, 16:22
VINRARUS,
Спасибо, я изначально сделал через busybox на всякий случай, но облажался подставив в команду полный путь вместо обычного имени программы, тут расписал этот случай: Софт для ZN5 и прочих MotoMAGX: MGX и PEP.
А получилось так потому что на старом ноуте под Fedora 33 команда:
busybox pidof -s /usr/lib64/firefox/firefox
239377
Работала отлично. Тогда как на MotoMAGX если подставить полный путь, то pidof ничего не выдаст:
# busybox pidof -s /usr/SYSqtapp/phone/phone
# busybox pidof -s phone
1108
И ещё, кстати, внутренняя pidof функция ash игнорирует параметр -s:
# pidof phone
1108 1124 1201
# pidof -s phone
1108 1124 1201
# busybox pidof phone
1108 1124 1201
1108
Тогда как на "большом брате" таких приколов нет, но видимо потому что там Bash.
VINRARUS
сообщение 9.10.2021, 16:45
Куратор темы
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Цитата(EXL @ Сегодня, 19:22)
* Тогда как на "большом брате" таких приколов нет, но видимо потому что там Bash.
сообщение 9.10.2021, 17:02
Цитата(VINRARUS @ Сегодня, 23:45)
Точно, в пакет procps-ng входит.
$ rpm -qf /usr/bin/pidof
procps-ng-3.3.16-2.fc33.x86_64
VINRARUS
сообщение 9.10.2021, 17:14
Куратор темы
Термоядерный
Из: Чорнобиль
EXL, так быстро проверяется:
ps; pidof; ps
Если pid 2х ps на 1 отличается значит команда внутренняя, а если на 2 то скорее всего внешняя. smile.gif
Сообщение отредактировал VINRARUS - 10.10.2021, 7:00
сообщение 10.10.2021, 16:41
Цитата(VINRARUS @ 25.9.2021, 20:44) *
На тебе "однострочник" без мучений с утилитами:
find ./ -type f -name "*.tar*" | while read FILE; do F1="${FILE%.tar*}"; F2="${FILE##*.tar}"; echo "$FILE ${F1##*/}$F2"; done
Кстати, я правильное понимаю, что если вместо echo в этом однострочнике будет использоваться утилита, которая принимает на вход два аргумента, а не строку, по типу ./app <arg1> <arg2>, то нужно будет сделать так?
echo "$FILE" "${F1##*/}$F2"
VINRARUS
сообщение 10.10.2021, 16:59
Куратор темы
Термоядерный
Из: Чорнобиль
EXL, да, главное кавычки не забывать, с ними всегда правильное отделение аргументов должно быть, даже пустых.
VINRARUS
сообщение 27.11.2021, 8:56
Куратор темы
Термоядерный
Из: Чорнобиль
shell функцыя имитирующая awk '{print $4}' (тоесть выводит номер столбца в строке разделённой пробелами (разделители в переменной TAB настраиваются)), но в отличии от отдельной утилиты срабатывает намного шустрее внутри shell програмы.
В переменную $AWK выводится столбец указаного номера, а в $GAWK начиная от указаного номера до конца (например для ls полезно, когда имена могут иметь пробелы).
#!/bin/sh
AWK(){
#bu VINRARUS
#use: AWK "V I N R A R U S" 4
#out in $AWK and $GAWK
TAB=" "
N=1
AWK="$1 "
until [ "$N" = "$2" ]
do
    AWK="${AWK#*$TAB}"
    GAWK="${AWK#$TAB}"
    until [ "$AWK" = "$GAWK" ]
    do
        AWK="$GAWK"
        GAWK="${AWK#$TAB}"
    done
    N="$((N+1))"
done
GAWK="${GAWK%%$TAB}"
AWK="${AWK%%$TAB*}"
Примеры использования:
echo "$AWK"
#R
echo "$GAWK"
R A R U S
Так например можна узнать размер файла в shell:
INFO=`ls -l /file.txt`
AWK "$INFO" 5
echo "$AWK"
#1234
AWK "$INFO" 9
echo "$GAWK"
#file.txt
Написание скриптов #!/bin/sh for UNIX, Кто поможет? · Motorola на Linux OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 16.9.2025, 22:51
