Не заряжается Е398/E1, Решение проблемы!
Offset
сообщение 7.5.2009, 18:56
Leo
Пользователь №: 126 712
Прошивка: 2BR
Всем привет. Решил создать тему, для обычного народа, а не для мастеров СЦ - думаю будет полезна. Всем у кого не заряжаетя Е398/Е1 от сети, после удара, после воды, просто так перестал smile.gif
Необходимо:
1) Прямые руки
2) Паяльник (с тонким жалом - желательно)
3) Перемычка (любой железный тонкий предмет aka проволочка)
Проблемы:
Проблема: Пишет "Зарядка невозможна"
Решение:
Проблема: Не заряжается, хотя индикатор моргает.
Решение:
Схема№1:
Схема№2:
Моя любимая схемка. smile.gif Если у Вас не отвалились эти стекляшки сами, то аккуратно отпаяйте их термофеном, либо тупо, аккуратно, сдерите ногтем, отверткой, отрывается они довольно легко, будьте осторожней с пятаками.
Схема№3:
Просто фото:
Всем удачи, спасибо tagan'у за схемы!
Сообщение отредактировал Offset - 8.5.2009, 17:58
Offset   Не заряжается Е398/E1   7.5.2009, 18:56
максимчик   Схемы 3 нету   8.5.2009, 17:08
Offset   Просто фото: [img]http://i052.radikal.ru/0905/32/9...   8.5.2009, 17:48
VAdim90   Люди,выложите схемы плз!!! Мобила сдох...   4.7.2009, 21:37
Offset   Схемы отображаются, корректно! Пробуй сменить ...   7.7.2009, 20:10
Metalor   Offset, не помогло! У меня индикатор моргает, ...   26.7.2009, 15:10
максимчик   Расшифруй, пожалуйста, что за средняя лапа?   28.7.2009, 15:37
Metalor   Средняя лапа - средний контакт зарядки, на схеме 3...   29.7.2009, 14:12
Offset   Metalor, смотри Схему №2, вариант :)   29.7.2009, 18:22
Metalor   Offset, ранее стекляхи отваливались - припаял на м...   30.7.2009, 14:11
максимчик   Те стекляхи походу предохранители или низкоомные р...   30.7.2009, 15:53
B@H4O   Доброго время суток всем. Возник такой вопрос, где...   3.8.2009, 15:52
motoprogger   Берёшь вольтметр и цепляешь к крайним выводам. Ста...   3.8.2009, 15:54
B@H4O   Берёшь вольтметр и цепляешь к крайним выводам. Ст...   3.8.2009, 15:55
Metalor   B@H4O, а методом тыка не проще ли в этом случае?)   3.8.2009, 17:36
Offset   Metalor, при не правильной полярности может угух с...   3.8.2009, 20:50
B@H4O   Metalor, при не правильной полярности может угух ...   4.8.2009, 12:48
Offset   Схему перемычек для L7 выкладывать? :)   18.8.2009, 19:38
ANDS   подскажите пожалуйста по L6, a то у меня тут ...   17.9.2009, 15:27
BiLaZ   Ребят, тут такое дело..выяснилось, что завалил ста...   18.9.2009, 5:39
максимчик   Там на лягушке есть красный светодиодик, когда по...   18.9.2009, 22:22
Vektor-1666   У меня не работают кнопки на е 398 но при выкл тел...   21.9.2009, 14:15
BiLaZ   протри спиртом контакты щлейфа в клаве и теле   22.9.2009, 7:20
ANDS   ау, Offset, выложи хоть на L7..   26.9.2009, 7:56
Dimka   Offset , а можешь глянуть схему E2? У меня пишет ...   25.10.2009, 6:00
ANDS   кое-что на L7, не проверено.   1.11.2009, 5:19
Offset   Позже дам схему для L7. Сейчас инета нету. По пово...   4.11.2009, 7:31
Valknut   а что мне делать если у мя телефон при подключении...   11.12.2009, 12:40
Offset   Valknut, поменяй батарею, если не помогает, то мен...   13.12.2009, 8:43
Valknut   по какой именно? там их несколько. и как перемыкат...   13.12.2009, 21:40
Offset   по схеме номер 2   15.12.2009, 6:59
Valknut   так а как их ставить то? ставить перемычки от одно...   15.12.2009, 15:48
Offset   Ничего не нашел я для Е2 :(   19.12.2009, 12:04
Greh   У меня вопрос, после падения на теле треснули 2 ст...   18.1.2010, 21:32
Valknut   ...вернее в чем может быть проблема если она трес...   19.1.2010, 9:46
Zloy!   у меня такая проблема, раньше пользовался перепаян...   21.1.2010, 18:24
Offset   Zloy!, тебе скорее всего поменяли монтажную пл...   23.1.2010, 10:09
Zloy!   Offset , можно поподробнее, что-то не понял написа...   25.1.2010, 19:38
Offset   Zloy!, слили твой бэкап, взяли левую топленную...   30.1.2010, 23:01
Zloy!   IMEI совпадает с тем, что на коробке, документы ес...   31.1.2010, 13:22
ksham3   покажите плиз где у мото с650 контакт плюс и минус...   3.4.2010, 17:16
citroen   ksham3, на батарейки посмотри. средний земля. без...   5.4.2010, 10:12
motoprogger   Без третьего контакта телефон будет совершенно нор...   12.4.2010, 8:14
Илья-М   Что бы не создавать новую тему спрошу тут, принесл...   9.8.2010, 8:37
baat   Илья-М, как минимум, контролер питания сожгли, ищи...   9.8.2010, 17:25
Илья-М   Дело в том что он заряжается! проблема в КЗ у ...   10.8.2010, 7:51
citroen   Илья-М, батарейка свиду целая? вздутая ? либо бат...   10.8.2010, 10:01
Илья-М   Батарейка целая, и причем тут она если КЗ в цепи г...   11.8.2010, 4:59
VARVAR93   Люди хочу посоветоваться: Имеется плата-как только...   7.1.2011, 15:12
FonzoLukas@mail.ru   помогите пожалуйста у меня такая проблема телефон ...   14.7.2011, 10:10
VARVAR93   FonzoLukas@mail.ru Стекляха на месте (Q953/954) ил...   14.7.2011, 13:33
mozgosozz   Прощу помощи ребят, такая проблема странно происхо...   17.7.2011, 12:36
FonzoLukas@mail.ru   вот фотка где эта стекляха! заметь ее   17.7.2011, 16:43
VARVAR93   Я написал 2 стекляхи,а не одна ;) Отметил что над...   20.7.2011, 11:43
PUNK-398   Я написал 2 стекляхи,а не одна ;) Отметил что на...   30.7.2011, 10:00
FonzoLukas@mail.ru   а каким цветом ?   20.7.2011, 19:31
VARVAR93   Фак мой мозг-красным!!!!!Да пр...   20.7.2011, 20:02
FonzoLukas@mail.ru   сделал такое как ты мне нарисовал!! но нич...   22.7.2011, 19:19
VARVAR93   Та компьютер его и будет видеть ;) Значит так-даю...   23.7.2011, 7:36
FonzoLukas@mail.ru   а что такое З / У??   23.7.2011, 20:01
Motorokr398   FonzoLukas@mail.ru, З/У - зарядное устройство.   23.7.2011, 20:30
energyaxel   Всем привет! Такая вот проблемка с моей е398: ...   28.7.2011, 7:37
_DELETE_   Вариант 1: прочесть тему о замене стандартного раз...   28.7.2011, 14:39
VARVAR93   energyaxel А посмотреть солюшен в 1 посте не судьб...   28.7.2011, 17:36
SHOKKK   ИЗВИНИТЕ НО У МЕНЯ ТАКАЯ ПРОБЛЕМА С ЗАРЯДКОЙ...ВСЕ...   1.11.2011, 13:18
VARVAR93   SHOKKK Проверь коннект акб с усиками,коннект сим-к...   16.11.2011, 14:55
Виталька74   Менял разьем на mini usb, все сделал по инструкции...   7.12.2011, 16:29
-SkyLine-   Если нет зарядки то можно поставить и вторую пере...   8.12.2011, 21:24
капа   Offset , а можно не перемычки а просто оловом шмя...   10.12.2011, 11:58
VARVAR93   dmnqqqq У меня нету этой стекляхи и такой же рядом...   19.12.2011, 21:45
dmnqqqq   http://s15.radikal.ru/i189/1112/fe/dd6c1f328c80.pn...   15.12.2011, 9:17
wint_homy   эти стекла связаны с разьемом, помоему с зарядкой   21.12.2011, 17:58
Reptile E398   Всем привет. Решил создать тему, для обычного нар...   4.4.2012, 20:02
Reptile E398   Все сделал) если б не схема некогда бы не догадалс...   5.4.2012, 6:32
serkir88   у меня мигает что зарядка происходит якобы, но на ...   13.3.2017, 15:05
Korpus   Добрый день. Не знаю ответит мне кто или нет, но п...   7.2.2020, 4:19
MOROROSCHKA_SL.   Korpus, Если есть стекляхи чем паять, то лучше та...   7.2.2020, 14:22
Антон Мущинский   Всем привет. К сожалению или к счастью настало вре...   13.10.2020, 21:06
Воха   Думаю можете начать с принципиальной схемы, благо ...   13.10.2020, 21:24
EXL   Антон Мущинский, Я думаю стоит в СЦ забежать, есл...   13.10.2020, 23:29
Антон Мущинский   Воха, EXL, Спасибо за хорошие советы. Схема отли...   14.10.2020, 5:15
Антон Мущинский   Думаю можете начать с принципиальной схемы, благо...   18.10.2020, 13:07
EXL   Антон Мущинский, А на что менял?   18.10.2020, 13:21
Антон Мущинский   Антон Мущинский, А на что менял? Извиняюсь. Не...   18.10.2020, 16:01
EXL   Антон Мущинский, Понятно, хорошо что все разрешил...   18.10.2020, 17:09
Не заряжается Е398/E1, Решение проблемы! · Ломаем и строим! · Forum
Текстовая версия Сейчас: 18.7.2025, 21:09
