3 страниц V < 1 2 3 >
Не заряжается Е398/E1, Решение проблемы!
energyaxel
сообщение 28.7.2011, 7:37
Пользователь №: 228 512
Всем привет!
Такая вот проблемка с моей е398:
когда подключаешь З/У никакой реакции...
Разобрал что бы осмотреть контакты зарядки, средний из трех без контакта на плате... (вырван, прогнил, или ещё что-то)
Что можете посоветовать ? (подумывал от разьема кинуть проводки к коннектору акб... но как-то не решился)
Заранее спасибо за помощь...
_DELETE_
сообщение 28.7.2011, 14:39
Пользователь №: 163 365
Модель телефона: E398 Black
Прошивка: R373
Вариант 1: прочесть тему о замене стандартного разъёма на miniUSB 5 pin и аккуратно повторить моддинг трубки;
Вариант 2: отдать в СЦ, где за "нидорага" и в довольно короткий срок произведут замену разъёма.
VARVAR93
сообщение 28.7.2011, 17:36
Из: Ukraine
Пользователь №: 206 191
Модель телефона: XT912/А1000/A1200e/Е1/...
Прошивка: 20r/14r/TEST 13
energyaxel
Перемычку кидаешь на диод CR900 если говоришь средний контакт.
PUNK-398
сообщение 30.7.2011, 10:00
Пользователь №: 194 233
Цитата(VARVAR93 @ 20.7.2011, 15:43) *
Отметил что надо замкнуть(разжевую-там 9 пинов,из них 2 замыкаешь,как отмечено)-удачи!
Кстати, вроде остальные пины на плате замкнуты... говорят можно целую плюху капнуть, не заморачиваясь с перемычкой на мизерных контактах smile.gif
SHOKKK
сообщение 1.11.2011, 13:18
Пользователь №: 230 644
Модель телефона: Е398
Прошивка: dark side
супер
ИЗВИНИТЕ НО У МЕНЯ ТАКАЯ ПРОБЛЕМА С ЗАРЯДКОЙ...ВСЕ ПЕРЕПРОБОВАЛ ЧТО НА КАРТИНКАХ нарисовано но все равно не заряжает...дело в том еще что когда зарядник вставляю,то пишет сразу вставьте симкарту и выключается.только пару раз позаряжал его и все(((причем странно что и динамики шуметь начинают...как будто само оно все там как то.прошивал много раз все равно так.что мне делать?
VARVAR93
сообщение 16.11.2011, 14:55
Из: Ukraine
SHOKKK
Проверь коннект акб с усиками,коннект сим-карты, вставь другую акб.Какова история и какие солюшены уже применил?
Виталька74
сообщение 7.12.2011, 16:29
Пользователь №: 230 850
Модель телефона: E398, E8, EM30
Менял разьем на mini usb, все сделал по инструкции, но позже заметил что отсутствует Q954 и заряд не идет. Просто даже ни как не отображается. Вопрос во второй схеме перемычки идут от двух стеклях (Q954 и Q953) мне вторую тоже просто убрать и поставить за место них перемычки?
-SkyLine-
сообщение 8.12.2011, 21:24
Из: Магадан
Пользователь №: 188 244
Модель телефона: Motorola Е398
Прошивка: Dream A Reality 2.x
Цитата(Виталька74 @ Вчера, 3:29)
* Вопрос во второй схеме перемычки идут от двух стеклях (Q954 и Q953) мне вторую тоже просто убрать и поставить за место них перемычки?
Если нет зарядки то можно поставить и вторую перемычку, должно работать и так и так, проверено!
капа
сообщение 10.12.2011, 11:58
Из: Уфа
Пользователь №: 213 138
Прошивка: DAR2 test16
Offset ,
а можно не перемычки а просто оловом шмякнуть там?ато очень уж маникюрная работа
dmnqqqq
сообщение 15.12.2011, 9:17
Пользователь №: 231 515
лопнула эта стекляшка, подскажите за что она отвечает?
я думаю на слот флешки, флеху не юзал, но после того как перепаял вход заметил что повредил эту стекляшку, непридав ей значения, но потом всуну флеху, а она не видится, провывал от 512мб до 2гб
VARVAR93
сообщение 19.12.2011, 21:45
Из: Ukraine
dmnqqqq
У меня нету этой стекляхи и такой же рядом и всё работает! Карта памяти на ура и 1гб и 2гб. Проверь вставь карту памяти размером 64мб.
Сообщение отредактировал VARVAR93 - 19.12.2011, 21:50
wint_homy
сообщение 21.12.2011, 17:58
Из: бийск
Пользователь №: 168 488
Прошивка: 05R
эти стекла связаны с разьемом, помоему с зарядкой
Reptile E398
сообщение 4.4.2012, 20:02
Из: Ст.Старовеличковская
Пользователь №: 169 350
Модель телефона: E398 2(шт)
Прошивка: R373_G_0E.30.DAR
А на улице уже +28
Цитата(Offset @ 8.5.2009, 1:56) *
Всем привет. Решил создать тему, для обычного народа, а не для мастеров СЦ - думаю будет полезна. Всем у кого не заряжаетя Е398/Е1 от сети, после удара, после воды, просто так перестал smile.gif
Необходимо:
1) Прямые руки
2) Паяльник (с тонким жалом - желательно)
3) Перемычка (любой железный тонкий предмет aka проволочка)
Проблемы:
Проблема: Пишет "Зарядка невозможна"
Решение:
Проблема: Не заряжается, хотя индикатор моргает.
Решение:
Схема№1:
Схема№2:
Моя любимая схемка. smile.gif Если у Вас не отвалились эти стекляшки сами, то аккуратно отпаяйте их термофеном, либо тупо, аккуратно, сдерите ногтем, отверткой, отрывается они довольно легко, будьте осторожней с пятаками.
Схема№3:
Просто фото:
Всем удачи, спасибо tagan'у за схемы!
интересует такой вопрос,просто есть одна E398 которая не заряжается,с платы гнезда зарядки оторван средний конец)и и оторвана тстекляха напротив гнезда зарядки...какой способ мне подойдет?
Сообщение отредактировал Reptile E398 - 5.4.2012, 4:15
Reptile E398
сообщение 5.4.2012, 6:32
А на улице уже +28
Все сделал) если б не схема некогда бы не догадался куда средний конец подпаять от гнезда зарядки)
а со стекляхой которая возле зарядки сделал так
черная линия от + гнезда зарядки до стекляхи,этого достаточно чтоб работала зарядка,как надо.
Сообщение отредактировал Reptile E398 - 5.4.2012, 7:30
serkir88
сообщение 13.3.2017, 15:05
Пользователь №: 231 287
у меня мигает что зарядка происходит якобы, но на самом деле нет.
нарвался на тему и не могу понять что в моём случае делать- просто спаять перемычку со среднего контакта разъёма зарядки к кондёру или этого не достаточно и требуется кидать перемычки внутри стекляшек?
прошу помогите поясните что делать!
Korpus
сообщение 7.2.2020, 4:19
Пользователь №: 253 369
Добрый день. Не знаю ответит мне кто или нет, но попробую. И так к делу. Нет двух стекляшек (оторвались), среднего контакта зарядки (лапки на плате нет). Я правильно понимаю, мне надо напаять проводок и поставить перемычки как на схеме 2? ( Стекляшки есть. Или припоять их обратно?) helpsmilie.gif
MOROROSCHKA_SL.
сообщение 7.2.2020, 14:22
Пользователь №: 214 413
Прошивка: Android 13
Motorola my Love
Korpus,
Если есть стекляхи чем паять, то лучше так. Если нет - перемычки по схеме
Антон Мущинский
сообщение 13.10.2020, 21:06
Пользователь №: 253 387
Прошивка: Motowalkman 48R
Всем привет. К сожалению или к счастью настало время писать в этой теме)Ситуация по моей глупости очень простая. Ремонтировал зарядку у рокр Е1 и перепутал полярность. Телефон написал мне "вставьте сим карту" и больше не заряжается.Не моргает и ничего на экране не пишет.
Проверял 2 АКБ и 2 зарядки. Изменений нет. Какую стекляшку я в первую очередь могу проверить. Это же как некий предохранитель получается. Запах на плате мне кажется есть.
Визуально все целое.
Большую или две маленькие стекляшки смотреть. Если верно мыслю.Или лезть к контроллеру питания.Паяльная станция есть с феном. Навыков пока сильных нет. Спасибо
Сообщение отредактировал Антон Мущинский - 13.10.2020, 21:19
Воха
сообщение 13.10.2020, 21:24
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Пользователь №: 145 492
Прошивка: Android 12-13
Норм
Сообщение отредактировал Воха - 13.10.2020, 21:27
сообщение 13.10.2020, 23:29
Антон Мущинский,
Я думаю стоит в СЦ забежать, если опыта мало. Обрисовать там специалисту ситуацию, скинуть схему и краткую выжимку информации из этой темы.
Level 1-2-3 ------ E398: https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=147145
Антон Мущинский
сообщение 14.10.2020, 5:15
Воха,
EXL,
Спасибо за хорошие советы. Схема отличные. Есть ещё мультиметр тоже. Были бы только нужные знания. Детали очень уж маленькие. Боюсь сильней еще испортить. На выходных поеду наверное в СЦ если сам не решусь. Цены сейчас почти не кусаются на ремонт наших трубок. Отдавал месяца два назад Нокиа 3250
Ремонт платы обошёлся тогда в 500р
Сообщение отредактировал Антон Мущинский - 18.10.2020, 12:47
Антон Мущинский
сообщение 18.10.2020, 13:07
Цитата(Воха @ 13.10.2020, 21:24) *
Замена предохранителя VR95 или как его назвать под цифрой 2 на схеме все решила.
Сообщение отредактировал Антон Мущинский - 18.10.2020, 13:09
сообщение 18.10.2020, 13:21
Антон Мущинский,
А на что менял?
Антон Мущинский
сообщение 18.10.2020, 16:01
Цитата(EXL @ 18.10.2020, 13:21) *
Антон Мущинский,
А на что менял?
Извиняюсь. Не полный ответ.
У меня 4 платы оставалось доноров. Сняли оттуда. 600 рублей заплатил в СЦ. Сам не стал.
сообщение 18.10.2020, 17:09
Антон Мущинский,
Понятно, хорошо что все разрешилось.
Не заряжается Е398/E1, Решение проблемы! · Ломаем и строим! · Forum
Текстовая версия Сейчас: 18.9.2025, 5:00
