Причина закрытия (Valeo 10-05-2009):
Асус п525, не вкл.
сообщение 8.5.2009, 17:45
Здасте
Принесли Асус п525,не включается,говорят проблема софтовая,на рест не реагирует,при подключении к юезбишнику загорается диод и все,пробывал включать доставая симку,карточку-не помогает.Вообще ни как не реагирует.Какие могут быть предлажения?
Добавлено позже (8.5.2009, 18:02):
и еще,если вытянуть батарею и нажать рест+джостик вверх и вставить батарею начинается загрузка(картинка асус чтото там) и тухнет...
сообщение 8.5.2009, 18:26
Bogd@n,
7 бед - один хард ресет...
Или пробовался?
Добавлено позже (8.5.2009, 21:30):
ХардРесет (ХР) - это жесткая перезагрузка. Сравнима по действию с форматированием жесткого диска на ПК, только без удаления самой Операционной Системы. Проще говоря - это возврат к первоначальным установкам аппарата с удалением всей информации, которая была введена или установлена вами в память коммуникатора. После ХР-та вы получите аппарат в том же состоянии, что он был у вас при первом запуске. ВНИМАНИЕ: удаляются все программы, установленные вами, сотрутся все контакты из памяти телефона. Ничего не случиться с данными, которые находятся на сим-карте (контакты) и на карте памяти, однако программы, установленные на карту памяти, наверняка не будут работать, т.к. установочная информация с девайса сотрется (ярлыки и проч, реестр очистится). Сама ОС Windows тоже не сотрется, весь предустановленный производителем софт - останется. Рекомендуется делать после полного зависания коммуникатора, когда он не включается и в других экстренных случаях.
ХР на ASUS P525 делается несколькими способами:
1) Программно: Пуск - Программы - Заводские установки. Запускаем, вводим 1234 для подтверждения намерений, после чего девайс выполняет хардресет.
2) Руками, когда программно сделать невозможно: нажимаем джойстик "вверх" и стилусом зажимаем кнопку "reset", удерживаем несколько мгновений - до появления на экране текста, предлагающего нажать "зеленую трубку". Отпускаем джойстик и кнопку ресет, нажимаем зеленую трубку - девайс выполняет хардресет. При отсутствии реакции или при нажатии любой другой кнопки, произойдет обычная перезагрузка.
3) Руками, когда нажать ресет невозможно или не получается: выключаем аппарат, зажимаем джойстик вверх, нажимаем и держим кнопку включения 4-6 секунд - до появления на экране текста, предлагающего нажать "зеленую трубку". Нажимаем зеленую трубку - девайс выполняет хардресет.
инфу взял с asusmobile.ru (тупо первый попавшийся сайт по асусам открыл)))
сообщение 8.5.2009, 18:32
да пробывал я хард рест,был на многих сайтах-везде либо сц либо хард рест.Хоть при хард рести хоть при включении идет анимация асус и дисплей тухнет.Читал что нужно прошивать из самого телефона,а через комп не как?
сообщение 8.5.2009, 18:35
Bogd@n,
а батарейка точно в порядке? Симптомы знаешь ли...
Добавлено позже (8.5.2009, 21:37):
это с флешки что ли? Та не, должен быть способ и через кабель... Щаз поищу
сообщение 8.5.2009, 18:38
та вот думаю тоже....от юзбишника только диод загорается-не заряжается,пробывал плюс на плюс минус на минус батареи от старой зарядки,позаряжал,воткнул в телефон-то же самое...
сообщение 8.5.2009, 18:40
А тестера нет, чтобы замерить?
FAQ по прошивке: http://asusmobile.ru/board/viewtopic.php?p=120760#120760
сообщение 8.5.2009, 18:41
неа
Добавлено позже (8.5.2009, 18:45):
так пошол прогресс!!!Камера + Диктофон + действие джойстика (нажатие на центр оного) + ресет -включился,какието надписи laugh.gif комп его определил,щас шится будем)))
сообщение 8.5.2009, 18:48
Bogd@n,
Это хорошо smile.gif Главное теперь, чтобы с батарейкой всё ок было, иначе после прошивки ничего не изменится wink.gif
сообщение 8.5.2009, 19:21
так ,прошивка закончилась: Wrong Language Version! Update fail! ,почитал написано что нужно прошивать прошивку с тем,ленгом,который был раньше.Так теперь вопрос,какой ленг тут был и где мне искать проши с разными ленгами(метод тыка) sad.gif
Добавлено позже (8.5.2009, 19:40):
хм,нашол старую прошу,прошился,как написано нажал кнопку вкл+рест,тел выключился и не включился,я вытянул батарею,вставил-эффект такой как и перед прошивкой.
сообщение 8.5.2009, 19:43
Bogd@n,
копай в сторону батарейки - пока что всё указывает на неё... Она хоть не вздувшаяся?
Или попробуй ещё прошиться какой-нить другой прошивкой, но с тем же ленгом (если такие есть) - чтобы убедиться.
сообщение 8.5.2009, 19:50
noph8,
хочешь порыготать???готовся!!!прочитал эту тему http://asusmobile.ru/board/viewtopic.php?t...%E0%E5%F2%F1%FF (у него проблема точка в точку как у меня)
знаешь что оказывается?Он включатся и не будет без закрытой кришки!!!!!!!!!!!!!!!!!
спасибо за помощь!!!!!!!
max__nya
сообщение 8.5.2009, 19:52
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 198 784
Модель телефона: L7 + E1000 + MPx200
Сча тебе поможем -)
Где искать прошивки, что делать, кто виноват, все скажем -)
http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=20817
Внимательно смотри ссылки в шапке и спрашивай
Добавлено позже (8.5.2009, 22:53):
А, это винмобайл, что ж ты хотел, у меня у HTC Magician так же -)
сообщение 8.5.2009, 20:02
biggrin.gif жесть! У меня ни на тошибе, ни на MPx'се такого нет, так что я даже предположить такого не мог smile.gif
А мпх не коммуник -)
поверь, я в курсе, но MPx - это тоже
винмобайл
wink.gif Тут где-то речь шла о коммуникаторе? Да и "новее" тут не при чём.
Давай не будем флудить, хорошо?
Сообщение отредактировал noph8 - 8.5.2009, 20:48
max__nya
сообщение 8.5.2009, 20:05
Из: Минск, Беларусь
Тошиба новее.
Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 16:07
