синхронизация времени по сети (GsM), очень нужна программа
Alex-motoL9
сообщение 12.5.2009, 9:17
Пользователь №: 161 701
Доброго времени суток, разыскивается прога для синхронизации времени по каналу GSM.
В обычных моторах (не WM) в основных настройках есть такой пункт :УСТАНОВКА ОПЕРАТОРОМ (в настройках времени/даты).
В Укратне наконецто заработала эта функция на МТС, так вот хотелось бы найти прогу для MPx220.
Очень нужна!!! Выдлджите плиз
Сообщение отредактировал Alex-motoL9 - 12.5.2009, 9:18
ANDS
сообщение 14.5.2009, 14:39
Из: КузБасс
Пользователь №: 150 256
Модель телефона:
а активсинк не вариант?
Alex-motoL9
сообщение 16.5.2009, 13:47
1) На висте активсинк непашет
2) интересно без компа, т,к, телефон умну время сбивает при вінимании акума
kycb-kycb
сообщение 17.5.2009, 6:02
Из: г. Пермь
Пользователь №: 58 587
Модель телефона: XT910 MAXX
Прошивка: any
1) Прекрасно пашет.
2) смени батарейку на плате в телефоне.
Alex-motoL9
сообщение 19.5.2009, 22:06
kycb-kycb, там батарейка невынемаемая. Она приверена (не приаена) к плате контактной сваркой.
Я пробывал уже её вынемать, но оторвал лдин контакт от платы. Потом кое-как нашол место куда идёт контакт(он уходил в сквозное отверстие маленькое рядом с батарейкой, дето 0,5 мм от неё) приклеял контакт на токопроводящий клей. В программах показывает заряд вторичной батареи 3,7-4,01вольта.
Это значит батарея работает?? Почему тогда недержит время?
И ещё можно ли батарейку купить с 398ой и припаять её туда? Как её прально оттуда выковарять (из MPx220)?
Vadmin
сообщение 20.5.2009, 14:13
Из: Moscow
Пользователь №: 9 614
Модель телефона: HTC Raphael
Прошивка: Windows Mobile 6.5
И не должен пахать. Под висту другая прога для этих целей, Windows Mobile Device Center.
Alex-motoL9
сообщение 22.5.2009, 19:14
Vadmin, но Windows Mobile Device Center, время необновляет!
Я про это и писпл что ,На висте активсинк непашет.
Спасиба за курс изучения виндовс висты, я неспрашивал некого почему на висте непашет активсинк, и какая там программа вместо него!!! mad.gif thumbdown.gif
CkrueL
сообщение 24.5.2009, 19:52
Из: Светлогорск Р.Б.
Пользователь №: 165 292
Модель телефона: HTC Universal
По GSM на WM не встречал( вроде читал, что на Samsung i710 есть на WM6 вшита ), а по инету вроде есть и не одна
NTPClient
Описание:
Cинхронизация времени на смартфоне.
Бесплатная, не требует инсталляции.
Совместимость: wm2003, wm5, wm6.
Ну так на ПК есть инет?, синхронизируй мотор с ПК расшарь инет через mpx и через например эту прогу проводи синхронизацию времени, ей то пофиг, откуда и через, что доступ в инет .
Сообщение отредактировал CkrueL - 24.5.2009, 20:26
mon.baza
сообщение 6.9.2009, 13:36
Пользователь №: 131 016
Модель телефона: E1
Прошивка: DaR2 Mod 15test
В проге Easy_Tweak_v.1.41 есть синхронизация времени со смарта, в более поздних версиях выдает ошибку синхронизации
Прикрепленный файл Easy_Tweak_v.1.41.cab   ( 62.84 килобайт ) Кол-во скачиваний: 347
сообщение 6.9.2009, 15:08
mon.baza,
Версия 1.51 тоже синхронизирует. Странно, что я раньше этой функции не замечал smile.gif
Сообщение отредактировал noph8 - 6.9.2009, 15:09
синхронизация времени по сети (GsM), очень нужна программа · Motorola на Windows Mobile OS: MPx100, MPx200, MPx220, MPx300, Q, Q8, Q9c, Q9h, Q9m, Q11, SURF A3x00, ES400 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 28.7.2025, 6:33
