E398 проблема, Клавиатура и джостик не реагируют, не видит кабель
MATRIX41
сообщение 13.5.2009, 8:55
Пользователь №: 179 590
Модель телефона: потерял Е398
Прошивка: mpx
Телефон Е398 - работает только красная кнопка, при нажатии на любую кнопку(иногда) телефон убавляет звук, джостик тоже не работает, не роняли, однажды включился с такой проблемой, читал Faq по восстановлению клавы(решил залить симы на клаву), но вот беда, телефон не подключается к компу, зачистил контакты, но никаких результатов, всё равно не видит, есть другие способы подключения к компу?
ps куда грешить? на симы или же на платы U1401 и u1400???
Красный
сообщение 13.5.2009, 9:16
Пользователь №: 197 555
Модель телефона: е398
Прошивка: Dream a Reality 1.3
MATRIX41, поищи по форуму здесь много таких тем. Вот одна!
MATRIX41
сообщение 13.5.2009, 9:20
Прошивка: mpx
телефон не подключается к компу, зачистил контакты, но никаких результатов, всё равно не видит, есть другие способы подключения к компу? На 2 компах пробовал
Сообщение отредактировал MATRIX41 - 13.5.2009, 9:20
Красный
сообщение 13.5.2009, 9:42
MATRIX41, 4+5 замыкай
MATRIX41
сообщение 13.5.2009, 9:44
Прошивка: mpx
при нажатии на зелёную кнопку, убавляет звук.
Добавлено позже (13.5.2009, 10:07):
2 Красный: есть ли смысл замыкать, так как помоему не исправность в шлейфе, зарядка на тело идёт, может где в разьёмах проблема? Прошивка стоит сток, не прошита.
проблема подключения решена, разобрал шнур - придётся держать руками шнур при прошивке
Сообщение отредактировал MATRIX41 - 13.5.2009, 13:53
nasekomiy
сообщение 13.5.2009, 11:35
Пользователь №: 143 268
Модель телефона: (M) E398
на платы греши!!!! у меня и у A-LeeX, валяются такие убитые. Гдет в схемах кнопка громкости в верх залипла.
MATRIX41
сообщение 15.5.2009, 22:08
Прошивка: mpx
Прошил (R372 --> R373) smile.gif получил труп, теперь не только замыкать но и паять платы, жду кагда появятся в наличии)))
DanilkO
сообщение 16.5.2009, 21:27
Пользователь №: 199 463
Модель телефона: C350L+E398+E398+L9
У знакомого такая же почти проблема была, почему такая же, а потому что не знаю как у него дела обстояли с юсб. Так вот принёс он мне его чтоб посмотреть в чём дело! Порылся в нём минут 20 и попытался сменить клаву..... включили тел- блин, работает и джой и клава! Поставил его клаву на свой, мой тел также отказал мне! Попробуй запусти тел без клавы, если джой пашет, значт проблема в клаве! Если нет, я на 99,9999% уверен что эт какой нить контройлер на палте мобилы.
E2008
сообщение 17.5.2009, 4:46
Из: г. Казань
Пользователь №: 165 980
Модель телефона: ROKR E8
Прошивка: Z-Mod E8 2.4.4
это скорей всего сама плата клавиатуры .
KepsaiD
сообщение 17.5.2009, 18:27
Пользователь №: 199 665
У меня такая же проблема.Вообщем купил сегодня новый корпус,разобрал телефон,поставил корпус,собрал.Включил.Ввёл ппин код,клава полностью функионировала,и через какоето время перестала работать.Работает так же только красная кнопка.Разобрал,чтото поделал(думал отсоединилась клава)собрал.Снова работает.И потом та же история...перепрошил.Ничего неизменилось.Что делать!?
LLITOPMuk
сообщение 17.5.2009, 18:37
Из: Ижевск
Пользователь №: 195 675
Прошивка: R373_G_0E.30.79R
помогите пожалуйста. было тело не ловило сеть, поставил универсал пдс, тело умерло. пробывал 4+5 (даже долгие 20 сек) ноль реакции. вообще никак не видит (шил пдс через дуал-бут и фб 2.62). ПРОВОДИЛ ДАЖЕ ТЕСТ-ПОИНТ!!! и всё равно ноль реакции. Я думаю надо просто пробить акум и входы в телефоне (думаю дело в них) Подскажите кто знает что и как.
krizis91
сообщение 17.5.2009, 19:17
Пользователь №: 185 164
Модель телефона: C650 и е398
Прошивка: Volkanur и и E1
ТП всегда помогает если проблема не физическая
KepsaiD
сообщение 18.5.2009, 3:06
Красный
сообщение 18.5.2009, 12:59
KepsaiD, это тест поинт! Короче замыкание двух контактов на железе!
KepsaiD
сообщение 18.5.2009, 13:37
аа...да нет на мой пост то предыдущий про телефон!
MATRIX41
сообщение 29.6.2009, 19:05
Прошивка: mpx
диодные пайки смотреть, или 2 микросхемки
E398 проблема, Клавиатура и джостик не реагируют, не видит кабель · Motorola E398, E398B, E399, E375, E378i, C698p, E790, ROKR E1 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 12.9.2025, 4:26
