37 страниц V « < 32 33 34 35 36 > »
Motorola VE66, Тема Обсуждения
Pyth_ON!
сообщение 23.4.2011, 14:54
MOTOMAGXX0r
Пользователь №: 198 680
Модель телефона: ROKR EM30/PEARL VE66
Прошивка: R6716_G_71.01.02R_B
Цитата(K()t @ 22.4.2011, 20:09) *
Pyth_ON!, скомпилируй пеп менеджер для ем30/е8.
А оно разве не на sh? O_o
Цитата(MagMaDiver @ 23.4.2011, 2:57) *
Редкий генетический дефект не даёт мне возможности компилировать, да и сырцов таких наверное нет ведь нужны специфические решения а не игры, хотелось бы, например, полноценно настраиваемое меню на софткее, что бы можно было любой пункт туда вынести, ну и что нибудь что бы мигало индикаторами зарядки и блютуса, например при входящих или пропущеных. Это к примеру, я конечно, ничего не прошу. Вот интересно, что управляет светодиодами? GPIO ?
Свое меню на софткее по-моему вполне реализуемо, можно пропатчить демона который отвечает за него, а если оно реализовано как разделяемая библиотека - то еще проще - отреверсить ее и написать свою по образцу и подобию smile.gif
Индикаторы без разницы чем управляются, нужно поискать готовый высокоуровневый интерфейс в самом Linux, он наверняка есть smile.gif
Сообщение отредактировал Pyth_ON! - 23.4.2011, 15:00
Ant-ON
сообщение 25.4.2011, 6:44
Пользователь №: 49 304
Прошивка: CM12 / CM10 / PM2
Эм... Это ужас, если патчить (толи phone, толи windowsserver). По идее плагины рабочего стола могут добавлять пункты в меню => можно скрыть все дефолтные и написать свой плагин, чтоб добавил требуемые.
Высокоуровневый интерфейс есть. Вот пример его использования:
http://code.google.com/p/open-mgx/source/b...hlight/main.cpp
Yarsmith
сообщение 27.4.2011, 17:26
Пользователь №: 220 262
Модель телефона: Motorola ve66
Спустя 6 месяцев у меня телефон стал зависать при неполной батарее( при одном или 2-х делениях), просто наглухо виснет и висит, пока не передернешь батарею. Пришлось из-за кромов родины доставать сониэриксон, а мотор делать вторым телефоном. Что можно сделать с телефоном, чтоб не зависал- ( прошивка заводская последняя). или только батарею менять, но она держит как и раньше 3 дня.
Ant-ON
сообщение 27.4.2011, 17:50
Попробовать сделать полный сброс настроек или пере прошить телефон.
Yarsmith
сообщение 27.4.2011, 17:52
Пробывал сбросить настройки- не помогает, а перепрошивать не пробывал. Чем можно сохранить записную книжку перед перепрошиванием? а то номеров больше 400... да и новый телефон что-то покупать не охота.
Ant-ON
сообщение 27.4.2011, 17:54
Официальной программы от моторолы (которая идет на диске) можно сохранять и восстанавливать контакты.
Yarsmith
сообщение 27.4.2011, 18:20
А чем лучше перепрошивать? родной прошивкой?
Blackcross
сообщение 27.4.2011, 18:26
Из: Ростовская обл. с. Самарское
Пользователь №: 217 414
Модель телефона: VE66
Yarsmith думаю стоит перерпошиться стоковой прошивкой, обычно это действительно помогает от лагов и зависаний, да и делов-то на 5 мин.
ну а если хочешь расширение функционала после прошивай перлмод.
Сообщение отредактировал Blackcross - 27.4.2011, 18:27
Yarsmith
сообщение 27.4.2011, 19:27
а через сайт моторолы перепрошится можно? ЧЕРЕЗ motorola software update?
Сообщение отредактировал Yarsmith - 27.4.2011, 19:30
Virgilij
сообщение 27.4.2011, 19:59
Уруру
Из: Убервальд
Пользователь №: 163 908
Прошивка: PearlMod
Да, зальёшь как раз родную прошивку..
Yarsmith
сообщение 28.4.2011, 10:33
спасибо... всем... все прошил, залил книжку и органайзер. будем тестировать .
Yarsmith
сообщение 30.4.2011, 5:23
Какой не оригинальный аккумулятор повышенной емкости можно установить на ve66. не реклама http://www.ulmart.ru/mobile_accessories/?r...4105;2_379_1549
почитал отзывы по некоторым аккумуляторам, так и не понял они подойдут или нет. и еще подойдет ли к телефону аккумулятор BC60?
fakimosha
сообщение 4.5.2011, 17:10
Пользователь №: 193 601
Модель телефона: e398, ve66
Прошивка: 424
как сделать меню 3х4. тем мастер не помогает??
The Friend
сообщение 6.5.2011, 15:35
Из: Свердл обл, Каменск-Уральский
Пользователь №: 155 307
Модель телефона: Apple iPad Air 32 GB LTE
Прошивка: 7.0.6
Motorola In My Heart
Можно ли сделать, чтобы при вхожящем вызове моргала вспышка?
servi71
сообщение 9.5.2011, 13:55
Из: Оренбургская обл.
Пользователь №: 221 634
Может кто скажет: правильно ль я понимаю, что GSM-антенна в ve66 распложена сверху нижней части корпуса? Заранее благодарен.
dick30
сообщение 10.5.2011, 17:13
Пользователь №: 222 541
Прошивка: Android 5.0
Где то над камерой!
servi71
сообщение 11.5.2011, 15:30
Цитата(dick30 @ 10.5.2011, 23:13) *
Где то над камерой!
Спасибо.
Dfart
сообщение 14.5.2011, 18:09
Пользователь №: 196 093
Модель телефона: Motorola G9 Play
Присоединяюсь к вопросу,фанлайт как на е398 был бы очень кстати,Антон что думаешь по этому поводу?
UltraMax
сообщение 15.5.2011, 22:10
Пользователь №: 1 798
Блин, случилось страшное. Сдох то-ли телефон, то ли АКБ
Вчера вечером ехал в машине, помню что заряда оставалось одна палка
Ехал минут 20 - приезжаю - телефон как будто выключен. Пытаюсь включить - ноль подсечки
Ладно думаю, может разрядился
Приезжаю домой - включаю зарядку (правда не родную, от Samsung, но всегда заряжало)
Начинает моргать зеленый огонек. Обычно если телефон разряжен в ноль, то минут 10-15 так заряжает, потом включает телефон. Ждал 30 минут - ничего. Попробовал стандартно включить - зеленый огонек погас после того, как 2 сек. держал нажатой красную кнопку включения.
Подключил USB кабель от компа - вообще ничего. Никакой реакции на телефоне...
Пробовал включить *+#+Красная Кнопка - ничего
Что нибудь еще можно протестировать... Или ж..а?
QuickQuick
сообщение 16.5.2011, 12:11
Из: MO,1city
Пользователь №: 220 787
Модель телефона: Motorola VE66
Прошивка: Pearlmod 0.2
Скорей всего умер акамулятор,на моем разр в9 было такое..Кстати сегодня с телефоном случилась тоже фигня,выключил на ночь(зарядка было почти полной).Утром включаю,он не реагирует.Пришлось заряжать с нуля..
UltraMax
сообщение 16.5.2011, 13:47
Так и оказалось. Заменил АКБ, все заработало. Купил какую-то expert-s копию bc50 за примерно 6 долларов, посмотрим какой будет полет smile.gif
dick30
сообщение 18.5.2011, 20:19
Никто не слышал вот про такую модель VE70 : http://www.phonegg.com/Motorola/VE70/Motorola-VE70.html
Ferzok
сообщение 20.5.2011, 15:29
Пользователь №: 168 587
MotoMario
первый раз вижу. рестайлинговая версия VE66 наверно.
dick30
сообщение 20.5.2011, 17:45
Добавленна поддержка UMTS2100 + подходит BC60 без проблем!
MagMaDiver
сообщение 21.5.2011, 0:27
Пользователь №: 200 249
Модель телефона: ve66
Прошивка: R6743(ve66)
Камера 3 мпс, проприеритарная прошивка, отсутствует вайвай.
сообщение 21.5.2011, 15:37
старая модель вышла чуть ли не раньше вашей. Продаётся исключительно в Южной Корее. У неё с разлочкой очень туго. Так как нет даже поля ввода кода раз блокировки (как и в многих корейских телефонах).
dick30
сообщение 22.5.2011, 6:04
А там тоже люникс 7.4? или какая то своя корейская ос?
Yarsmith
сообщение 11.6.2011, 3:22
Не прошло и двух недель, как телефон глухо завис... и все началось занаво.- зависоны, тормоза и т.д. ужеи и карту памяти не ставлю, и пользуюсь только заводским контентом. может все дело в огромной записной книжке?- она не может тормозить телефон?
dick30
сообщение 13.6.2011, 19:09
Юзаю больше полу года ниразу не зависал! Может левый софт какой установили?
Ant-ON
сообщение 14.6.2011, 7:30
Даже с не стоковой прошей и сторонним софтом - не зависает. Надо искать причину в другом.
Насчет записной книжки. Попробуй хранить её в памяти телефона и отображать контакты только из памяти телефона.
UltraMax
сообщение 12.7.2011, 13:21
Эх господа, посмотрите за сколько я когда-то VE66 покупал на рынке в Царицыно smile.gif
dick30
сообщение 12.7.2011, 18:38
А когда она только выходила то ценик около 16 тыс был!!!
Virgilij
сообщение 14.7.2011, 21:06
Уруру
Из: Убервальд
Прошивка: PearlMod
UltraMax, так какого ведроида взял? Defy?
UltraMax
сообщение 14.7.2011, 22:36
ога smile.gif если надо что - обращайся
хотя у меня итак так пролбем с WiFi выше крыши. но это уже оффтоп
dick30
сообщение 24.7.2011, 8:47
Никто не вкурсе, поддерживает ли VE66 HD Voice?
http://moscow.megafon.ru/publications/20110429-0930.html
http://www.engadget.com/2010/09/01/orange-...he-uk-we-go-ea/
http://conversations.nokia.com/2011/01/26/...the-difference/
Вроде как файлы формата AMR-WB проишрывает. Но значит ли это, что также может и декодировать в сети GSM?
Сообщение отредактировал dick30 - 24.7.2011, 8:49
devo4ka
сообщение 26.7.2011, 0:21
Пользователь №: 173 421
Модель телефона: motorola Е 8
а я вчера за 2 400 взяла почти новенький) тока пока не знаю с какого бока к нему подлезть( полностью комплект я счастлива!)
Treplo
сообщение 26.7.2011, 5:08
Пользователь №: 216 195
Модель телефона: PEARL VE66 (умер)
Прошивка: PearlMod 0.2
Цитата(devo4ka @ Сегодня, 6:21)
* а я вчера за 2 400 взяла почти новенький) тока пока не знаю с какого бока к нему подлезть( полностью комплект я счастлива!)
поздравляю!
а с какого боку подлезать, это зависит от того, что вы хотите с ним сделать
если хочется ставить нативные приложения, менять шрифты/скины то лучше прошить модом Pearlmod 0.2; установка скинов и сами скины, установка натива и сам натив лежит в соответствующих ветках форума
Сообщение отредактировал Treplo - 26.7.2011, 5:10
devo4ka
сообщение 1.8.2011, 0:53
а можно как то звук улучшить?при входящих.. мне кажется мало басов
Treplo
сообщение 1.8.2011, 1:30
devo4ka,
да, конечно, подробности вот тут: zAudio - настраиваем звук под себя
Ant-ON
сообщение 1.8.2011, 3:34
Басовость там не поднять. Только громкость звонка вроде немного (точно не помню. Может она по дефолту на максимуме. Еще можно редактировать предустановленные эквалайзеры, но это только для плеера...
Motorola VE66, Тема Обсуждения · Motorola ROKR EM35, VE66 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 9:39
