37 страниц V « < 33 34 35 36 37 >
Motorola VE66, Тема Обсуждения
Gnorr
сообщение 1.8.2011, 9:14
Пользователь №: 228 479
Модель телефона: ve66
всем привет. у меня VE66 и сним такая вот проблема случилась. когда вставляешь карту то он её видет и всё хорошо пока не зальёшь туда что нить. не важно музыка это или картинка. в медиа пропадает всё показывает только количество и бегает чёрный квадрат выбора. но выбрать ничего не даёт. а только удаляешь всё с карты вс опять работает. как то вот так.
dick30
сообщение 1.8.2011, 16:42
Пользователь №: 222 541
Прошивка: Android 5.0
Цитата(devo4ka @ 1.8.2011, 3:53) *
а можно как то звук улучшить?при входящих.. мне кажется мало басов
Я выставил на максимум и поставил режим ясный (Bright) в кристолтолке!
С таким режимом передаёт самое качественное звучание!!!
devo4ka
сообщение 2.8.2011, 0:39
Пользователь №: 173 421
Модель телефона: motorola Е 8
а как этот режим найти?
Treplo
сообщение 2.8.2011, 2:20
Пользователь №: 216 195
Модель телефона: PEARL VE66 (умер)
Прошивка: PearlMod 0.2
Цитата(devo4ka @ Сегодня, 6:39)
* а как этот режим найти?
Меню -> Настройки -> Настройки вызовов -> Настройка вызова
dick30
сообщение 2.8.2011, 17:04
Либо во время разговора, можно с помощью правой кнопки, вообщем там найдёте!!!
dick30
сообщение 9.8.2011, 6:52
Есть новые прошивки на это тело???
Treplo
сообщение 9.8.2011, 9:45
dick30,
нет, надеюсь пока еще нет
dick30
сообщение 9.8.2011, 10:47
Никто не в курсе, кикие спецификации 3GPP release поддерживает VE66?
к примеру 99; 4;5 или 6??
dick30
сообщение 21.8.2011, 6:42
Всё сам нашёл инфу в инете, он поддерживает 3GPP Release 5!
dick30
сообщение 28.8.2011, 18:44
Народ, кто устанавливал яндекс карты. Как там настроить, что бы при запуске програмы не задавал столько вопросов? А то постоянно нажимать да надоедает.
Treplo
сообщение 30.8.2011, 1:55
dick30,
у меня работает нормально, спрашивает только про подключение - ну это мне так удобнее - выбирать через что подключать каждый раз.
а какие именно вопросы он тебе задает?
Ant-ON
сообщение 30.8.2011, 6:12
Пользователь №: 49 304
Прошивка: CM12 / CM10 / PM2
на стоковой прошивке будут вопросы. От них не избавится. На моде яве по дефолту выданы все права и вопросов нет за исключение профиля интернета, если он не задан в настройках, и отправки смс...
dick30
сообщение 1.9.2011, 18:21
А что этот мод ещё даёт?
Treplo
сообщение 2.9.2011, 4:51
dick30,
посмотри тему по прошивке PearlMod 0.2 там все подробно описано, имхо, там достаточно мого вкусностей, чтобы имело смысл перепрошить телефон со стоковой прошивки
dick30
сообщение 2.9.2011, 7:02
Цитата(Treplo @ 2.9.2011, 7:51) *
dick30,
А нет мониторинг там можно включить?
dick30
сообщение 5.9.2011, 18:34
Где можно взять рабочую оперу под эту модель?
Качал с официального сайта версия 6.1 но чего то не запускаеться, пишит памяти мало.
Treplo
сообщение 6.9.2011, 7:38
dick30,
версия с официального сайта работает отлично, про память начинает ругаться тогда, когда в ОЗУ остаются висеть некорректно завершенные приложения, перезагрузи телефон
dick30
сообщение 6.9.2011, 17:50
Цитата(Treplo @ 6.9.2011, 10:38) *
dick30,
Версия opera-mini-6.1.25378-advanced-en-ru, после установки запускаю оперу, далее сама опера спрашивает через, что подключиться, потом идёт нижная полоска вправую сторону и выскакивает черный экран с надписью Cannot finish installation because of insufficient storage space. Я так понял ему нехватает места на карте памяти? Хотя у меня ещё свободно около 6Gb!!! Из-за чего такое может быть???
MagMaDiver
сообщение 7.9.2011, 1:00
Пользователь №: 200 249
Прошивка: R6743(ve66)
C чего ты это взял? Может у тебя память телефона забита.
dick30
сообщение 7.9.2011, 15:12
Ничем она не забита!! Стандартная последная прошивка стоит без всяких дополнений!
Treplo
сообщение 7.9.2011, 15:43
dick30,
после перезагрузки телефона пробовал запускать Оперу?
dick30
сообщение 7.9.2011, 18:00
Цитата(Treplo @ 7.9.2011, 18:43) *
dick30,
Да то же самое.
Что даёт полный сброс настроек?
Treplo
сообщение 8.9.2011, 1:44
Цитата(dick30 @ Сегодня, 0:00)
* Что даёт полный сброс настроек?
возврат к заводским установкам и полную очистку памяти телефона от всех записей в записной книжке, смсках (кроме тех, что были сохранены на симкарте)
Добавлено позже (8.9.2011, 10:06):
Не исключена вероятность того, что опера не помещается в 2-х мегабайтах heap, который выделен для java в стоковой прошивке. возможным выходом было бы перешить телефон на модифицированную прошивку и увеличить heap до 4-х мегабайт.
dick30
сообщение 8.9.2011, 15:52
А без этой модифицированой прошивки можно увеличить heap до 4-мегабайт?
Ant-ON
сообщение 9.9.2011, 9:07
Можно. Для этого нужно:
Поправить конфиг.
Пересобрать отдельную CG прошивки в которой все конфиги лежат.
Сделать общий сброс.
UltraMax
сообщение 9.9.2011, 13:06
Пользователь №: 1 798
Телефон, который отдал брату неожиданно заглючил. Когда он пытается разговаривать по телефону, он слышит, но его нет. Судя по всему - умер микрофон (делал перепрошивку с нуля - не помогло)
Носили в ремонт один в Минске, сказали что нет шлейфа (типа шлейф поломался)
Кто может подсказать, можно ли самому что-то продиагностировать там?И что за шлейф, можно ли на ebay его каком купить?
dick30
сообщение 11.9.2011, 18:45
Народ а где у этой модели находиться второй микрофон? там где стерио динамики ничего нет.
MagMaDiver
сообщение 12.9.2011, 4:15
Нет никакого второго микрофона, выдумки это. Если даже и не выдумки, то внешние динамики могут работать в качестве микрофона, но что то у меня такого не чувствовалось.
dick30
сообщение 13.9.2011, 17:38
Вот и я про тоже, вроде нет а фильтрует окружаещий шум лучше чем у нокиа с двумя микрофонами сам лично проверял, ходил рядом с шумной дорогой, мото передаёт чистый голос быз шума а нокиа вроде фильтрует но если прислушаться то шум немного слышно он такой приглушённый, далее проверка была в шумном, 3-этажном здании, где детские игровые приставки, прыгалки и т.д. и опять мото меня удивил чистой передачей речи, причём шум в здании очень сильный был, не возможно было разговаривать даже, а нокиа проиграла там, второй микрофон ей так и не помог, разобрать речь очень трудно было при разговоре всё смешивалось. Вот собственно, что меня и заставило остаться на ве66!!!
VINRARUS
сообщение 13.9.2011, 19:50
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Пользователь №: 211 044
Прошивка: 740 MHz: Z6 and ZN5
youtu.be/A_yQLYLiSGQ
dick30,
кристалталк, слышал о такой технологии?
dick30
сообщение 14.9.2011, 18:38
Цитата(VINRARUS @ 13.9.2011, 22:50) *
dick30,
Конечно слышал, но ведь в нокиа тоже применяеться технология активного шумо подавления с 2 микрофонами! Почему такая разница?
VINRARUS
сообщение 14.9.2011, 20:14
Термоядерный
Из: Чорнобиль
dick30,
потомучто в мото более качественная технология используется.
В мото звук обрабатывается програмно, и там нашли как это делать максимально эфективно для человеческой речи.
В нокии видать сделали упор на апаратное решение, и прогадали, склепали они жалкое подобие технологии мото и разрекрамировали это.
Нокиа никогда супер технологиями не блестала, из за чего и загнулась.
dick30
сообщение 16.9.2011, 17:44
На мотороловских андроидах точно такой же кристалтолк идёт??? в милстон, дефи, атрим???
Art
сообщение 22.9.2011, 8:49
Walk of life
Из: Череповец
Пользователь №: 53 496
Модель телефона: Moto Z Force
хорошо
поиздевался над Ve66 заказал два шлейфа один убил пока паял к нему динамик, второй нормально припаял, только теперь динамик похрипывает от громкого звука. Менял шлейф потому как не работали навигационные клавиши. Фото по приколу smile.gif
Изображение Изображение
dick30
сообщение 22.9.2011, 16:05
Ну теперь осталось динамик поменять!!!
Art
сообщение 25.9.2011, 14:04
Walk of life
Из: Череповец
хорошо
dick30, динамик на старом шолейфе работал хорошО! да и второй от запчастей остался фишка не в этом видимо шлейф не совсем адекватный (ну уж точно не оригинальный). причём фишка перепайки динамика очень сложная там нужно соеденить пайку с другой стороный с верхней стороной, пришлось делать это маленькими медными проводками ибо насквозь протыкать шлейф в местах пайки динамика я не стал. намучались короче с этим делом, поэтому и навернул один шлейф, дорожка у шлейфа в районе контакта динамика отвалилась(( хорошо второй под рукой был.
bosch
сообщение 2.10.2011, 7:32
Пользователь №: 218 085
Модель телефона: Tundra
а почему ленг перебрать не получается?
на Е8 такими же методами все ок.
хотел удолить остальные языки, но если CG46 изменить, то грузится не хочет.
Ant-ON
сообщение 2.10.2011, 12:02
Позже напишу как пересобирать cg36 и cg46 на ve66. Но под виндой выполнить все пункты не получится или придется одну программу как то под винду пересобирать...
MagMaDiver
сообщение 3.10.2011, 5:31
А зачем? Место что ли освободить? Много ли освободится, кстати?
bosch
сообщение 3.10.2011, 8:08
с англ. на рус. переключаться мешают.
размер распакованного ленга 14.6 и 8.8 Мб
размер CG 12 и 6 Мб соответственно.
Ant-ON
а это бида со сборкой ленга? или с загрузчиком? потому что даже если просто шрифт заменить то тоже не хочет грузить
Сообщение отредактировал bosch - 3.10.2011, 8:19
Motorola VE66, Тема Обсуждения · Motorola ROKR EM35, VE66 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 9:46
