37 страниц V « < 3 4 5 6 7 > »
Motorola VE66, Тема Обсуждения
ipa1977
сообщение 30.7.2009, 6:57
Пользователь №: 202 213
Модель телефона: VE66
Прошивка: R6743_G_74.31.03RPL
Цитата(Annihilator83 @ 29.7.2009, 19:19) *
Держит.... сегодня закончился 2-й 9-тидневный цикл. Надеялся на 10 суток, но не сраслось. Ночью запросил кушать. Телефону месяц, таймер всех вызовов 27 минут.
KanG
сообщение 30.7.2009, 8:45
Пользователь №: 203 680
Модель телефона: ve66
Цитата(Annihilator83 @ 30.7.2009, 10:21) *
Здесь поищи
нету там ничего. но все равно спасибо
ipa1977
сообщение 30.7.2009, 9:45
Сегодня телефон впервые сам выключился. Помогло только вынимание аккумулятора. Дело было так, поставил бесшумный вызов, положил в ящик железной тумбочки, ушел, через пол часа вернулся и обнаружил.
Какой диапазон сети выбрать 900/1800 или 850/1900 в настройках сети? Сейчас стоит авто. Оператор МТС.
Сообщение отредактировал ipa1977 - 30.7.2009, 9:59
mardariy
сообщение 30.7.2009, 9:59
Пользователь №: 22 440
Цитата(KanG @ 29.7.2009, 17:57) *
в сравнении с чем? к850му сливает.
вообще два минуса - батарея и камера. остальное радует
вопрос владельцам: батарейка бх50 на 780 или 810? у меня написано 780, в ттх 810...
bx50 если имеете ввиду именно бэикс =920, вх40 = 740, есть еще вх41=770 а в ВЭЕ это ВС50 емкостью 810 есть еще bc70 емкостью аж 1000 ,но не знаю влезет ли,врядли...) при этом старые вс50 которые были например в L6 и т.п. были 700mah а bc60 820mah )
Добавлено позже (30.7.2009, 14:05):
900/1800 только это врядли скажется на времени работы) 850/1900 это в различных америках ,в основном...)
ipa1977
сообщение 30.7.2009, 11:02
Просто читал про проблемы на V9. Лечилось как раз установкой диапазона вручную. Может из-за этого тело и выключилось.
mardariy
сообщение 30.7.2009, 12:39
там столько вариантов может быть,что понять откуда это взялось можно только посмотрев паник дату... потому и прошивки новые выпускают,а не от большого желания улучшить уже существующую...)
KanG
сообщение 30.7.2009, 18:03
сообщение 30.7.2009, 18:50
Цитата(KanG @ Сегодня, 18:03)
на моем бс50 750 напсано
mardariy
сообщение 30.7.2009, 20:26
780 это написано) с телефонами не кладут не родные аккумуляторы) а вот 750 это явный китайский левак весь ебэй завален по 1,5 у.е.) в z6 к примеру как и к l6 клали какой то "старый" bc50 700mah ,может со временем просто впихнули в тот же корпус что то более емкое не меняя маркировки,но это крайне редко бывает...
ipa1977
сообщение 31.7.2009, 7:48
Как поменять мелодию на уведомлении о пропущеных вызовах, смс, разряде батареи?
Gadzil88
сообщение 31.7.2009, 8:51
Пользователь №: 114 586
Модель телефона: Z6; ZN5, milestone
Прошивка: хз
нужно записать пустой звук и подменять его при помощи.
mount -o bind
возможно это есть еще и во flexbit
Сообщение отредактировал Gadzil88 - 31.7.2009, 8:51
ipa1977
сообщение 31.7.2009, 10:33
А простой способ есть?
С момощью меню.
В U6 я назначал сигнал через меню. Там же мог его отключить.
На VE66 отключить можно с помощью настройки стиля оповещения, а вот как выбрать звук сигнала не знаю.
UltraMax
сообщение 4.8.2009, 7:36
Пользователь №: 1 798
Товарищи, серьезно встал вопрос о качестве сборки данного девайса.
1. Пора полировать стекло. Читать с него уже бывает неудобно, так как пошарпалось
2. Кто как слайдер закрывает? У меня, как мне кажется, стал хуже закрываться. При попытке закрыть нажимая в районе клавиш управления (джойстика) он не закрывается, и естессно попадаешь в ненужное меню. За стекло? Но так оно пачкается. Закрываю его нажатием другой руки сверху
Ну и читалки. Кто-нить использует какую?
Annihilator83
сообщение 4.8.2009, 12:34
Пользователь №: 97 739
Модель телефона: E6+Zn5
Прошивка: R533_G_11.12.10P
пользуется девушка. стекло без царапин. на механизм нареканий нету вродь пока. телу около месяца вроди...
а вопрос о читалке открытый!
кто че пользует?
вооще траблы были-ставил джимм через джад-стал, дал вроди права через райтс +, но не сохранял настройки-ругался на отсутствие прав. поставил через джар в память телефона-заработал, чудеса...
UltraMax
сообщение 10.8.2009, 9:00
Не совсем понял, зачем через rights давать права? Тут же JSR-75
У меня без раздачи всяких прав Tequilla Book Reader отлично читает с флэшки книги. Правда, как я уже писал, иногда вылетает на определенных местах текста
ipa1977
сообщение 10.8.2009, 16:20
Хех, телефон выключился самостоятельно второй раз.
URAGANCHIK
сообщение 12.8.2009, 22:25
Пользователь №: 202 982
Народ кто знает как увеличить громкость?
ipa1977
сообщение 13.8.2009, 6:53
меню - настройка - звуки и мелодии - режим звонка - функции - изменть режим звонка
UltraMax
сообщение 13.8.2009, 7:11
Кстати.
Зарядил днем полностью телефон. Не использовал ява, бразуер и т.п.
Только звонки, минут 10 в итоге и SMS штук 20
Сегодня четверг. Прошло три дня. От заряда 2 палочки еще
URAGANCHIK
сообщение 16.8.2009, 19:35
Это понятно. В проше можно её увеличить? На L7i и L9 Через MOTOSOUND увеличивал.
NiX
сообщение 16.8.2009, 20:21
Пользователь №: 152 211
Модель телефона: e8+milestone+xt5
этот телефон на линуксе. здесь нет такого понятия как гэйнтэйбл, соответственно нет возможности через нее поднять звук как на старых платформах.
а вообще модераторам раздела помоему стоит задуматься о выделении отдельной ветки для VE66/EM35, потому как и оба телефона на руках уже у многих имеются и один из них уже офф продается в россии, а значит планируется какая никакая, но всетаки массовость. имхо.
KanG
сообщение 16.8.2009, 22:24
итак,сабж на руках свыше месяца,скромные итоги.
минусы:
-слабая камера, ну то есть очень слабая. только тексты снимать
-вспышка тоже для галочки
-клавиатура забивается грязью
-циферки очень сильно звучат. мне это показалось оч. странным
-экран на фоне того же к850 тускловат.
-начала люфтить(вверх-вниз) задняя крышка.слааабенько,но не приятно
-слабая батарея,при тяжелой нагрузке(музыка+инет+вай-фай=самоубийство)
-изредка вылетает опера 4.2 офф.
плюсы:
-разговорный динамик-это нечто!!! приходится ставить громкость на 4-5,иначе ухо болит
-динамик очень громкий (мне хватает)
-кнопки весьма удобны
-отсутствует датчик освещенности
-нравится щелчок слайдера,да и сам ход великолепен,после этого смотреть-держать другие слайдеры не приятно
-весьма шустрый. на фоне у9 летает. не хуже а2 это точно
-вай-фай ищет прекрасно,но подключится в макдаке не вышло ниразу
-задняя крышка вызывает тактильный восторг
зы. вышло 8 плюсов и 8 минусов laugh.gif совпало прикольно
Сообщение отредактировал KanG - 16.8.2009, 22:27
ipa1977
сообщение 17.8.2009, 10:13
как настроить?
KanG
сообщение 17.8.2009, 11:14
качелькой слева,также как и музыку
Egorishe
Пользователь №: 167 567
Модель телефона: Moto Z
А в настройках убавить громкость? )
Яркость меняли?
А у VE66 она какая? У меня на ЕМ35 единым листом, резиновая... У вас разве не так же? Там вроде и негде грязи забиваться...
UltraMax
сообщение 17.8.2009, 11:25
KanG
сообщение 17.8.2009, 11:36
нет. имеется звук при нажатии,т.е клавиатура звучит
Яркость меняли?
за дурака считаешь,ага? просто сам экран хуже,менее контрастней.
А у VE66 она какая?
цифры 0 2 5 8 выделены,какой-то пластинкой. из-за этих полумиллиметров так забивается грязь и ее сложно вычистить
Annihilator83
сообщение 17.8.2009, 19:46
Цитата(UltraMax @ 17.8.2009, 14:25) *
Текилакет букридер
URAGANCHIK
сообщение 19.8.2009, 20:20
Из читалок стоит Doc Viewer и Read Maniac. Права у них не менял, временами надоедает запрос на разрешение доступа к фс.
Mavrik
сообщение 23.8.2009, 19:27
Пользователь №: 205 011
Модель телефона: Z6
Хм..а у кого нить есть русская документация? Хотя бы отсканированная.
Англ. версия ниже, но хотелось бы русскую
http://www.motorola.com/staticfiles/Suppor...6_UG_UK_EN_.pdf
Сообщение отредактировал Mavrik - 23.8.2009, 19:49
ipa1977
сообщение 24.8.2009, 10:46
У меня есть, в бумажном виде.
Была в комплекте.
Обратись мото-россия, возможно у них есть pdf-файл. Прсто еще не выложен на сайте.
Сообщение отредактировал ipa1977 - 24.8.2009, 10:48
Mavrik
сообщение 25.8.2009, 0:22
Модель телефона: Z6
ipa1977,
спасибо, отписал им. если пришлют, то ссылку тут выложу тоже.
мне то и английской версии хватает, а русскую спрашивал не для себя.
padal
сообщение 25.8.2009, 19:41
Пользователь №: 201 173
Прошивка: cm-7-20121014
Подождите, тут из ява доступ к фс есть без дачи прав? А многозадачность?
KanG
сообщение 26.8.2009, 6:43
А многозадачность?
5 java можно запустить
Mavrik
сообщение 26.8.2009, 17:40
Модель телефона: Z6
Прислали русскую инструкцию
http://rapidshare.com/files/271805226/6800...G_-_Russian.pdf
Silent_Bob
сообщение 26.8.2009, 18:54
Городской партизан
Пользователь №: 162 603
Прошивка: Готичная
http://www.humyo.com/F/784305-1172487047
Расшарил (отсюда не удалят) ...
Mavrik
сообщение 26.8.2009, 19:10
Модель телефона: Z6
Silent_Bob,
оттуда тоже - я залил на свой аккаунт
UltraMax
сообщение 26.8.2009, 21:28
Цитата(Annihilator83 @ 17.8.2009, 23:46) *
И как у вас работет? Текилла кет на некоторых книгах вылетает, и читает ТОЛЬКО FB2
По bluetooth пробовал кто-то заливать хоть что? Стоит в настройках чтобы сохраняло на Memory Card - а сохраняет все в память телефона sad.gif И получается, что большие файлы не заливаются. У всех так?
Annihilator83
сообщение 1.9.2009, 10:36
Эх, а под е8 и зн5 уже столько прог наковыряли,а у нас тут как была тишина, так и естьsad.gif
у кого есть время-желание/знание китайского - помогайте ковырять.
здеся
Добавлено позже (1.9.2009, 14:19):
вроди китайский монстр!
кто знает как это скачать и кто знает китайский чтобы разобраться что там китайци намутили, потому что в перевод в гугле фиг поймешь.
блин, не могу зарегиться, а вот тут norsa выложили!
народ кто зареглен на этом сайте - вытяните плз норса
Сообщение отредактировал Annihilator83 - 1.9.2009, 11:59
Silent_Bob
сообщение 1.9.2009, 12:19
Городской партизан
Прошивка: Готичная
Сообщение отредактировал Silent_Bob - 1.9.2009, 14:21
Прикрепленный файл ve66_0905_norsa.rar   ( 144.98 килобайт ) Кол-во скачиваний: 296
Прикрепленный файл UserMenuTree.rar   ( 1.26 килобайт ) Кол-во скачиваний: 237
Motorola VE66, Тема Обсуждения · Motorola ROKR EM35, VE66 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 18.7.2025, 17:33
