37 страниц V « < 13 14 15 16 17 > »
Motorola VE66, Тема Обсуждения
TiM_22R
сообщение 16.2.2010, 7:54
Из: Барнаула
Пользователь №: 26 675
Прошивка: есть.
Эх! Что за жизнь без пианины!
Цитата(phaeton @ 15.2.2010, 16:19) *
Вот... У меня такое же. Я не одинок? И как вы вылечили эту проблему?
Прошил офф.укр.прошивку. Сразу скажу, что мотоленты нет. И ленг чуть отличается. Например, на раб.столе правая софт вместо "Меню" написано "Главное мен". Может есть смысл сначала ещё раз прошить русс. от "купимото", если не поможет, то укр.
VladimirVV
сообщение 17.2.2010, 10:57
Пользователь №: 157 680
Модель телефона: Apl 4S, BB9900, XT910
Прошивка: u
Всем привет.
Поставил в тело аккум BK-70 1100мач от Rizr Z8, посмотрим сколько он теперь протянет.
Чтобы всунуть аккум, пришлось его распечатать и перепаять контактную группу вместе с контроллером от родной батареи на BK-70.
Заряжается теперь дольше, крышку тоже пришлось модифицировать (аккум толще на 1.5 мм).
Купил китайскую крышку аккума для VE66, вырезал серединку ровно по крючки, затем на родной крышке спилил крючки и склеил их вместе, получилась заводская "глубокая крышка" crazy.gif
ps
1. у всех поиск в тел.книге по умолчанию английский и каждый раз перекл. надо?
2. яндекс-карты каждый раз просят разрешения, в свойствах приложения пункт "не спрашивать" неактивный, выбрать нельзя, кэш карт тоже не сохраняется, хоть в тело инсталлить, хоть на карту памяти (domain ставил разный, толку ноль).
Annihilator83
сообщение 17.2.2010, 11:03
Пользователь №: 97 739
Модель телефона: E6+Zn5
Прошивка: R533_G_11.12.10P
основной язык набора какой в меню стоит?
шей монстр и не парься...
VladimirVV
сообщение 17.2.2010, 11:14
Прошивка: u
русский, монстр R6743_G_74.31.03R который вы тут выложили.
сейчас вливаю noRSA и Вегас.
Сообщение отредактировал VladimirVV - 17.2.2010, 11:30
Annihilator83
сообщение 17.2.2010, 11:39
тады непонятно почему так. шей не вегас, а эту прошу
вот последняя версия
Сообщение отредактировал Annihilator83 - 17.2.2010, 11:41
VladimirVV
сообщение 17.2.2010, 11:47
Прошивка: u
Annihilator83,
спасибо, а поверх Вегаса ее можно лить?
Или надо откатиться сначала на стоковую?
после нее так же очищаемся и два раза ребут?
Сообщение отредактировал VladimirVV - 17.2.2010, 11:52
сообщение 17.2.2010, 12:36
первый контакт в тел.книги должен начинаться на русскую букву,тогда поиск будет на русском
enemy_place
сообщение 17.2.2010, 18:18
Пользователь №: 183 331
Модель телефона: Motorola \/Eбб
А можно фотографии?
И скажите, зачем Вы перепаивали контролер на аккумулятор? Чем Вам не устраивал в BK70?
VladimirVV
сообщение 17.2.2010, 18:55
Прошивка: u
enemy_place,
контактная группа ВК70 разработана для бокового подключения аккума к телу, а у VE66 снизу контактные щетки.
При осмотре аккумов оказалось проще перепаять контроллер вместе с контактами, чем площадку.
Если интересно завтра на работе сфотаю и в картинках покажу, уже два телефона с такой батареей ходят, правда на второй пока не купил крышку, на рынок некогда съездить, просто гравировальной машинкой сточил крышку изнутри на полмиллиметра в районе аккумулятора, и крышка стала закрываться.
Склееная из двух, новая крышка, только на целой крышке надо спилить ножки крепления.
Затем рамку с ножками и крышку без ножек склеиваем.
Сообщение отредактировал VladimirVV - 17.2.2010, 20:05
Illya09
сообщение 18.2.2010, 15:59
Пользователь №: 210 267
Прошивка: Cyanogenmod 7
Сообщение отредактировал Illya09 - 18.2.2010, 16:31
UltraMax
сообщение 19.2.2010, 14:58
Пользователь №: 1 798
Цитата(VladimirVV @ 17.2.2010, 13:47) *
Annihilator83,
Во во - тоже хочу понять, можно ли так сделать?
И еще вопрос, чем она принципиально лучше "просыпающего в лас вегасе? "
Я как поставил читалку и наслаждаюсь чтение fb2 файлов больше ни о чем и не мечтаю :)
lpmusic
сообщение 20.2.2010, 4:50
Из: {KHABAROVSK}
Пользователь №: 153 740
Модель телефона: Korean Atrix, XT5
Прошивка: Froyo
AtrixMan =)
скинте пожалуйста, кто может из ве66 стандартную контент (мелодию звонка) Decibel.
VladimirVV
сообщение 20.2.2010, 10:20
Прошивка: u
можно.
я сначала прошился официальной,
потом залил бут noRSA
потом Вегас
потом 2010VE66_0216
глюков не наблюдаю, все работает и летает.
немного жаль что нет погодного виджета, но уже нарыл джавовский гисметео.
Illya09
сообщение 20.2.2010, 13:53
***немного жаль что нет погодного виджета, но уже нарыл джавовский гисметео.***
вот не нужно было Вегас шить, сразу на стоковую НоРСА и ве662010 и тогда есть все виджеты! smile.gif
Сообщение отредактировал Illya09 - 20.2.2010, 13:55
lpmusic
сообщение 21.2.2010, 6:51
Из: {KHABAROVSK}
Прошивка: Froyo
AtrixMan =)
никто плюсика не хочет?)
Illya09
сообщение 21.2.2010, 9:49
у меня она была на стандартной проше, потом прошил монстр и выдрал другую мелодию из стоковой проши, залил на трубку, но она не воспроизводилась, писало "лицензия истекла"! crazy.gif
lpmusic
сообщение 21.2.2010, 10:57
Из: {KHABAROVSK}
Прошивка: Froyo
AtrixMan =)
чорд) как мне ее достать?)
сообщение 21.2.2010, 18:43
или как вариант один конец кабеля в телефон,другой в камп,на теле включить эту мелодию,а на компе записать smile.gif
так же
сообщение 21.2.2010, 19:51
Пользователь №: 213 981
Модель телефона: Motorola VE66
Прошивка: уже непомню
прочитал 58 страниц форума ...НО ...может я баран ) нифига не понял как прошить VE66 ... чтобы у меня скины и виджеты ставились . и ещё очень волнует вопрос про WIFI? а именно неработает он в режиме без DHCP на передающем устройстве ...то есть нету в нём пункта ввода ip адреса вручную.
lpmusic
сообщение 22.2.2010, 1:58
Из: {KHABAROVSK}
Прошивка: Froyo
AtrixMan =)
1-й вариант не проконал) о 2-ом задумывался) но? как? там же не 3.5)
padal
сообщение 22.2.2010, 5:00
Пользователь №: 201 173
Прошивка: cm-7-20121014
Если нужен 3.5 юзай переходник. А как это так: подключить к компу, к записать?
UltraMax
сообщение 22.2.2010, 11:31
Цитата(VladimirVV @ 20.2.2010, 12:20) *
можно.
потом Вегас
потом 2010VE66_0216
Пару вопросов все-таки :)
1. Чем она лучше лас вегаса?
2. После того, как я залью на вегас эту прошивку, у меня все данные пропадут? надо делать полную очистку телефона, или нет?
3. Уже установленные нативные программы послетают, или нет?
Illya09
сообщение 22.2.2010, 12:45
UltraMax, 1 - шустрее и батарею меньше жрет (у меня лично так)
2 - пропадут, нужно делать полную очистку
сообщение 22.2.2010, 13:25
на телефоне включить музыку,а на компе включить запись звука с джека.
Illya09
сообщение 22.2.2010, 17:06
люди, у кого MOTO VE66 Luxury Edition, можете залить стандартный скин?!
sergius71
сообщение 23.2.2010, 11:26
Пользователь №: 29 821
Модель телефона: VE 66
Так, народ, разъясните: EMS (смайлики) в теле отсутствуют как класс? Автоочистка сообщений - нету? (актуальность сообщений - не то). И есть ли на линукс-моторы проги подобные unimoto и т.п.? Чегой-то я расстраиваюсь всё больше, из Л9 сделал то что хотел, а здесь рулят китайские монстры sorry.gif uzhas2.gif
Ant-ON
сообщение 23.2.2010, 11:51
Пользователь №: 49 304
Прошивка: CM12 / CM10 / PM2
Смайлики моторола так и не дописала ещё... А просто некому заниматься монстрами под эти телефоны, вот ничего и нет... А так возможно почти всё, что есть на других линукс телах (E8,ZN5,Z6)
VladimirVV
сообщение 23.2.2010, 18:02
Прошивка: u
Кому нужен аккум побольше без переделок, покупайте BC60 на 850мач.
UltraMax
сообщение 25.2.2010, 15:10
Ох человек, подвергаешь ты меня на очередные аццкие подвиги :)
Ладно - книжку забэкапим, смс-ки нафиг не нужны, fbrader поставлю заново, картинки и видео на флэшке (ну тоже перенесу)
Что там еще? этого достаточно? :)
VladimirVV
сообщение 25.2.2010, 18:34
Прошивка: u
сколько часов работы на одной зарядке можно выжать из стандартного аккума в режиме разговора?
два раза проверял по таймерам разговоров:
аккум 850мач всего ~3 часа 5 минут
аккум 1100мач всего ~4 часа болтологии.
откуда моторола берет заявленое время разговора более 6 часов?
кто может еще измерить время разговора?
без музык, радио, фанатичных смс и фотосессий...
зы
на ночь не выключаю, режим звонка вибра+звук, блютуз, вафля все выключено, яркость 2, поиск сети "медленный", частоты сети 900/1800, анимированный бэкграунд отключен, нахожусь 70% в уверенной зоне приема.
Illya09
сообщение 25.2.2010, 18:46
VladimirVV
сообщение 26.2.2010, 6:20
Прошивка: u
VladimirVV[/b], зачем тестить так батарею?! shok.gif
потому что мне хороший удобный Телефон нужен :) разговариваю много.
есть у меня филипс, аккум часов 10 разговоров держит легко, но сама труба жутко неудобная, про телефонную книгу вообще молчу... есть сонерик995, в плане удобства на голову выше филипса, но звук собеседника в нем "плоский". Моторы обожаю за качество речи и устойчивость связи.
Вот и пытаюсь сделть из него тяжелую звонилку дней на пять, пока никак...жрет зараза много.
hivjad
сообщение 26.2.2010, 7:03
Из: Крым,г. Керчь
Пользователь №: 189 908
Модель телефона: SE X10/Arc S/Xoom
Прошивка: 2.3.3/3.2
VladimirVV ,а те аккумы,что тестил,уже "раскачанные"?И какой аккум на 1100мАч ты всунул в ве66?
UltraMax
сообщение 26.2.2010, 15:04
Цитата(Illya09 @ 25.2.2010, 20:46) *
понял - на выходных проверю - отпишусь
Кстати - перестала приходить уведомлялка о новых сообщениях в теме :( У всех так - или работает? И еще вопрос - можно ли как то настройки Opera Mini сохранить перед переустановкой?
Сообщение отредактировал UltraMax - 27.2.2010, 8:47
VladimirVV
сообщение 26.2.2010, 16:45
Прошивка: u
hivjad,
smile.gif раскачанные, если так можно сказать о литий-ионном аккуме.
металл-гидрид и никель-кадмий еще можно качать, а вот литий-полимер и литий-ион практически бесполезно.
1100мач это BC70 и перепаянный BK70.
Ksunia
сообщение 27.2.2010, 7:47
Пользователь №: 214 447
Модель телефона: motorola VE66
Всем привет! Купила VE66 дочке. Телефон нравится, ей тем более, но у меня есть заморочки в которых я не могу разобраться. Один раз она сносила его в школу и там видать где то не то включила.
1. Родные картинки для фона почему то просто заблокировались. На них такой значок с замочком. Если на каждую нажать отдельно в списке, её можно просмотреть, но когда смотришь в списке они не показываются, просто нарисован замочек. А если загрузить в телефон картинку, её нормально видно и в списке. И ещё если картинки анимационные то они при просмотре двигаются, но когда применяешь их для фона, нифига всё движение пропадает, просто картинка...В самый превый день они нормально двигались(к примеру падали снежинки). А вот если те же картинки выставить в заставку (ну как хранитель экрана) они нормально бегают...Подскажите, может где то чего то выставлено...
2. Это по звучанию...звук как то мне не нравится, не очень он громкий. Вся громкость на шкале 20...при 14 его уже почти не слышно...Может эти телефончики все такие?
padal
сообщение 27.2.2010, 8:12
Совершенно верно - в фоне анимации не будет, и никогда не было. В заставке- пожалуйста- а в фоне нет. Тихо? Это с чем сравнивать... Не знаю, вообще это самый громкий тел из последних моторов на мэджиксе. Громкость никак не увеличить. Если вы про громкость в гарнитуре из комплекта- выбросьте её, с ней нормального звучания никогда не добьешься.
TiM_22R
сообщение 27.2.2010, 11:07
Из: Барнаула
Прошивка: есть.
А картинки с замочком - защищённые от копирования файлы (dcf). Они работают только на телефоне.
Illya09
сообщение 27.2.2010, 11:17
насчет Оперы не знаю...я ставил заново и вводил все страницы в Speed Dial и пароли на сайтах вводил! smile.gif
хотя...можно попробывать так:
- подключите свой телефон к компьютеру в режиме "карта памяти"
- пройдите в раздел [phone/memory card]\.system\java\DownloadApps (если на телефоне эта прога стоит, заходить в phoene, а если на карте - на memory card)
(если не видите этих файлов, откройте в "Свойства папки" скрытые папки/файлы, удобно это делать с помощью Total Commander)
- там есть папки - MIDlet00500, MIDlet00510, зайдите в каждую, откройте registry.txt
- поищите "MIDlet-1:", там вы увидите название приложения
можно попробывать скопировать этот тхт-файл, а после установки Оперы, перекинуть его туда...! wink.gif
Сообщение отредактировал Illya09 - 27.2.2010, 11:31
hivjad
сообщение 27.2.2010, 13:00
Из: Крым,г. Керчь
Прошивка: 2.3.3/3.2
Я не думаю,что имеют в виду громкость в наушниках.Слушать телефон через внешние динамики как магнитофон-ребячество.Может имеется в виду,что звонок не слышно из кармана/куртки?А если попробовать вибро+мелодия?
Добавлено позже (27.2.2010, 15:05):
Можете сказать,что по умолчанию стоит на левую боковую кнопку и програмируется-ли она-можно-ли переназначить?И может кто-то выложить пример вснятого на камеру телефона видео в максимальном качестве?
Сообщение отредактировал hivjad - 27.2.2010, 13:01
Motorola VE66, Тема Обсуждения · Motorola ROKR EM35, VE66 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 18.7.2025, 20:30
