37 страниц V « < 14 15 16 17 18 > »
Motorola VE66, Тема Обсуждения
hivjad
сообщение 28.2.2010, 7:45
Из: Крым,г. Керчь
Пользователь №: 189 908
Модель телефона: SE X10/Arc S/Xoom
Прошивка: 2.3.3/3.2
ещё вопросец,а вспышку как фонарик работать заставить можно?
так же
сообщение 28.2.2010, 9:47
Пользователь №: 213 981
Модель телефона: Motorola VE66
Прошивка: уже непомню
Вот и меня очень заинтересовал этот вопрос !!!!
Добавлено позже (28.2.2010, 13:00):
И . может ктонибуть напишет нормальный Fag по перепрошивке VE66 !!!!!!!!!
Illya09
сообщение 28.2.2010, 10:21
Пользователь №: 210 267
Прошивка: Cyanogenmod 7
так же
сообщение 28.2.2010, 10:56
Цитата(Illya09 @ 28.2.2010, 13:21) *
спасибо ОГРОМНОЕ ... всёже надо прикрутить мануал как это сделали на EM35
Illya09
сообщение 28.2.2010, 11:09
так же
сообщение 28.2.2010, 11:14
Цитата(Illya09 @ 28.2.2010, 14:09) *
dribble.gif ОГРОМНООЕ . ПРЕОГРОМНЕЙШЕЕЕЕЕ СПАСИБО !!!!!!!!!! drinks_cheers.gif
Illya09
сообщение 28.2.2010, 11:27
так же, только я вот вижу, что у тебя прошивка какая-то не такая, стоковая?! есть русский язык в ней?!
если нет, шей сначала эту прошивку (без NoRSA), а потом уже NoRSA и 2010VE66! wink.gif
Сообщение отредактировал Illya09 - 28.2.2010, 11:30
Chepurnoff
сообщение 28.2.2010, 11:53
Из: Тюмень - Пенза - Саратов
Пользователь №: 157 192
Прошивка: zMod
Ту бир ор нот ту бир?
Ув. счастливые владельцы VE66-EM35 попробуйте вот этот виджет X-O. Делал под тачскрин не знаю как будет на несенсорах работать.
так же
сообщение 28.2.2010, 12:21
Прошивка была стоковая с русским ...щас прошил 2010VE66 !!!! всё работает !!!
Добавлено позже (28.2.2010, 15:58):
Запускается но не не работает .!
hivjad
сообщение 28.2.2010, 13:27
Из: Крым,г. Керчь
Прошивка: 2.3.3/3.2
Цитата(Illya09 @ 28.2.2010, 12:21) *
А в камере можно включить вспышку,чтоб постоянно горела?Так вроде было на з6
Illya09
сообщение 28.2.2010, 14:44
hivjad, только при нажатии на кнопку слегка, когда наводишь фокус, тогда начинает гореть...! not_i.gif
hivjad
сообщение 28.2.2010, 14:59
Из: Крым,г. Керчь
Прошивка: 2.3.3/3.2
Illya09 т.е. так же,как и на з8?А в режиме видео-камеры можно включить вспышку,чтоб она постоянно горела?Или в каком-либо другом режиме?(только не мульти-съёмка smile.gif )
p.s:"Можно ли пользоваться вспышкой как фонариком?
Да. Боковая кнопка включения камеры-Звездочка (*)"-хочется,чтоб что-то вроде этого было not_i.gif
Сообщение отредактировал hivjad - 28.2.2010, 15:18
Illya09
сообщение 28.2.2010, 18:56
hivjad, в видеокамере вообще в опциях нету функции включения вспышки! pardon.gif
hivjad
сообщение 28.2.2010, 20:51
Из: Крым,г. Керчь
Прошивка: 2.3.3/3.2
Очень плохо!Уважаемые писатели модов/монстров,добавьте пожалуйста функцию фонарика в следующее своё творение!
Illya09
сообщение 28.2.2010, 21:48
hivjad, это нужно писать на сайте modmymoto.com или mmus.us пользователю Chansom! smile.gif
UltraMax
сообщение 2.3.2010, 15:44
Пользователь №: 1 798
Как же все-таки сбросить в speed dial уже забитый номер на voicemail?
Достало что при звонках на этого абонента, пишется не имя его - а voicemail
Поставил себе новый мод 20010 на waking up - сделал полную очистку - voicemail так и остался :(
Upd: Нашел в инете решение :)
http://wiki.answers.com/Q/How_do_you_delet...on_a_cell_phone
Ну наконец-то :)
Сообщение отредактировал UltraMax - 2.3.2010, 15:49
VladimirVV
сообщение 4.3.2010, 19:10
Пользователь №: 157 680
Модель телефона: Apl 4S, BB9900, XT910
Прошивка: u
ну хоть кто-то может сказать, сколько только в режиме разговора работает ve66?
UltraMax
сообщение 4.3.2010, 19:20
Ты о днях? Или о чем? У меня примерно 2 дня уходит. Но я каждый день минут по 50 читаю в метро и троллейбусе с fbreader книжки. Стоит мод 2010
так же
сообщение 5.3.2010, 8:51
Примерно 2-3 дня пользуюсь Wi-Fi , jimm , opera . звонят мне раз 15-20 в день. Стоит мод 2010
Illya09
сообщение 5.3.2010, 14:08
Annihilator83
сообщение 5.3.2010, 14:14
Пользователь №: 97 739
Модель телефона: E6+Zn5
Прошивка: R533_G_11.12.10P
замеры, которые в спеках стоят проходят ведь не как у тебя-там трубу зарядили, в условиях наилучшей чувствительности начали вызов и замерили когда она отрубилась-никаких подсветок, лазаний по меню, смс, игр и прочего, никаких поисков сетей к тому же от базовой станции к базовой станции pardon.gif
msmagliy
сообщение 6.3.2010, 20:41
Пользователь №: 214 686
Модель телефона: VE66
а есть ли способ вынести в главное меню ярлык для ява-приложения и mgx-программы?
Illya09
сообщение 7.3.2010, 9:18
msmagliy, есть, нужно смотреть, как это делать в разделе мануалов для ZN5! smile.gif
findus
сообщение 8.3.2010, 19:58
Пользователь №: 214 800
Доброго времени суток!
приобрел на днях для жены VE66, на официальном сайте, так вот все в аппарате нравиться, только когда включаешь режим камеры, появляется оранжевый экран с "кодами и надпись dead" и ни на что не реагирует cry.gif shok.gif
пробывал поменять прошивку через официальную программу, но результат"0"? говорит у вас стоит последняя.
Отсюда 2 вопроса к специалистам:
1-это софт или железо?
2-гарантийный случай или нет?
Большое спасибо за ответ!
okay
сообщение 8.3.2010, 20:25
Пользователь №: 134 288
Модель телефона: MotoROKR Z6 & EM35
ну если приобрёл на днях и проявилась проблема - конечно гарантийный случай.
padal
сообщение 9.3.2010, 6:53
Пользователь №: 201 173
Прошивка: cm-7-20121014
Шейте через РСД лайт.
Понятное дело что вы можете воспользоваться гарантийным ремонтом.
Я даже не знаю что это. Может даже и железо. Надпись 'смерть' больше всего смущает.
В общем, на вашем месте я бы прошил последняя оф прошу через рсд лайт, если не поможет- сц. Если прошьёшь официальную, то и не докапаются, не бойтесь.
VladimirVV
сообщение 10.3.2010, 13:48
Прошивка: u
т.е. это приминительно к моторолским замерам?
т.к. сонерик честно в режиме разговора может 8 часов дать из 9-ти заявленных.
ps
в общем сейчас купил очередную BC70, на счетчике уже 2 часа 36 минут разговора,
уровень заряда 100%, в работе второй день.
думаю проблема в некачественных батареях.
с родной BC50 максимум 2 часа 30 минут.
UltraMax
сообщение 10.3.2010, 14:49
ps
А можно поподробнее, что за батарейка? Нормально подходит в наш телефон?
Illya09
сообщение 10.3.2010, 19:08
хочу сменить себе шрифт на ве66 на Comic Sans, но не знаю как (мануалы не помагают), кто может разобрать прошу и заменить стандартный шрифт на этот?! clapping.gif
в последних 2-х монстрах есть простой способ замены шрифта, но у меня он не работает, а прошивать снова на новый монстр ве201002_16 что-то не хочеться...! grin.gif
Сообщение отредактировал Illya09 - 10.3.2010, 19:09
Ant-ON
сообщение 11.3.2010, 10:05
Пользователь №: 49 304
Прошивка: CM12 / CM10 / PM2
Я пробовал ставить этот шрифт на z6 - вывод лучше этого не делать, меня разочаровало...
dunduk60
сообщение 11.3.2010, 13:40
Пользователь №: 183 327
Модель телефона: rizr Z8
Цитата(Ksunia @ 27.2.2010, 7:47) *
Всем привет! Купила VE66 дочке. Телефон нравится, ей тем более, но у меня есть заморочки в которых я не могу разобраться. Один раз она сносила его в школу и там видать где то не то включила.
1. Родные картинки для фона почему то просто заблокировались. На них такой значок с замочком. Если на каждую нажать отдельно в списке, её можно просмотреть, но когда смотришь в списке они не показываются, просто нарисован замочек. А если загрузить в телефон картинку, её нормально видно и в списке. И ещё если картинки анимационные то они при просмотре двигаются, но когда применяешь их для фона, нифига всё движение пропадает, просто картинка...В самый превый день они нормально двигались(к примеру падали снежинки). А вот если те же картинки выставить в заставку (ну как хранитель экрана) они нормально бегают...Подскажите, может где то чего то выставлено...
2. Это по звучанию...звук как то мне не нравится, не очень он громкий. Вся громкость на шкале 20...при 14 его уже почти не слышно...Может эти телефончики все такие?
создайте свой профиль звонка выставьте громкость на 7 и прибавьте вибра будет вибрировать и звонить на максимальной громкости а этот профиль сохраните под именем,
VladimirVV
сообщение 12.3.2010, 11:36
Прошивка: u
батарейка толще на 2-3мм
входит только после напильника или переделки крышки
это bc70 без шкуры
с bc70 немного крышка все-таки горбится
крышка из двух крышек становится нормально.
Сообщение отредактировал VladimirVV - 13.3.2010, 12:06
UltraMax
сообщение 12.3.2010, 11:56
VladimirVV, ты писал о батарее bc-70. На фото BC-60 отдельно а BC-70 (голый) под крышкой.
Так имеет ли смысл ставить BC-60? И под него тоже шаманить надо?
Сообщение отредактировал UltraMax - 12.3.2010, 11:59
VladimirVV
сообщение 12.3.2010, 12:52
Прошивка: u
UltraMax, наверное не влезет, я все батарейки после переделки крышек пробовал
bc70 сейчас чистого разговора выдала 4-03 часа, все равно не айс для разговорной трубы:(
думаю 5 часов это предел.
Illya09
сообщение 12.3.2010, 14:05
VladimirVV, вижу у тебя ве66 ЛЭ, а там крышка не такая, как у нас кажись! smile.gif
хотя нет, крышка просто толще! =)
Сообщение отредактировал Illya09 - 12.3.2010, 14:45
electro-wind
сообщение 20.3.2010, 8:16
Пользователь №: 214 795
Прошивка: R6743_G_74.31.03.RPL
Как контакты с симки в память телефона переписать? После первого включения выбрал "переписать", но ничего не произошло. Больше этот диалог даже после сброса не появляется :( Прошивка 2010VE66_0216
сообщение 20.3.2010, 11:49
electro-wind,
контакты-функции-импорт контактов-контакты телеф.
aquariusE
сообщение 25.3.2010, 9:44
Из: Петроград
Пользователь №: 208 837
Модель телефона: Moto X xt1058 at't usa
Прошивка: 4.4.4
дважды(
Сообщение отредактировал aquariusE - 25.3.2010, 9:45
aquariusE
Из: Петроград
Прошивка: 4.4.4
Прошу прощения, может данный вопрос и поднимался, но 60 страниц поиска я не осилю.
Кто-нить сравнивал камеры ZN5 и VE66?
На зине мне очень нравилось, как 66й?
Annihilator83
сообщение 25.3.2010, 10:20
хуже.
Motorola VE66, Тема Обсуждения · Motorola ROKR EM35, VE66 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 18.7.2025, 10:37
