37 страниц V « < 16 17 18 19 > »
Motorola VE66, Тема Обсуждения
Ant-ON
сообщение 8.4.2010, 8:00
Пользователь №: 49 304
Прошивка: CM12 / CM10 / PM2
Цитата(exegi @ 7.4.2010, 23:31) *
А прога на фонарик есть ? ----- вспышка тут норм ))
Какая у вас вспышка светодиодная или лампа?
Illya09
сообщение 8.4.2010, 15:09
Пользователь №: 210 267
Прошивка: Cyanogenmod 7
am7171
сообщение 9.4.2010, 12:43
Пользователь №: 190 333
Прошивка: R452J_G_08.22.04R
Помогите, пожалуйста. Какой программой можно сохранить редактировать и записать в телефон
справочник. Motorola Phone Tools 5 очень неудобно, у меня остался от Л9 бэкап сделанный в
MOBILedit! v4.1.0.645 и P2KToolsVS-6 . Первая считывает, сохраняет, но не записывает в телефон, хотя удобней всего редактировать справочник в MOBILedit! вторая не видит телефона .
Если есть какое-нибудь средство , подскажите какое и где взять?
Illya09
сообщение 9.4.2010, 15:07
am7171
сообщение 10.4.2010, 11:57
Illya09, спасибо за Contact Backup!
Это приложение устанавливается в телефон а для ПК ?
Illya09
сообщение 10.4.2010, 16:58
am7171, на телефон, только если на нем стоит мод от Chansom'а - вот! smile.gif
vadzik
сообщение 11.4.2010, 7:09
Пользователь №: 216 011
Модель телефона: ve66
Всем привет.Владею мотором два месяца.
Есть такая проблема:иногда телефон самопроизвольно отключается и включить его можно только вынув аккумулятор.Вот сегодня например такая же фигня произошла,но он еще и разрядился в ноль,хотя вчера днем зарядил.И неделю назад было странное-зарядил телефон полностью вечером,а к утру следующего дня он был с одним делением,хотя я им не пользовался.Вообще к батарее претензий нет,с моим ритмом телефон живет по 4 дня.Но мелкие косячки удручают.Может когда телефон отключается он повышенно жрет питание?Может какая проблема с контроллером,аккумулятором,или еще с чем?
Стоит ли обращаться в сервис(продемонстрировать им глюк на месте,едва ли возможно).Возникает редко,но так хочется стабильности,особенно после нокии.
И еще,какой у вас люфт половинок?У меня если в сдвинутом состоянии надавить на верхнюю часть где эмблема,то миллиметра три,не меньше,хотя изначально его вообще не было.
padal
сообщение 11.4.2010, 7:19
Пользователь №: 201 173
Прошивка: cm-7-20121014
vadzik, на счёт люфта ничего сказать не могу, а вот на счёт стабильности... Вы собственно прошивку меняли? Попробуйте прошить, хотя бы последней оффициальной.
Apokalyptischen
сообщение 11.4.2010, 17:34
Пользователь №: 216 032
Модель телефона: moto ve66
Прошивка: R6743
вот пытался удалить все данные требует пароль, 000000 и 1234 не подошли , и еще некто не знает из-за чего радио шипеть может работает тока при зарядке нормально
Сообщение отредактировал Apokalyptischen - 12.4.2010, 4:28
ipa1977
сообщение 12.4.2010, 7:39
Пользователь №: 202 213
Модель телефона: VE66
Прошивка: R6743_G_74.31.03RPL
Такая же проблема. Прошивка стоит последняя официальная. Просто забил, т.к. проблема не стабильная и происходит это не часто. Единственное, что заметил, что быстрый разряд происходит при долго включенном режиме "безшумный", а самопроизвольное отключение при "вибро" режиме.
сообщение 12.4.2010, 15:23
0000 ,1234 ,000000 ,123456 .
Illya09
сообщение 12.4.2010, 17:38
радио шипит?! а ты переключай частоты на нем, тогда и играть будет, не только шипеть! crazy.gif
Apokalyptischen
сообщение 12.4.2010, 18:28
Прошивка: R6743
умно laugh.gif но написал же как и что например 95,2 шипит подключаю зарядку играет наигрывает , это дома , на улице не про бывал
вот еще , написано поддержка MS office но закинул и не читает их , дело в прошивке ?
Сообщение отредактировал Apokalyptischen - 12.4.2010, 20:05
Illya09
сообщение 12.4.2010, 20:53
Apokalyptischen, да нет, бывает, что нужно просто походить с телом, чтобы некоторые волны играли, держишь телефон внизу допустим, не играет, поднимаешь - играет! smile.gif
на счет офиса тоже писал уже, ничего он не читает, у меня стоит прога сейчас MobileDoc (на java), она читает! wink.gif
Добавлено позже (12.4.2010, 21:13):
нашел картинку, которая под стандартный дарк скин подходит на все 100%, всем советую! clapping.gif
Apokalyptischen
сообщение 13.4.2010, 4:13
Прошивка: R6743
картинка класс
Сообщение отредактировал Apokalyptischen - 14.4.2010, 17:44
Black-2222
сообщение 21.4.2010, 4:30
Из: Россия
Пользователь №: 36 048
Модель телефона: Motorola ve66
Купил пару дней назад это тело... Первый мотор на моих руках который вообще не читает .gif файлы(((
С этим можно что то сделать??? Как это исправить?
Illya09
сообщение 21.4.2010, 8:05
v2skylon
сообщение 21.4.2010, 8:07
Пользователь №: 216 301
Цитата(ipa1977 @ 12.4.2010, 7:39) *
Такая же проблема. Прошивка стоит последняя официальная. заметил, что быстрый разряд происходит при долго включенном режиме "безшумный", а самопроизвольное отключение при "вибро" режиме.
Тоже самое. Разряжается "в ноль" и отключается периодически, обычно ночью причем заряда аккума всегда больше половины или почти полный. Мистика.
Никакой взаимосвязи с режимами звонка не уловил. Поотключал уже все, что только можно и виджеты и инет точку доступа, все равно вырубается.
Главное логики - никакой - бывает 3-4 дня, самое большее неделю, работает без проблем, а потом опять ночное отключение с полным разрядом. Бред какой-то.
В чем может быть проблема уважаемые мото-гуру??
Black-2222
сообщение 22.4.2010, 1:30
Из: Россия
Цитата(Illya09 @ 21.4.2010, 14:05) *
На родной прошивке при загрузке гиф анимашек писал что формат файла не поддерживается и читатся не будет... перепрошивка помогла.
Illya09
сообщение 22.4.2010, 19:59
[java] Doc Viewer
скачать: Doc Viewer.jar
Shmigan
сообщение 23.4.2010, 2:25
Пользователь №: 100 527
Модель телефона: E398 VE66
Подскажите есть какой нибудь патч или прошивка для улучшения качества фоток И вообще можно как нибудь это исправить чтобы не было шумов на фотографиях
UltraMax
сообщение 23.4.2010, 7:30
Пользователь №: 1 798
Цитата(Illya09 @ 22.4.2010, 22:59) *
[java] Doc Viewer
Спасибо! :)
Что могу сказать
1. Читает в формате doc 97-2003. Формат 2007 (docx) не видит и даже если убрать в расширении "х" не понимает
2. Картинки вставленные в документ, тоже не видит
Но если надо просто читать вордовский документ без всяких излишеств - подойдет :)
Illya09
сообщение 23.4.2010, 9:51
Shmigan, есть вообще-то фикс от юзера Tsalbi с сайта modmymoto.com, но заменив стоковые файлы на его фиксы, я не ощутил никаких изменений...! crazy.gif
Moto VE66 Camera Fix V.2
- нужно через FTP пройти в /ezxlocal/download/appwrite/setup/
- заменить там ezx_camera.cfg и ezx_camera_resource.cfg на те, что в архиве
там он еще написал, - "что стабилизацию в настройках можно и не включать, она ничего не изменяет + звук щелчка отключен"! (можно включить, если нужно) wink.gif
Сообщение отредактировал Illya09 - 23.4.2010, 9:57
godowoi
сообщение 23.4.2010, 10:54
Пользователь №: 211 045
Модель телефона: motorola l7e
ЦИТАТА:
Особенности Motorola VE66
Motorola VE66 - 5-мегапиксельный камерафон производителя, работающий на базе ОС Linux Montavista. Для камеры доступны автофокус, вспышка, стабилизатор изображения и другие возможности. Быструю навигацию по меню обеспечит круглая сенсорная кнопка FastScroll. Выпущены две версии VE66: первая работает в сетях GSM, вторая - в сетях GSM и 3G.
скажите,пожалуйста,это правда(насчет 3G)?
ссылка на источник http://smart60.kiev.ua/8800/motorola/motorola-ve66.html
Illya09
сообщение 23.4.2010, 12:21
Коммуникационные возможности:
- GSM 850 / 900 / 1800 / 1900
- HSDPA 2100
- GPRS Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps
- HSCSD
- EDGE Class 10, 236.8 kbps
- 3G HSDPA, 3.6 Mbps
- WLAN Wi-Fi 802.11 b/g, DLNA
- Bluetooth 2.0 (A2DP)
- USB 2.0 (microUSB)
Сообщение отредактировал Illya09 - 23.4.2010, 12:22
сообщение 23.4.2010, 13:17
godowoi,
чуш несусветная. Всего лиш есть один из мотомаг телефонов с 3ж и это никак не ве66 а тундра.
Illya09
сообщение 23.4.2010, 13:49
stigr, а почему тогда в описании написано, что здесь есть 3G HSDPA, 3.6 Mbps?! huh1.gif
сообщение 23.4.2010, 13:59
Illya09,
ссыль пожалуйста.
Illya09
сообщение 23.4.2010, 14:25
это только на этом сайте написано, на остальных такого нету и даже на официалке нет такой инфы, значит фэйк...! crazy.gif
Сообщение отредактировал Illya09 - 23.4.2010, 14:31
сообщение 23.4.2010, 14:36
Illya09,
в интерстаре вообще пальнутые сидят (разок приходилось общаться по телефону с их девушкой мне этого хватило). Видать с потолка берут данные (от туда же и цены наверно). Вот самое первое описание этого телефона. Ни на одной из страниц оф сайта не фигурировало 3ж.
Illya09
сообщение 23.4.2010, 14:40
Apokalyptischen
сообщение 25.4.2010, 8:30
Прошивка: R6743
Цитата(stigr @ 23.4.2010, 14:36) *
Illya09,
http://market.yandex.ru/model.xml?hid=9149...66&srnum=34 тут написано о HSCSD
Arleckin
сообщение 25.4.2010, 10:45
Из: MSK
Пользователь №: 203 863
Модель телефона: xt1225 xt1030
Прошивка: 6.0.1 BR
в поисках былой Motorola
вопрос такой, как (а точнее чем) перенести контакты с nokia на эту модель?
Apokalyptischen
сообщение 26.4.2010, 9:33
Прошивка: R6743
сохрани на симке , потом скопируй их на телефон
Sn-Tver
сообщение 26.4.2010, 10:19
Из: Тверь
Пользователь №: 188 413
Модель телефона: XT720,Zn5, Milestone
Если нокиа поодерживает синхронизацию с ПК - перенеси контакты в оутлук, потом с помощью Motorola Phone Tools перенесёшь в Motorola. Если синхронизация не поддерживается - то только как посоветовали ранее, через сим-карту
Arleckin
сообщение 27.4.2010, 4:03
Из: MSK
Прошивка: 6.0.1 BR
MOBILedit!
полный перенос контактов с сохранением груп,
а так же перенес все смс
З.Ы. тыкнете что курить чтоб залить на тело темы и приложения (прошивку залил 2010VE66 из темы рядом, а вот что дальше делать... туплю)
Сообщение отредактировал Arleckin - 27.4.2010, 10:20
Illya09
сообщение 27.4.2010, 13:34
Arleckin, закидай на флеху или тело .mgs файлы и устанавливай их...! crazy.gif
Arleckin
сообщение 27.4.2010, 18:23
Из: MSK
Прошивка: 6.0.1 BR
спс)
а по теме, неплохо бы написать что после сброса нужно перегрузить телефон (догадался сделать это только вечером, а весь день тупил пытаясь попасть в темы)
З.Ы. в чем отличие 2010VE66_0216 от 2010VE66?
З.З.Ы. предыдущий вопрос снимается, курю http://www.modmymoto.com/forums/
З.З.З.Ы как включить Т9 или что у моторолы вместо него (раздражает набирать смс по буквам)?
Сообщение отредактировал Arleckin - 27.4.2010, 19:00
Vovec
сообщение 27.4.2010, 18:49
Пользователь №: 154 467
Прошивка: PearlMod
а вот на обород, с симки на телефон никакне перекинуть? компа нету.
UltraMax
сообщение 28.4.2010, 8:46
Цитата(Arleckin @ 27.4.2010, 20:23) *
спс)
Кхе, так после сброса телефон же сам в ребут уходит? И, вроде бы, не полный сброс надо сделать, а Delete All Data
Что касается iTap (это типа Т9 в моторах). Просто в СМС (или где еще) нажимай знак # и переключай режимы. iTap будет когда верхний левый значок станет фиолетовым. Когад он белый - это просто обычный набор
Motorola VE66, Тема Обсуждения · Motorola ROKR EM35, VE66 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 8:31
